  4. Iobroker.s7 v0.3.0 testen bitte
95 Beiträge 9 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • SteffS Offline
    SteffS Offline
    Steff
    Hallo Vumer,
    das Thema Master/Master bei Frickelzeugs habe ich gelesen, das wäre eine Möglichkeit, wenn ich die 7er LOGO nicht mit ioBroker zum Laufen kriege.
    So Raspberry wurde gerade geliefert, bin am installieren. Ich melde mich dann wieder.
    Bzgl. des REST/JSON-Webservice - soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Ich wollte eigentlich mit ioBroker über kurz oder lang auf LogoControl verzichten. Aber von der Seite habe ich das noch gar nicht betrachtet…
    Gruß Steff
    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      @Steff:
      Im Log findet sich der Eintrag "Connection failed. Code #665420". `
      das habe ich gefunden
      https://sourceforge.net/p/snap7/discuss … /6c785829/
      ` > In accord to pag.252 of the Snap7 manual, your error is 0x000A274C,
      i.e. an error reported during recv (0x000A0000) and a tcp error 0x0000274C (10060)
      The 10060 TCP error is : Winsock Connection timeout.
      It means that the PLC closed the connection (maybe due too many concurrent connections) `
      mal die Zeiten im Adapter unter Allgemein vergrößern
      • SteffS Offline
        SteffS Offline
        Steff
        Hallo Vumer,
        so ioBroker läuft nun auf dem Raspberry - aber…..
        erster Unterschied --> unter Win war der S7 Adapter mit der Version 1.0.4 am werkeln beim Raspberry ist nun die Version 1.0.6 aktiv. Leider springt die Ampel immer noch nicht auf grün :( Die Fehlermeldung hat sich allerdings geändert jetzt ist das die "Connection failed. Code #655470" ?!
        Bin gerade am rumspielen mit den Zeiten - bisher leider ohne Erfolg
        Noch was: Habe noch eine 7er LOGO rumliegen, die habe ich einfach ins Netz "reingehängt", auf dieser zählt einfach ein Zähler rauf - nicht mehr. D.h. diese LOGO holt sich von keiner anderen LOGO Daten und bekommt auch von keiner Daten. Ich wollte die einfach mit ioBroker verbinden. Aber nicht mal die bekommt eine grüne Ampel :roll:
        Gruß Steff
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          Was ist wenn du dem Adepter ohne DBs verbindest, auch gelb?
          • SteffS Offline
            SteffS Offline
            Steff
            Ja
            Edit: Habe einmal mit den Zeiten gespielt.
            Bin schrittweise hoch auf 10 Sekunden sowohl mit dem Poll-Delay als auch mit der Pulsetime.
            Reconnectzeit habe ich allerdings mal auf 60000 gelassen. Leider ohne Erfolg.
            Gruß Steff
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              Interessant, da ist doch ein Fehler in der Matrix
              Ich wurde mal mit Client / Server Verbindung rumspielen
              • SteffS Offline
                SteffS Offline
                Steff
                OK..
                Vorher LOGO als Server und ioBroker als Client –> Ampel gelb
                Nachher LOGO als Client und ioBroker als Server --> Ampel immer noch auf gelb :shock:
                Jetzt allerdings ganz andere Fehlermeldung im Log --> Connection failed. Code #111
                Bin gerade wieder mit den Zeiten am spielen... - bisher allerdings ohne Erfolg :?
                Gruß Steff
                • VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  Wenn du auf die Ampel mit der Maus gehst sihst du drei Werte. Welcher Wert hat welche Farbe?
                  Ich wurde sagen mach mal einen Wireshark-Mitschnitt für die Entwickler
                  • SteffS Offline
                    SteffS Offline
                    Steff
                    Verbunden mit Host - wahr
                    Lebenszeichen - wahr
                    Verbunden mit s7 - falsch
                    Hmm.. Wireshark-Mitschnitt das ist absolutes Neuland für mich! Kenne Wireshark zwar aber wie wende ich das an? Von meinem Windows Rechner aus wird das so nix - oder?
                    Gruß Steff
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      http://www.pc-magazin.de/ratgeber/wires … 51396.html
                      • SteffS Offline
                        SteffS Offline
                        Steff
                        Genial!!
                        Dann arbeite ich mich mal da durch.
                        Vielen Dank Vumer für deine Unterstützung! Sobald ich einen Mitschnitt habe werde ich mich wieder melden.
                        Gruß Steff
                        • VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          Das ist nicht für mich. Du musst dann bei einem der Entwickler darum bitten ;)
                          Hier sind die Original Snap 7 Einstellungen und damit muss es funktionieren
                          http://snap7.sourceforge.net/logo.html
                          • SteffS Offline
                            SteffS Offline
                            Steff
                            Hallo Vumer,
                            hab den Datenverkehr zwischen ioBroker und einer 7er und 8er LOGO mitgeschnitten. Wireshark hat sogar einen Filter (S7comm) dabei mir dem die S7 Kommunikation markiert werden kann. Dabei ist folgendes aufgefallen: Bei der 8er LOGO findet nach dem Umschalten der Ampel auf grün ein regelmässiger Datenaustausch statt, der eben mit o.g. Wireshark Filter angezeigt werden kann. Bei der 7er LOGO findet keinerlei Datenaustausch statt, der mit dem Filter markiert werden kann. Für mich sieht es so aus als ob da gar keine Verbindung aufgebaut werden kann. Lediglich die regelmässigen Verbingungsversuche von ioBroker sind erkennbar. Interessant ist auch, das die TSAP Einstellungen zumindest bei den 8er LOGO´s (scheinbar) keine Veränderung hervorrufen.
                            Gruß Steff
                            • VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              Hallo Steff,
                              sehr gute Arbeit
                              Bei der LOGO 8 habe ich grün auch wenn auf der LOGO keine VB Werte und im Adapter keine DBs eingefügt habe. Und das mit den TSAP habe ich auch schon festgestellt.
                              Mal schauen, wenn nach Weihnachten Taschengeld übrig bleibt kauf ich mir auch eine 7er ;)
                              Welche FS hast du?
                              Schöne Grüße
                              • SteffS Offline
                                SteffS Offline
                                Steff
                                Hallo Vumer,
                                die 8er sind mit FS4 und die 7er sind mit ES4 unterwegs. Lediglich die eine 7er mit denen ich zum Schuss zusätzlich getestet habe ist eine Standard. Ist aber offensichtlich unerheblich, bei beiden 7er Typen kann ich keinen S7-Datenverkehr mit Wireshark erkennen.
                                Gruß Steff
                                • SteffS Offline
                                  SteffS Offline
                                  Steff
                                  bin nicht sicher ob das hier "genau" zum Thema passt, da ja die Version mittlerweile bei V1.0.6 angelangt ist.
                                  Habe in einer meiner 8er Logo´s eine Astronomische Uhr, diese berechnet den Sonnenauf- und Untergang am Standort. Zusätzlich kann ein Zeitversatz (Offset) für beide Zeiten angegeben werden. Beide Werte können im Bereich von -59 bis +59 Minuten verändert werden. Die Logo schreibt beide Werte jeweils in ein Datenwort. In LogoControl kann ich beide Werte ohne Probleme verändern. In ioBroker kommen aber keine negativen Zahlen an. Beide Werte sind im S7-Adapter als Typ WORD mit der Rolle value angelegt und als veränderbar gekennzeichnet. Im Objektbaum werden positive Werte richtig angezeigt, negative jedoch nicht. Es erscheint bei einem Offset (in LogoControl eingegeben) von -1 die Zahl 65535, bei einem Offset von -2 die Zahl 65534 usw. "Rückwärts" geht das allerdings auch, d.h. wenn ich in ioBroker 65526 eingeben entspricht das einem Offset von -10 Minuten. Irgendwie passt da was nicht mit der Darstellung von negativen Zahlen.
                                  Kann das jemand bestätigen?
                                  Gruß Steff
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    Hallo Steff,
                                    versuch mal im S7 Adapter anstatt word dem int zu nehmen
                                    Schöne Grüße
                                    • SteffS Offline
                                      SteffS Offline
                                      Steff
                                      Hallo Vumer,
                                      das hatte ich im Laufe des Tages schon einmal versucht allerdings ohne Erfolg.
                                      Habe aber gerade nochmal auf Int umgestellt und jetzt geht es :?
                                      Ich glaube ich muss öfter mal eine Pause einlegen :D
                                      Gruß Steff
                                      • SteffS Offline
                                        SteffS Offline
                                        Steff
                                        Hallo Vumer,
                                        habe heute mal mit der 7er Logo weiterexperimentiert. Es gibt auf der Snap7 Homepage diverse Demoprogramme um Snap7 zu testen. Und siehe da, mit dem Demo Programm kann ich auf die 7er Logo zugreifen. Wobei ich im Prinzip nur eine Verbindung herstellen kann und mir Datenbausteine anzeigen lassen kann. Aber immerhin, die Datenbausteine erhalten die Werte, die ich erwartet habe (in diesem Fall ein Zählerstand und zwei Zeiten). Die Logo lief als Server, das Demoprogramm als Client. Es scheint also zumindest Snap7 mit Logo 7 zu gehen.
                                        Bin weiter am testen….
                                        Gruß Steff
                                        • VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          Hallo Steff,
                                          hab was anderes festgestellt. Ich hate in der 8er beim Hochladen eine S7 Verbindung hinzuzufügen vergessen aber die Kommunikation steht. Danach habe ich im Adepter S7 LOGO!: das Häkchen rausgenommen, Kommunikation steht.
                                          Schöne Grüße
