  3. Einsteigerfragen
  4. info Alexa-Push-Connection
    5.4k
alexapushconnection
9 Beiträge 4 Kommentatoren 936 Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Op
    im Iobroker unter Protokolle:
    sind folgende Infos:
    alexa2.0
    20775 2024-04-15 01:02:55.218 info Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
    alexa2.0
    20775 2024-04-15 01:02:56.666 info Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    alexa2.0
    20775 2024-04-15 05:01:03.440 info Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
    alexa2.0
    20775 2024-04-15 05:01:04.892 info Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    alexa2.0
    20775 2024-04-15 08:24:24.691 info Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
    alexa2.0
    20775 2024-04-15 08:24:26.140 info Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    alexa2.0
    20775 2024-04-15 11:57:24.933 info Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
    alexa2.0
    20775 2024-04-15 11:57:26.376 info Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    Komm das durch die eigenen Skripte ?
    Wie könnte man das Beheben ?
    LG
    crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Op
      alexa2.0
      alexa2.0
      alexa2.0
      alexa2.0
      alexa2.0
      alexa2.0
      alexa2.0
      alexa2.0
      LG
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @op was und wie hast du denn im Adapter eingestellt?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Op
        @crunchip
        danke für die schnelle Antwort.
        Hier sind meine Einstellungen:
        • O Op
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @op ist ok,
          weiss gar nicht ob die Meldungen normal sind, da ich die Logstufe bei diesem Adapter auf warn stehen habe, das sind ja nur info Meldungen
          • O Op
            alexa2.0
            alexa2.0
            alexa2.0
            alexa2.0
            alexa2.0
            alexa2.0
            alexa2.0
            alexa2.0
            LG
            smartnoob
            @op Moin, Habe ähnliche Meldungen und auch Probleme. Der Alexa History Adapter updated sich nicht mehr, trotz trigger über Routine. Mal sehen, was Amasson das schonwieder rumbastelt....Irgendwer anderes mit ähnlichen Problemen?
            • S smartnoob
              O Offline
              O Offline
              Op
              @smartnoob huhu,
              wenn du den Adapter alexa2.0 neu startest, dann müsste es wieder gehen.
              So hat es bei mir funktioniert.
              • O Op
                @smartnoob huhu,
                smartnoob
                @op Leider nein. Anscheinend gibt es vermehrt user mit demselben Problem...
                https://forum.iobroker.net/topic/69996/alexa2-3-26-x/130?_=1713256665310
                • Ronny GerndtR Offline
                  Ronny Gerndt
                  Bei mir geht leider auch Mal wieder nix mehr. History aktualisiert sich nicht mehr. Neustart hat auch nix geholfen. 😞
                  • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
                    smartnoob
                    @ronny-gerndt Der developer des Alexa Adapters ist dran. Wird schätzungsweise nicht ewig dauern, tippe auch noch heute abend oder morgen. Siehe link in meinem vorherigen post. ;-)
