  3. Off Topic
  4. 2. Stromzähler
    6.0k
2. Stromzähler
30 Beiträge 9 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • X xdelta
    Die Gründe für einen eigenen Zähler?
    Wie Wendy schon sagte, die wurden bereits mehrmals hier im Forum genannt und sind eigentlich nicht relevant für meine Frage (in diesem Fall), aber gut, hier sind sie:
    In erster Linie: Unabhängigkeit! Mit ist es absolut zuwider, von einem externen Betreiber hinsichtlich meiner Daten (aus meinem Haus) abhängig zu sein.
    2.: Bei dem (bzw. bei mir bald installiertem) "intelligenten Messystem" werden die detaillierten Daten extern bei einem Dienstleister in dessen Portal gespeichert. Darauf habe ich frühestens nach 8 Tagen Zugriff (laut Brief von Westnetz) . Ebenso dort in diesem Portal kann ich auch nur den Freischaltcode für das (detailliertere) Auslesen meines Zählers "beantragen" - die wiederum ebenso wenige Wochen dauert. Ergo habe ich eine Datenlücke - diese mag ich nicht ;)
    Kurzum: Eigener Zähler - eigene Daten - immer!
    Danke für die Empfehlung des Solar-Log Pro 380 - gucke ich mir an!
    Kai
    Dieter_P
    @xdelta
    Solltest Du über den Betrieb eine PV-Anlage mit Speicher nachdenken, kannst Du die Kompatibilität eines Zwischenzählers ergänzend prüfen. Dort sind auch properitäre/verkapselte Lösungen möglich und du bist dann bei 3 Zählern hintereinander die alles das gleiche tun. Kann man ggf versuchen zu vermeiden indem du einen Zähler wählst der für Dich aber auch den PV-Anlagenhersteller ok ist.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Solltest du keine S0 Anschlüsse benötigen würde ich den hier nehmen:
      EMU Professional II 3/100 TCP/IP
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        X Offline
        X Offline
        xdelta
        @wendy2702 said in 2. Stromzähler:
        Cool - der klingt top - auch wegen dem inkl. Webserver! Glaube der wird es.
        Thx again!
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • X xdelta
          Thx again!
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @xdelta Du solltest das auch vorab mit dem Elektriker klären, der den Zähler verbauen soll. Nicht, dass Du nun bestellst, Dein Eelektriker aber genau den Zähler nicht einbaut, weil er damit schlechte Erfahrungen gemacht hat, ihn nicht kennt, er lieber seine „Hausmarke“ verbaut, er baulich am von Dir vorgesehenen Platz im Zählerschrank gar nicht montiert werden darf und und und.
          Nur, weil Du denkst, es wäre genügend Platz muss es noch lange nicht bedeuten, dass dort ein Zähler montiert werden kann/darf. Die TAB der Netzbetreiber sind da teils sehr rigoros, was wo hin gehört.
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @wildbill sagte in 2. Stromzähler:
            Die besagt aber nicht viel über einen zusätzlichen Zähler. Das man Ihn nicht in dem vom EVU "reservierten" Bereich einbauen darf erklärt sich von selber.
            Den Elektriker fragen ist aber immer von Vorteil, sollte er aber mit einem EMU Probleme haben wird er Zähler von Amazon oder sonst wem wohl erst recht nicht verbauen.
            Zähler mit TCP/IP etc. gibt es auch Komfortabel mit "Wago" Klemmtechnik von z.B. Hager. Den sollte eigentlich jeder Elektriker einbauen.
              X Offline
              X Offline
              xdelta
              Zur Aufklärung: Ich habe mich natürlich bei meinem Elektriker VOR diesem Post informiert ob der angedachte Platz ausreichend ist. Exakt dort ist übrigens seit vielen Jahren unbenutzt ein privater zusätzlicher Zähler montiert (da in unserem Haus mal eine Anliegerwohnung existierte...).
              UND selbstverständlich lasse ich den neuen Zähler von meinem Elektriker bestellen
              und einbauen....
              @ Wendy: Danke nochmal für die Empfehlung, habe eben den EMU über den Elektriker geordert.
              wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              • da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @xdelta ich frag mich nur, was bringen dir eigene Daten.
                Abgerechnet wird der offizielle Zähler.
                Einzige Erklärung, der Spieltrieb im Manne! ;)
                • da_WoodyD da_Woody
                  X Offline
                  X Offline
                  xdelta
                  schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                  @da_woody said in 2. Stromzähler:
                  siehe 5. Post. Stichwort "Unabhängigkeit, Datenlücke..." ;-) Und ja, auch der Spieltrieb spielt (immer) eine Rolle :)
                  • X xdelta
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @xdelta Datenlücke...
                    Relativ. Wenn der Server Mal ausfällt wirst du auch eine Lücke haben. Irgendwann ist sowieso ein Anfang.
                    Aber OK, ich bin nicht der Daten Freak, somit kann ich manche Dinge nicht so nachvollziehen. :)
                      X Offline
                      X Offline
                      xdelta
                      Ja, das stimmt - und die habe ich auch ein paar aus den letzten 8 Jahren Stromaufzeichnung. Aber keine Lücke, die sich über mehrere Wochen zieht...
                      BTW: Mein Server ist ein Proxmox Cluster - die Verfügbarkeit ist also recht hoch ;) Soviel zum Spieltrieb :)
                      • X xdelta
                        und einbauen....
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @xdelta sagte in 2. Stromzähler:
                        Ich fand den echt gut, musste aber leider den Pro380 nehmen da ich 2x SO benötige wegen altem SMA Homemanager.
                          X Offline
                          X Offline
                          xdelta
                          Ich bin ganz begeistert von den EMU features und freue mich auf den Einbau.
                          Ich wünschte alle Zähler hätten eine LAN Schnittstelle und einen kleinen Webserver auf dem sie die Messdaten im Homenetz anzeigen (kann ja praktisch jede smarte 20 € Steckdose). Das wäre in meinen Augen ein "smarter Zähler". Was die Netzbetreiber als "smart" oder "intelligent" bezeichnen, ist nach meiner Meinung eine Frechheit ;)
                          • X xdelta
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            und da fängt es an. keine eichung, andere daten, die berechnung passt nicht.
                            wenn schon daten freak, dann nur über den echten zähler.
                            aber wie immer, jeder wie er mag... :D
                              X Offline
                              X Offline
                              xdelta
                              Befürchte, da hast du meinen Post ordentlich missverstanden ;) Du musst schon den ganze Text und Thread lesen und nicht irgendeinen Satz in Klammern seltsam aus dem Zusammenhang interpretieren ;-)
                              Exakt wegen deinem Einwand u.a. installieren ich ja einen eigenen "smarten" Zähler...
                              Ich bin lediglich der Meinung, dass JEDER neue eigebaute Zähler in dem Sinne smart sein sollte, wie ich es beschrieben habe - und nicht wie es der Netzbetreiber oder die Bundesregierung definiert...
                              Nochmal anders für dich formuliert: Die Integration eines kleinen Webservers mit der Darstellung der Verbrauchsdaten auf einer Webseite ist kein großer Kostenpunkt und sollte jeder Zähler besitzen (so wie jede smarte Steckdose). Damit könnte jeder (ohne Smarthome) mal eben kurz seine Verbrauchsdaten ablesen ohne in den Keller zu rennen und auf den Zähler zu gucken oder detailliertere Werte mit der Taschenlampe, Kerze oder App auslesen müssen ....
                              Am besten schließt jemand diesen Thread jetzt ganz fix ^^
                              • D Dieter_P
                                @xdelta said in 2. Stromzähler:
                                Aus verschiedenen Gründen möchte ich aber einen eigenen zusätzlichen smarten Zweirichtungszähler von meinem Elektriker installieren lassen
                                Welche Gründe wären das?
                                also nach dem Zähler des Netzbetreibers (Platz ist ausreichend vorhanden).
                                Nach der Vorrede von Dir bist Du sicher, das nach geltenenden Normen und Regularien beurteilen zu können?
                                Nun stelle ich mir die Frage, ob ein 2. Zweirichtungszähler auch tatsächlich die Einspeisung UND den Verbrauch erfasst oder nur der des Netzbetreibers. Kurzum: Erfassen beide Zähler Verbrauch und Einspeisung identisch ?
                                Ja, also lass den Quatsch und koppel den Zähler vom Netzbetreiber über die optische Schnittstelle, wie es alle machen und diese auch dafür vorgesehen ist.
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                @dieter_p sagte in 2. Stromzähler:
                                wie es alle machen
                                ach... das weißt du...? Ich hab auch einen zweiten Zähler. So ist man einfach unabhängig von des VNB´s Zählergetausche. Hab nen Wago Zähler mit Modbus ordentlich verdrahtet und eth. Gehampel mit 2€ ESP´s und Taschenlampegeblinke will ich nicht haben.
                                Mein Zählerstand läuft immer weiter. Viel angenehmer, wie wenn wieder alles bei Null anfängt, weil der Zähler getauscht wurde.
                                • W warp735
                                  wie es alle machen
                                  Dieter_P
                                  @warp735 said in 2. Stromzähler:
                                  wie es alle machen
                                  Ist mir ehrlicherweise völlig Latte. Ein Zähler ist bestellt und ein Elektriker beauftragt. Ich diskutiere nicht zum Selbstzweck was für mich in ähnliche ökonomische Richtung geht wie sich erstmal zu orientieren was denn möglich ist und frei Haus geliefert wird. Wem das nicht passt soll es eben anders machen. Ich freu mich auch über volle Auftragsbücher der Kollegen.
                                  • DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Am Besten wird hier jetzt mal aufgehört mit Downvotes ( auch @warp735 ) um sich zu werfen wie mit Kamellen im Karneval !
                                    Bitte weitermachen mit erwachsenen und sachlichen Beiträgen/Kommentaren.
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      xdelta
                                      @djmarc75 said in 2. Stromzähler:
                                      Am besten hälst du dich einfach raus und überlässt dem thread starter, wo er downvotes setzt und wo nicht.
                                      -1
                                      • X xdelta
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Völlig unangemessener Kommentar.
                                        @DJMarc75 hat vollkommen Recht.
                                        Zurück zum Thema.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Zurück zum Thema.
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xdelta
                                          @bahnuhr said in 2. Stromzähler:
                                          Zurück zum Thema.
                                          Sehe ich bei deinem ebenso! Hat auch nichts mit meiner Ursprungfsfrage zu tun.
                                          Leider wird hier in diesem Forum zwar von einigen wirklich toll geholfen und sachlich auf die Frage beantwortet, aber durch die Menge an überflüssigen Kommentaren, Belehrungen, Vermutungen usw. praktisch jeder Thread zerschossen und unlesbar gemacht. Warum muss sich eigentlich immer jemand zu Wort melden, der nichts Sinnvolles bzw. Sachliches zur Frage beizutragen hat?
                                          Bitte löscht den Thread einfach.
                                          -2
