  4. Iobroker.s7 v0.3.0 testen bitte
95 Beiträge 9 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    Hallo Steff,
    leider habe ich keine LOGO 7 und wie du schon geschrieben hast, funktioniert die LOGO 8. Die haben wir auch http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=6643 durchgekaut. Warum die 7 nicht funktioniert ist mir auch ein Rätsel. Das musste doch eine Kleinigkeit sein! Obwohl LogoControl hat einen "Button" um zwischen den beiden auszuwählen, warum weiß ich nicht. Mal eine Frage: funktioniert Master/Master zwische 7 und 8?
    Schöne Grüße
    Aufgefallen ist mir auch das bei dir und BlackAlpha ioBroker unter Windows läuft :roll:
    • SteffS Offline
      SteffS Offline
      Steff
      Hallo Vumer,
      meine LOGO´s laufen alle als Master, haben alle unterschiedliche Programme. Es werden jedoch einige Daten dazwischen ausgetauscht (Tag / Nachtbetrieb, Rollläden Auf / Ab, etc.). Bei den 8er LOGO´s kann ich problemlos auf z.B. Eingänge der 7er LOGO´s zugreifen. Bei den 7er LOGO´s habe ich allerdings nur die Möglichkeit auf eine andere 7er LOGO, die als Slave läuft zuzugreifen, von einer Client/Server-Verbindung (wo ich ganze Bytes, etc. hin - und herübertrage) einmal abgesehen. Bin da aber nicht ganz Sattelfest in dem Thema. Und richtig, bei LogoControl, das ich auch am laufen habe, gibt es einen "Button" zum umschalten zwischen einer 7er / 8er LOGO.
      Test von ioBroker auf einem Raspberry muß noch warten, der wird (hoffentlich) heute geliefert :D
      Dann kann ich berichten ob sich ioBroker mit den 7er LOGO´s besser versteht.
      Gruß Steff
      ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
      Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        Hallo Steff,
        der Test wurde mich sehr interessieren.
        Zum Thema http://www.frickelzeugs.de/logo-programmierung/logos-vernetzen-mastermaster/ hast du, glaube ich, gelesen.
        LogoControl habe ich parallel, wegen die Uhrzeiten, am laufen. Ausser dem hat LogoControl http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/restjson-webservice/ die man eventuell im VIS anbinden könnte. Hab es aber nicht getestet.
        Schöne Grüße
        • SteffS Offline
          SteffS Offline
          Steff
          Hallo Vumer,
          das Thema Master/Master bei Frickelzeugs habe ich gelesen, das wäre eine Möglichkeit, wenn ich die 7er LOGO nicht mit ioBroker zum Laufen kriege.
          So Raspberry wurde gerade geliefert, bin am installieren. Ich melde mich dann wieder.
          Bzgl. des REST/JSON-Webservice - soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Ich wollte eigentlich mit ioBroker über kurz oder lang auf LogoControl verzichten. Aber von der Seite habe ich das noch gar nicht betrachtet…
          Gruß Steff
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            @Steff:
            Im Log findet sich der Eintrag "Connection failed. Code #665420". `
            das habe ich gefunden
            https://sourceforge.net/p/snap7/discuss … /6c785829/
            ` > In accord to pag.252 of the Snap7 manual, your error is 0x000A274C,
            i.e. an error reported during recv (0x000A0000) and a tcp error 0x0000274C (10060)
            The 10060 TCP error is : Winsock Connection timeout.
            It means that the PLC closed the connection (maybe due too many concurrent connections) `
            mal die Zeiten im Adapter unter Allgemein vergrößern
            • SteffS Offline
              SteffS Offline
              Steff
              Hallo Vumer,
              so ioBroker läuft nun auf dem Raspberry - aber…..
              erster Unterschied --> unter Win war der S7 Adapter mit der Version 1.0.4 am werkeln beim Raspberry ist nun die Version 1.0.6 aktiv. Leider springt die Ampel immer noch nicht auf grün :( Die Fehlermeldung hat sich allerdings geändert jetzt ist das die "Connection failed. Code #655470" ?!
              Bin gerade am rumspielen mit den Zeiten - bisher leider ohne Erfolg
              Noch was: Habe noch eine 7er LOGO rumliegen, die habe ich einfach ins Netz "reingehängt", auf dieser zählt einfach ein Zähler rauf - nicht mehr. D.h. diese LOGO holt sich von keiner anderen LOGO Daten und bekommt auch von keiner Daten. Ich wollte die einfach mit ioBroker verbinden. Aber nicht mal die bekommt eine grüne Ampel :roll:
              Gruß Steff
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                Was ist wenn du dem Adepter ohne DBs verbindest, auch gelb?
                • SteffS Offline
                  SteffS Offline
                  Steff
                  Ja
                  Edit: Habe einmal mit den Zeiten gespielt.
                  Bin schrittweise hoch auf 10 Sekunden sowohl mit dem Poll-Delay als auch mit der Pulsetime.
                  Reconnectzeit habe ich allerdings mal auf 60000 gelassen. Leider ohne Erfolg.
                  Gruß Steff
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    Interessant, da ist doch ein Fehler in der Matrix
                    Ich wurde mal mit Client / Server Verbindung rumspielen
                    • SteffS Offline
                      SteffS Offline
                      Steff
                      OK..
                      Vorher LOGO als Server und ioBroker als Client –> Ampel gelb
                      Nachher LOGO als Client und ioBroker als Server --> Ampel immer noch auf gelb :shock:
                      Jetzt allerdings ganz andere Fehlermeldung im Log --> Connection failed. Code #111
                      Bin gerade wieder mit den Zeiten am spielen... - bisher allerdings ohne Erfolg :?
                      Gruß Steff
                      • VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        Wenn du auf die Ampel mit der Maus gehst sihst du drei Werte. Welcher Wert hat welche Farbe?
                        Ich wurde sagen mach mal einen Wireshark-Mitschnitt für die Entwickler
                        • SteffS Offline
                          SteffS Offline
                          Steff
                          Verbunden mit Host - wahr
                          Lebenszeichen - wahr
                          Verbunden mit s7 - falsch
                          Hmm.. Wireshark-Mitschnitt das ist absolutes Neuland für mich! Kenne Wireshark zwar aber wie wende ich das an? Von meinem Windows Rechner aus wird das so nix - oder?
                          Gruß Steff
                          • VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            http://www.pc-magazin.de/ratgeber/wires … 51396.html
                            • SteffS Offline
                              SteffS Offline
                              Steff
                              Genial!!
                              Dann arbeite ich mich mal da durch.
                              Vielen Dank Vumer für deine Unterstützung! Sobald ich einen Mitschnitt habe werde ich mich wieder melden.
                              Gruß Steff
                              • VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                Das ist nicht für mich. Du musst dann bei einem der Entwickler darum bitten ;)
                                Hier sind die Original Snap 7 Einstellungen und damit muss es funktionieren
                                http://snap7.sourceforge.net/logo.html
                                • SteffS Offline
                                  SteffS Offline
                                  Steff
                                  Hallo Vumer,
                                  hab den Datenverkehr zwischen ioBroker und einer 7er und 8er LOGO mitgeschnitten. Wireshark hat sogar einen Filter (S7comm) dabei mir dem die S7 Kommunikation markiert werden kann. Dabei ist folgendes aufgefallen: Bei der 8er LOGO findet nach dem Umschalten der Ampel auf grün ein regelmässiger Datenaustausch statt, der eben mit o.g. Wireshark Filter angezeigt werden kann. Bei der 7er LOGO findet keinerlei Datenaustausch statt, der mit dem Filter markiert werden kann. Für mich sieht es so aus als ob da gar keine Verbindung aufgebaut werden kann. Lediglich die regelmässigen Verbingungsversuche von ioBroker sind erkennbar. Interessant ist auch, das die TSAP Einstellungen zumindest bei den 8er LOGO´s (scheinbar) keine Veränderung hervorrufen.
                                  Gruß Steff
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    Hallo Steff,
                                    sehr gute Arbeit
                                    Bei der LOGO 8 habe ich grün auch wenn auf der LOGO keine VB Werte und im Adapter keine DBs eingefügt habe. Und das mit den TSAP habe ich auch schon festgestellt.
                                    Mal schauen, wenn nach Weihnachten Taschengeld übrig bleibt kauf ich mir auch eine 7er ;)
                                    Welche FS hast du?
                                    Schöne Grüße
                                    • SteffS Offline
                                      SteffS Offline
                                      Steff
                                      Hallo Vumer,
                                      die 8er sind mit FS4 und die 7er sind mit ES4 unterwegs. Lediglich die eine 7er mit denen ich zum Schuss zusätzlich getestet habe ist eine Standard. Ist aber offensichtlich unerheblich, bei beiden 7er Typen kann ich keinen S7-Datenverkehr mit Wireshark erkennen.
                                      Gruß Steff
                                      • SteffS Offline
                                        SteffS Offline
                                        Steff
                                        bin nicht sicher ob das hier "genau" zum Thema passt, da ja die Version mittlerweile bei V1.0.6 angelangt ist.
                                        Habe in einer meiner 8er Logo´s eine Astronomische Uhr, diese berechnet den Sonnenauf- und Untergang am Standort. Zusätzlich kann ein Zeitversatz (Offset) für beide Zeiten angegeben werden. Beide Werte können im Bereich von -59 bis +59 Minuten verändert werden. Die Logo schreibt beide Werte jeweils in ein Datenwort. In LogoControl kann ich beide Werte ohne Probleme verändern. In ioBroker kommen aber keine negativen Zahlen an. Beide Werte sind im S7-Adapter als Typ WORD mit der Rolle value angelegt und als veränderbar gekennzeichnet. Im Objektbaum werden positive Werte richtig angezeigt, negative jedoch nicht. Es erscheint bei einem Offset (in LogoControl eingegeben) von -1 die Zahl 65535, bei einem Offset von -2 die Zahl 65534 usw. "Rückwärts" geht das allerdings auch, d.h. wenn ich in ioBroker 65526 eingeben entspricht das einem Offset von -10 Minuten. Irgendwie passt da was nicht mit der Darstellung von negativen Zahlen.
                                        Kann das jemand bestätigen?
                                        Gruß Steff
                                        • VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          Hallo Steff,
                                          versuch mal im S7 Adapter anstatt word dem int zu nehmen
                                          Schöne Grüße
