  4. javascript.0 beendet sich kommentarlos
    6.1k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @arminw sagte in javascript.0 beendet sich kommentarlos:
    Aber das steht sowieso schon auf der ToDo-Liste....
    Dann schieb es weiter nach vorne. Denn am 30. Juni ist auch damit Schluss:
    Debian 10 will also receive Long Term Support for five years after its
    initial release with support ending on June 30, 2024.
    ArminW
    @thomas-braun Yes, Sir ;) Die kommende Woche bin ich nicht zuhause, schau aber mal, dass ich es am Wochenende geregelt bekomme...
    • A ArminW
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja, habe ebenfalls den MercedesMe-Adapter in Betrieb. Hab den jetzt mal gestoppt, mal sehen ob sich was ändert.
      Ich lasse jetzt ein Script mit Cron jede Minute laufen und prüfe, ob der JavaScript Adapter noch läuft und ihn gegebenenfalls neu startet und das protokolliert.
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @arminw
      Es dauerte bei mir einige Zeit, bis der CPU-Load nach Beenden des Adapters runter ging. Also etwas Geduld oder iobroker bei deaktiviertem mercedesme-Adapter neu starten.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @arminw
        ArminW
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in javascript.0 beendet sich kommentarlos:
        @arminw
        CPU Load ist bei mir unauffällig, schwankt um die 70-80% idle. Mir ist aber auch vorher schon keine erhöhte Last aufgefallen, als der MercedesMe Adapter noch aktiviert war.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ArminW
          O Abwesend
          O Abwesend
          Hier weicht das Verhalten allerdings ab. Bei mir wurde der Javascript-Adapter nicht beendet (keine Meldungen dbzgl. im Log). Er meldet sich aufgrund der Auslastung des Systems einfach nur nicht innerhalb einer bestimmten Zeit zurück, sodass der Admin den aktuellen Status der Javascript-Instanz wohl nicht ermittel kann, und ihn deshalb als "gestört" (Rot) darstellt.
          • A ArminW
            @arminw
            O Abwesend
            O Abwesend
            @arminw
            Okay.
            • A ArminW
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              wie soll das script etwas ausführen, wenn der Adapter ausgefallen ist?
              • A ArminW
                manrum1
                @arminw Hallo zusammen, habe seit vorgestern ein ähnliches Verhalten, alldings bleibt der Adapter auf grün. Er führt nur keine Scripts mehr aus. Mercedes.me habe ich auch und heute mal gestoppt. Mal schaun.
                • A ArminW
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  Äh... und wer macht das? Der der gerade gestorben ist?
                    ArminW
                    @crunchip said in javascript.0 beendet sich kommentarlos:
                    Ich hab das nicht mit JavaScript gemacht sondern mit einem Bash-Script, das vom Linux-Cron gestartet wird.
                    Das Script ruft "iobroker status javascript.0" auf.
                    Solange alles OK ist, liefert das "Instance javascript.0 is running".
                    Kommt was anderes zurück, führe ich "iobroker stop javascript.0" und danach "iobroker start javascript.0" auf.
                    Seit gestern Abend ist das Problem allerdings nicht mehr aufgetreten, kann also noch nicht mit Sicherheit sagen, ob das auch so klappt. In einem händischen Testlauf hat es aber so funktioniert.
                    • W warp735
                      ArminW
                      @warp735 said in javascript.0 beendet sich kommentarlos:
                      Wie in meiner anderen Antwort gerade geschrieben, es ist der Linux-Cron und ein Bash-Script :)
                        ArminW
                        Kurzes Update: gerade nachgeschaut und javascript.0 lief bisher ohne Probleme durch. MercedesMe ist nach wie vor deaktiviert und es scheint zumindest wahrscheinlich, dass die Probleme einen Zusammenhang haben.
                        Da ich die ganze Woche nicht zuhause bin, werde ich aktuell keine Experimente machen (die Frau versteht keinen Spaß, wenn diverse Dinge nicht funktionieren :D ) aber es scheint plausibel, dass es mit dem MercedesMe Adapter zusammen hängt.
                        Wer also ähnliche Probleme hat, dem empfehle ich dies zu lesen:
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme/issues/213
                        Danke an @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 für den Hinweis!
                        • A ArminW
                          manrum1
                          @arminw Kann das bestätigen, habe MercedesMe ebenfalls inaktiv und seit dem keinen Absturz mehr. Gegenprobe steht noch aus.
