  5. kleines Script, trotzdem läuft es nicht...
    2.0k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 644 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    Hallo, habe jetzt ein Balkonkraftwerk. Da es da wenig Sinn macht, einzuspeisen, weil ich da kein Geld für bekomme, hab ich mit überlegt den Strom zu "verbraten". Z.B. zum laden der Smart Home Tablets, oder starten des Luftentfeuchters. Aber irgendwas klemmt da. Ausgelöst werden soll es durch den negativen Betrag, der aus dem Wechselrichter ausgelesen wird.
      <block type="on_ext" id="{P0Np;:W+J6q4l8Cy5*L" x="-1287" y="-712">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="y;H|cEmq1ft~x3lKV.XX">
            <field name="oid">sonoff.0.Stomzaehler.Power_Power_curr</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="ChT/D/Hx@T@|5}?FsB5_">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id=";PcG]5F}5[(;;VYkfrWH">
                <field name="OP">LT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_object" id="[Q`lOw{p8Y~we1BWb#zP">
                    <field name="OID">sonoff.0.Stomzaehler.Power_Power_curr</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="lYB7YE!I=n,;XwYN).|?">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="`zEDF4fs,^OF|.QWFk!;">
                <field name="OID">alias.0.Schalter fuer Firetablet Keller.state</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="8Y!4dGd8l.P;gQ3m(OBx">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="@6j)4M~nZmcKcg~Pg@pF">
                    <field name="OID">philips-air.0.control.power</field>
                      <block type="logic_boolean" id="e7niP4M;o0I{Y~/Z=wOR">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="control" id="s1^)G/{:O}{53;Bczq|x">
                  <block type="logic_boolean" id="[1XT]gx!Kg[;!TT%jw=k">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="9sj8JA:%1:4o=an#`e`S">
                      <block type="logic_boolean" id="n?FAGt89Zg(NVjHy[4eG">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    O paul53P CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • G gluecksmann
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @gluecksmann
      Falls "Wert" von Objekt muss es heißen.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @gluecksmann
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in kleines Script, trotzdem läuft es nicht...:
        @gluecksmann
        @gluecksmann
        oder einfach FALLS WERT<0
        wobei WERT unter Trigger zu finden ist.
        Abgesehen davon schaltet dein Blockly unnötigerweise bei jeder Änderung, auch wenn diese nicht von >=0 auf <0 oder umgekehrt ist
        • G gluecksmann
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          @gluecksmann sagte: Luftentfeuchters.
          Wie hoch ist die Leistungsaufnahme (Summe beider Geräte)?
          Da zugeschaltete Verbraucher auf die Einspeisung zurück wirken, muss eine Hysterese vorgesehen werden, die etwas größer ist als die Leistungsaufnahme.
          Außerdem möchte man nicht bei jeder kleinen Wolke / Wolkenlücke schalten, was man mit Verzögerungen erreicht.
          Prinzip:
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Prinzip:
            gluecksmann
            Ich danke euch für eure Hinweise... ahb inzwischen auch bemerkt das es so nicht kappt, weil ich noch ein Script laufen habe das das Tablet erst ab einem gewissen Akkustand aufläd. DAs müsste ich dann ausschalten... Ob es ehrlich gesagt Sinn macht der Luftreiniger immer nur kurz anzuwerfen... Alles nicht einfach...
            • G gluecksmann
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @gluecksmann sagte in kleines Script, trotzdem läuft es nicht...:
              Im Sinne "Energiewende" macht das immer Sinn.
              Was Du nicht selbst verbrauchst, landet dann halt bei den Nachbarn.
              Selbst wenn vergütet würde, wären das 0,08€/kWh. Reich wird man damit jedenfalls nicht.
              Mein BKW hätte heute stolze 25 Ct. generiert ... wenn ich komplett eingespeist hätte.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                gluecksmann
                @codierknecht
                Ja, aber wenn ich geräte habe die ich sowieso schalten kann...macht es Sinn diese mit dem Gratistrom zu betanken....
