  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [SOLVED] IoBroker VM startet nach Klonen der SSD nicht mehr
    1.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
6 Beiträge 4 Kommentatoren 589 Aufrufe 3 Beobachtet
    AlexWest
    schrieb am zuletzt editiert von AlexWest
    Ich hatte vor kurzem ein Hardware Problem mit meiner 256gb SSD (auf welcher Proxmox läuft) und habe sie deshalb nun mittels Clonezilla (samt Rescue Parameter) auf eine neue 512gb geklont. Im Anschluss hab ich mit Gparted die Partition vergrößert/erweitert.
    Nun kriege ich folgende Fehlermeldung in Proxmox wenn ich die Iobroker VM (oder jeden anderen Container) starten möchte:
    ()TASK ERROR: activating LV 'pve/data' failed:   Thin pool pve-data-tpool (253:4) transaction_id is 0, while expected 42.
    Hat jemand von euch eine Idee woran das denn liegt bzw. wie ich es abstellen kann? Das wäre super!
    Ich habe mir auch schon eine ProxMox Neuinstallation überlegt, aber dies ist leider keine Option, da ich die Iobroker VM nicht sichern kann aufgrund der I/O Error :( ...
    Mfg,
    Alex
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @alexwest sagte in IoBroker VM startet nach Klonen der SSD nicht mehr:
      ist sinnvoller, als das rumgebastel
      hast du kein backup via backitup?
      mal gegoogelt?
      https://forum.proxmox.com/threads/thin-pool-pve-data-tpool-253-4-transaction_id-is-32-while-expected-29.83616/
        SuFra
        Oder ein Backup der VM?
        Deshalb nutzt man doch Proxmox..
        HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
        LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
        VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
        • S SuFra
          AlexWest
          @sufra Ich habe leider bis zum Auftauchen des Lesefehlers der SSD keine Gedanken an Backups verschwendet. Dieser Nachlässigkeit hab ich nun mein Schlamassel zu verdanken...
          Als ich die VM aber nun per Proxmox backupen wollte, wurde das mit folgendem Fehler quittiert:
          INFO: Starting Backup of VM 111 (qemu)
          INFO: Backup started at 2024-04-04 02:01:33
          INFO: status = running
          INFO: VM Name: iobrokerVM
          INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-111-disk-0' 20G
          INFO: backup mode: snapshot
          INFO: ionice priority: 7
          INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Qnap-NAS/dump/vzdump-qemu-111-2024_04_04-02_01_33.vma.zst'
          INFO: started backup task 'bde1f76a-3128-43a6-a279-ee83c2f03886'
          INFO: resuming VM again
          INFO:   2% (565.5 MiB of 20.0 GiB) in 3s, read: 188.5 MiB/s, write: 131.6 MiB/s
          INFO:   4% (982.4 MiB of 20.0 GiB) in 6s, read: 139.0 MiB/s, write: 132.5 MiB/s
          INFO:   6% (1.4 GiB of 20.0 GiB) in 9s, read: 145.2 MiB/s, write: 125.4 MiB/s
          INFO:   9% (1.8 GiB of 20.0 GiB) in 12s, read: 146.0 MiB/s, write: 134.2 MiB/s
          INFO:  11% (2.3 GiB of 20.0 GiB) in 15s, read: 178.8 MiB/s, write: 122.3 MiB/s
          INFO:  14% (2.8 GiB of 20.0 GiB) in 18s, read: 159.5 MiB/s, write: 150.2 MiB/s
          INFO:  15% (3.1 GiB of 20.0 GiB) in 20s, read: 147.6 MiB/s, write: 128.4 MiB/s
          ERROR: job failed with err -5 - Input/output error
          INFO: aborting backup job
          ERROR: Backup of VM 111 failed - job failed with err -5 - Input/output error
          INFO: Failed at 2024-04-04 02:02:07
          @crunchip Ein Backup über Backitup konnte ich gerade erzeugen. Ich schau mal ob ich die anderen Container über Proxmox gesichert bekomme. Dann setze ich es komplett neu auf.
          Danke euch schon mal!
          • A AlexWest
            SuFra
            @alexwest Wenn du schon Fehler im System hast koperst du diese ja im Zweifel mit.
            Du kannst also nicht sicher sein das das Backup Fehlerfrei ist.
            Nur so zur Warnung ;)
            • P Offline
              peterfido
              @alexwest
              Meine Idee:
              Clone die nochmal und vergrößer da nix. Vergrößern erfordert noch Nacharbeit an mehreren Stellen.
              Dann ein Backup auf das NAS und dann Proxmox neu installieren. Die Backups dann einfach zurückkopieren.
              Peterfido
