  3. Einsteigerfragen
  4. VIS Runtime hat keine IP-Adresse
    5.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G grazer2500
    @homoran Wenn ich über die Adminoberfläche(https://xxx.xxx.x.10:8081/#tab-intro) auf den VIS Editor oder die Runtime starten möchte bekommen ich den oben angeführten Fehler. Jedoch wenn ich mich mit http://xxx.xxx.x.10:8082/ anwähle komme ich von dort ohne Probleme in den VIS Editor und in die Runtime.
    Hier die zusammenfassung:
                            v.2023-10-10
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
          Architecture: arm
    Kernel:                 armv7l
    Userland:               armhf
    Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     1
    Pending iob updates:    1
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                            /usr/bin/node           v18.20.2
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
                            /usr/bin/corepack       0.25.2
    Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
    MEMORY:
    Mem:           7.9G        979M        6.3G        8.0M        572M        6.7G
    Swap:           99M          0B         99M
    Total:         8.0G        979M        6.4G
    Active iob-Instances:   16
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                            admin                   6.13.16
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: ::, run as: admin
    Objects:                13608
    States:                 11426
    Size of iob-Database:
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Hier die ganz lange Fassung:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     19:17:23 up 1 day,  1:29,  1 user,  load average: 0.39, 0.45, 0.28
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Wed 2024-04-24 19:17:23 CEST
               Universal time: Wed 2024-04-24 17:17:23 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    daniel
    /home/daniel
    daniel adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:           7.9G        908M        6.4G        8.0M        573M        6.7G
    Swap:           99M          0B         99M
    Total:         8.0G        908M        6.5G
             7898 M total memory
              908 M used memory
              275 M active memory
             1110 M inactive memory
             6416 M free memory
               76 M buffer memory
              496 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       59G  4.3G   52G   8% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
    [Tue Apr 23 17:47:34 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:91:FC:1D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0cf39a2b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Tue Apr 23 17:47:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Tue Apr 23 17:47:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    [Tue Apr 23 17:47:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Tue Apr 23 17:47:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
    [Tue Apr 23 17:47:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [Tue Apr 23 17:47:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Tue Apr 23 17:47:36 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Tue Apr 23 17:47:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: commit=600
    TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    403M    /var/
    207M    /var/cache
    202M    /var/cache/apt
    142M    /var/cache/apt/archives
    92M     /var/lib
    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    477M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    289M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    166M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    84M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/npm            10.5.0
    /usr/bin/npx            10.5.0
    nodejs:
      Installed: 18.20.2-1nodesource1
      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.20.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
         18.20.1-1nodesource1 1001
         18.20.0-1nodesource1 1001
         18.19.1-1nodesource1 1001
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          6.13.16
    javascript:     7.8.0
    Adapters from github:   1
    Adapter State
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.froeling.0               : froeling              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: ::, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
    Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
    Adapter    "froeling"     : 0.0.8    , installed 0.0.8
    Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.16.0 [Updatable]
    Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "webcal"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Objects and States
    Objects:        13608
    States:         11426
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 1
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17462      570/sshd
    tcp        0      0 192.168.0.10:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20553      964/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16701      563/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17470      563/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18274      848/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17182      1056/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       17311      1140/io.ws.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17464      570/sshd
    udp        0      0 0.0.0.0:60828           0.0.0.0:*                           1001       19080      938/io.backitup.0
    udp        0      0 0.0.0.0:40354           0.0.0.0:*                           1001       20886      1147/io.energieflus
    udp        0      0 0.0.0.0:52141           0.0.0.0:*                           1001       21698      1133/io.fronius.0
    udp        0      0 0.0.0.0:40375           0.0.0.0:*                           1001       21699      1133/io.fronius.0
    udp        0      0 0.0.0.0:44984           0.0.0.0:*                           1001       19082      938/io.backitup.0
    udp        0      0 0.0.0.0:40384           0.0.0.0:*                           1001       19953      848/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:59343           0.0.0.0:*                           1001       20541      964/io.hm-rpc.0
    udp        0      0 0.0.0.0:50641           0.0.0.0:*                           1001       19954      848/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:50139           0.0.0.0:*                           1001       17305      1140/io.ws.0
    udp        0      0 0.0.0.0:33250           0.0.0.0:*                           1001       19131      1056/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:50152           0.0.0.0:*                           1001       22541      1158/io.fronius-sol
    udp        0      0 0.0.0.0:49644           0.0.0.0:*                           1001       19081      938/io.backitup.0
    udp        0      0 0.0.0.0:48633           0.0.0.0:*                           1001       20254      993/io.hm-rega.0
    udp        0      0 0.0.0.0:37373           0.0.0.0:*                           1001       20257      993/io.hm-rega.0
    udp        0      0 0.0.0.0:53758           0.0.0.0:*                           1001       17007      894/io.javascript.0
    udp        0      0 0.0.0.0:58370           0.0.0.0:*                           1001       18279      907/io.history.0
    udp        0      0 0.0.0.0:47622           0.0.0.0:*                           1001       17542      563/iobroker.js-con
    udp        0      0 0.0.0.0:34824           0.0.0.0:*                           1001       19129      1056/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:35855           0.0.0.0:*                           1001       17164      994/io.discovery.0
    udp        0      0 0.0.0.0:38417           0.0.0.0:*                           1001       20884      1147/io.energieflus
    udp        0      0 0.0.0.0:51220           0.0.0.0:*                           1001       20883      1147/io.energieflus
    udp        0      0 0.0.0.0:44569           0.0.0.0:*                           1001       19951      848/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:45082           0.0.0.0:*                           1001       17302      1140/io.ws.0
    udp        0      0 0.0.0.0:55851           0.0.0.0:*                           1001       20823      1118/io.vis-inventw
    udp        0      0 0.0.0.0:34348           0.0.0.0:*                           1001       20695      1103/io.smartgarden
    udp        0      0 0.0.0.0:32813           0.0.0.0:*                           1001       19952      848/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:52277           0.0.0.0:*                           1001       20256      993/io.hm-rega.0
    udp        0      0 0.0.0.0:42043           0.0.0.0:*                           1001       20255      993/io.hm-rega.0
    udp        0      0 0.0.0.0:51260           0.0.0.0:*                           1001       17005      894/io.javascript.0
    udp        0      0 0.0.0.0:49214           0.0.0.0:*                           1001       17544      563/iobroker.js-con
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14122      562/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:39512           0.0.0.0:*                           108        16424      375/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:51299           0.0.0.0:*                           1001       20276      1013/io.froeling.0
    udp        0      0 0.0.0.0:48739           0.0.0.0:*                           1001       20275      1013/io.froeling.0
    udp        0      0 0.0.0.0:37482           0.0.0.0:*                           1001       17163      994/io.discovery.0
    udp        0      0 0.0.0.0:60530           0.0.0.0:*                           1001       17303      1140/io.ws.0
    udp        0      0 0.0.0.0:41591           0.0.0.0:*                           1001       22542      1158/io.fronius-sol
    udp        0      0 0.0.0.0:57465           0.0.0.0:*                           1001       22543      1158/io.fronius-sol
    udp        0      0 0.0.0.0:53894           0.0.0.0:*                           1001       22540      1158/io.fronius-sol
    udp        0      0 0.0.0.0:52870           0.0.0.0:*                           1001       18280      907/io.history.0
    udp        0      0 0.0.0.0:41633           0.0.0.0:*                           1001       21697      1133/io.fronius.0
    udp        0      0 0.0.0.0:46756           0.0.0.0:*                           1001       19083      938/io.backitup.0
    udp        0      0 0.0.0.0:47810           0.0.0.0:*                           1001       20277      1013/io.froeling.0
    udp        0      0 0.0.0.0:34518           0.0.0.0:*                           1001       21696      1133/io.fronius.0
    udp        0      0 0.0.0.0:39644           0.0.0.0:*                           1001       17543      563/iobroker.js-con
    udp        0      0 0.0.0.0:50398           0.0.0.0:*                           1001       20693      1103/io.smartgarden
    udp        0      0 0.0.0.0:57570           0.0.0.0:*                           1001       19130      1056/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16422      375/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:49905           0.0.0.0:*                           1001       17161      994/io.discovery.0
    udp        0      0 0.0.0.0:49412           0.0.0.0:*                           1001       20820      1118/io.vis-inventw
    udp        0      0 0.0.0.0:57604           0.0.0.0:*                           1001       17006      894/io.javascript.0
    udp        0      0 0.0.0.0:47885           0.0.0.0:*                           1001       20543      964/io.hm-rpc.0
    udp        0      0 0.0.0.0:46362           0.0.0.0:*                           1001       20542      964/io.hm-rpc.0
    udp        0      0 0.0.0.0:47913           0.0.0.0:*                           1001       20694      1103/io.smartgarden
    udp        0      0 0.0.0.0:41772           0.0.0.0:*                           1001       18282      907/io.history.0
    udp        0      0 0.0.0.0:50481           0.0.0.0:*                           1001       20822      1118/io.vis-inventw
    udp        0      0 0.0.0.0:56631           0.0.0.0:*                           1001       20821      1118/io.vis-inventw
    udp        0      0 0.0.0.0:39226           0.0.0.0:*                           1001       20540      964/io.hm-rpc.0
    udp        0      0 0.0.0.0:38222           0.0.0.0:*                           1001       20885      1147/io.energieflus
    udp        0      0 0.0.0.0:34134           0.0.0.0:*                           1001       20278      1013/io.froeling.0
    udp        0      0 0.0.0.0:33623           0.0.0.0:*                           1001       17545      563/iobroker.js-con
    udp        0      0 0.0.0.0:43871           0.0.0.0:*                           1001       17304      1140/io.ws.0
    udp        0      0 0.0.0.0:60776           0.0.0.0:*                           1001       17004      894/io.javascript.0
    udp        0      0 0.0.0.0:37237           0.0.0.0:*                           1001       19132      1056/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:55163           0.0.0.0:*                           1001       20692      1103/io.smartgarden
    udp        0      0 0.0.0.0:53644           0.0.0.0:*                           1001       18281      907/io.history.0
    udp        0      0 0.0.0.0:37261           0.0.0.0:*                           1001       17162      994/io.discovery.0
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15209      562/dhcpcd
    udp6       0      0 :::42583                :::*                                108        16425      375/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16423      375/avahi-daemon: r
    2024-04-24 19:18:17.210  - debug: energiefluss.0 (1147) States changed: {"production":217.89,"consumption":216.98999999999998,"grid_feed":-0.9,"grid_consuming":-0.9,"battery_charge":146.44,"battery_percent":"83.20","custom1":1543.7,"custom2":1844.2}
    2024-04-24 19:18:17.211  - silly: energiefluss.0 (1147) States user redis pmessage fronius.0.site.P_Load/fronius.0.site.P_Load:{"val":-311.19,"ack":true,"ts":1713979097198,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1713979097198}
    2024-04-24 19:18:17.212  - silly: energiefluss.0 (1147) States user redis pmessage fronius.0.site.P_PV/fronius.0.site.P_PV:{"val":216.1,"ack":true,"ts":1713979097199,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1713979097199}
    2024-04-24 19:18:17.217  - debug: energiefluss.0 (1147) States changed: {"production":217.89,"consumption":216.98999999999998,"grid_feed":-0.9,"grid_consuming":-0.9,"battery_charge":146.44,"battery_percent":"83.20","custom1":1543.7,"custom2":1844.2}
    2024-04-24 19:18:17.220  - debug: energiefluss.0 (1147) States changed: {"production":216.1,"consumption":215.2,"grid_feed":-0.9,"grid_consuming":-0.9,"battery_charge":146.44,"battery_percent":"83.20","custom1":1543.7,"custom2":1844.2}
    2024-04-24 19:18:17.529  - silly: energiefluss.0 (1147) States user redis pmessage fronius.0.storage.0.StateOfCharge_Relative/fronius.0.storage.0.StateOfCharge_Relative:{"val":83.2,"ack":true,"ts":1713979097521,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1713978917336}
    2024-04-24 19:18:17.533  - debug: energiefluss.0 (1147) States changed: {"production":216.1,"consumption":215.2,"grid_feed":-0.9,"grid_consuming":-0.9,"battery_charge":146.44,"battery_percent":"83.20","custom1":1543.7,"custom2":1844.2}
    @grazer2500 sagte in VIS Runtime hat keine IP-Adresse:
    Dateisystem mit Einschlägen und Buster ist tot.
    Installier da NEU ein Raspberry 12 'Bookworm' in der 64Bit-Variante.
    • G grazer2500
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               armhf
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
      MEMORY:
      Swap:           99M          0B         99M
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                13608
      States:                 11426
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Docker          : false
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      daniel
      /home/daniel
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           99M          0B         99M
               7898 M total memory
                908 M used memory
                275 M active memory
               6416 M free memory
                 76 M buffer memory
                496 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      403M    /var/
      207M    /var/cache
      202M    /var/cache/apt
      92M     /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        13608
      States:         11426
      Pending Updates: 1
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @grazer2500
      Also…
      a) 8082 ist der Port für die VIS. Das ist korrekt.
      b) wird das ne Einstellung in Deinem Browser sein, der die Weiterleitung verhindert.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @grazer2500
        Also…
        grazer2500
        @haselchen said in VIS Runtime hat keine IP-Adresse:
        @grazer2500
        Also…
        Ich teste es die Tage nochmal am Tablet, aber soweit ich mich erinnere ist es am jeden Endgerät gleich mit der Weiterleitung. Und ich glaube das Problem ist, das wie auf den Screenshoots der Editor und die Runtime keine IP Adresse angezeigt werden. Sondern nur der Port.
        @thomas-braun said in VIS Runtime hat keine IP-Adresse:
        Du glaubst daran liegt das Problem? Das wäre sehr blöd, dann muss ich ja komplett neu installiere und mal schauen wie komplette Backup erstellen kann. Denn in dem Falsch geht das Spiegeln der SD karte ja nicht.
        • G grazer2500
          @grazer2500
          Also…
          Das ist egal was ich glaube. Die Zeit für Buster ist abgelaufen und du hast da defekte Dateien auf der Kiste. Beides Fakten und kein Glaube.
            grazer2500
            schrieb am zuletzt editiert von grazer2500
            @thomas-braun Kannst du sagen ob die defekten Dateien den IObroker auch betreffen? Denn dann ist es ja blöd wenn ich ein FullBackup mache und neu installiere. Weil dann sind die kaputten Dateien wahrscheinlich mit dabei.
            Oder wie mache ich das Backup den am besten das alles wichtige enthalten ist. Alle Adapter, VIS, Alle Variablen, Scripte usw..
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker backup
            Welche Daten enthält das Backup nicht?
            • G grazer2500
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              Klar sind die dabei. Das sind immer Dateien, die gerade geöffnet sind und daher nicht zurückgeschrieben werden können, wenn da 'mal wieder der Strom ausfällt' / du die Kiste einfach rüde wegsenst.
              Und der ioBroker wird auch NIE, NIE, NIE, NIEMALS per sudo angepackt. Einfach nie!
                grazer2500
                @thomas-braun ok. Wie ratest du mir dann in diesem Fall vor zu gehen?
                • G grazer2500
                  @grazer2500
                  NEUinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit Lite-Variante, ioBroker frisch installieren, Backup einspielen und hoffen, dass es nicht schon kaputte Daten beinhaltet.
                  • G Offline
                    grazer2500
                    @thomas-braun Verdammt, und ich habe gerade gesehen Backitup hat seit 1 3/4 Monaten aus irgend einem Grund kein Backup mehr erstellt.
                    Das wichtigste wäre mit das die VIS geht. Die kann ich theoretisch doch irgendwie extra exportieren.
                    • G grazer2500
                      vis-views.json unter dem Projektpfad
                        grazer2500
                        @homoran Super danke
                        Dann werde ich mal schauen. Vielleicht probiere ich auch das ganze System gleich auf einer externen SSD zum laufen zu bringen statt auf einer SD Karte.
                        • G grazer2500
                          @grazer2500 mach trotzdem jetz ein Backup und sichere es auf dem PC oder sonst wo extern.
                          Das Backup sollte keine defekten Daten enthalten, die nicht auch jetzt in deinen Konfigurationen enthalten sind.
                          die vis-views.json hast du dann zusätzlich zur Sicherung der vis
                            grazer2500
                            @homoran Kann ich die SD-Karten Checken bevor ich neu Installiere ob Sie einen Schaden hat? Oder ist besser gleich eine neue SD-Karte oder eine SSD?
                            • G grazer2500
                              @grazer2500 eine neue, nicht zu kleine, Karte sollte dir das schon wert sein.
                                @grazer2500
                                grazer2500
                                @thomas-braun ich habe jetzt komplett neu aufgesetzt, und wieder zum laufen gebracht.
                                Laut dem Log, sollte jetzt alles funktionieren. Kannst du vielleicht sicherheitshalber drüber schauen ob ich etwas übersehen haben?
                                Skript v.2024-04-21
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                 19:58:49 up 4 min,  4 users,  load average: 0.95, 1.54, 0.74
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Fri 2024-05-03 19:58:49 CEST
                                           Universal time: Fri 2024-05-03 17:58:49 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                daniel
                                HOME=/home/daniel
                                GROUPS=daniel adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                *** Display-Server-Setup ***
                                Display-Server: true
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.2G        1.5G        5.9G         16M        859M        6.6G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          8.3G        1.5G        6.0G
                                Active iob-Instances:   18
                                         7810 M total memory
                                         1473 M used memory
                                         1559 M active memory
                                          458 M inactive memory
                                         5649 M free memory
                                           46 M buffer memory
                                          773 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                top - 19:58:49 up 4 min,  4 users,  load average: 0.95, 1.54, 0.74
                                Tasks: 242 total,   1 running, 241 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 16.7 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   7810.0 total,   5647.9 free,   1474.6 used,    819.8 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6335.5 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.0G   21G  26% /
                                tmpfs          tmpfs     3.9G  148K  3.9G   1% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     781M   36K  781M   1% /run/user/1000
                                [Fri May  3 19:53:51 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:91:FC:1D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=52e059bc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                [Fri May  3 19:54:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Fri May  3 19:55:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                |-/sys                                                  sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/proc                                                 proc           proc            rw,relatime
                                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5533
                                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=3725568k,nr_inodes=931392,mode=755
                                | |-/dev/pts                                            devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
                                | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/run                                                  tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799748k,mode=755
                                | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
                                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=799744k,nr_inodes=199936,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                |   `-/run/user/1000/doc                                portal         fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                714M    /var/
                                353M    /var/cache
                                346M    /var/cache/apt
                                234M    /var/cache/apt/archives
                                195M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 63.8M in the file system.
                                84M     /opt/iobroker/backups/
                                441M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                301M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                121M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                83M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                                37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                /usr/bin/npm            10.5.0
                                /usr/bin/npx            10.5.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.13.16
                                javascript:     7.8.0
                                nodejs modules from github:     1
                                +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#7d8abcf416e5cf267436b06d3579d856e763af7c)
                                Adapter State
                                + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.10, run as: admin
                                + instance is alive
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                Objects and States
                                Objects:        13588
                                States:         11410
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 20
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9545       731/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10480      731/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6483       730/cupsd
                                tcp        0      0 192.168.0.10:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10121      1915/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8262       745/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 192.168.0.10:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12082      2094/io.web.0
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6482       730/cupsd
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12344      1278/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       13628      2109/io.ws.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8264       745/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:58794           0.0.0.0:*                           1001       11764      2049/io.smartgarden
                                udp        0      0 0.0.0.0:46669           0.0.0.0:*                           1001       12412      1828/io.backitup.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:34392           0.0.0.0:*                           1001       11576      1964/io.energieflus
                                udp        0      0 0.0.0.0:54951           0.0.0.0:*                           1001       14347      1979/io.froeling.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:50862           0.0.0.0:*                           1001       10082      1896/io.hm-rega.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:46775           0.0.0.0:*                           1001       12499      1866/io.daikin.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:42698           0.0.0.0:*                           1001       12410      1828/io.backitup.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:54993           0.0.0.0:*                           1001       11421      1872/io.daikin.1
                                udp        0      0 0.0.0.0:38639           0.0.0.0:*                           1001       13623      2109/io.ws.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:34675           0.0.0.0:*                           1001       13591      2064/io.vis-inventw
                                udp        0      0 0.0.0.0:59388           0.0.0.0:*                           1001       12411      1828/io.backitup.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:51259           0.0.0.0:*                           1001       11367      1813/io.javascript.
                                udp        0      0 0.0.0.0:55457           0.0.0.0:*                           1001       14344      1979/io.froeling.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:43197           0.0.0.0:*                           1001       13439      1949/io.discovery.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:43237           0.0.0.0:*                           1001       12073      2094/io.web.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:59674           0.0.0.0:*                           1001       11694      2005/io.fronius.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:43341           0.0.0.0:*                           1001       12413      1828/io.backitup.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:43351           0.0.0.0:*                           1001       10674      1410/io.history.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:47536           0.0.0.0:*                           1001       12673      1994/io.fronius-sol
                                udp        0      0 0.0.0.0:39528           0.0.0.0:*                           1001       11575      1964/io.energieflus
                                udp        0      0 0.0.0.0:51868           0.0.0.0:*                           1001       12500      1866/io.daikin.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:60089           0.0.0.0:*                           1001       12498      1866/io.daikin.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:47836           0.0.0.0:*                           1001       11693      2005/io.fronius.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:51943           0.0.0.0:*                           1001       10675      1410/io.history.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:39680           0.0.0.0:*                           1001       11577      1964/io.energieflus
                                udp        0      0 0.0.0.0:51992           0.0.0.0:*                           1001       11692      2005/io.fronius.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:47934           0.0.0.0:*                           1001       11364      1813/io.javascript.
                                udp        0      0 0.0.0.0:56203           0.0.0.0:*                           1001       10673      1410/io.history.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:48033           0.0.0.0:*                           1001       12676      1994/io.fronius-sol
                                udp        0      0 0.0.0.0:39888           0.0.0.0:*                           1001       12675      1994/io.fronius-sol
                                udp        0      0 0.0.0.0:60503           0.0.0.0:*                           1001       12074      2094/io.web.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:40069           0.0.0.0:*                           1001       13589      2064/io.vis-inventw
                                udp        0      0 0.0.0.0:36023           0.0.0.0:*                           1001       13624      2109/io.ws.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:60630           0.0.0.0:*                           1001       12075      2094/io.web.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:36073           0.0.0.0:*                           1001       7120       1278/io.admin.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:56578           0.0.0.0:*                           1001       10115      1915/io.hm-rpc.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:56640           0.0.0.0:*                           1001       10116      1915/io.hm-rpc.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:48460           0.0.0.0:*                           1001       11419      1872/io.daikin.1
                                udp        0      0 0.0.0.0:36212           0.0.0.0:*                           1001       11420      1872/io.daikin.1
                                udp        0      0 0.0.0.0:52811           0.0.0.0:*                           1001       7122       1278/io.admin.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:48768           0.0.0.0:*                           1001       10672      1410/io.history.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:52940           0.0.0.0:*                           1001       11763      2049/io.smartgarden
                                udp        0      0 0.0.0.0:36597           0.0.0.0:*                           1001       13621      2109/io.ws.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:40763           0.0.0.0:*                           1001       11578      1964/io.energieflus
                                udp        0      0 0.0.0.0:36691           0.0.0.0:*                           1001       11418      1872/io.daikin.1
                                udp        0      0 0.0.0.0:44923           0.0.0.0:*                           1001       10081      1896/io.hm-rega.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:53178           0.0.0.0:*                           1001       11761      2049/io.smartgarden
                                udp        0      0 0.0.0.0:53279           0.0.0.0:*                           1001       10084      1896/io.hm-rega.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:36972           0.0.0.0:*                           1001       11762      2049/io.smartgarden
                                udp        0      0 0.0.0.0:32941           0.0.0.0:*                           1001       14346      1979/io.froeling.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:32944           0.0.0.0:*                           1001       10114      1915/io.hm-rpc.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:45233           0.0.0.0:*                           1001       10083      1896/io.hm-rega.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:37219           0.0.0.0:*                           1001       14345      1979/io.froeling.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:49509           0.0.0.0:*                           1001       13588      2064/io.vis-inventw
                                udp        0      0 0.0.0.0:53809           0.0.0.0:*                           1001       11366      1813/io.javascript.
                                udp        0      0 0.0.0.0:45649           0.0.0.0:*                           1001       12076      2094/io.web.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          9497       1072/cups-browsed
                                udp        0      0 0.0.0.0:45762           0.0.0.0:*                           1001       10117      1915/io.hm-rpc.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:33580           0.0.0.0:*                           1001       13438      1949/io.discovery.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:41811           0.0.0.0:*                           1001       12674      1994/io.fronius-sol
                                udp        0      0 0.0.0.0:37717           0.0.0.0:*                           104        6122       553/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:33673           0.0.0.0:*                           1001       13590      2064/io.vis-inventw
                                udp        0      0 0.0.0.0:54176           0.0.0.0:*                           1001       13441      1949/io.discovery.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:50146           0.0.0.0:*                           1001       11695      2005/io.fronius.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:42087           0.0.0.0:*                           1001       13440      1949/io.discovery.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:50284           0.0.0.0:*                           1001       12497      1866/io.daikin.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:42135           0.0.0.0:*                           1001       7121       1278/io.admin.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:33969           0.0.0.0:*                           1001       13622      2109/io.ws.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:33998           0.0.0.0:*                           1001       11365      1813/io.javascript.
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6120       553/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:42260           0.0.0.0:*                           1001       7123       1278/io.admin.0
                                udp6       0      0 fe80::8687:adda:43d:546 :::*                                0          8033       666/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::42124                :::*                                104        6123       553/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6121       553/avahi-daemon: r
                                2024-05-03 19:59:10.125  - info: admin.0 (1278) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.207: Passport was not initialized
                                2024-05-03 19:59:20.132  - info: admin.0 (1278) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.207
                                2024-05-03 19:59:33.072  - info: javascript.0 (1813) script.js.Servicemeldungen: Servicemeldung aufgehoben: Fensterkontakt Eßzimmer 2/0 (0000DD89B262ED) --- HMIP-SWDO--- Typ: LOW_BAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok
                                2024-05-03 19:59:33.100  - info: javascript.0 (1813) script.js.Servicemeldungen: Bitte melden: Außensirene (00209D899E5F28) --- HmIP-ASIR-O --- Batterietyp fehlt im Script
                                2024-05-03 19:59:33.107  - info: javascript.0 (1813) script.js.Servicemeldungen: Bitte melden: Keypad (002E9F29992C85) --- HmIP-WKP --- Batterietyp fehlt im Script
                                2024-05-03 19:59:33.117  - info: javascript.0 (1813) script.js.Servicemeldungen: Bitte melden: Fensterkontakt Schlafzimmer 1/0 (00365F29A5578D) --- HmIP-SWDO-2 --- Batterietyp fehlt im Script
                                2024-05-03 19:59:33.124  - info: javascript.0 (1813) script.js.Servicemeldungen: Bitte melden: Heizkörper Schlafzimmer (00399F29A4507D) --- HmIP-eTRV-B-2 R4M --- Batterietyp fehlt im Script
                                Vielen Herzlichen dank dafür
                                • G grazer2500
                                  Skript v.2024-04-21
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  daniel
                                  HOME=/home/daniel
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                           7810 M total memory
                                           1473 M used memory
                                           5649 M free memory
                                             46 M buffer memory
                                            773 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  714M    /var/
                                  353M    /var/cache
                                  346M    /var/cache/apt
                                  195M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.5.0
                                  /usr/bin/npx            10.5.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.13.16
                                  javascript:     7.8.0
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        13588
                                  States:         11410
                                  Pending Updates: 20
                                  Desktop:
                                  Terminal: tty
                                  Boot Target: graphical.target
                                  Schalt den Desktop-Server aus.
                                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                                  Setz den energiefluss-Adapter auf die Version aus dem Repo, nicht aus dem github.
                                  Pending Updates: 20
                                  Halt die Kiste auf einem aktuellen Stand.
