  4. Nach Firmwareupdate - Zigbee Adapter Startet nicht mehr
    1.0k
    6.1k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @derboehsevincent sagte in Nach Firmwareupdate - Zigbee Adapter Startet nicht mehr:
    TuYa KCTW1Z
    sind auch zigbee ?? .. und nicht BLE
    derboehsevincent
    schrieb am zuletzt editiert von derboehsevincent
    Bestellt wurde Zigbee und auf der Verpackung steht auch Communication Mode: Zigbee
    Ich kann mich bei der Bezeichnung auch irren, da die keine richtigen Namen haben, ausser "Smart Humidity Sensor". Aber das Bild auf der zigbee2mqtt Webseite sah denen sehr ähnlich.
    • D derboehsevincent
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @derboehsevincent schon mal den ticker auf 250 gestellt..vielleicht brauchen die bissel länger um hallo zu sagen
      • arteckA arteck
        derboehsevincent
        @arteck
        nach 40s ist deren Pairing Modus schon wieder aus :(
          @arteck
          astrakid
          @derboehsevincent hat sich der potr geändert, über den der stick erreichbar ist? gehst du im zigbee adapter über die id wie beim flashen?
          • A astrakid
            derboehsevincent
            @astrakid
            Ja, ich geh über die ID. Ich habe es hinbekommen, die Sensoren in zigbee bekannt zu machen - Allerdings kann das Verfahren nicht normal sein. Ich musste beim Pairen die Antenne abschrauben und den Sensor auf den Stick legen, damit da überhaupt was passiert. Auch updaten die Sensoren sich "nie" und haben 10 Signalstärke, obwohl sie 1m vom Pi entfernt liegen.
            Ich hab jetzt einfach mal noch einen Stick bestellt - nicht, dass am Ende bloss die Antenne o.ä. defekt (obwohl ich die auch getauscht habe) ist.
              derboehsevincent
              Neuer Stick, gleiches Spiel in Grün. Der Adapter startet (aber nur auf Kanal 11, pfad auf neuen Stick angepasst) und das wars. Ich find keinerlei Geräte beim pairen. Ich hab mal testweise zigbee2mqtt installiert. Auch das startet und findet nichts. Ich hasse zigbee. Ich werde nachher mal ein frisches Betriebssystem testen.
              Edit:
              neues Raspberry OS - mosquitto und zigbee2mqtt installiert
              Funktioniert. Nun muss es nur noch auf meiner iobroker installation laufen - oder ich source das zigbee zeug aus.
                Edit:
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @derboehsevincent kein Plan was du da veranstaltest
                  derboehsevincent
                  @arteck
                  Ich versuche diesen ZigBee Kram zuverlässig laufen zu lassen - was nahezu unmöglich scheint. Die Reichweiten werden gewürfelt (Bei einem Sensor: 3-30 LQI ohne das sich was an der Position der Geräte ändert). Auf meiner iobroker installation funktioniert Zigbee gar nicht, kein pairen, keine daten nichts. Aktuell läuft der Stick auf nem anderen Pi mit zigbee2mqtt verbunden durch den iobroker.zigbee2mqtt Adapter. Aber auch das ist ganz weit weg von zuverlässig und vertrauenswert.
                  arteckA Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    kann ich nicht behaupten.. ich hab ein Netz mittlerer grösse (ca. 105 Geräte) ohne Probleme
                    mit zigbee muss man sich befassen.. ja.. WLNA spielt da auch eine rolle. und vor allem Router.die du im Netz nicht hast wie es aussieht
                      @arteck
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @derboehsevincent schon mal kontrolliert, ob dein Zigbee-Netz und dein/andere WLAN-Netze damit kollidieren? Welcher Kanal hat dein WLAN bzw. dein Zigbee-Netz?
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        War da nicht auch was mit USB3 ?
                        Oder verwechsel ich das. Glaub ich hab deswegen meine Zigbee stick mit kurzer Verlängerung vom Raspi weggelegt.
                        Kann mich aber auch irren.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @mcm57 ja da war was mit USB3. Hatte an meinem Raspi eine Verlängerung und jetzt am NUC auch. Beim Raspi ein definitives MUSS.
                          Ro75.
