  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. [Gelöst] Grafana Datum stimmt nicht
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
5 Beiträge 3 Kommentatoren 659 Aufrufe 3 Beobachtet
    DeDe2403
    schrieb am zuletzt editiert von DeDe2403
    bin neu hier und habe direkt eine Frage zu meinem Grafana Panel. Ich bin sehr zufrieden mit dem Panel nur verstehe ich nicht warum er die Datum 2x anzeigt und somit alles vertauscht. Zum Beispiel heute 21 Apr. 4,24kW erzeugt und auch im Haus verbraucht. Er zeigt aber auch gestern als 21 Apr. an mit 3,32kW Erzeugung. Was habe ich falsch gemacht vielen Dank für eure Hilfe.
    Anbei der Code
    Danke LG Daniel
    import "timezone"
    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
    from(bucket: "ID_StromHaus")
    |> range(start: -10d, stop: now())
    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.0.solarHMS1800.116484422113.0.yieldday")
    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
    |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max, createEmpty: false)
    |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 1000.00 }))![Panel.PNG](/assets/uploads/files/1713726189852-panel.png)
    • D DeDe2403
      Anbei der Code
      Danke LG Daniel
      import "timezone"
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @dede2403 schau dir mal die rohdaten in der influx direkt an
      • Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @dede2403 sagte in Grafana Datum stimmt nicht:
        Wenn man die Quelldaten nicht kennt, ist es etwas schwierig. Aber so sollte es funktionieren:
        import "timezone"
        import "date"
        |> range(start:date.truncate(t:-10d, unit:1d))
        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max, timeSrc: "_start", createEmpty: false)
        Damit wird der Ertrag dem korrekten Tag zugeordnet und nicht dem Folgetag 0:00 Uhr.
        • Marc BergM Marc Berg
          import "timezone"
          import "date"
          DeDe2403
          @marc-berg Ich Danke Dir. Perfekt hat funktioniert ;) Danke kann geschlossen werden.
          • D DeDe2403
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Das ist aber deine Aufgabe, indem du deinen ersten Post editierst und "gelöst" mit in den Betreff setzt. :-)
