  4. Datenpunkttyp von angelegtem Device herausfinden
    5.8k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 805 Aufrufe
  • The SpiritT Offline
    The SpiritT Offline
    The Spirit
    Hi.
    Wie kann ich den Typ eines von ioBroker angelegten Datenpunktes eines Devices herausfinden.
    Problem ist, das mein Loxone Adapter ein device switch angelegt hat.
    Triggere ich jetzt den switch.active Datenpunkt von iobroker aus mittels eines scriptes, kommt dies nicht in Loxone an.
    Setze ich von Hand den datenpunkte (von false nach true) kommt es sehr wohl in loxone an.
    Verstehe das nicht ganz und dachte, es könne nur noch am typ liegen, der von meinem Script falsch geschrieben wird.
    Danke,
    Andreas
      Der Datenpunkt wird schon richtig sein.
      Beim setzen per script darf ack nicht true sein
      Gruß Rainer
        The SpiritT Offline
        The Spirit
        was meinst du mit "Beim setzen per script darf ack nicht true sein"
        mein script sieht so aus:
          Von Blockly war nicht die Rede ;)
          Bei blockly musst du dann steuere nehmen
          Nicht aktualisiere.
            The SpiritT Offline
            The Spirit
            super vielen dank.
            werd das zu hause dann gleich probieren.
            noch eine frage, wo kann ich das nachlesen, was der unterschied zwischen aktualisieren und steuern ist?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @The Spirit:
              noch eine frage, wo kann ich das nachlesen, was der unterschied zwischen aktualisieren und steuern ist? `
              > Dieser Block ist ähnlich dem Steuere Block, aber er setzt nur den aktuellen Wert. Es wird kein Befehl zum steuern der Hardware gesendet.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … iere-state
