  4. Iobroker.s7 v0.3.0 testen bitte
95 Beiträge 9 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    BlackAlpha
    Ja dann ist bei mir alles richtig eingestellt und ich weiß definitiv nicht mehr weiter.
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      @ BlackAlpha
      TeamViewer?
        BlackAlpha
        Hi @Vumer,
        sorry, dass ich jetzt erst antworte, aber in den letzten Tagen war sehr wenig Zeit.
        Erstmal danke für Dein Angebot! Ich habe mittlerweile jedoch den Entschluss gefasst, dass ich mich nicht weiter mit ioBroker beschäftigen möchte. Ich habe in den Siemens-Adapter bereits soviel Zeit investiert und das ohne Erfolge. Es lohnt sich einfach nicht. Da ich leider nicht (gut genug) programmieren kann, ist es mir auch nicht möglich den Quellcode zu untersuchen oder daraus eine spezielle und einfachere Logo-Anpassung zu bauen. Wenn man sich hier im Forum umschaut, scheinen bisher nur Nutzer mit einer 0BA8 den Adapter zur Funktion bekommen zu haben.
        Ich werde daher weiterhin bei openHAB bleiben und diese Installation für mich nach vorne bringen.
        Danke trotzdem und Grüße,
        BlackAlpha
        • SteffS Offline
          SteffS Offline
          Steff
          Hallo Vumer,
          bin absolut neu hier im Forum und auch was ioBroker betrifft. Ich habe ioBroker momentan zum lernen / testen auf einem Windows Rechner am laufen, später soll das ganze auf einem Raspberry Pi3 umziehen. Aktuell sind eine Homematic CCU2 sowie 6 LOGO´s dran. Dabei habe ich nun das gleiche Problem wie BlackAlpha - die 8er LOGO´s funktionieren problemlos, die 7er LOGO´s kriege ich absolut nicht mit ioBroker zum laufen. Die Ampel bleibt bei gelb stehen. Im Log findet sich der Eintrag "Connection failed. Code #665420". Hast Du noch eine Idee wo ich ansetzen kann?
          Gruß Steff
          ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
          Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            Hallo Steff,
            leider habe ich keine LOGO 7 und wie du schon geschrieben hast, funktioniert die LOGO 8. Die haben wir auch http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=6643 durchgekaut. Warum die 7 nicht funktioniert ist mir auch ein Rätsel. Das musste doch eine Kleinigkeit sein! Obwohl LogoControl hat einen "Button" um zwischen den beiden auszuwählen, warum weiß ich nicht. Mal eine Frage: funktioniert Master/Master zwische 7 und 8?
            Schöne Grüße
            Aufgefallen ist mir auch das bei dir und BlackAlpha ioBroker unter Windows läuft :roll:
            • SteffS Offline
              SteffS Offline
              Steff
              Hallo Vumer,
              meine LOGO´s laufen alle als Master, haben alle unterschiedliche Programme. Es werden jedoch einige Daten dazwischen ausgetauscht (Tag / Nachtbetrieb, Rollläden Auf / Ab, etc.). Bei den 8er LOGO´s kann ich problemlos auf z.B. Eingänge der 7er LOGO´s zugreifen. Bei den 7er LOGO´s habe ich allerdings nur die Möglichkeit auf eine andere 7er LOGO, die als Slave läuft zuzugreifen, von einer Client/Server-Verbindung (wo ich ganze Bytes, etc. hin - und herübertrage) einmal abgesehen. Bin da aber nicht ganz Sattelfest in dem Thema. Und richtig, bei LogoControl, das ich auch am laufen habe, gibt es einen "Button" zum umschalten zwischen einer 7er / 8er LOGO.
              Test von ioBroker auf einem Raspberry muß noch warten, der wird (hoffentlich) heute geliefert :D
              Dann kann ich berichten ob sich ioBroker mit den 7er LOGO´s besser versteht.
              Gruß Steff
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                Hallo Steff,
                der Test wurde mich sehr interessieren.
                Zum Thema http://www.frickelzeugs.de/logo-programmierung/logos-vernetzen-mastermaster/ hast du, glaube ich, gelesen.
                LogoControl habe ich parallel, wegen die Uhrzeiten, am laufen. Ausser dem hat LogoControl http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/restjson-webservice/ die man eventuell im VIS anbinden könnte. Hab es aber nicht getestet.
                Schöne Grüße
                • SteffS Offline
                  SteffS Offline
                  Steff
                  Hallo Vumer,
                  das Thema Master/Master bei Frickelzeugs habe ich gelesen, das wäre eine Möglichkeit, wenn ich die 7er LOGO nicht mit ioBroker zum Laufen kriege.
                  So Raspberry wurde gerade geliefert, bin am installieren. Ich melde mich dann wieder.
                  Bzgl. des REST/JSON-Webservice - soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Ich wollte eigentlich mit ioBroker über kurz oder lang auf LogoControl verzichten. Aber von der Seite habe ich das noch gar nicht betrachtet…
                  Gruß Steff
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    @Steff:
                    Im Log findet sich der Eintrag "Connection failed. Code #665420". `
                    das habe ich gefunden
                    https://sourceforge.net/p/snap7/discuss … /6c785829/
                    ` > In accord to pag.252 of the Snap7 manual, your error is 0x000A274C,
                    i.e. an error reported during recv (0x000A0000) and a tcp error 0x0000274C (10060)
                    The 10060 TCP error is : Winsock Connection timeout.
                    It means that the PLC closed the connection (maybe due too many concurrent connections) `
                    mal die Zeiten im Adapter unter Allgemein vergrößern
                    • SteffS Offline
                      SteffS Offline
                      Steff
                      Hallo Vumer,
                      so ioBroker läuft nun auf dem Raspberry - aber…..
                      erster Unterschied --> unter Win war der S7 Adapter mit der Version 1.0.4 am werkeln beim Raspberry ist nun die Version 1.0.6 aktiv. Leider springt die Ampel immer noch nicht auf grün :( Die Fehlermeldung hat sich allerdings geändert jetzt ist das die "Connection failed. Code #655470" ?!
                      Bin gerade am rumspielen mit den Zeiten - bisher leider ohne Erfolg
                      Noch was: Habe noch eine 7er LOGO rumliegen, die habe ich einfach ins Netz "reingehängt", auf dieser zählt einfach ein Zähler rauf - nicht mehr. D.h. diese LOGO holt sich von keiner anderen LOGO Daten und bekommt auch von keiner Daten. Ich wollte die einfach mit ioBroker verbinden. Aber nicht mal die bekommt eine grüne Ampel :roll:
                      Gruß Steff
                      • VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        Was ist wenn du dem Adepter ohne DBs verbindest, auch gelb?
                        • SteffS Offline
                          SteffS Offline
                          Steff
                          Ja
                          Edit: Habe einmal mit den Zeiten gespielt.
                          Bin schrittweise hoch auf 10 Sekunden sowohl mit dem Poll-Delay als auch mit der Pulsetime.
                          Reconnectzeit habe ich allerdings mal auf 60000 gelassen. Leider ohne Erfolg.
                          Gruß Steff
                          • VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            Interessant, da ist doch ein Fehler in der Matrix
                            Ich wurde mal mit Client / Server Verbindung rumspielen
                            • SteffS Offline
                              SteffS Offline
                              Steff
                              OK..
                              Vorher LOGO als Server und ioBroker als Client –> Ampel gelb
                              Nachher LOGO als Client und ioBroker als Server --> Ampel immer noch auf gelb :shock:
                              Jetzt allerdings ganz andere Fehlermeldung im Log --> Connection failed. Code #111
                              Bin gerade wieder mit den Zeiten am spielen... - bisher allerdings ohne Erfolg :?
                              Gruß Steff
                              • VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                Wenn du auf die Ampel mit der Maus gehst sihst du drei Werte. Welcher Wert hat welche Farbe?
                                Ich wurde sagen mach mal einen Wireshark-Mitschnitt für die Entwickler
                                • SteffS Offline
                                  SteffS Offline
                                  Steff
                                  Verbunden mit Host - wahr
                                  Lebenszeichen - wahr
                                  Verbunden mit s7 - falsch
                                  Hmm.. Wireshark-Mitschnitt das ist absolutes Neuland für mich! Kenne Wireshark zwar aber wie wende ich das an? Von meinem Windows Rechner aus wird das so nix - oder?
                                  Gruß Steff
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    http://www.pc-magazin.de/ratgeber/wires … 51396.html
                                    • SteffS Offline
                                      SteffS Offline
                                      Steff
                                      Genial!!
                                      Dann arbeite ich mich mal da durch.
                                      Vielen Dank Vumer für deine Unterstützung! Sobald ich einen Mitschnitt habe werde ich mich wieder melden.
                                      Gruß Steff
                                      • VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        Das ist nicht für mich. Du musst dann bei einem der Entwickler darum bitten ;)
                                        Hier sind die Original Snap 7 Einstellungen und damit muss es funktionieren
                                        http://snap7.sourceforge.net/logo.html
                                        • SteffS Offline
                                          SteffS Offline
                                          Steff
                                          Hallo Vumer,
                                          hab den Datenverkehr zwischen ioBroker und einer 7er und 8er LOGO mitgeschnitten. Wireshark hat sogar einen Filter (S7comm) dabei mir dem die S7 Kommunikation markiert werden kann. Dabei ist folgendes aufgefallen: Bei der 8er LOGO findet nach dem Umschalten der Ampel auf grün ein regelmässiger Datenaustausch statt, der eben mit o.g. Wireshark Filter angezeigt werden kann. Bei der 7er LOGO findet keinerlei Datenaustausch statt, der mit dem Filter markiert werden kann. Für mich sieht es so aus als ob da gar keine Verbindung aufgebaut werden kann. Lediglich die regelmässigen Verbingungsversuche von ioBroker sind erkennbar. Interessant ist auch, das die TSAP Einstellungen zumindest bei den 8er LOGO´s (scheinbar) keine Veränderung hervorrufen.
                                          Gruß Steff
