  4. Android Vis App, Projecte leer
    6.0k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jumbo125
    Hallo zusammen
    ich habe soeben erausgefunden das es eine vis app gibt. Wenn ich alle einstellungen eintrage und auf okay oder resync gehe, bleibt immer wieder das project feld leer. ich erhalte keine projecte zur auswahl. weiß jemand was der fehler sein könnte?
    danke
    sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jumbo125
      Hallo zusammen
      danke
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @jumbo125
      Zeig mal die Einstellungen
      • sigi234S sigi234
        @jumbo125
        jumbo125
        • J jumbo125
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @jumbo125
          Welche Version?
          • J jumbo125
            Hallo zusammen
            danke
            O Offline
            O Offline
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @jumbo125
            Nimm die neue App:
            https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iobroker.visu&pcampaignid=web_share
            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @jumbo125
              Nimm die neue App:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Android Vis App, Projecte leer:
              @jumbo125
              Nimm die neue App:
              Jupp, da kommt bald eine noch neuere mit einer tollen Funktion.😉
              https://forum.iobroker.net/topic/74030/feature-geofence-anwesenheitserkennung-visu-app-v1-1
              • sigi234S sigi234
                @jumbo125
                Nimm die neue App:
                jumbo125
                alles klar, danke. mit der geht es. leider habe ich immer noch das selbe problem:
                für meinen standardmonitor muss ich leider eine sehr hohe auflösung nehmen... es ist ein recht günstiger an einem rapsi. der lässt leider keine andere auflösung zu.... damit gewisse datenfelder etc. sehr klein waren, habe ich mittels css die body font-size erhöht.... jetzt ist alles perfekt. aber wenn ich mit meinem smartphone auf die vis gehe, sehe ich nur den linken oberen teil des bildschirmes. ich müsste daher nicht hineinzoomen, sondern heraus zoomen. leider geht das nicht :-(
                habt ihr eine idee?
                danke
                Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jumbo125
                  habt ihr eine idee?
                  danke
                  Eduard77E Offline
                  Eduard77E Offline
                  Eduard77
                  @jumbo125
                  in Einstellungen von App kannst du "Zoom Funktion" aktivieren und Wert verkleinern.
                  • Eduard77E Eduard77
                    @jumbo125
                    jumbo125
                    schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
                    @edis77 der zoom lässt keine minus Zahlen und bei euch auch? Wenn ich drauf klicke und mit der Tastatur das minus eingebe, geht's auch nicht. Außerdem kann ich dann die tastatur nicht mehr schließen...
                    • O Offline
                      O Offline
                      @jumbo125
                      Ich kann ein Minus eingeben. Bringt aber nichts, weil es nicht übernommen wird. Die Tastatur lässt sich bei mir jederzeit schließen.
                      iOS oder Android?
                        @jumbo125
                        iOS oder Android?
                        Eduard77E Offline
                        Eduard77E Offline
                        Eduard77
                        @jumbo125
                        Soweit ich mich noch erinnern kann. War bei Installation von App die Zoom Funktion Standardmäßig aktiviert und als Standard Einstellung war bei mir 1 eingetragen. Durch Wert 0,2 war bei mit die VIS-Anzeige kleiner.
                          @jumbo125
                          jumbo125
                          @edis77 werde iich nochmals testen. danke
