  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. MQTT-Client (ioB) keine Verbindung zum FHEM-MQTT-Server
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N nobbiman
    Möglicherweise bin ich hier nicht richtig, hatte die Auswahl zwischen dem FHEM- und ioB-Forum.
    Hab mich hier für das Forum entschieden, da mein MQTT-Server auf dem FHEM-System läuft:
    Nun von Anfang an:
    Ich habe 2 RasPi am Laufen, den für das FHEM-System (192.168.2.147) und den für den ioBroker, Grafana und Influxdb (192.168.2.193).
    Den MQTT-Server habe ich auf dem FHEM-RasPi laufen
    Internals:
       CONNECTS   5929
       Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
       ClientsKeepOrder 1
       DEF        1883 global
       FD         13
       FUUID      63d7d3e4-f33f-aab4-350e-e0d8fa6c1e7dbfff
       NAME       MQTT2_FHEM_Server
       NR         851
       PORT       1883
       STATE      Initialized
       TYPE       MQTT2_SERVER
       eventCount 11857
       MatchList:
         1:MQTT2_DEVICE ^.
         2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
       READINGS:
         2024-04-16 16:43:43   nrclients       1
         2024-04-16 06:22:43   state           Initialized
       clients:
         MQTT2_FHEM_Server_192.168.2.154_56677 1
       retain:
    Attributes:
       alias      MQTT2_FHEM_Server
       autocreate simple
       room       Büro,MQTT2
    Derzeit hängt an ihm ein Shelly 1PMmini (192.168.2.154) - der Server läuft also! Diesen Client habe ich über das WebUI des Shelly konfiguriert.
    Nun möchte ich im ioB einen Client-Adapter installieren und bekomme nach dessen Installation in der Instanz folgende Konfigurationsmaske zu sehen:MQTT-Client im ioB.JPG
    Nun bin ich wahrhaftig ein Anfänger in der Materie und habe die o.g. Maske nach bestem Wissen ausgefüllt - ich gehe doch recht in der Annahme, dass der eingetragene Benutzername und das Kennwort sich auf den RasPi-Zugang bezieht, auf dem der MQTT-Server läuft - oder?
    Eine Verbindung zw. Client und Server kommt nicht zustande, die Fehlermeldung im Protokoll lautet
    client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND pi
    Nach mehren Stunden gebe ich nun auf, selbst eine Lösung zu finden, das I-Net hilft mir nicht weiter.
    Bekomme ich hier einen Hinweis auf die Problemlösung?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @nobbiman Nein der Benutzername und Passwort ist nur dann erforderlich, wenn Dein mqtt Broker eine Authentifizierung erfordert.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      N Offline
      N Offline
      nobbiman
      @mickym Es ist zum Haare raufen, wieso habe ich mir die Frage nicht selbst durch das Löschen der vermeindlichen Zugangsdaten beantwortet.
      Stunden, die ich mir hätte sparen können!
      Danke - die Lösung lag so nah!
      • N nobbiman
        N Offline
        N Offline
        nobbiman
        schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
        Wo ich schon mal dran bin, die Aussage
        MQTT-client Einstellungen müssen für jeden State einzeln gemacht werden
        verstehe ich nicht. Das kann doch nicht heißen, dass dies für jeden zu übermittelnden Datenpunkt gilt, sondern ...? Was bedeutet "State" in diesem Zusammenhang?
        und, ... wie legt man denn einen Datenpunkt im Adapter am besten an, damit das nicht so ein Wirrwar unter FHEM gibt?
        sieht das bei mir unter FHEM so aus
        Attributes
        alias
        MQTT2_ioBroker
        deleteattr
        readingList
        ioBroker:ioB/0\x20userdata/0/RaumanforderungFBH:.* 0_userdata_0_RaumanforderungFBH
        ioBroker:0\x20userdata/0/RaumanforderungFBH:.* 0_userdata_0_RaumanforderungFBH
        deleteattr
        room
        Heizung,MQTT2_DEVICE
        deleteattr
        .. ziemlich kryptisch, ihr habt doch da sicher beste Erfahrungswerte!?
        mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • N nobbiman
          Attributes
          alias
          MQTT2_ioBroker
          deleteattr
          readingList
          deleteattr
          room
          deleteattr
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @nobbiman Doch jeder state ist ein Datenpunkt. Wenn Du mehrer Datenpunkte aufeinmal publishen willst - dann unter einem eigenen Präfix - dann würde ich aber den anderen Adapter nehmen. Hatten wir das nicht alles schon mal in dem anderen Thread?
          • mickymM mickym
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            @mickym sicher meinst du den MQTT Broker/Client-Adapter?
            • N nobbiman
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @nobbiman Ja
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Ich habe die ganzen mqtt Adapter und deren Eigenheiten hier schon mal beschrieben - ggf. auch halt ein paar Posts vorher oder nachher lesen:
                https://forum.iobroker.net/post/847655
                https://forum.iobroker.net/post/847470
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ich persönlich habe mosquitto als Broker laufen und tausche über den zwischen FHEM und iobroker Daten aus. Da bei mir FHEM hauptsächlich für die MAX Steuerung noch läuft - abonniere ich im iobroker den ganzen mosquitto.
                  Über fhem als Präfix wird alles von FHEM in einen eigenen Ast gepublished.
                  Inzwischen habe ich FHEM auch unter PROXMOX in einem Container laufen und das tut auch gut. Ich mach aber mit FHEM nichts mehr - deswegen habe ich das meiste auch schon wieder vergessen.
                  Ich habe diese Generic Bridge im Einsatz und teilweise fange ich die Empfangsdatenpunkte über ein notify ab.
                  Das Veröffentlichen habe ich irgendwie einfach durch das Zuordnen der Geräte durch die Zuordnung in einen Raum und durch die Maske welche Attribute gelesen werden beim Update oder Change veröffentlicht.
                  Aber ich weiß das alles wirklich nicht mehr im Detail
                  • mickymM mickym
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    @mickym Danke, ich versuche mal daraus schlau zu werden.
                    Nach der Installation des alternativen Adapters erscheint dieser aber nicht unter den benutzerdefinierten Einstellungen des Datenpunktes!
                    Muss ich die Datenpunkte händisch in der Konfiguration des Adapters eingeben?
                    Ich glaube, ich leser erst einmal deine o.g. Links
                    • N nobbiman
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @nobbiman Nein bei dem anderen Adapter erscheinen die da nicht darun - lies Dir bitte die Verlinkten Posts durch.
                      Du kannst zum Beispiel in der Clientmaske
                      zum Beispiel einen Pfad mit Stern eingeben der alle Datenpunkte darunter enthält - solltest aber zwingend ein Präfix mitgeben.
                      Nun siehst Du dass alle Datenpunkte des tr-064 Adapters unter devices
                      im mqtt unter dem topic
                      iobroker/tr-064/0/devices
                      veröffentlicht wurden.
                      • N nobbiman
                        Attributes
                        alias
                        MQTT2_ioBroker
                        deleteattr
                        readingList
                        deleteattr
                        room
                        deleteattr
                        @nobbiman sagte in MQTT-Client (ioB) keine Verbindung zum FHEM-MQTT-Server:
                        doch!
                        das ist der große Vorteil im Vergleich zum MQTT-Adapter.
                        hier kannst du für jeden Datenpunkt spezifische Einstellungen bei jedem state vornehmen.
                        • mickymM mickym
                          @mickym sagte in MQTT-Client (ioB) keine Verbindung zum FHEM-MQTT-Server:
                          was aber bei nicht sorgfältig gewählter Maske oft zu unnötig viel verarbeiteten States führt.
