  4. HomaticIP Bewegungsmelder innen Illumination
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H hunterhb
    @haselchen Vielen Dank, der jetzige Wert der Illumination ist 37,54.
    Ich habe so das Gefühl, dass die Abfrage:
    nicht hinhaut.
    Gestern war ich mit sicherheit unter den 0,55.
    Welcher Variablentyp ist Illumination? Float oder String?
    Wenn String muss ich den Wert noch wandeln?
    @hunterhb sagte in HomaticIP Bewegungsmelder innen Illumination:
    was sagen die Objektdaten dazu?
    • H Offline
      hunterhb
      @homoran Objektdaten? Wo kann ich das einsehen? Jetzt hat der Wert innerhalb von 10min auf 145 geändert!?
      • MartinPM MartinP
        @hunterhb ABSLOUT OFFTOPIC - aber den Kalauer basierend auf der Überschrift kann ich mir leider nicht entgehen lassen: Jetzt wird schon bei Smart-Home Komponenten gegendert - "Bewegungsmelder*innen" 😀
        hunterhb
        @martinp 😂
        • H hunterhb
          unter Objekten im Expertenmodus beim Datenpunkt rechts auf den Bleistift.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            hunterhb
            @homoran Ahh, jetzt scheint's klar zu sein.
            Folgende Objektdaten:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Flur EG BWM:1.ILLUMINATION",
                "role": "value.brightness",
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 163830
              "native": {
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": 163830,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "ILLUMINATION",
                "TYPE": "FLOAT",
                "DEFAULT": 0,
                "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.ILLUMINATION"
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1712259050578,
              "_id": "hm-rpc.0.000920C98FC3B7.1.ILLUMINATION",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Der Wert (Number) muss * 1000 genommen werden (Also wir in milliLux ausgegeben)?
            • H hunterhb
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 163830
                "native": {
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": 163830,
                  "FLAGS": 1,
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "DEFAULT": 0,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              @hunterhb ich bin mir gar nicht sicher welcher Wert in der CCU für die Steuerung genutzt wird.
              ggf. ist Illumination ein ganz anderer
              bei älteren BWM war das IMHO ein willkürlicher relativer Wert ohne Einheit
                hunterhb
                @homoran Wo stelle ich eigentlich den Wert (Helligkeit) in der CCU ein? Da muss es doch auch möglich sein, Helligkeitsbedingt den BWM einzustellen?
                • H hunterhb
                  Bei der Erstellung von Direktverküpfungen.
                  Woanders ergibt es ja keinen Sinn etwas einzustellen
                    hunterhb
                    schrieb am zuletzt editiert von hunterhb
                    @homoran Das würde ja bedeuten, den BWM kann ich als reinen Bewegungsmelder (ohne Ansteuerung der Aktorik (Licht)) gar nicht verwenden (bzw. einstellen)!?
                    Das zu steuernde Licht wird über den ioBroker und einem Shelly-Adapter gesteuert. Von Aktor weiß die CCU gar nichts.
                    • H hunterhb
                      wieso nicht?
                      der Datenpunkt für Bewegung sollte motion o.ä. heissen
                        wieso nicht?
                        hunterhb
                        @homoran Ja, das ist richtig. Ich dachte nur den kann man so einstellen, dass der Datenpunkt Motion nur dann kommt, wenn eine bestimme Helligkeit unterschritten wurde. Dem ist nicht so, somit muss ich das im ioBroker realisieren. Eigentlich wollte ich gar keine Motion-Meldung, wenn es zu hell ist.
                        • H hunterhb
                          richtig
                          oder per Direktverknüpfung
                          oder per CCU Programm
                          oder, oder, oder..
                          und da geht es dann sogar dynamisch Tag/ Nacht o.ä.
                            richtig
                            oder, oder, oder..
                            hunterhb
                            @homoran Bei der Direktverknüpfung müsse die CCU aber den Shelly-Adapter kennen?
                            Das Programm habe ich auch schon ausprobiert, dann bekomme ich einen Alarm auf Zone1, der Alarm wird aber nicht an den ioBroker übermittelt!?
                            • H hunterhb
                              nein, du bräuchtest einen HM Aktor
                                hunterhb
                                @homoran Das war mal eine Hilfestellung!!! Vielen Dank!!!!!👍
                                Eine letzte Frage hätte ich noch. Wie schaffe ich es den Datenpunkt Illumination als Debug - Info auszugeben?
                                • H hunterhb
                                  hunterhb
                                  Ich habe jetzt versucht einen neuen BWM anzulernen.
                                  Der befindet sich im 1. OG. Das 1. OG kann ich über einen Rollo abdunkeln.
                                  Der Wert von Illumination wird mir mit 0,3 angezeigt.
                                  Das Licht schaltet trotz erkannter Bewegung nicht ein! Ich bin am verzweifeln.
                                  Abgefragt wird über das Script:
                                  var timeout1;
                                  on({ id: 'hm-rpc.0.000920C98FC353.1.MOTION' /* MOTION */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                    let value = obj.state.val;
                                    let oldValue = obj.oldState.val;
                                    if (getState('hm-rpc.0.000920C98FC353.1.MOTION').val == true) {
                                      console.log('1OG: Motion=True');
                                      if (getObject('hm-rpc.0.000920C98FC353.1.ILLUMINATION') < 10000) {
                                        console.log('1OG-Flur-Schalte Licht Ein');
                                        setState('shelly.0.shellypro4pm#34987a45bca8#1.Relay2.Switch' /* Schalter */, true);
                                    } else {
                                      console.log('1OG: Motion=False');
                                      if (getState('shelly.0.shellypro4pm#34987a45bca8#1.Relay2.Switch').val == true) {
                                        timeout1 = setTimeout(async () => {
                                          timeout1 = null;
                                          console.log('1OG-Flur-Licht aus ');
                                          setState('shelly.0.shellypro4pm#34987a45bca8#1.Relay2.Switch' /* Schalter */, false);
                                        }, 10000);
                                  //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0N2YXJpYWJsZXMlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMHR5cGUlM0QlMjJ0aW1lb3V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJ0aW1lb3V0MSUyMiUzRXRpbWVvdXQxJTNDJTJGdmFyaWFibGUlM0UlM0MlMkZ2YXJpYWJsZXMlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJvbiUyMiUyMGlkJTNEJTIyNjlOcnY3RUZCJTJCJTNCNkxOeSUzQSU3Q0NHciUyMiUyMHglM0QlMjIzOCUyMiUyMHklM0QlMjIzOCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRWhtLXJwYy4wLjAwMDkyMEM5OEZDMzUzLjEuTU9USU9OJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDT05ESVRJT04lMjIlM0VuZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQUNLX0NPTkRJVElPTiUyMiUzRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMlNUQVRFTUVOVCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbnRyb2xzX2lmJTIyJTIwaWQlM0QlMjJtb0wqUzBtMlYlMjNRaWVUMVcoRXElN0QlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMGVsc2UlM0QlMjIxJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJJRjAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19jb21wYXJlJTIyJTIwaWQlM0QlMjJSJTdEazVXWDVvelBsakZ2eGhSRWU4JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT1AlMjIlM0VFUSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmdldF92YWx1ZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyOTVXJTdCYjFYdS0lM0J1UmQlM0ZhclVZSyolMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJBVFRSJTIyJTNFdmFsJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0VobS1ycGMuMC4wMDA5MjBDOThGQzM1My4xLk1PVElPTiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19ib29sZWFuJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlMkZkdGphfnVQNnolNUJyJTVCZiUzQVp6WlNCJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQk9PTCUyMiUzRVRSVUUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkRPMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmRlYnVnJTIyJTIwaWQlM0QlMjJqJTNGZ3VCVWhyKFppVkNVekcxRUYlM0YlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJTZXZlcml0eSUyMiUzRWxvZyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIxIX5MKnUlMkNCJTNEQX51YlR3JTI0Q0lKZyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UxT0clM0ElMjBNb3Rpb24lM0RUcnVlJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sc19pZiUyMiUyMGlkJTNEJTIyZ2xKJTYwJTJCcjFOJTI1RnRUZFZ3ZyU0MGQhQSUyMiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMklGMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2NvbXBhcmUlMjIlMjBpZCUzRCUyMldJeHAqVCUyQ0M4bCElN0NPZlpWekkoeCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9QJTIyJTNFTFQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfb2JqZWN0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIqeiU2ME81JTNCJTVCJTJDUXFvZDYlMjVZSm9vdTclMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0VobS1ycGMuMC4wMDA5MjBDOThGQzM1My4xLklMTFVNSU5BVElPTiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyaE5lSzYxJTVFOWY5TCUyQnhLJTNCVE4xJTJDYSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTEwMDAwJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJETzAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJkZWJ1ZyUyMiUyMGlkJTNEJTIyOGZDeVFTZFVEJTVFSiU1RGZlJTVCUEY4Qm8lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJTZXZlcml0eSUyMiUzRWxvZyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJlKUIlNDAlMkZmWVdnSiUyNDghTSUzRjhNQWoqJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRTFPRy1GbHVyLVNjaGFsdGUlMjBMaWNodCUyMEVpbiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTYwayUyQ1BsY3V5M0VfMSk1bG85JTVFTkklMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjBkZWxheV9pbnB1dCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0VzaGVsbHkuMC5zaGVsbHlwcm80cG0lMjMzNDk4N2E0NWJjYTglMjMxLlJlbGF5Mi5Td2l0Y2glM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMldJVEhfREVMQVklMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19ib29sZWFuJTIyJTIwaWQlM0QlMjI3TiUyRiU3QzZXUVNiUkdQcnVfJTNCd34lMjRTJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQk9PTCUyMiUzRVRSVUUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkVMU0UlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJkZWJ1ZyUyMiUyMGlkJTNEJTIyOSolMjVELWVGNXl1T2U1JTIzJTI1dm8lNUUlNDBUJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyU2V2ZXJpdHklMjIlM0Vsb2clM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNCJTVETHlMLXRtYUMhb2pLSlBnaHhFJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRTFPRyUzQSUyME1vdGlvbiUzREZhbHNlJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sc19pZiUyMiUyMGlkJTNEJTIyUCUzRnk3JTdDdV83KlNmJTYwTDZKOVJZKkwlMjIlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJJRjAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19jb21wYXJlJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlMkZoMyU2MCFoZjJEbiU1RSUyQkIlM0YlNUVlODklMjRHJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT1AlMjIlM0VFUSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmdldF92YWx1ZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyQmklMkZ4cmRCKHElMjV+RCUzRCUzQkJnY3gtJTVCJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQVRUUiUyMiUzRXZhbCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFc2hlbGx5LjAuc2hlbGx5cHJvNHBtJTIzMzQ5ODdhNDViY2E4JTIzMS5SZWxheTIuU3dpdGNoJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQiUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2Jvb2xlYW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMjUlM0R3MilvT2EuTllxZ2l2a21vWCUyRiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkJPT0wlMjIlM0VUUlVFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJETzAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0aW1lb3V0c19zZXR0aW1lb3V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIqIU83LlolMjQwWXhVYVglNDAtYWolMkNrMyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5BTUUlMjIlM0V0aW1lb3V0MSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyREVMQVklMjIlM0UxMCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVU5JVCUyMiUzRXNlYyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMlNUQVRFTUVOVCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmRlYnVnJTIyJTIwaWQlM0QlMjItZiUzQjlBJTVCJTYwcU4lNURLSUN5M25GZHVoJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyU2V2ZXJpdHklMjIlM0Vsb2clM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyV2QlNURKKTYxdWUlN0NrWGpKazZSJTVCSEMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFMU9HLUZsdXItTGljaHQlMjBhdXMlMjAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbnRyb2wlMjIlMjBpZCUzRCUyMnBfJTYwZk5HRXNxcXhIWXFJJTVCJTYwcSUyQzAlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjBkZWxheV9pbnB1dCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0VzaGVsbHkuMC5zaGVsbHlwcm80cG0lMjMzNDk4N2E0NWJjYTglMjMxLlJlbGF5Mi5Td2l0Y2glM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMldJVEhfREVMQVklMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19ib29sZWFuJTIyJTIwaWQlM0QlMjJId09EJTQwYXMlNUJuS2ZncC41KkFKZiU0MCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkJPT0wlMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ4bWwlM0U=
                                  Folgender Log dazu:
                                  Also Bewegung erkannt, aber kein Licht😠
                                  • H hunterhb
                                    var timeout1;
                                      } else {
                                            timeout1 = null;
                                          }, 10000);
                                    Folgender Log dazu:
                                    @hunterhb sagte:Licht schaltet trotz erkannter Bewegung nicht ein!
                                    Falscher Block:
                                    Der Wert wird benötigt - nicht das Objekt.
                                      Falscher Block:
                                      hunterhb
                                      @paul53 Ich Honk. Danke!!
