  4. Probleme nach Update Telegramm und Alexa Adapter
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Henny112
    @jaksa sagte in Probleme nach Update Telegramm und Alexa Adapter:
    @henny112
    Was für Probleme hast du genau? Die Adapter selber laufen habe die selben Versionen im Einsatz.
    Dein System basiert auf Debian 10. Ein sehr guter Anfang wäre das Museum zu schließen und das ganze mal auf Debian 12 anzuheben.
    Erstell dir ein Backup von deinem IOB, installier Debian 12 frisch und spiel dann dein Backup ein und prüfe ob die Adapter dann nicht doch laufen.
    Danke für deine Antwort aber da ja mehrere das Problem haben ist es damit ja nicht aus der Welt geschafft. Sondern nur der einfachste Ausweg. Habe ich dann da ein Problem mit einem Adapter wechsel ich wieder zurück ist ja auch nicht die Lösung des Problems. Alles andere und auch diese Adapter liefen ja bis dahin. Und ich denke da soll man eher schauen was das Problem ist als alles andere. Bisher hatte ich nie Probleme.
    @henny112 sagte in Probleme nach Update Telegramm und Alexa Adapter:
    Eines deiner Grundprobleme ist die abgesoffene Version deines Betriebssystems.
    Wenn die Basis sauber ist schaut man sich den Rest an.
    Neuinstallation als reines 64Bit-System.
    • H Henny112
      @henny112
      @henny112
      Wenn dein Debian veraltet ist, wirst du bald noch mehr Probleme mit updates bekommen..
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @henny112
        Henny112
        @ilovegym Wird Raspian denn nicht mehr weiter geführt das es veraltet ist ? Debian kenne ich mich gar nicht mit aus . Wo sind da Unterschiede ? LG
        • H Henny112
          Raspbian basiert auf Debian. Für den Raspberry werden (insbesondere in der 32Bit-Version) da diverse Dinge noch an den Raspberry angepasst.
          Die Unterschiede bestehen im wesentlichen aus diesen Gerätespezifischen Anpassungen.
          Und die Basis Debian 10 'Buster' ist aufgegeben worden. Aktuell ist Debian 12 'Bookworm' die Basis.
            Henny112
            @thomas-braun sagte in Probleme nach Update Telegramm und Alexa Adapter:
            Das bedeutet ich würde mir die neue Raspian Version laden sehe ich das richtig? Das ja Debian 12 oder welche Version wird empfohlen? Der rest müsste ja so sein wie aktuell oder?
            • H Henny112
              @henny112
              Mach es per RaspiImager.
              Ich hab mal irgendwo eine Anleitung 'Einfacher geht's nicht' im Forum hinterlassen. Such mal danach.
                @henny112
                Henny112
                @henny112
                Ja schaue gleich mal eben neue Karte besorgen. 😂
                mcm1957M H 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Henny112
                  @henny112
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Es gab heute kurze Zeit (ca 30 Minuten) ein fehlerhaftes Downloadpaket. Durch eine Neuinstallation bzw ein Update eines Adapters sollte der Fehler automatisch behoben werden.
                  Bitte diesbezügliche Diskussion primär in diesem Topic führen um Parallelitäten zu minimieren.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • H Henny112
                    @henny112
                    Henny112
                    @henny112
                    Danke habe alles neu Installiert läuft wieder aber der Fehler der da war wurde ja genannt. Naja nun ist de SD mal neu. :-) Aber danke trotzdem.
                    • mcm1957M mcm1957
                      Henny112
                      @mcm57 sagte in Probleme nach Update Telegramm und Alexa Adapter:
                      Danke Dir aber nun ist alles neu.
                      • H Henny112
                        Henny112
                        Danke allen für die Tipps. Habe eine Neuinstallation gemacht nun rennt der Hobel wieder. Vielen Dank an alle. MFG
                        • H Henny112
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Für das zugrundeliegende Problem gibts nun einen eigenen Topic mit Erläuterung. Falls noch wer Hilfe braucht bitte dort melden:
                          https://forum.iobroker.net/topic/74237/lösung-für-fehler-typeerror-err_invalid_arg_value
