  4. Lösung für Türklingel
    5.1k
homematictürklingel
44 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    @bahnuhr OKay ich denke, ich tausche dann im ersten Schott mal die Funkschnittstelle aus gegen die Tasterschnittstelle. Mal sehen, ob das damit besser wird.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @surfer09 sagte in Lösung für Türklingel:
    Zusätzlich, einfach nur um mal alles beleuchtet zu haben,
    hast Du im HM-Rega Polling aktiviert?
    Wenn ja, wieviel Sekunden?
    Dann im HM-RPC :
    Habe ich die Standardintervalle gelassen.
    Kann ja evtl. sein, dass deine gewählte Zeit zu Problemen führt.
    Das sind so die Unterschiede, die ich zu meinen Einstellungen feststellen konnte.
    • haselchenH haselchen
      Dann im HM-RPC :
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @surfer09
      Da es sich um eine Art von Timing Problem zu handeln scheint, wenn die Fehler nach einem Adapter-Neustart nicht mehr auftreten, hätte ich noch die Idee, an der Startreihenfolge des Adapters zu schrauben. Standardmäßig wird der hm-rpc Adapter als "Data Provider" eingestuft. Wenn du das auf 3 (Other) änderst, startet der Adapter später in der Reihenfolge. Vielleicht bringt das was?
      EDIT: falsch referenziert
      haselchenH surfer09S 3 Antworten Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @surfer09
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @marc-berg
        Ich bin nicht derjenige mit dem Problem ;)
          @surfer09
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @marc-berg Ich teste das mal aus! Danke für den Tipp!
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @surfer09
            Ja ,ne, ich hab einfach aus Langeweile geschrieben 😂
            Vielleicht probierst Du es auch mal aus oder antwortest zumindest 😉
            surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
              @surfer09
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @haselchen Dickes Sorry, hatte deine Antwort überlesen. Aber jetzt!
              Wo kann ich das Polling im HM-Rega aktivieren/prüfen?
              Die Anpassung vom Interval unter RM-RPC ändert nichts an dem Verhalten. Das habe ich gerade getestet.
                @surfer09
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                @marc-berg Habe ich auch gerade getestet. Das bringt leider auch keinen Erfolg. Nach Neustart immer noch das gleiche Problem.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  emil70
                  @surfer09
                  in der Instanzeinstellungen: hm-rega.0 ganz unten
                  gruss emil70
                  iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                  • E emil70
                    @surfer09
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    Ich habe mir jetzt eine Tasterschnittstelle besorgt, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wie das Ganze zu verkabeln ist. Die Bilder der Türklingel hatte ich ja schon gepostet. Kann mir da vielleicht nochmal jemand helfen?
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @surfer09
                      Ei, du hast doch als Klingel einen normalen Taster
                      Also:
                      Taster Klingel Abgang A -> HM Com
                      Taster Klingel Abgang B -> HM E1
                      Und dann mit Multimeter prüfen ob dies klappt.
                      Alternativ in der ccu schauen ob dies funktioniert.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @surfer09
                        Also:
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @bahnuhr: Ja, das sind Taster.
                        Also würde ich jetzt grün/weiß auf COM und braun/weiß auf E1 setzen und orange/weiß auch auf COM und blau/weiß auf E2? Sorry, ich muss das für Doofe erklärt haben, bin kein Elektriker 🙄
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          bin kein Elektriker
                          ich auch nicht. Also keine Gewähr.
                          Erklär doch mal warum an jedem Anschluss 2 Kabel sind.
                          Wurde ja schon einmal gefragt (glaub ich).
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            bin kein Elektriker
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @bahnuhr Ich denke mal, weil das so dünne Adern sind und die Leistungslänge über 3m ist. Ich meine, dass es damals mit nur einem Kabel erst nicht geklappt hatte.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @surfer09
                              Nein, das glaub ich nicht.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @surfer09
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                @bahnuhr Doch, ist tatsächlich so. Die beiden Adern laufen zusammen. Für den ersten Taster funktioniert es auch schon.
