  3. Einsteigerfragen
  4. VIS Runtime hat keine IP-Adresse
    5.5k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G grazer2500
    @thomas-braun Kannst du sagen ob die defekten Dateien den IObroker auch betreffen? Denn dann ist es ja blöd wenn ich ein FullBackup mache und neu installiere. Weil dann sind die kaputten Dateien wahrscheinlich mit dabei.
    Oder wie mache ich das Backup den am besten das alles wichtige enthalten ist. Alle Adapter, VIS, Alle Variablen, Scripte usw..
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker backup
    Welche Daten enthält das Backup nicht?
    @grazer2500 sagte in VIS Runtime hat keine IP-Adresse:
    Klar sind die dabei. Das sind immer Dateien, die gerade geöffnet sind und daher nicht zurückgeschrieben werden können, wenn da 'mal wieder der Strom ausfällt' / du die Kiste einfach rüde wegsenst.
    Und der ioBroker wird auch NIE, NIE, NIE, NIEMALS per sudo angepackt. Einfach nie!
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      grazer2500
      @thomas-braun ok. Wie ratest du mir dann in diesem Fall vor zu gehen?
      • G grazer2500
        @grazer2500
        NEUinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit Lite-Variante, ioBroker frisch installieren, Backup einspielen und hoffen, dass es nicht schon kaputte Daten beinhaltet.
        • G Offline
          grazer2500
          @thomas-braun Verdammt, und ich habe gerade gesehen Backitup hat seit 1 3/4 Monaten aus irgend einem Grund kein Backup mehr erstellt.
          Das wichtigste wäre mit das die VIS geht. Die kann ich theoretisch doch irgendwie extra exportieren.
          • G grazer2500
            vis-views.json unter dem Projektpfad
              grazer2500
              @homoran Super danke
              Dann werde ich mal schauen. Vielleicht probiere ich auch das ganze System gleich auf einer externen SSD zum laufen zu bringen statt auf einer SD Karte.
              • G grazer2500
                @grazer2500 mach trotzdem jetz ein Backup und sichere es auf dem PC oder sonst wo extern.
                Das Backup sollte keine defekten Daten enthalten, die nicht auch jetzt in deinen Konfigurationen enthalten sind.
                die vis-views.json hast du dann zusätzlich zur Sicherung der vis
                  grazer2500
                  @homoran Kann ich die SD-Karten Checken bevor ich neu Installiere ob Sie einen Schaden hat? Oder ist besser gleich eine neue SD-Karte oder eine SSD?
                  • G grazer2500
                    @grazer2500 eine neue, nicht zu kleine, Karte sollte dir das schon wert sein.
                      @grazer2500
                      grazer2500
                      @thomas-braun ich habe jetzt komplett neu aufgesetzt, und wieder zum laufen gebracht.
                      Laut dem Log, sollte jetzt alles funktionieren. Kannst du vielleicht sicherheitshalber drüber schauen ob ich etwas übersehen haben?
                      Skript v.2024-04-21
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       19:58:49 up 4 min,  4 users,  load average: 0.95, 1.54, 0.74
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2024-05-03 19:58:49 CEST
                                 Universal time: Fri 2024-05-03 17:58:49 UTC
                                       RTC time: n/a
                                      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      daniel
                      HOME=/home/daniel
                      GROUPS=daniel adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Display-Server: true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.2G        1.5G        5.9G         16M        859M        6.6G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          8.3G        1.5G        6.0G
                      Active iob-Instances:   18
                               7810 M total memory
                               1473 M used memory
                               1559 M active memory
                                458 M inactive memory
                               5649 M free memory
                                 46 M buffer memory
                                773 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      top - 19:58:49 up 4 min,  4 users,  load average: 0.95, 1.54, 0.74
                      Tasks: 242 total,   1 running, 241 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 16.7 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   7810.0 total,   5647.9 free,   1474.6 used,    819.8 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6335.5 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.0G   21G  26% /
                      tmpfs          tmpfs     3.9G  148K  3.9G   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     781M   36K  781M   1% /run/user/1000
                      [Fri May  3 19:53:51 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:91:FC:1D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=52e059bc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Fri May  3 19:54:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri May  3 19:55:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                      /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                      |-/sys                                                  sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/proc                                                 proc           proc            rw,relatime
                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5533
                      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=3725568k,nr_inodes=931392,mode=755
                      | |-/dev/pts                                            devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                      | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
                      | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/run                                                  tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799748k,mode=755
                      | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=799744k,nr_inodes=199936,mode=700,uid=1000,gid=1000
                      |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                      |   `-/run/user/1000/doc                                portal         fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                      `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      714M    /var/
                      353M    /var/cache
                      346M    /var/cache/apt
                      234M    /var/cache/apt/archives
                      195M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 63.8M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      84M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      441M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      301M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      121M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                      83M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                      /usr/bin/node           v18.20.2
                      /usr/bin/npm            10.5.0
                      /usr/bin/npx            10.5.0
                      /usr/bin/corepack       0.25.2
                      nodejs:
                        Installed: 18.20.2-1nodesource1
                        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                           18.20.1-1nodesource1 1001
                           18.20.0-1nodesource1 1001
                           18.19.1-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                           18.19.0-1nodesource1 1001
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.19
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.8.0
                      nodejs modules from github:     1
                      +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#7d8abcf416e5cf267436b06d3579d856e763af7c)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.froeling.0               : froeling              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.10, run as: admin
                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: ::, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                      Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                      Adapter    "froeling"     : 0.0.8    , installed 0.0.8
                      Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Objects and States
                      Objects:        13588
                      States:         11410
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 20
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9545       731/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10480      731/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6483       730/cupsd
                      tcp        0      0 192.168.0.10:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10121      1915/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8262       745/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 192.168.0.10:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12082      2094/io.web.0
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6482       730/cupsd
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12344      1278/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       13628      2109/io.ws.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8264       745/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:58794           0.0.0.0:*                           1001       11764      2049/io.smartgarden
                      udp        0      0 0.0.0.0:46669           0.0.0.0:*                           1001       12412      1828/io.backitup.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:34392           0.0.0.0:*                           1001       11576      1964/io.energieflus
                      udp        0      0 0.0.0.0:54951           0.0.0.0:*                           1001       14347      1979/io.froeling.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:50862           0.0.0.0:*                           1001       10082      1896/io.hm-rega.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:46775           0.0.0.0:*                           1001       12499      1866/io.daikin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:42698           0.0.0.0:*                           1001       12410      1828/io.backitup.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:54993           0.0.0.0:*                           1001       11421      1872/io.daikin.1
                      udp        0      0 0.0.0.0:38639           0.0.0.0:*                           1001       13623      2109/io.ws.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:34675           0.0.0.0:*                           1001       13591      2064/io.vis-inventw
                      udp        0      0 0.0.0.0:59388           0.0.0.0:*                           1001       12411      1828/io.backitup.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:51259           0.0.0.0:*                           1001       11367      1813/io.javascript.
                      udp        0      0 0.0.0.0:55457           0.0.0.0:*                           1001       14344      1979/io.froeling.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:43197           0.0.0.0:*                           1001       13439      1949/io.discovery.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:43237           0.0.0.0:*                           1001       12073      2094/io.web.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:59674           0.0.0.0:*                           1001       11694      2005/io.fronius.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:43341           0.0.0.0:*                           1001       12413      1828/io.backitup.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:43351           0.0.0.0:*                           1001       10674      1410/io.history.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:47536           0.0.0.0:*                           1001       12673      1994/io.fronius-sol
                      udp        0      0 0.0.0.0:39528           0.0.0.0:*                           1001       11575      1964/io.energieflus
                      udp        0      0 0.0.0.0:51868           0.0.0.0:*                           1001       12500      1866/io.daikin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:60089           0.0.0.0:*                           1001       12498      1866/io.daikin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:47836           0.0.0.0:*                           1001       11693      2005/io.fronius.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:51943           0.0.0.0:*                           1001       10675      1410/io.history.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:39680           0.0.0.0:*                           1001       11577      1964/io.energieflus
                      udp        0      0 0.0.0.0:51992           0.0.0.0:*                           1001       11692      2005/io.fronius.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:47934           0.0.0.0:*                           1001       11364      1813/io.javascript.
                      udp        0      0 0.0.0.0:56203           0.0.0.0:*                           1001       10673      1410/io.history.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:48033           0.0.0.0:*                           1001       12676      1994/io.fronius-sol
                      udp        0      0 0.0.0.0:39888           0.0.0.0:*                           1001       12675      1994/io.fronius-sol
                      udp        0      0 0.0.0.0:60503           0.0.0.0:*                           1001       12074      2094/io.web.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:40069           0.0.0.0:*                           1001       13589      2064/io.vis-inventw
                      udp        0      0 0.0.0.0:36023           0.0.0.0:*                           1001       13624      2109/io.ws.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:60630           0.0.0.0:*                           1001       12075      2094/io.web.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:36073           0.0.0.0:*                           1001       7120       1278/io.admin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:56578           0.0.0.0:*                           1001       10115      1915/io.hm-rpc.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:56640           0.0.0.0:*                           1001       10116      1915/io.hm-rpc.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:48460           0.0.0.0:*                           1001       11419      1872/io.daikin.1
                      udp        0      0 0.0.0.0:36212           0.0.0.0:*                           1001       11420      1872/io.daikin.1
                      udp        0      0 0.0.0.0:52811           0.0.0.0:*                           1001       7122       1278/io.admin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:48768           0.0.0.0:*                           1001       10672      1410/io.history.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:52940           0.0.0.0:*                           1001       11763      2049/io.smartgarden
                      udp        0      0 0.0.0.0:36597           0.0.0.0:*                           1001       13621      2109/io.ws.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:40763           0.0.0.0:*                           1001       11578      1964/io.energieflus
                      udp        0      0 0.0.0.0:36691           0.0.0.0:*                           1001       11418      1872/io.daikin.1
                      udp        0      0 0.0.0.0:44923           0.0.0.0:*                           1001       10081      1896/io.hm-rega.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:53178           0.0.0.0:*                           1001       11761      2049/io.smartgarden
                      udp        0      0 0.0.0.0:53279           0.0.0.0:*                           1001       10084      1896/io.hm-rega.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:36972           0.0.0.0:*                           1001       11762      2049/io.smartgarden
                      udp        0      0 0.0.0.0:32941           0.0.0.0:*                           1001       14346      1979/io.froeling.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:32944           0.0.0.0:*                           1001       10114      1915/io.hm-rpc.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:45233           0.0.0.0:*                           1001       10083      1896/io.hm-rega.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:37219           0.0.0.0:*                           1001       14345      1979/io.froeling.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:49509           0.0.0.0:*                           1001       13588      2064/io.vis-inventw
                      udp        0      0 0.0.0.0:53809           0.0.0.0:*                           1001       11366      1813/io.javascript.
                      udp        0      0 0.0.0.0:45649           0.0.0.0:*                           1001       12076      2094/io.web.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          9497       1072/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:45762           0.0.0.0:*                           1001       10117      1915/io.hm-rpc.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:33580           0.0.0.0:*                           1001       13438      1949/io.discovery.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:41811           0.0.0.0:*                           1001       12674      1994/io.fronius-sol
                      udp        0      0 0.0.0.0:37717           0.0.0.0:*                           104        6122       553/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:33673           0.0.0.0:*                           1001       13590      2064/io.vis-inventw
                      udp        0      0 0.0.0.0:54176           0.0.0.0:*                           1001       13441      1949/io.discovery.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:50146           0.0.0.0:*                           1001       11695      2005/io.fronius.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:42087           0.0.0.0:*                           1001       13440      1949/io.discovery.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:50284           0.0.0.0:*                           1001       12497      1866/io.daikin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:42135           0.0.0.0:*                           1001       7121       1278/io.admin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:33969           0.0.0.0:*                           1001       13622      2109/io.ws.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:33998           0.0.0.0:*                           1001       11365      1813/io.javascript.
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6120       553/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:42260           0.0.0.0:*                           1001       7123       1278/io.admin.0
                      udp6       0      0 fe80::8687:adda:43d:546 :::*                                0          8033       666/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::42124                :::*                                104        6123       553/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6121       553/avahi-daemon: r
                      2024-05-03 19:59:10.125  - info: admin.0 (1278) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.207: Passport was not initialized
                      2024-05-03 19:59:20.132  - info: admin.0 (1278) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.207
                      2024-05-03 19:59:33.072  - info: javascript.0 (1813) script.js.Servicemeldungen: Servicemeldung aufgehoben: Fensterkontakt Eßzimmer 2/0 (0000DD89B262ED) --- HMIP-SWDO--- Typ: LOW_BAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok
                      2024-05-03 19:59:33.100  - info: javascript.0 (1813) script.js.Servicemeldungen: Bitte melden: Außensirene (00209D899E5F28) --- HmIP-ASIR-O --- Batterietyp fehlt im Script
                      2024-05-03 19:59:33.107  - info: javascript.0 (1813) script.js.Servicemeldungen: Bitte melden: Keypad (002E9F29992C85) --- HmIP-WKP --- Batterietyp fehlt im Script
                      2024-05-03 19:59:33.117  - info: javascript.0 (1813) script.js.Servicemeldungen: Bitte melden: Fensterkontakt Schlafzimmer 1/0 (00365F29A5578D) --- HmIP-SWDO-2 --- Batterietyp fehlt im Script
                      2024-05-03 19:59:33.124  - info: javascript.0 (1813) script.js.Servicemeldungen: Bitte melden: Heizkörper Schlafzimmer (00399F29A4507D) --- HmIP-eTRV-B-2 R4M --- Batterietyp fehlt im Script
                      Vielen Herzlichen dank dafür
                      • G grazer2500
                        Skript v.2024-04-21
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        daniel
                        HOME=/home/daniel
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           104M          0B        104M
                                 7810 M total memory
                                 1473 M used memory
                                 5649 M free memory
                                   46 M buffer memory
                                  773 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        714M    /var/
                        353M    /var/cache
                        346M    /var/cache/apt
                        195M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.5.0
                        /usr/bin/npx            10.5.0
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.8.0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        13588
                        States:         11410
                        Pending Updates: 20
                        Desktop:
                        Terminal: tty
                        Boot Target: graphical.target
                        Schalt den Desktop-Server aus.
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        Setz den energiefluss-Adapter auf die Version aus dem Repo, nicht aus dem github.
                        Pending Updates: 20
                        Halt die Kiste auf einem aktuellen Stand.
