  4. Ulanzi Uhr mit Awtix "hängt" im AP Modus *gelöst*
    5.1k
35 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
    Hallo, seit kurzem "hängt" meine Ulanzi im Ap Modus fest. Zumindest behauptet sie das. Ich komme allerdings über die IP auf die Oberfläche, also ist sie schon in meinem WLAN. Bin froh das das mit dem flashen geklappt hat, würde das ungern erneut machen müssen. Hat da jemand eine Idee?
    Awtrix Version 0.90
    • G gluecksmann
      Awtrix Version 0.90
      @gluecksmann
      Ist da nicht die Version 0.96 aktuell?
      Bring das auf Stand.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gluecksmann
        gluecksmann
        Hallo...wahrscheinlich dummer Frage... bin auf der Gibhub Seite... Welche Datei nutze ich denn um das Update zu machen?
        crunchipC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • G gluecksmann
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @gluecksmann sollte direkt mit der Menü Taste an der Uhr gehen
            gluecksmann
            @crunchip
            Nein, weil sie ja nur "AP Mode" anzeigt...
            • G gluecksmann
              haus-automatisierungH Offline
              @gluecksmann sagte in Ulanzi Uhr mit Awtix "hängt" im AP Modus:
              Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?
              Einfach per Webseite neu flashen (z.B. mit Chrome). https://blueforcer.github.io/awtrix3/#/flasher
                gluecksmann
                @haus-automatisierung
                Na ja.. einfach ist relativ... ist komme ja auf die Weboberfläche der Awtrix drauf..und es gibt einen Button Update... ich muss halt nur wissen welchen Dateitypen, bzw. welche DAtei ich dann nehme..
                • G gluecksmann
                  @gluecksmann Es gibt nur zwei zur Auswahl :) Die TC001. Aber das macht doch alles der Webflasher für Dich mit der richtigen Version, ... ich würde den nutzen und nochmal "Erase flash" anhaken damit alles sauber für die neue Version passt.
                  Kurz neu flashen und die WLAN-Zugangsdaten eingeben im AP-Mode ist ja in 5min erledigt.
                    gluecksmann
                    Ich weiß das ist für jemanden der technisch gut drauf ist,kein Problem..aber ich habe sehr viel Mühe gehabt, das überhaupt mit dem flashen zu schaffen (Treiber installieren ect). Ich probiere einfach mal die Datei aus...
                    • G gluecksmann
                      gluecksmann
                      @gluecksmann
                      Hat funktioniert... Uhr läuft wieder... mit dem schickem Adapter...dafür vielen Dank.
                      • G gluecksmann
                        @gluecksmann
                        gluecksmann
                        @gluecksmann
                        Gestern musste ich wieder neu starten um die Uhr zum laufen zu bekommen... es bleibt also spannend...
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G gluecksmann
                          @gluecksmann
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          schrieb am zuletzt editiert von warp735
                          @gluecksmann
                          Das habe ich leider fast täglich. Hab Adapter und Ulanzi´s gleichzeitig aktualisiert. Jetzt weiß ich wieder nicht, wohers kommt... :-(
                          • W warp735
                            @gluecksmann
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @warp735 Wenn das immer wieder, unabhängig von verwendeter Firmware oder Adapter-Version vorkommt, würde ich da eher einen Hardwaredefekt sehen. Bei mir rennt die Uhr wochen- (eher monate-)lang mit jeweils aktueller Firmware und Adapterversion, ohne dass es auch nur einmal Aussetzer gegeben hätte. Die Uhr läuft 24/7 durch und nachts wird nur das Display abgeschaltet.
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @wildbill sagte in Ulanzi Uhr mit Awtix "hängt" im AP Modus *gelöst*:
                              So läuft das bei mir auch - seit einem Jahr (knapp) ;)
                              Man sollte halt auch tatsächlich bei elektronischen Geräten damit rechnen dass da irgendwann mal was "kaputt" gehen kann.
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                Klar gibts das... dann bin ich aber n ausserordentlicher Pechvogel. 2 Ulanzi und beide steigen immer mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt aus
                                Und mit der letzten Adapter und Firmware liefen sie auch durch. Aber jetzt kann ichs halt nicht eingrenzen
                                • W warp735
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @warp735 sagte in Ulanzi Uhr mit Awtix "hängt" im AP Modus *gelöst*:
                                  Ob das dann auch mit Deinem Netzwerk zusammenhängt?
                                  Steht da was im LOG wenn die aussteigen ?
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    @djmarc75
                                    Die Vermutung hatte ich auch schon. Hab ehrlicherweise noch nie geschaut ob da was steht. Starte die neu und gut ist
                                    • W warp735
                                      @djmarc75
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                      @warp735 Da würde ich dann auch eher ein Problem im WLAN sehen, wenn beide quasi gleichzeitig immer wieder aussteigen. Selbst wenn iobroker oder der Adapter zu dem Zeitpunkt ein Problem hat, fällt die Uhr (bei mir zumindest) eben auf die Standardanzeige zurück. Bei mir zeigt sie dann nur die Uhrzeit an, da das die einzige „Werks-App“ ist, die ich aktiviert gelassen habe.
                                      Dass sie dann irgendwie alles vergisst und den AP aufspannt oder gar nicht mehr reagiert gab es bei mir noch nie.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        @wildbill
                                        Ist nicht das sie alles vergisst... Friert ein. Wie beim TE jetzt eben auch
                                        • W warp735
                                          @wildbill
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @warp735 Auch das hatte ich nie, sie zeigt halt einfach die aktuelle Uhrzeit an, wenn die Verbindung zum Adapter warum auch immer verloren geht. Zum Beispiel, wenn ich den Adapter oder iobroker mal update und neu starte. Sobald iobroker und der Adapter wieder „da sind“, sieht man auf der Uhr kurz das iobroker-Logo und dann läuft alles wieder wie gewohnt weiter. Ohne jegliches Zutun meinerseits.
                                          Aber, wie gesagt, wenn es zwei Uhren zeitgleich trifft, so scheint mir da eher ein Netzwerk-/WLAN-Problem aufzutreten. Warum auch immer die Uhr dann „abstürzt“. Macht sie bei mir auch nicht, wenn ich die Unifi-AP mal update und sie kurzzeitig nicht erreichbar sind. Wobei ich da immer einen nach dem anderen update.
                                          Aber selbst, als wir die letzten Monate mal zwei mehrstündige Stromausfälle hatten und irgendwann die USVs alle leer und das WLAN dann aus war lief die Uhrzeit weiter. Und auch da ist alles wieder automatisch gestartet, als der Strom wieder da war und iobroker hochgefahren war?!
                                          Gruss, Jürgen
