  4. Nach Firmwareupdate - Zigbee Adapter Startet nicht mehr
    1.0k
    6.1k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @derboehsevincent
    keine screenshots vom LOG.. da kann ich nix rasukopieren
    der Flashvorgang ist OK
    und es steht da was verkehrt ist...
    du hast schon ein Netzwerk und die Router stören gerade...
    also
    Antenne ab
    Stick ordentlich in Alu Folie einpacken und adapter starten
    oder
    alle Router aus .. ALLE
    derboehsevincent
    schrieb am zuletzt editiert von derboehsevincent
    @arteck
    Guten Morgen, ich habe keine weiteren Geräte - der Zigbee Stick ist aktuell mein einziger.
    Als ich heute früh zum Rechner kam, war Adapter grün. Ich hab dann wieder auf die aktuellste Firmware geflasht und den Adapter neugestartet - gleiche Fehlermeldung. Dann hab ich, wie empfohlen, die Antenne abschraubt und der Adapter startet. Verstehen muss ich das nicht ;).
    Das führt mich zu meinem eigentlichen Problem (den Grund warum ich überhaupt die Firmware geupdatet habe), ich habe TuYa KCTW1Z Sensoren. Nur lassen die sich dich nicht Pairen -die Zeit läuft runter und es erscheint nichts in der Konsole. (ja, die Senoren sind im Pairing Mode)
    Hast du da noch ne Idee oder soll ich nen eigenen Thread dafür aufmachen?
    • D derboehsevincent
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @derboehsevincent sagte in Nach Firmwareupdate - Zigbee Adapter Startet nicht mehr:
      TuYa KCTW1Z
      sind auch zigbee ?? .. und nicht BLE
      • arteckA arteck
        TuYa KCTW1Z
        derboehsevincent
        Bestellt wurde Zigbee und auf der Verpackung steht auch Communication Mode: Zigbee
        Ich kann mich bei der Bezeichnung auch irren, da die keine richtigen Namen haben, ausser "Smart Humidity Sensor". Aber das Bild auf der zigbee2mqtt Webseite sah denen sehr ähnlich.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @derboehsevincent schon mal den ticker auf 250 gestellt..vielleicht brauchen die bissel länger um hallo zu sagen
          • arteckA arteck
            derboehsevincent
            @arteck
            nach 40s ist deren Pairing Modus schon wieder aus :(
              @arteck
              astrakid
              @derboehsevincent hat sich der potr geändert, über den der stick erreichbar ist? gehst du im zigbee adapter über die id wie beim flashen?
              • A astrakid
                derboehsevincent
                @astrakid
                Ja, ich geh über die ID. Ich habe es hinbekommen, die Sensoren in zigbee bekannt zu machen - Allerdings kann das Verfahren nicht normal sein. Ich musste beim Pairen die Antenne abschrauben und den Sensor auf den Stick legen, damit da überhaupt was passiert. Auch updaten die Sensoren sich "nie" und haben 10 Signalstärke, obwohl sie 1m vom Pi entfernt liegen.
                Ich hab jetzt einfach mal noch einen Stick bestellt - nicht, dass am Ende bloss die Antenne o.ä. defekt (obwohl ich die auch getauscht habe) ist.
                  derboehsevincent
                  Neuer Stick, gleiches Spiel in Grün. Der Adapter startet (aber nur auf Kanal 11, pfad auf neuen Stick angepasst) und das wars. Ich find keinerlei Geräte beim pairen. Ich hab mal testweise zigbee2mqtt installiert. Auch das startet und findet nichts. Ich hasse zigbee. Ich werde nachher mal ein frisches Betriebssystem testen.
                  Edit:
                  neues Raspberry OS - mosquitto und zigbee2mqtt installiert
                  Funktioniert. Nun muss es nur noch auf meiner iobroker installation laufen - oder ich source das zigbee zeug aus.
                    Edit:
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @derboehsevincent kein Plan was du da veranstaltest
                      derboehsevincent
                      @arteck
                      Ich versuche diesen ZigBee Kram zuverlässig laufen zu lassen - was nahezu unmöglich scheint. Die Reichweiten werden gewürfelt (Bei einem Sensor: 3-30 LQI ohne das sich was an der Position der Geräte ändert). Auf meiner iobroker installation funktioniert Zigbee gar nicht, kein pairen, keine daten nichts. Aktuell läuft der Stick auf nem anderen Pi mit zigbee2mqtt verbunden durch den iobroker.zigbee2mqtt Adapter. Aber auch das ist ganz weit weg von zuverlässig und vertrauenswert.
                      arteckA Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        kann ich nicht behaupten.. ich hab ein Netz mittlerer grösse (ca. 105 Geräte) ohne Probleme
                        mit zigbee muss man sich befassen.. ja.. WLNA spielt da auch eine rolle. und vor allem Router.die du im Netz nicht hast wie es aussieht
                          @arteck
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @derboehsevincent schon mal kontrolliert, ob dein Zigbee-Netz und dein/andere WLAN-Netze damit kollidieren? Welcher Kanal hat dein WLAN bzw. dein Zigbee-Netz?
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            War da nicht auch was mit USB3 ?
                            Oder verwechsel ich das. Glaub ich hab deswegen meine Zigbee stick mit kurzer Verlängerung vom Raspi weggelegt.
                            Kann mich aber auch irren.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              @mcm57 ja da war was mit USB3. Hatte an meinem Raspi eine Verlängerung und jetzt am NUC auch. Beim Raspi ein definitives MUSS.
                              Ro75.
