  3. Einsteigerfragen
  4. VIS Runtime hat keine IP-Adresse
    5.0k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Watching
  • G Offline
    grazer2500
    Mir ist gerade aufgefallen, das bei der "VIS Runtime" und beim "VIS Editor" keine IP Angezeigt wird. Und wenn ich dann darauf klicke bekomme folgende Meldung:
    about:blank#blocked
    Mein System:
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1500 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 7.7 GB
    System-Betriebszeit: 18 T. 05:44:39
    Node.js: v18.16.0
    time: 1712858336736
    timeOffset: -120
    NPM: 9.5.1
    Adapter-Anzahl: 536
    Datenträgergröße: 58.3 GB
    Freier Festplattenspeicher: 54.2 GB
    Aktive Instanzen: 15
    Pfad: /opt/iobroker/
    Betriebszeit: 18 T. 10:26:57
    aktiv:
    • G grazer2500
      about:blank#blocked
      Mein System:
      Plattform: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      RAM: 7.7 GB
      Node.js: v18.16.0
      time: 1712858336736
      timeOffset: -120
      NPM: 9.5.1
      Adapter-Anzahl: 536
      aktiv:
      @grazer2500
      Los gelöst vom Problem: Dringend Systempflege betreiben. Da scheint ein Update-Stau vorzuliegen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @grazer2500
        grazer2500
        schrieb am zuletzt editiert von grazer2500
        @thomas-braun Habe jetzt geupdatet.
        INFO
        Plattform: linux
        Architektur: arm
        CPUs: 4
        RAM: 7.7 GB
        System-Betriebszeit: 00:03:11
        Node.js: v18.20.2
        time: 1713373007319
        timeOffset: -120
        NPM: 10.5.0
        Adapter-Anzahl: 536
        Freier Festplattenspeicher: 54.0 GB
        Betriebszeit: 00:03:05
        aktiv:
        Das Problem besteht aber weiter hin.
        • G grazer2500
          INFO
          Plattform: linux
          Architektur: arm
          CPUs: 4
          RAM: 7.7 GB
          Node.js: v18.20.2
          time: 1713373007319
          timeOffset: -120
          NPM: 10.5.0
          Adapter-Anzahl: 536
          aktiv:
          @grazer2500 sagte in VIS Runtime hat keine IP-Adresse:
          Natürlich!
          jetzt geupdatet.
          war ja
          @thomas-braun sagte in VIS Runtime hat keine IP-Adresse:
          bitte die Langfassung von iob diag
          und ein paar mehr Infos was du da genau wo und wie tust.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
            Natürlich!
            jetzt geupdatet.
            war ja
            grazer2500
            @homoran Wenn ich über die Adminoberfläche(https://xxx.xxx.x.10:8081/#tab-intro) auf den VIS Editor oder die Runtime starten möchte bekommen ich den oben angeführten Fehler. Jedoch wenn ich mich mit http://xxx.xxx.x.10:8082/ anwähle komme ich von dort ohne Probleme in den VIS Editor und in die Runtime.
            Hier die zusammenfassung:
                                    v.2023-10-10
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               armhf
            Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     1
            Pending iob updates:    1
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                    /usr/bin/node           v18.20.2
                                    /usr/bin/npm            10.5.0
                                    /usr/bin/npx            10.5.0
                                    /usr/bin/corepack       0.25.2
            Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
            MEMORY:
            Mem:           7.9G        979M        6.3G        8.0M        572M        6.7G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         8.0G        979M        6.4G
            Active iob-Instances:   16
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                    admin                   6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: ::, run as: admin
            Objects:                13608
            States:                 11426
            Size of iob-Database:
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Hier die ganz lange Fassung:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             19:17:23 up 1 day,  1:29,  1 user,  load average: 0.39, 0.45, 0.28
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2024-04-24 19:17:23 CEST
                       Universal time: Wed 2024-04-24 17:17:23 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            daniel
            /home/daniel
            daniel adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           7.9G        908M        6.4G        8.0M        573M        6.7G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         8.0G        908M        6.5G
                     7898 M total memory
                      908 M used memory
                      275 M active memory
                     1110 M inactive memory
                     6416 M free memory
                       76 M buffer memory
                      496 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  4.3G   52G   8% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
            [Tue Apr 23 17:47:34 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:91:FC:1D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0cf39a2b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Tue Apr 23 17:47:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Tue Apr 23 17:47:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Tue Apr 23 17:47:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Tue Apr 23 17:47:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
            [Tue Apr 23 17:47:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Tue Apr 23 17:47:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Tue Apr 23 17:47:36 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Tue Apr 23 17:47:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: commit=600
            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            403M    /var/
            207M    /var/cache
            202M    /var/cache/apt
            142M    /var/cache/apt/archives
            92M     /var/lib
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            477M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            289M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            166M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            84M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            nodejs:
              Installed: 18.20.2-1nodesource1
              Candidate: 18.20.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.froeling.0               : froeling              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: ::, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
            Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "froeling"     : 0.0.8    , installed 0.0.8
            Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.16.0 [Updatable]
            Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "webcal"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Objects and States
            Objects:        13608
            States:         11426
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 1
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17462      570/sshd
            tcp        0      0 192.168.0.10:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20553      964/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16701      563/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17470      563/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18274      848/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17182      1056/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       17311      1140/io.ws.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17464      570/sshd
            udp        0      0 0.0.0.0:60828           0.0.0.0:*                           1001       19080      938/io.backitup.0
            udp        0      0 0.0.0.0:40354           0.0.0.0:*                           1001       20886      1147/io.energieflus
            udp        0      0 0.0.0.0:52141           0.0.0.0:*                           1001       21698      1133/io.fronius.0
            udp        0      0 0.0.0.0:40375           0.0.0.0:*                           1001       21699      1133/io.fronius.0
            udp        0      0 0.0.0.0:44984           0.0.0.0:*                           1001       19082      938/io.backitup.0
            udp        0      0 0.0.0.0:40384           0.0.0.0:*                           1001       19953      848/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:59343           0.0.0.0:*                           1001       20541      964/io.hm-rpc.0
            udp        0      0 0.0.0.0:50641           0.0.0.0:*                           1001       19954      848/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:50139           0.0.0.0:*                           1001       17305      1140/io.ws.0
            udp        0      0 0.0.0.0:33250           0.0.0.0:*                           1001       19131      1056/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:50152           0.0.0.0:*                           1001       22541      1158/io.fronius-sol
            udp        0      0 0.0.0.0:49644           0.0.0.0:*                           1001       19081      938/io.backitup.0
            udp        0      0 0.0.0.0:48633           0.0.0.0:*                           1001       20254      993/io.hm-rega.0
            udp        0      0 0.0.0.0:37373           0.0.0.0:*                           1001       20257      993/io.hm-rega.0
            udp        0      0 0.0.0.0:53758           0.0.0.0:*                           1001       17007      894/io.javascript.0
            udp        0      0 0.0.0.0:58370           0.0.0.0:*                           1001       18279      907/io.history.0
            udp        0      0 0.0.0.0:47622           0.0.0.0:*                           1001       17542      563/iobroker.js-con
            udp        0      0 0.0.0.0:34824           0.0.0.0:*                           1001       19129      1056/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:35855           0.0.0.0:*                           1001       17164      994/io.discovery.0
            udp        0      0 0.0.0.0:38417           0.0.0.0:*                           1001       20884      1147/io.energieflus
            udp        0      0 0.0.0.0:51220           0.0.0.0:*                           1001       20883      1147/io.energieflus
            udp        0      0 0.0.0.0:44569           0.0.0.0:*                           1001       19951      848/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:45082           0.0.0.0:*                           1001       17302      1140/io.ws.0
            udp        0      0 0.0.0.0:55851           0.0.0.0:*                           1001       20823      1118/io.vis-inventw
            udp        0      0 0.0.0.0:34348           0.0.0.0:*                           1001       20695      1103/io.smartgarden
            udp        0      0 0.0.0.0:32813           0.0.0.0:*                           1001       19952      848/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:52277           0.0.0.0:*                           1001       20256      993/io.hm-rega.0
            udp        0      0 0.0.0.0:42043           0.0.0.0:*                           1001       20255      993/io.hm-rega.0
            udp        0      0 0.0.0.0:51260           0.0.0.0:*                           1001       17005      894/io.javascript.0
            udp        0      0 0.0.0.0:49214           0.0.0.0:*                           1001       17544      563/iobroker.js-con
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14122      562/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:39512           0.0.0.0:*                           108        16424      375/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:51299           0.0.0.0:*                           1001       20276      1013/io.froeling.0
            udp        0      0 0.0.0.0:48739           0.0.0.0:*                           1001       20275      1013/io.froeling.0
            udp        0      0 0.0.0.0:37482           0.0.0.0:*                           1001       17163      994/io.discovery.0
            udp        0      0 0.0.0.0:60530           0.0.0.0:*                           1001       17303      1140/io.ws.0
            udp        0      0 0.0.0.0:41591           0.0.0.0:*                           1001       22542      1158/io.fronius-sol
            udp        0      0 0.0.0.0:57465           0.0.0.0:*                           1001       22543      1158/io.fronius-sol
            udp        0      0 0.0.0.0:53894           0.0.0.0:*                           1001       22540      1158/io.fronius-sol
            udp        0      0 0.0.0.0:52870           0.0.0.0:*                           1001       18280      907/io.history.0
            udp        0      0 0.0.0.0:41633           0.0.0.0:*                           1001       21697      1133/io.fronius.0
            udp        0      0 0.0.0.0:46756           0.0.0.0:*                           1001       19083      938/io.backitup.0
            udp        0      0 0.0.0.0:47810           0.0.0.0:*                           1001       20277      1013/io.froeling.0
            udp        0      0 0.0.0.0:34518           0.0.0.0:*                           1001       21696      1133/io.fronius.0
            udp        0      0 0.0.0.0:39644           0.0.0.0:*                           1001       17543      563/iobroker.js-con
            udp        0      0 0.0.0.0:50398           0.0.0.0:*                           1001       20693      1103/io.smartgarden
            udp        0      0 0.0.0.0:57570           0.0.0.0:*                           1001       19130      1056/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16422      375/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:49905           0.0.0.0:*                           1001       17161      994/io.discovery.0
            udp        0      0 0.0.0.0:49412           0.0.0.0:*                           1001       20820      1118/io.vis-inventw
            udp        0      0 0.0.0.0:57604           0.0.0.0:*                           1001       17006      894/io.javascript.0
            udp        0      0 0.0.0.0:47885           0.0.0.0:*                           1001       20543      964/io.hm-rpc.0
            udp        0      0 0.0.0.0:46362           0.0.0.0:*                           1001       20542      964/io.hm-rpc.0
            udp        0      0 0.0.0.0:47913           0.0.0.0:*                           1001       20694      1103/io.smartgarden
            udp        0      0 0.0.0.0:41772           0.0.0.0:*                           1001       18282      907/io.history.0
            udp        0      0 0.0.0.0:50481           0.0.0.0:*                           1001       20822      1118/io.vis-inventw
            udp        0      0 0.0.0.0:56631           0.0.0.0:*                           1001       20821      1118/io.vis-inventw
            udp        0      0 0.0.0.0:39226           0.0.0.0:*                           1001       20540      964/io.hm-rpc.0
            udp        0      0 0.0.0.0:38222           0.0.0.0:*                           1001       20885      1147/io.energieflus
            udp        0      0 0.0.0.0:34134           0.0.0.0:*                           1001       20278      1013/io.froeling.0
            udp        0      0 0.0.0.0:33623           0.0.0.0:*                           1001       17545      563/iobroker.js-con
            udp        0      0 0.0.0.0:43871           0.0.0.0:*                           1001       17304      1140/io.ws.0
            udp        0      0 0.0.0.0:60776           0.0.0.0:*                           1001       17004      894/io.javascript.0
            udp        0      0 0.0.0.0:37237           0.0.0.0:*                           1001       19132      1056/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:55163           0.0.0.0:*                           1001       20692      1103/io.smartgarden
            udp        0      0 0.0.0.0:53644           0.0.0.0:*                           1001       18281      907/io.history.0
            udp        0      0 0.0.0.0:37261           0.0.0.0:*                           1001       17162      994/io.discovery.0
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15209      562/dhcpcd
            udp6       0      0 :::42583                :::*                                108        16425      375/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16423      375/avahi-daemon: r
            2024-04-24 19:18:17.210  - debug: energiefluss.0 (1147) States changed: {"production":217.89,"consumption":216.98999999999998,"grid_feed":-0.9,"grid_consuming":-0.9,"battery_charge":146.44,"battery_percent":"83.20","custom1":1543.7,"custom2":1844.2}
            2024-04-24 19:18:17.211  - silly: energiefluss.0 (1147) States user redis pmessage fronius.0.site.P_Load/fronius.0.site.P_Load:{"val":-311.19,"ack":true,"ts":1713979097198,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1713979097198}
            2024-04-24 19:18:17.212  - silly: energiefluss.0 (1147) States user redis pmessage fronius.0.site.P_PV/fronius.0.site.P_PV:{"val":216.1,"ack":true,"ts":1713979097199,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1713979097199}
            2024-04-24 19:18:17.217  - debug: energiefluss.0 (1147) States changed: {"production":217.89,"consumption":216.98999999999998,"grid_feed":-0.9,"grid_consuming":-0.9,"battery_charge":146.44,"battery_percent":"83.20","custom1":1543.7,"custom2":1844.2}
            2024-04-24 19:18:17.220  - debug: energiefluss.0 (1147) States changed: {"production":216.1,"consumption":215.2,"grid_feed":-0.9,"grid_consuming":-0.9,"battery_charge":146.44,"battery_percent":"83.20","custom1":1543.7,"custom2":1844.2}
            2024-04-24 19:18:17.529  - silly: energiefluss.0 (1147) States user redis pmessage fronius.0.storage.0.StateOfCharge_Relative/fronius.0.storage.0.StateOfCharge_Relative:{"val":83.2,"ack":true,"ts":1713979097521,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1713978917336}
            2024-04-24 19:18:17.533  - debug: energiefluss.0 (1147) States changed: {"production":216.1,"consumption":215.2,"grid_feed":-0.9,"grid_consuming":-0.9,"battery_charge":146.44,"battery_percent":"83.20","custom1":1543.7,"custom2":1844.2}
            Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • G grazer2500
                                      v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               armhf
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            10.5.0
                                      /usr/bin/npx            10.5.0
              MEMORY:
              Swap:           99M          0B         99M
                                      admin                   6.13.16
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                13608
              States:                 11426
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              daniel
              /home/daniel
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M          0B         99M
                       7898 M total memory
                        908 M used memory
                        275 M active memory
                       6416 M free memory
                         76 M buffer memory
                        496 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              403M    /var/
              207M    /var/cache
              202M    /var/cache/apt
              92M     /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        13608
              States:         11426
              Pending Updates: 1
              Dateisystem mit Einschlägen und Buster ist tot.
              Installier da NEU ein Raspberry 12 'Bookworm' in der 64Bit-Variante.
              • G grazer2500
                                        v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               armhf
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            10.5.0
                                        /usr/bin/npx            10.5.0
                MEMORY:
                Swap:           99M          0B         99M
                                        admin                   6.13.16
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                13608
                States:                 11426
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                daniel
                /home/daniel
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M          0B         99M
                         7898 M total memory
                          908 M used memory
                          275 M active memory
                         6416 M free memory
                           76 M buffer memory
                          496 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                403M    /var/
                207M    /var/cache
                202M    /var/cache/apt
                92M     /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        13608
                States:         11426
                Pending Updates: 1
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @grazer2500
                Also…
                a) 8082 ist der Port für die VIS. Das ist korrekt.
                b) wird das ne Einstellung in Deinem Browser sein, der die Weiterleitung verhindert.
                • haselchenH haselchen
                  @grazer2500
                  Also…
                  grazer2500
                  @haselchen said in VIS Runtime hat keine IP-Adresse:
                  @grazer2500
                  Also…
                  Ich teste es die Tage nochmal am Tablet, aber soweit ich mich erinnere ist es am jeden Endgerät gleich mit der Weiterleitung. Und ich glaube das Problem ist, das wie auf den Screenshoots der Editor und die Runtime keine IP Adresse angezeigt werden. Sondern nur der Port.
                  @thomas-braun said in VIS Runtime hat keine IP-Adresse:
                  Du glaubst daran liegt das Problem? Das wäre sehr blöd, dann muss ich ja komplett neu installiere und mal schauen wie komplette Backup erstellen kann. Denn in dem Falsch geht das Spiegeln der SD karte ja nicht.
                  • G grazer2500
                    @grazer2500
                    Also…
                    Das ist egal was ich glaube. Die Zeit für Buster ist abgelaufen und du hast da defekte Dateien auf der Kiste. Beides Fakten und kein Glaube.
                      grazer2500
                      @thomas-braun Kannst du sagen ob die defekten Dateien den IObroker auch betreffen? Denn dann ist es ja blöd wenn ich ein FullBackup mache und neu installiere. Weil dann sind die kaputten Dateien wahrscheinlich mit dabei.
                      Oder wie mache ich das Backup den am besten das alles wichtige enthalten ist. Alle Adapter, VIS, Alle Variablen, Scripte usw..
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker backup
                      Welche Daten enthält das Backup nicht?
                      • G grazer2500
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        Klar sind die dabei. Das sind immer Dateien, die gerade geöffnet sind und daher nicht zurückgeschrieben werden können, wenn da 'mal wieder der Strom ausfällt' / du die Kiste einfach rüde wegsenst.
                        Und der ioBroker wird auch NIE, NIE, NIE, NIEMALS per sudo angepackt. Einfach nie!
                          grazer2500
                          @thomas-braun ok. Wie ratest du mir dann in diesem Fall vor zu gehen?
                          • G grazer2500
                            @grazer2500
                            NEUinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit Lite-Variante, ioBroker frisch installieren, Backup einspielen und hoffen, dass es nicht schon kaputte Daten beinhaltet.
                            • G Offline
                              grazer2500
                              @thomas-braun Verdammt, und ich habe gerade gesehen Backitup hat seit 1 3/4 Monaten aus irgend einem Grund kein Backup mehr erstellt.
                              Das wichtigste wäre mit das die VIS geht. Die kann ich theoretisch doch irgendwie extra exportieren.
                              • G grazer2500
                                vis-views.json unter dem Projektpfad
                                  grazer2500
                                  @homoran Super danke
                                  Dann werde ich mal schauen. Vielleicht probiere ich auch das ganze System gleich auf einer externen SSD zum laufen zu bringen statt auf einer SD Karte.
                                  • G grazer2500
                                    @grazer2500 mach trotzdem jetz ein Backup und sichere es auf dem PC oder sonst wo extern.
                                    Das Backup sollte keine defekten Daten enthalten, die nicht auch jetzt in deinen Konfigurationen enthalten sind.
                                    die vis-views.json hast du dann zusätzlich zur Sicherung der vis
                                      grazer2500
                                      @homoran Kann ich die SD-Karten Checken bevor ich neu Installiere ob Sie einen Schaden hat? Oder ist besser gleich eine neue SD-Karte oder eine SSD?
                                      • G grazer2500
                                        @grazer2500 eine neue, nicht zu kleine, Karte sollte dir das schon wert sein.
                                          @grazer2500
                                          grazer2500
                                          @thomas-braun ich habe jetzt komplett neu aufgesetzt, und wieder zum laufen gebracht.
                                          Laut dem Log, sollte jetzt alles funktionieren. Kannst du vielleicht sicherheitshalber drüber schauen ob ich etwas übersehen haben?
                                          Skript v.2024-04-21
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                           19:58:49 up 4 min,  4 users,  load average: 0.95, 1.54, 0.74
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Fri 2024-05-03 19:58:49 CEST
                                                     Universal time: Fri 2024-05-03 17:58:49 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          daniel
                                          HOME=/home/daniel
                                          GROUPS=daniel adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                          *** Display-Server-Setup ***
                                          Display-Server: true
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.2G        1.5G        5.9G         16M        859M        6.6G
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                          Total:          8.3G        1.5G        6.0G
                                          Active iob-Instances:   18
                                                   7810 M total memory
                                                   1473 M used memory
                                                   1559 M active memory
                                                    458 M inactive memory
                                                   5649 M free memory
                                                     46 M buffer memory
                                                    773 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          top - 19:58:49 up 4 min,  4 users,  load average: 0.95, 1.54, 0.74
                                          Tasks: 242 total,   1 running, 241 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 16.7 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   7810.0 total,   5647.9 free,   1474.6 used,    819.8 buff/cache
                                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6335.5 avail Mem
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.0G   21G  26% /
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G  148K  3.9G   1% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     781M   36K  781M   1% /run/user/1000
                                          [Fri May  3 19:53:51 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:91:FC:1D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=52e059bc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                          [Fri May  3 19:54:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri May  3 19:55:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          |-/sys                                                  sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/proc                                                 proc           proc            rw,relatime
                                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5533
                                          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=3725568k,nr_inodes=931392,mode=755
                                          | |-/dev/pts                                            devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                          | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
                                          | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/run                                                  tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799748k,mode=755
                                          | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
                                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=799744k,nr_inodes=199936,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                          |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                          |   `-/run/user/1000/doc                                portal         fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                          `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          714M    /var/
                                          353M    /var/cache
                                          346M    /var/cache/apt
                                          234M    /var/cache/apt/archives
                                          195M    /var/lib
                                          Archived and active journals take up 63.8M in the file system.
                                          84M     /opt/iobroker/backups/
                                          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          301M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          121M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                          83M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                                          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          No Devices found 'by-id'
                                          /usr/bin/npm            10.5.0
                                          /usr/bin/npx            10.5.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.13.16
                                          javascript:     7.8.0
                                          nodejs modules from github:     1
                                          +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#7d8abcf416e5cf267436b06d3579d856e763af7c)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.10, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                          Objects and States
                                          Objects:        13588
                                          States:         11410
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 20
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9545       731/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10480      731/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6483       730/cupsd
                                          tcp        0      0 192.168.0.10:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10121      1915/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8262       745/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 192.168.0.10:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12082      2094/io.web.0
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6482       730/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12344      1278/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       13628      2109/io.ws.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8264       745/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:58794           0.0.0.0:*                           1001       11764      2049/io.smartgarden
                                          udp        0      0 0.0.0.0:46669           0.0.0.0:*                           1001       12412      1828/io.backitup.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:34392           0.0.0.0:*                           1001       11576      1964/io.energieflus
                                          udp        0      0 0.0.0.0:54951           0.0.0.0:*                           1001       14347      1979/io.froeling.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:50862           0.0.0.0:*                           1001       10082      1896/io.hm-rega.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:46775           0.0.0.0:*                           1001       12499      1866/io.daikin.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:42698           0.0.0.0:*                           1001       12410      1828/io.backitup.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:54993           0.0.0.0:*                           1001       11421      1872/io.daikin.1
                                          udp        0      0 0.0.0.0:38639           0.0.0.0:*                           1001       13623      2109/io.ws.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:34675           0.0.0.0:*                           1001       13591      2064/io.vis-inventw
                                          udp        0      0 0.0.0.0:59388           0.0.0.0:*                           1001       12411      1828/io.backitup.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:51259           0.0.0.0:*                           1001       11367      1813/io.javascript.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:55457           0.0.0.0:*                           1001       14344      1979/io.froeling.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:43197           0.0.0.0:*                           1001       13439      1949/io.discovery.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:43237           0.0.0.0:*                           1001       12073      2094/io.web.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:59674           0.0.0.0:*                           1001       11694      2005/io.fronius.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:43341           0.0.0.0:*                           1001       12413      1828/io.backitup.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:43351           0.0.0.0:*                           1001       10674      1410/io.history.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:47536           0.0.0.0:*                           1001       12673      1994/io.fronius-sol
                                          udp        0      0 0.0.0.0:39528           0.0.0.0:*                           1001       11575      1964/io.energieflus
                                          udp        0      0 0.0.0.0:51868           0.0.0.0:*                           1001       12500      1866/io.daikin.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:60089           0.0.0.0:*                           1001       12498      1866/io.daikin.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:47836           0.0.0.0:*                           1001       11693      2005/io.fronius.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:51943           0.0.0.0:*                           1001       10675      1410/io.history.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:39680           0.0.0.0:*                           1001       11577      1964/io.energieflus
                                          udp        0      0 0.0.0.0:51992           0.0.0.0:*                           1001       11692      2005/io.fronius.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:47934           0.0.0.0:*                           1001       11364      1813/io.javascript.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:56203           0.0.0.0:*                           1001       10673      1410/io.history.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:48033           0.0.0.0:*                           1001       12676      1994/io.fronius-sol
                                          udp        0      0 0.0.0.0:39888           0.0.0.0:*                           1001       12675      1994/io.fronius-sol
                                          udp        0      0 0.0.0.0:60503           0.0.0.0:*                           1001       12074      2094/io.web.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:40069           0.0.0.0:*                           1001       13589      2064/io.vis-inventw
                                          udp        0      0 0.0.0.0:36023           0.0.0.0:*                           1001       13624      2109/io.ws.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:60630           0.0.0.0:*                           1001       12075      2094/io.web.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:36073           0.0.0.0:*                           1001       7120       1278/io.admin.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:56578           0.0.0.0:*                           1001       10115      1915/io.hm-rpc.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:56640           0.0.0.0:*                           1001       10116      1915/io.hm-rpc.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:48460           0.0.0.0:*                           1001       11419      1872/io.daikin.1
                                          udp        0      0 0.0.0.0:36212           0.0.0.0:*                           1001       11420      1872/io.daikin.1
                                          udp        0      0 0.0.0.0:52811           0.0.0.0:*                           1001       7122       1278/io.admin.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:48768           0.0.0.0:*                           1001       10672      1410/io.history.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:52940           0.0.0.0:*                           1001       11763      2049/io.smartgarden
                                          udp        0      0 0.0.0.0:36597           0.0.0.0:*                           1001       13621      2109/io.ws.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:40763           0.0.0.0:*                           1001       11578      1964/io.energieflus
                                          udp        0      0 0.0.0.0:36691           0.0.0.0:*                           1001       11418      1872/io.daikin.1
                                          udp        0      0 0.0.0.0:44923           0.0.0.0:*                           1001       10081      1896/io.hm-rega.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:53178           0.0.0.0:*                           1001       11761      2049/io.smartgarden
                                          udp        0      0 0.0.0.0:53279           0.0.0.0:*                           1001       10084      1896/io.hm-rega.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:36972           0.0.0.0:*                           1001       11762      2049/io.smartgarden
                                          udp        0      0 0.0.0.0:32941           0.0.0.0:*                           1001       14346      1979/io.froeling.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:32944           0.0.0.0:*                           1001       10114      1915/io.hm-rpc.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:45233           0.0.0.0:*                           1001       10083      1896/io.hm-rega.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:37219           0.0.0.0:*                           1001       14345      1979/io.froeling.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:49509           0.0.0.0:*                           1001       13588      2064/io.vis-inventw
                                          udp        0      0 0.0.0.0:53809           0.0.0.0:*                           1001       11366      1813/io.javascript.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:45649           0.0.0.0:*                           1001       12076      2094/io.web.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          9497       1072/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:45762           0.0.0.0:*                           1001       10117      1915/io.hm-rpc.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:33580           0.0.0.0:*                           1001       13438      1949/io.discovery.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:41811           0.0.0.0:*                           1001       12674      1994/io.fronius-sol
                                          udp        0      0 0.0.0.0:37717           0.0.0.0:*                           104        6122       553/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:33673           0.0.0.0:*                           1001       13590      2064/io.vis-inventw
                                          udp        0      0 0.0.0.0:54176           0.0.0.0:*                           1001       13441      1949/io.discovery.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:50146           0.0.0.0:*                           1001       11695      2005/io.fronius.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:42087           0.0.0.0:*                           1001       13440      1949/io.discovery.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:50284           0.0.0.0:*                           1001       12497      1866/io.daikin.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:42135           0.0.0.0:*                           1001       7121       1278/io.admin.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:33969           0.0.0.0:*                           1001       13622      2109/io.ws.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:33998           0.0.0.0:*                           1001       11365      1813/io.javascript.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6120       553/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:42260           0.0.0.0:*                           1001       7123       1278/io.admin.0
                                          udp6       0      0 fe80::8687:adda:43d:546 :::*                                0          8033       666/NetworkManager
                                          udp6       0      0 :::42124                :::*                                104        6123       553/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6121       553/avahi-daemon: r
                                          2024-05-03 19:59:10.125  - info: admin.0 (1278) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.207: Passport was not initialized
                                          2024-05-03 19:59:20.132  - info: admin.0 (1278) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.207
                                          2024-05-03 19:59:33.072  - info: javascript.0 (1813) script.js.Servicemeldungen: Servicemeldung aufgehoben: Fensterkontakt Eßzimmer 2/0 (0000DD89B262ED) --- HMIP-SWDO--- Typ: LOW_BAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok
                                          2024-05-03 19:59:33.100  - info: javascript.0 (1813) script.js.Servicemeldungen: Bitte melden: Außensirene (00209D899E5F28) --- HmIP-ASIR-O --- Batterietyp fehlt im Script
                                          2024-05-03 19:59:33.107  - info: javascript.0 (1813) script.js.Servicemeldungen: Bitte melden: Keypad (002E9F29992C85) --- HmIP-WKP --- Batterietyp fehlt im Script
                                          2024-05-03 19:59:33.117  - info: javascript.0 (1813) script.js.Servicemeldungen: Bitte melden: Fensterkontakt Schlafzimmer 1/0 (00365F29A5578D) --- HmIP-SWDO-2 --- Batterietyp fehlt im Script
                                          2024-05-03 19:59:33.124  - info: javascript.0 (1813) script.js.Servicemeldungen: Bitte melden: Heizkörper Schlafzimmer (00399F29A4507D) --- HmIP-eTRV-B-2 R4M --- Batterietyp fehlt im Script
                                          Vielen Herzlichen dank dafür
                                          32.7k
                                          82.5k
