  4. Raspberry als NAT mit Wechselrichter
    5.1k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 878 Aufrufe 3 Beobachtet
  • EddeE Offline
    EddeE Offline
    Edde
    schrieb am zuletzt editiert von Edde
    Guten Morgen.
    Ich möchte gerne einen Wechselrichter mit eigenem WLAN in mein lokales Netz einbinden um ihn per Modbus auszulesen. Ein Raspberry soll dabei als Brücke dienen. Wisst ihr wie man das einrichtet? Die Anleitungen zum NAT Thema im Netz waren alle sehr allgemein und brachten bisher nicht den erwünschten Erfolg. Ich denke das Bild beschreibt besser was ich meine. Der WR spannt ein eigenes WLAN auf und lässt sich nicht einfach an einem Router anmelden.
    Samson71S Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • EddeE Edde
      Guten Morgen.
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @edde
      Wenn der WR (welcher?) einen eigenen AP aufspannt, dann doch sicher nur damit sich ein entsprechendes Endgerät dort einloggen kann. Dann sollte sich sich auch die IP verändern lassen, bzw. der WR in ein bestehendes WLAN einfügen lassen. Was läuft denn auf dem Raspi? Der Schilderung nach ist der ja ein separater Router (Stichwort: NAT).
      Markus
      Bitte beachten:
      • EddeE Edde
        Guten Morgen.
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @edde
        Das wird aus meiner Sicht nur funktionieren, wenn du in beiden Netzen eine statische Route zum jeweils anderen Netz einrichten kannst. In der Fritzbox ist das kein Problem. Kannst Du auf der Wechselrichter-Seite auch eine Route in das Netz 192.268.2.0/24 konfigurieren?
        EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          @edde
          EddeE Offline
          EddeE Offline
          Edde
          Der raspberry wäre frei bespielbar.
          Bei dem Wechselrichter handelt es sich um einen Huawai Sun2000. Ich kann ein Endgerät nehmen und damit auf den WR zugreifen. Aber sehe keine Möglichkeit ihn an mein eigenes Wlan anzumelden.
          Die IP Adressen im WR lassen sich beliebig ändern. Die IP Adresse in WR lässt sich beliebig ändern.
          • EddeE Edde
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @edde
            Die Integration von Huawei Sun2000 Wechselrichtern mit entsprechendem Dongle ist hier im Forum aber bereits beschrieben.
            https://forum.iobroker.net/topic/71768/test-adapter-sun2000-v0-1-x-huawei-wechselrichter
            https://forum.iobroker.net/topic/51639/howto-huawei-sun2000-wr-modbus-mit-node-red-read-write
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              @edde
              EddeE Offline
              EddeE Offline
              Edde
              @samson71
              Der Dongle hängt an einer Enpal Anlage mit eigenen Abfragen, daher würde ich gerne das Wlan des WR anzapfen und auch darüber etwas auslesen un möglichst nicht das System am Dongle zu beeinflussen. Die Integration mit dem Dongle ist bekannt.
              Ich hatte bei meinen Recherchen gesehen, dass beim Thema NAT möglich ist, zwei System mit unterschiedlichen IPs miteinander zu verbinden, daher kam die Idee mit dem Raspberry auf.
              • EddeE Edde
                @samson71
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @edde
                Dann bleibt nur der von @Marc-Berg beschriebene Weg mit statischen Routen zwischen den Netzen. Ich habe so etwas zwischen einer FritzBox und einem Unifi-USG, aber beim Raspberry bin ich raus.
                Markus
                Bitte beachten:
                • Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @edde sagte in Raspberry als NAT mit Wechselrichter:
                  Du musst dem Wechselrichter (oder dem Gateway) auf der Seite des 192.168.1.0er Netzes sagen können "nimm die IP 192.168.1.9 als Gateway für das Netz 192.168.2.0/24", analog zur Einrichtung in der Fritzbox:
                  Ich kenne die Huawei Technik nicht, vermute aber, dass du das dort nicht einrichten kannst. Damit wäre aber dein Wunsch, den Raspi als Router zu nutzen, dahin.
                  EDIT: Fehler im Bild
