5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    bei installierter Rest-API
    hab das mal vor einigen Tagen einrichten wollen, bekomme das aber nicht zum laufen, muss man da etwas spezielles beachten/nachinstallieren?
    der docker wirft dann Fehler und script läuft diesbezüglich nicht, irgendwas mit nc..hab das log gerade nicht parat
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 15 not upgraded.
    Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
    Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
    Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [2019 kB]
    Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [1369 kB]
    Fetched 3617 kB in 2s (2168 kB/s)
    Reading package lists...
    Building dependency tree...
    Reading state information...
    bc is already the newest version (1.07.1-3build1).
    dc is already the newest version (1.07.1-3build1).
    jq is already the newest version (1.6-2.1ubuntu3).
    nano is already the newest version (6.2-1).
    netcat-openbsd is already the newest version (1.218-4ubuntu1).
    ca-certificates is already the newest version (20230311ubuntu0.22.04.1).
    curl is already the newest version (7.81.0-1ubuntu1.16).
    gnupg is already the newest version (2.2.27-3ubuntu2.1).
    sudo is already the newest version (1.9.9-1ubuntu2.4).
    apt-transport-https is already the newest version (2.4.12).
    usage: nc [-46CDdFhklNnrStUxxxx] [-I length] [-i interval] [-M ttl]
              [-m minttl] [-O length] [-P proxy_username] [-p source_port]
              [-q seconds] [-s sourceaddr] [-T keyword] [-V rtable] [-W recvlimit]
              [-w timeout] [-X proxy_protocol] [-x proxy_address[:port]]
              [destination] [port]
    Einstellung im Adapter
    in der .conf ist aktuell
    für Rest-api hatte ich die IPP bei simple-api rausgenommen und bei RESTAPI_URL http://10.1.1.10:8093 eingetragen
    #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
      IPP=10.1.1.10:8087
     #Protokoll, ioBroker-IP und Port der Rest-API [http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] / leer lassen falls nicht benutzt
      RESTAPI_URL=
      RESTAPI_USER=
      RESTAPI_PW=
     #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=DNS / default: 2
      WS_PROTOKOLL=2
     #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren Froggit, Ecowitt und Bresser / default: 0
     #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
      WEB=HTTP
     #Ignoriere Zertifikatsfehler bei der Simple-Restful-API [true/false] / default: false / nötig bei eigenen Zertifikaten
      WEB_IGN_SSL_ERROR=false
     #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
      AUTH_USER=
      AUTH_PASS=
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #5209
    @crunchip
    Außer dem Rest-API Adapter im ioB ist dafür nichts weiter nötig.
    Zum Verständnis:
    • der Simple-API ist immer nötig. Der nimmt die Daten des WLAN-Skriptes entgegen
    • der Rest-API (der zukünftige Nachfolger der Simple-API) macht aktuell nichts weiter wie Datenpunkte im ioB anlegen bei einem Update des WLAN-Skriptes sofern dies nötig ist bzw. es neue gibt.
    Ich habe einen extra User für die API im ioB angelegt und diesen in der "conf" eingetragen:
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      @crunchip
      Zum Verständnis:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #5210
      Zum Verständnis:
      Das habe ich dann wohl falsch verstanden, dachte, der Rest-API sei der Nachfolger. Und kann den Simple-Abi abschalten.
      Hab mich ehrlich gesagt auch noch nicht weiter mit dem Adapter auseinander gesetzt, da ich den anderweitig nicht benötige.
      Dieses Meldung *usage: NC... * kommt dann woher?
      • SBorgS SBorg
        @chillmaster
        Teste mal ob das WLAN-Skript die InfluxDB überhaupt erreicht. Im Installationsverzeichnis einfach aufrufen ./wetterstaion.sh --influx_test
        Dann ließt er mal was aus der InfluxDB:
        Dann wären die Daten aus der ".conf" die richtigen und auch für das Statistik-Skript gültig.
        Chillmaster
        #5211
        @sborg
        Vielen Dank für die Rückmeldung.
        Ist habe die Konfiguration getestet und tatsächlich damit einen IP Fehler in der wetterstation.conf aufdecken und korrigieren können. Hier hatte ich die falsche Endnummer eingetragen. Korrigiert und bei erneuter Ausführung bekomme ich nun mit
        ./wetterstation.sh --influx_test
        folgenden Wert ausgegeben:
        Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: 3°C 10°C
        Ich habe danach das Skript auf dem IOBroker nochmal aktuell ausführen lassen, aber das sorgt noch nicht dafür, dass die Tagesstatistiken (Temperatur) wieder mit Daten gefüllt werden.
        Muss ich da jetzt mindestens 24 Stunden warten? So wie ich das verstanden habe, zieht er sich ja die Daten aus den normalen Wetterdaten und die werden ja regelmäßig befüllt, demzufolge hätte ich jetzt gedacht, wären die sofort da.
        Sprich ich müsste sonst zwei Tage warten oder? Weil heute noch unvollständiger Tag, morgen volle 24 Stunden und dann wüsste ich erst, ob es geht?
        Sorry, dass ich so spät antworte. ich war die letzten zwei Tage im Außendienst und konnte nicht testen.
        • C Chillmaster
          @sborg
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #5212
          @chillmaster sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Bitte daran denken: Es handelt sich hierbei um eine Statistik, d.h. die Daten können immer erst mit einem Tag Verspätung angezeigt werden! Ich kann erst bspw. eine Durchschnittstemperatur des Tages berechnen, wenn ich auch alle Messwerte von 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr des entsprechenden Tages habe, was erst am Folgetag um 0:00 Uhr der Fall ist.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            Chillmaster
            schrieb am zuletzt editiert von Chillmaster
            #5213
            @crunchip
            Ja richtig, ich habe ja aber alle Messwerte von Gestern und auch von Heute - deswegen dachte ich, dass er die Statistik gleich berechnen kann. Aber gut ich warte erstmal ab.
            Vielen Dank schon mal bis hierin für die schnelle Unterstützung :-)
            crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            • C Chillmaster
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #5214
              Die vollen 24Stunden?
              Ansonsten einfach den Tag noch abwarten
                Zum Verständnis:
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #5215
                @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Kommt das nur einmalig (beim Start), öfters, bzw. wann genau?
                Die Meldung an sich besagt, dass er eine aufgerufene Option einfach nicht kennt und zeigt deswegen die Syntax von nc an. Ich habe lediglich einen Container mit InfluxDB und kann schlecht testen.
                • C Chillmaster
                  @crunchip
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #5216
                  @chillmaster
                  Ich bin aktuell auch recht unregelmäßig hier online, also alles gut :)
                  Die Statistik kann man nicht laufen lassen wie man möchte, selbst wenn Daten vorhanden sind. Das habe ich schlichtweg einfach nicht vorgesehen. Es wird automatisch immer eine Statistik vom "aktuellen Tag -1" erstellt (also heute im Laufe des Tages starten geht schon, es wird aber immer nur "gestern" erstellt). Ist aber eigentlich auch nicht dein Problem, denn dein Eingangsproblem ist "...empty array...", dass heißt er kann überhaupt nicht die InfluxDB erreichen per Javascript. Mal korrektes Bucket und Instanz unterstellt, sind ioB und InfluxDB auf der selben Maschine?
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #5217
                    @sborg das kommt ab start kontinuierlich, allerdings wie oben erwähnt, als ich umgestellt hatte auf Rest-API.
                    wenn ich zurück auf Simple-API stelle, kommt die Meldung nicht.
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                      #5218
                      @crunchip
                      Ich habe mir das nochmal angeschaut und weiß mittlerweile was da passiert.
                      Beim Starten des Skriptes prüfe ich ob der ioB auch läuft. Gerade die Simple-API startet beim Neustart des ioB recht spät, deswegen prüfe ich ob diese läuft (und dann läuft natürlich auch der ioB ;) ).
                      Dies geschieht mittels nc -nvz [IP-Adresse] [Port]
                      Sehe ich mir deine nc-Fehlermeldung an, steht da: usage: nc [-46CDdFhklNnrStUxxxx]...
                      Genau die letzten vier "x" sind dann da das Problem. Ich nutze genau dieselbe Version wie du, erhalte aber:
                      In deinem Docker fehlen die Optionen "v" + "z". Schlimm ist das nicht, eine Fehleranzeige ist per se durchaus nützlich, irgend etwas funktioniert da ja nicht. Ich könnte dies zwar abfangen, ersetze aber im Grunde dann nur eine Fehlermeldung durch eine Andere. Warum dir allerdings im Container die vier Optionen überhaupt fehlen... :man-shrugging:
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #5219
                        das hatte ich nur gexxxt, weil ich nicht wusste was das für eine Bezeichnung ist, bzw hier im Forum nicht komplett zeigen wollte
                        kann nochmal bei Gelegenheit umstellen und die genaue Bezeichnung zeigen, glaube allerdings ist genau die selbe wie bei dir, somit dürfte also nichts fehlen im docker.
                        Ich gehe eher davon aus, daß die Meldung erscheint wenn Simple-API nicht läuft, da ich die Instanz ja gestoppt hatte
                        erstmal DANKE fürs nachforschen
                        • SBorgS SBorg
                          @chillmaster
                          Chillmaster
                          #5220
                          @sborg
                          Die Zeit rasst...
                          Ich habe es wieder zum laufen bekommen. Bei mir war die Lösung, dass ich mir nochmal die Variablen angesehen habe. Ich meine, dass die Konfiguration vorher auch schon genauso lief, aber ich musste einmal die InfluxDB neu aufsetzen. Und ich befürchte, ich habe mich dabei mit den Tokens etwas vertan, da ich für die verschiedenen Bereiche eigene Buckets und Tokens erstellt hatte.
                          Lösung konkret, die Variablen für longtherm angepasst und schon lief es. Sprich, im Nachgang betrachtet hätte ich nur die korrekte Datasource n Grafana zusätzlich einrichten müssen und dann wäre es das eigentlich schon gewesen.
                          Danke auf jeden Fall für die schnelle Rückmeldung, die hat mich der Lösung ein Stück näher gebracht.
                          • C Chillmaster
                            @sborg
                            Die Zeit rasst...
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #5221
                            @chillmaster
                            Danke für das Feedback und schön dass es wieder läuft :)
                            Deswegen hatte ich unter anderem die Bucketnamen etc. in Grafana in Variablen gepackt. Ich habe schon mal bei mehr als 50 Panels die geändert... Dank der zentralen Variablen ist dies nun ratz-fatz erledigt.
                            Ich kann auch nur zu Aliasen im ioB raten. Macht zwar einmalig etwas mehr Arbeit, aber wenn ein Gerät ausfällt dann alle Skripte/Blockys/Flows/VIS/Bindings usw. ändern zu müssen...
                            • SBorgS SBorg
                              @chillmaster
                              MyMeyer
                              #5222
                              @sborg
                              Hi, meine Wetterstation läuft seit ein paar Tagen nicht. Also es werden keine Daten in Iob geschrieben.
                              Zum System: UnifiPro-4 , Iob läuft unter Proxmox, DNS AdGuard auch Proxmox.
                              Hier mal ein Auszug aus dem Log:
                              WLAN-Wetterstation V3.2.0 - (c)2019-2023 by SBorg
                              Config-Version: V3.2.0
                              Sub-Version : V3.2.0
                              'bc' installiert: []
                              'jq' installiert: []
                              'dc' installiert: []
                              [sudo] Passwort für michael:
                              'nc' in der Openbsd-Variante installiert: []
                              'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt []
                              Connection to 192.168.1.39 8087 port [tcp/*] succeeded!
                              Messwerteblock:
                              Nicht alle Werte werden unterstÌtzt (abhÀngig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                              Temperatur Innen : °C
                              Temperatur Aussen : °C
                              Taupunkt : °C
                              GefÌhlte Temperatur : °C
                              Luftfeuchte Innen : %
                              Luftfeuchte Aussen : %
                              Windgeschwindigkeit : km/h
                              Windgeschwindigkeit 10min : km/h
                              Windböengeschwindigkeit : km/h
                              Windböe max. : km/h
                              Windrichtung : °
                              Windrichtung :
                              Windrichtung 10min : °
                              Luftdruck absolut : hPa
                              Luftdruck relativ : hPa
                              Regenrate : mm/h
                              Regenstatus :
                              Regen seit Regenbeginn : mm
                              Regen Stunde : mm
                              Regen Tag : mm
                              Regen Woche : mm
                              Regen Monat : mm
                              Regen Jahr : mm
                              Regen Gesamt : mm
                              Sonnenstrahlung : W/m²
                              UV-Index :
                              Zeitstempel :
                              Firmware :
                              Batteriestand: :
                              Gateway-Modell :
                              Zusatzsensoren:
                              Datenstring fÃŒr ioBroker:
                              DATA von Wetterstation:
                              Debug VAR:
                              Installationsverzeichnis: /opt/iobroker/WLAN-Wetterstation-master
                              IPP: 192.168.1.39:8087 WS_PORT: 1080 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Datenpunkte.Wetterstation
                              WEB: HTTP WS_PROT: DNS
                              Zusatzsensoren:
                              DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                              WH31: 0 || WS90: 0
                              Bresser: 7009999 [0]
                              Script-Version: V3.2.0 Config-Version: V3.2.0 Sub-Version: V3.2.0
                              Kommunikationsfehler!
                              DatenÃŒbertragung an wunderground.com:
                              (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
                              --2024-05-31 20:34:11-- https://weatherstation.wunderground.com/
                              Auflösen des Hostnamens weatherstation.wunderground.com (weatherstation.wunderground.com)... 54.159.105.134, 52.22.134.222, 34.232.250.77
                              Verbindungsaufbau zu weatherstation.wunderground.com (weatherstation.wunderground.com)|54.159.105.134|:443 ... verbunden.
                              HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet ... 404 Not Found
                              2024-05-31 20:34:11 FEHLER 404: Not Found.
                              michael@iobroker:/opt/iobroker/WLAN-Wetterstation-master$
                              Und so langsam bin ich genervt weil es nicht laufen will ! :-(
                              Habt Ihr eine Idee ? Was ich noch prüfen kann ?
                              LG
                              M.M.
                              MyMeyer
                              >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                              >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #5223
                                @SBorg
                                Ich habe heute diesen Error im Log entdeckt.
                                javascript.1
                                2024-06-01 01:03:00.084	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                javascript.1
                                2024-06-01 01:03:00.084	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:379:37)
                                javascript.1
                                2024-06-01 01:03:00.084	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11082:45)
                                javascript.1
                                2024-06-01 01:03:00.084	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2993:38)
                                javascript.1
                                2024-06-01 01:03:00.084	error	at Object.<anonymous> (script.js.Wetter.Wetterstatistik:192:43)
                                javascript.1
                                2024-06-01 01:03:00.084	error	at Array.reduce (<anonymous>)
                                javascript.1
                                2024-06-01 01:03:00.083	error	Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                                Was muss ich da machen?
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • M MyMeyer
                                  @sborg
                                  Messwerteblock:
                                  Taupunkt : °C
                                  Windböe max. : km/h
                                  Windrichtung : °
                                  Windrichtung :
                                  Regenrate : mm/h
                                  Regenstatus :
                                  Regen Stunde : mm
                                  Regen Tag : mm
                                  Regen Woche : mm
                                  Regen Monat : mm
                                  Regen Jahr : mm
                                  Regen Gesamt : mm
                                  UV-Index :
                                  Zeitstempel :
                                  Firmware :
                                  Batteriestand: :
                                  Gateway-Modell :
                                  Zusatzsensoren:
                                  Debug VAR:
                                  Zusatzsensoren:
                                  WH31: 0 || WS90: 0
                                  LG
                                  M.M.
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #5224
                                  @mymeyer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Pauschal bekommst du keine Verbindung vom Display/Gateway zum Rechner auf dem das Skript läuft.
                                  Welche Station nutzt du denn (weil du als Protokoll "DNS" nutzt)?
                                  Falls "DNS" (zB. bei einer Station von Bresser) Absicht ist, funktioniert die DNS-Umleitung der Wunderground-URL zum Skript-Rechner nicht korrekt.
                                  Rene55R M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #5225
                                    @sborg Ich habe den gleichen Fehler wie @Negalein bei mir entdeckt. Die Daten kommen ja grundsätzlich von der Wetterstation an.
                                    Ich versuche mal zu erforschen, seit wann der Fehler auftritt. Evtl. hängt es ja mit dem Javascript-Adapter zusammen.
                                    • NegaleinN Negalein
                                      @SBorg
                                      javascript.1
                                      javascript.1
                                      javascript.1
                                      javascript.1
                                      javascript.1
                                      javascript.1
                                      javascript.1
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #5226
                                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      "Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value"
                                      Du bekommst keine Verbindung zur InfluxDB. Im Skript noch alles (Bucket, Instanz) korrekt eingetragen?
                                      Ok, jetzt kam gerade @Rene55 dazwischen :)
                                      Testet ihr ev. den neuen Alpha 6.0? Mit dem aktuellen läuft alles.
                                      Rene55R NegaleinN SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #5227
                                        Aktuell gibt es bei Windy ein kleineres Problem. Die haben an der API rum geschraubt und zusätzlich das Mindest-Sendeintervall geändert. Fix ist in Arbeit, allerdings funktioniert die Übertragung (zumindest jede zweite) trotzdem, nur der DP für eine korrekte Übertragung an Windy verbleibt immer auf false.
                                        • SBorgS SBorg
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #5228
                                          @sborg Nee, ist ja Produktivsystem mit 5.0.19, javascript v8.3.1
