  3. Off Topic
  4. Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor
    6.0k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @ralf7938
    nö, du sollst messen ob die Leiterbahnen so verbunden sind.
    Ralf7938
    @ralla66 Macht Sinn!
    Habe jetzt gemessen:
    1-F: Kontakt
    2-B: Kontakt
    5-G: Kontakt
    6-H:Kontakt
    Außerdem:
    D-LED rechte Seite: 100 Ohm
    B-LED linke Seite: Kontakt
    Ergo:
    B: Ground
    G: VCC
    F: SDA
    H: SCL
    Tasmota zeigt leider keinen Sensor an, wenn ich die Pins auf I²C stelle.
    Wenn ich testweise auf Pin D nochmal 3,3 Volt gebe müsste die LED dauerhaft brennen oder besteht eine realistische Gefahr, dass ich die durchjage (ohne genau zu wissen, welche LED verbaut ist)?
    Bringt das noch einen Zusatznutzen, wenn ich noch einige Widerstände der Messungen teile?
    Wie schätzt ihr die Chancen ein, dass ein SHT21 ohne zusätzliche ICs (wie hier) funktioniert? Ist das einen Versuch wert?
    Ralla66R D 3 Antworten Letzte Antwort
    • R Ralf7938
      1-F: Kontakt
      2-B: Kontakt
      5-G: Kontakt
      6-H:Kontakt
      Außerdem:
      Ergo:
      B: Ground
      G: VCC
      F: SDA
      H: SCL
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @ralf7938
      bei Tasmota mußt du erst die Adresse bestimmen mit
      I2CScan in der Console -> Scan I2C bus and show addresses for found devices
      und festlegen
      • R Ralf7938
        1-F: Kontakt
        2-B: Kontakt
        5-G: Kontakt
        6-H:Kontakt
        Außerdem:
        Ergo:
        B: Ground
        G: VCC
        F: SDA
        H: SCL
        Dieter_P
        @ralf7938
        Wie zuvor gesagt, Ein Schritt nach dem anderen. Wenn dieser Sensor an Tasmota/ESPEasy funktioniert, ist eindeutig klar das man es mit 0815 Komponenten hinbekommt.
        Ich würde danach um sicher zu gehen noch einmal den Pin A gegen B messen, welche Versorgungsspannung da ankommt. Dürften maximal 3,6V sein.
        Die LED wäre mir "Wurst" da sie im Dauerbetrieb eigentlich nur Strom verbraucht.
        Der 100nF Kondensator stabilisiert/säubert minimal die Versorgungsspannung und hilft bei diesen kleinen Spannung und möglichen recht langen Leitungslängen etwas sicherer den Chip zu betrieben. Wenn es ohne klappt, auch gut möglich, wenn der Chip instabil läuft und Probleme auftreten weißt Du warum.
        10k Ohm zieht wenn ich es richtig sehe eine Datenleitung auf High um so einen definierten Grundzustand zu haben. Also durchaus auch wichtige Funktion.
        Aber, wenn Du die Prüfschritte unternommen hast würde ich etwas praktischer werden und geschickt gewählte SHT21 Boards vom Asiamarkt auch wirklich anklemmen. Die Dinger kosten doch nix (1€) und wenn es funktioniert ist alles loko.
        Mich wundern noch die ganzen zusätzlichen Pins. Sind die evtl. gebrückt (C zu D und E zu F oder ähnlich)? So könnte die Lüftung detektieren, dass ein Sensor angeschlossen ist. Fehlen sie, ist eine Fehlfunktion zu erwarten beim Betrieb an der Lüftung.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dieter_P
          @ralf7938
          Ralf7938
          @dieter_p said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:
          Du meinst B zu G, also VCC zu Ground (an der Lüftung), richtig? Hier sind es 3V.
          Würde in der Tat Sinn ergeben, ich messe da aber nix.
          Nach meiner Messung sind SCL und SDA auf VCC, also high gezogen.
          In Tasmota wird leider auch bei i2cscan kein Gerät gefunden.
          08:40:13.157 CMD: i2cscan
          08:40:13.176 RSL: RESULT = {"I2CScan":"No devices found"}
          Ich messe nochmal durch, ob ich irgendwo einen Fehler gemacht habe.
          Ansonsten sind die Chancen, dass ein Chinasensor funktioniert, wenn ich den Orginalen am ESP nicht zum Laufen bekomme verschwindend gering, richtig?
          D Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Ralf7938
            Dieter_P
            @ralf7938
            Ja genau sorry. VCC gegen GND um sicher zu sein nichts zu zerstören, aber mit den 3V klingt das ja gut.
            Ich hab selbst noch kein I²C Gerät an Tasmota verwendet. Von daher überfragt ob da in der Standardversion alles drin ist. Wenn Du in der GeräteEinstellung aber den SHT konfigurieren kannst, klingt das ja positiv.
            Ich hab bisher nur ESPEasy für I²C verwendet und da ist per Menü ein I²C Scanner drin, aber letzlich ist das ja nur Bedienkomfort....hoffentlich. vielleicht ist ein Versuch wert. Was nutzt Du ESP8266 oder ein ESP32?
            Hier unter check the device eine gute Zusammenfassung:
            https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Basics:_The_I²C_Bus
            • R Ralf7938
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @ralf7938
              zumindest sollte Tasmota Sensors das Device erkennen. Tasmota kann ja bis 450 Khz I2C.
              Der SHT21 sollte Adresse 0x40 haben.
              Bevorzugte GPIOs Esp8266
              GPIO 1 TX SCL
              GPIO 3 RX SDA oder
              GPIO 5 D1 SCL
              GPIO 4 D2 SDA
              sonst die Beschaltung prüfen
              • Ralla66R Ralla66
                @ralf7938
                GPIO 1 TX SCL
                GPIO 3 RX SDA oder
                GPIO 5 D1 SCL
                GPIO 4 D2 SDA
                Dieter_P
                @ralla66 said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:
                Kommt die gerade zum Einsatz @Ralf7938
                https://tasmota.github.io/docs/SHT30/#tasmota-settings
                Vermute diese Konfig greift sonst ins Leere
                • R Ralf7938
                  ich habe einen Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor Sensor, für den der Hersteller meiner dezentralen Lüftungsanlage 80€ verlangt.
                  Da ich diesen Sensor für jedes Stockwerk, also noch 2 Mal benötige, stelle ich mir die Frage, ob ich das nicht einfach aus ein paar Komponenten selber bauen kann.
                  Die Beschriftung ist super klein, aber ich meine die Beschriftung wie folgt entziffern zu können:
                  SHT21
                  DFHBU
                  Demnach scheint dies ein SHT21 auf einem Board zu sein. Die zweite Zeile ist vermutlich die Seriennummer?!
                  Auf dem Board scheint der eigentliche SHT21, eine LED und drei Widerstände verlötet zu sein. Es gibt 2x4 Anschlusspins. Mich irritiert, dass die bisher gefundenen SHT21-Sensoren durch den I²C Anschluss normalerweise 4 Pins haben. Sind die übrigen Pins ggf. nicht verdrahtet? oder lediglich für die LED?!
                  Wie finde ich heraus welche Pin welche Funktion hat?
                  Anbei ein paar Fotos. Sorry für die Qualität... das Ding ist echt klein! :)
                  Wie ist eure Einschätzung wie aussichtsreich das ist dieses relativ einfache Bauteil nachzubauen?
                  Danke für eure Einschätzungen!
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @ralf7938 sagte in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:
                  SHT21
                  warum versuchst du das so aufwändig zu reengineeren?
                  wenn du sht21 und mqtt bei google eingibst, gibt es einige beispiele.
                  hier kann man sogar für 3 euro die bestückungsplatine bestellen,
                  die smartfunktionalität mittels mqtt zum senden an den iobroker erhälst du in verbindung mit einem wlan durch einen esp8266
                  https://taaralabs.eu/taaraesp-sht21-wifi-humidity-sensor/
                  https://github.com/TaaraLabs/TaaraESP-SHT21-MQTT?tab=readme-ov-file
                  hab aber nicht so tief da reingeschaut
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    SHT21
                    Ralf7938
                    Habe hier einen I2C-Helligkeitssensor gefunden, den ich erfolgreich an meinem ESP8266 getestet habe. An dem Ende kann das Problem also nicht bestehen.
                    Werde jetzt nochmal das SHT21-Modul durchmessen, ob ich mich da irgendwo vertan habe. Ich bin nach einiger Recherche/Überlegungen nun guter Dinge, dass ich das Ding an Tasmota zum Laufen kriegen müsste.
                    Letzte Überlegung, die ich noch hatte, wäre den Sensor 1:1 mit 10 Jumperkabeln mit der Lüftereinheit zu verbinden und dann sukzessive die Pins, die beim durchmessen leer sind wegzulassen bzw. zu trennen. Wenn anschließend noch alles funktioniert, sehe ich, ob die Pins obsolet sind. Praktische Herausforderung dabei ist noch der Umstand, dass der Sensor auf 2mm Stiftleiste steht und ich natürlich nur 2,54mm Jumperkabel habe....
                    @oliverio said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:
                    Weil ich die Lüftung nicht ins smarthome integrieren kann und demnach der Sensor der einzige Weg ist die Lüftung abhängig von Temp bzw. Luftfeuchte zu steuern.
                    Ralla66R D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Ralf7938
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Nicht ganz richtig, wenn Tasmota zwar das Device mit der Adresse erkennt aber die Daten nicht entschlüsseln kann ist es möglich das Tasmota no Device found ausgibt.
                      Jumperkabel eine gute Idee, Step by Step entfernen, dann sollten 4 Kabel über bleiben.
                      Andere Device in Shops, beachte das diese meist ein Spannungsregler sowie Levelshifter
                      mit verbaut haben. Dies kann so nicht eingesetzt werden.
                      Mal Tante Google angeworfen, da war für die Platine max Preis 199 Euro.
                      Sehr frech :-)
                      diese sollten passen ->
                      • R Ralf7938
                        SHT21
                        DFHBU
                        peterfido
                        @ralf7938 Bessere Fotos wären nicht verkehrt. Möglich, dass da PINs der Erkennung des Moduls dienen. Diese also bestimmte Werte zueinander haben müssen.
                        Peterfido
                        • F Offline
                          Freak
                          Hallo Zusammen,
                          ich kenn mich dazu nicht wirklich aus, aber Matthias hat sowas ähnliches auch schon gemacht. Vielleicht hilft das weiter:
                          https://haus-automatisierung.com/projekt/2023/06/30/projekt-zehnder-sensor-tauschen.html
                          • R Ralf7938
                            Dieter_P
                            @ralf7938 said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:
                            Schön, dass wir jetzt wissen dürfen dass Du einen ESP8266 verwendest zum Test. Beim Helligkeitssensor muß ich leider wieder raten. Ist es ein BH1750 dann würde der Vorgang und die Schlussfolgerung sinnig klingen da auch der BH1750 Tasmota in der "sensors" Variante vorraussetzt und meine logische Glaskugel sagt, dass du diese dann einsetzt. Demnach liegt bei dem SHT21 der Lüftung noch eine Besonderheit oder Fehlfunktion vor, die es zu finden gilt.
                            Nuja, warum startest Du nicht einfach mit 4 angeschlossenen Dupontkabeln am SHT21 an Deiner Lüftung? Funktioniert das, ist der Zielzustand gefunden. Aber das könnte Testschritt 2 vor Testschritt 1 sein und warum der Sensor nicht am ESP läuft bisher unidentifiziert.
                            • R Ralf7938
                              1-F: Kontakt
                              2-B: Kontakt
                              5-G: Kontakt
                              6-H:Kontakt
                              Außerdem:
                              Ergo:
                              B: Ground
                              G: VCC
                              F: SDA
                              H: SCL
                              Dieter_P
                              Ergo:
                              B: Ground
                              G: VCC
                              F: SDA
                              H: SCL
                              Und hier ist wohl ein Dreher drin, probiere mal:
                              A: Ground
                              B: VCC
                              G: SDA
                              H: SCL
                              basierend auf der Grundfunktion des SHT21 mit nur einem PullUp (10kOhm) am SDA:
                              • D Dieter_P
                                Ralf7938
                                @peterfido said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:
                                Muss dir leider zustimmen, dass die Fotos echt schlecht sind. Da der Sensor aber so klein ist, bekomme ich das leider nicht besser hin.
                                Korrekt, genaugenommen BH1750FVJ mit Tasmota_sensors binary. Brauch ihr noch zusätzliche Infos?
                                A: Ground
                                B: VCC
                                G: SDA
                                H: SCL
                                Danke für den Hinweis, leider funktioniert das auch nicht. Was veranlasst dich zu der Vermutung? Das Foto? Hatte beim Messen die von mir gepostete Zuordnung (reproduzierbar).
                                Bzgl. der Idee mit den Jumperkabeln habe ich erneut praktische Probleme. Die Standard Jumper-Stecker passen leider nicht in die Buchse der Lüftung. Neben den 2,54mm vs. 2mm habe ich also auch das Problem, dass die Stecker einen zu großen Durchmesser haben. Mein Ansatz wäre eine 2x4 auf 2mm Stiftleiste zu kaufen und da dann die Kabel anlöten. Hat jemand eine elegantere Idee?
                                • R Ralf7938
                                  A: Ground
                                  B: VCC
                                  G: SDA
                                  H: SCL
                                  Dieter_P
                                  Ok, verstanden, also sind die oben gezeigten Bilder damit hinfällig. Und das ist unser Status Quo:
                                  Was ist mit Kontakt A, C, E haben die irgendwohin oder zueinander eine Ohmische Verbindung?
                                  • D Dieter_P
                                    Ralf7938
                                    @dieter_p
                                    Hab jetzt nochmal systematisch durchgemessen (sorry für die Anpassung!). Bin heute ziemlich durch. Muss das nochmal konzentriert am WE alles prüfen. Aktueller Zwischenstand:
                                    An den Pins:
                                    H-F: 5,7k Ohm
                                    B-H: 3,2 k Ohm
                                    Zu den Pads (nach meinem Verständnis nicht beschaltet. Vlt für spätere Erweiterungen?!)
                                    B-Pad2: Kontakt
                                    C-Pad1: Kontakt
                                    H-Pad3: Kontakt
                                    Pad2-Pad3: 3,2k Ohm (Logisch, ist auch Pin B auf H!)
                                    D- Pad 5 (Oben bei LED)
                                    C - Widerstand unten (10kOhm in Grün markiert)
                                    E - Widerstand oben (10kOhm in Grün markiert)
                                    Aber: C auf E kein Widerstand bzw. Kontakt! Hat jemand eine Erklärung?!
                                    Vom Chip:
                                    2-F: 4,3k Ohm
                                    2-H: 3,2k Ohm
                                    2-G: 4,3k Ohm
                                    1-F: Kontakt (SDA)
                                    6-G: Kontakt (SCL)
                                    2-B: Kontakt (GND)
                                    5-H: Kontakt (VCC)
                                    5-G: 5,8k Ohm
                                    5-B: 3,2k Ohm
                                    Bin jetzt erstmal bis zum WE weg und melde mich dann nochmal. Danke euch schonmal!
                                    • R Ralf7938
                                      @dieter_p
                                      An den Pins:
                                      H-F: 5,7k Ohm
                                      B-H: 3,2 k Ohm
                                      B-Pad2: Kontakt
                                      C-Pad1: Kontakt
                                      H-Pad3: Kontakt
                                      Vom Chip:
                                      2-F: 4,3k Ohm
                                      2-H: 3,2k Ohm
                                      2-G: 4,3k Ohm
                                      1-F: Kontakt (SDA)
                                      6-G: Kontakt (SCL)
                                      2-B: Kontakt (GND)
                                      5-H: Kontakt (VCC)
                                      5-G: 5,8k Ohm
                                      5-B: 3,2k Ohm
                                      Dieter_P
                                      @ralf7938
                                      Habs mal zusammengekritzelt, was ich mitgenommen hab:
                                      Deine Zuordnung der Pads verstehe ich noch nicht ganz. Sehe aber 4 Pads wo vielleicht ein SSOT-24 Spannungsregler hätte mal drauf positioniert sein können.
                                      Bzgl. Pin C und E und dem "10kOhm" scheint es dann keiner zu sein und wohl eher ein Kondensator für den nicht vorhanden Spannungstegler ... obwohl es mch stört warum er dann noch vorhanden ist. Um das zu messen müßte man ihn auslöten.
                                      Weitere Widerstände sehe ich nicht außer dem Vorwiderstand der LED.
                                      Lange Rede kurzer Sinn. Die Kontakte des SHT21 sind direkt mit VCC,GND,SDA und SCL verbunden. Wie zuvor bereits festgestellt. VCC mit 3V unkritisch insofern sollte dieser Sensor am ESP funktionieren.
                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D Dieter_P
                                        @ralf7938
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @dieter_p
                                        SSOT oder USP-4
                                        2 kleine Leerpads dann C
                                        ergibt an Pins:
                                        SCL, SDA, VDD 3,3 V, VSS
                                        CE, Out 3,3 V, IN VDD, VSS
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @dieter_p
                                          SSOT oder USP-4
                                          ergibt an Pins:
                                          Dieter_P
                                          @ralla66
                                          Thx. Also gehst du mit, dass der jetzige Aufbau mit direkter Verbindung zu den SHT21 Kontakten mit einem ESP laufen sollte?
                                          Unverändert wie am Anfang und auch zB das vorgeschlagene Board mit 3,3V an der Lüftung läuft.
                                          Sehe weiterhin nichts was dagegen spricht.
