  5. Zu viele Trigger, Hilfe für alternative - TV Lift
    6.6k
javascriptblockly
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AtomicIXA AtomicIX
    Moin,
    ich bastel gerade an einem Skript, das meinen TV Schrank steuern soll.
    Nun hab ich aber das Problem, das ich zu viele Trigger verwende, und darauf hin das Blockly abschmiert.
    Das Javascript dazu sieht so aus.
    // TV ist an und Klappe fährt runter
    on({ id: [].concat(['shelly.0.shellyplus1pm#08f9e0ffddb8#1.Relay0.Power']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      if (getState('shelly.0.shellyplus1pm#08f9e0ffddb8#1.Relay0.Power').val > 20) {
        setState('sonoff.0.TV_IO_01.POWER4' /* TV_IO_01 POWER4 */, true);
        setStateDelayed('sonoff.0.TV_IO_02.POWER3' /* TV_IO_02 POWER3 */, false, 1000, false);
    // Klappe ist unten und fährt auf
    on({ id: [].concat(['sonoff.0.TV_IO_02.POWER2']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      if (getState('sonoff.0.TV_IO_02.POWER2').val == true) {
        setStateDelayed('sonoff.0.TV_IO_01.POWER3' /* TV_IO_01 POWER3 */, false, 1000, false);
    // Klappe ist offen und TV fährt hoch
    on({ id: [].concat(['sonoff.0.TV_IO_01.POWER1']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      if ((getState('sonoff.0.TV_IO_01.POWER1').val == true && (getState('sonoff.0.TV_IO_02.POWER2').val == true && getState('sonoff.0.TV_IO_03.POWER3').val == true))) {
        setState('sonoff.0.TV_IO_03.POWER4' /* TV_IO_03 POWER4 */, true);
        setStateDelayed('shelly.0.shellyplus2pm#a0a3b3c43630#1.Cover0.Open' /* Open */, true, true, 2000, false);
        setState('sonoff.0.TV_IO_01.POWER4' /* TV_IO_01 POWER4 */, false);
      } else {
        setState('shelly.0.shellyplus2pm#a0a3b3c43630#1.Cover0.Stop' /* Stop */, true);
    on({ id: [].concat(['sonoff.0.TV_IO_03.POWER1']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      if (getState('sonoff.0.TV_IO_03.POWER1').val == true) {
        setState('sonoff.0.TV_IO_03.POWER4' /* TV_IO_03 POWER4 */, false);
    // TV geht aus und fährt runter
      if ((getState('shelly.0.shellyplus1pm#08f9e0ffddb8#1.Relay0.Power').val < 20 && getState('sonoff.0.TV_IO_03.POWER3').val == true && getState('sonoff.0.TV_IO_03.POWER2').val == false)) {
        setStateDelayed('shelly.0.shellyplus2pm#a0a3b3c43630#1.Cover0.Close' /* Close */, true, true, 2000, false);
    // TV ist unten und Klappe fährt zu
    on({ id: [].concat(['sonoff.0.TV_IO_03.POWER2']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      if (getState('sonoff.0.TV_IO_03.POWER2').val == true) {
        setStateDelayed('sonoff.0.TV_IO_01.POWER3' /* TV_IO_01 POWER3 */, true, 1000, false);
    // Wenn klappe wieder zu, dann hochfahren
    on({ id: [].concat(['sonoff.0.TV_IO_01.POWER2']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      if (getState('sonoff.0.TV_IO_01.POWER2').val == true) {
        setState('sonoff.0.TV_IO_02.POWER3' /* TV_IO_02 POWER3 */, true);
    Die Frage dazu jetzt, warum schmiert das Blockly ab?
    Wie kann man das ändern?
    Was gibt es dafür eine Alternative, so ein Blockly zu basteln?
    Grundlegend zum Ablauf.
    Ein Shelly PM1 überwacht den Strom vom TV.
    Wenn der Strom größer als 20 Watt ist., soll das Programm starten.
    Der Deckel fährt runter -> Wemos D1 mini mit Tasmota steuert einen Arduino der einen Servo steuert.
    Wenn der Deckel unten ist, kann er verschoben werden. -> Wemos D1 mini mit Tasmota steuert einen Arduino der einen Stepper steuert.
    Wenn der Deckel offen ist, kann ein Shelly PM2 einen Motor steuern, der den TV hoch fährt.
    Wenn der TV aus geht, das ganze natürlich genau andersrum.
    Alle Positionen haben Endschalter zur Überwachung.
    Stehe da gerade ein wenig aufm Schlauch, wie ich an die Sache ran gehen soll und wäre über Hilfe sehr dankbar.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @atomicix sagte in Zu viele Trigger, Hilfe für alternative - TV Lift:
    6 Trigger sind bestimmt nicht "zu viele".
    Aber Du solltest im Trigger nicht nochmal den Wert des Objektes auslesen.
    https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/5
    Und auf einen State setzt man nur einen Trigger. Darin kann man dann mit "Falls" prüfen, welchen Wert der zugehörige State hat.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      AtomicIXA Offline
      AtomicIXA Offline
      AtomicIX
      @codierknecht
      Ok danke, ja das würde Performance sparen, aber ist das die Lösung zum Problem?
      Mein IoBroker läuft unter Proxmox auf einem NUC i9 mit 32GB Ram. Leistung ist eigentlich genug vorhanden.
      Ich werde es mal testen. Schade nur immer um die unnötige Arbeit, wenns nicht geht.
      Ansonsten eine andere Idee, das ohne die Trigger zu machen?
        Moin,
          } else {
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @atomicix den fehler habe ich in letzter zeit auch öfters
        das ist bei mir kein problem vom script selbst
        die blocklys selbst werden zerschossen
        wenn du die fehlermeldung bestätigst, kannst du dann das blockly exportieren ? wen ja - in eine neues script einsetzen und versuchen dann zu speichern
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          AtomicIXA Offline
          AtomicIXA Offline
          AtomicIX
          @liv-in-sky
          jein, exportieren kann ich es, aber nur einen Teil davon und der Kryptisch Teil am ende fürs Blockly fehlt.
          Also ein Import geht nicht.
          Habe auch schon ältere Javascript Adapter probiert, aber ohne Erfolg.
          liv-in-skyL CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @atomicix
            ich mußte alte backups öffnen und die blocklys wieder rausholen
            ist das ein altes blockly oder hast du das gerade erstellt
              @atomicix
              AtomicIXA Offline
              AtomicIXA Offline
              AtomicIX
              @liv-in-sky das ist neu erstellt. Also 1 Tag alt.
              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @haus-automatisierung
                kannst du da irgendwie helfen - den fehler oben kenne ich - die blocklys sind irgendwie defekt - bei mir kommt das öfters bei alten blocklys vor, die ich ändern will oder nur einen block verschieben will - beim speichern kommt dann der fehler
                @AtomicIX eventuell nochmal ein neues probieren und immer zwischenspeichern pro trigger
                leider kann ich dazu nicht mehr sagen und dir weiterhelfen
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @atomicix
                  evtl ist das ein browser - server - connection problem - war so meine vermutung - da ich den script tab eigentlich dauerhaft offen habe
                    @liv-in-sky
                    Codierknecht
                    Und genau der Teil ist das eigentliche Blockly.
                    Dahinter verbirgt sich (base64 codiert) das XML.
                    Als Workaround könntest Du den generierten JS-Code nehmen und in ein reines JS-Script einfügen.
                    Dann wäre es zumindest mal lauffähig.
                      haus-automatisierungH Offline
                      @liv-in-sky sagte in Zu viele Trigger, Hilfe für alternative - TV Lift:
                      Ohne genauere Angaben zu Adapter-Versionen usw. und das Blockly-XML eher nicht.
                      Das passiert in 99% der Fälle dann, wenn man Blöcke von anderen Adaptern verwendet und dann die Adapter gelöscht wurden.
                      📚 Meine Dokumentation
                        Moin,
                          } else {
                        Das Blockly "schmiert nicht ab". Das ist ein Problem auf Client-Seite im Browser. Der Server weiß davon gar nix. Bitte das Blockly-XML (oder das ganze Script-Objekt) teilen.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @atomicix
                          mal den browser cache löschen oder anderen browser verwenden und nochmal probieren - hast du noch mehr infos für @haus-automatisierung
                            @atomicix
                            AtomicIXA Offline
                            AtomicIXA Offline
                            AtomicIX
                            @liv-in-sky @haus-automatisierung
                            Also das Blockly läuft auch weiterhin. Nur mit Fehlern im Code, die ich noch ändern muss.
                            Adapter habe ich keine gelöscht.
                            Aktuelle JavaScript Version ist 7.11.1 aber unter 7.10.1 ist der Fehler auch.
                            Node.js. 18.09.0
                            NPM 10.2.3
                            Das hier ist das Exportierte Blockly
                              <block type="comment" id="WGe.@DWf%)qRNRH%Y{49" x="0" y="0">
                                <field name="COMMENT">TV ist an und Klappe fährt runter</field>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="E=uv^eoNgYYEU@G;JKW]">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="t1vZ)O#6L^ut]KeU:C}c">
                                        <field name="oid">shelly.0.shellyplus1pm#08f9e0ffddb8#1.Relay0.Power</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="i);A|o`aKcGX;%+9fAkF">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="z)65/yKi!(L]k9KyAO~Y">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="PO3MBLQ3Y+Uv=]NYT,S,">
                                                <field name="OID">shelly.0.shellyplus1pm#08f9e0ffddb8#1.Relay0.Power</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="zjjZk/^T1[s1/Lg~}WuM">
                                                <field name="NUM">20</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="control" id="J=OFFZqnO/wXA/:R|fIS">
                                            <field name="OID">sonoff.0.TV_IO_01.POWER4</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="logic_boolean" id="yDV5DVi(3gVl)nx)pYL)">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="U=N(Px5I:h-CU`D}AY.4">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                <field name="OID">sonoff.0.TV_IO_02.POWER3</field>
                                                <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                <field name="UNIT">ms</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="^NfaYbkWmX6@}DZ(YDUW">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="*=-5fY_`1xJ/IY/.C:nE">
                                        <field name="COMMENT">Klappe ist unten und fährt auf</field>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id=";]`f5udbbkynLT+^wJz(">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="`ZcBzG+?BuY2/cYBe$5M">
                                                <field name="oid">sonoff.0.TV_IO_02.POWER2</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="controls_if" id="~bgCAd`:R9Qa6psrCPt,">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="mrnN4?RB71(VzMSY7ukp">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="VQ@d4QJr?1Rs:wXlxyUF">
                                                        <field name="OID">sonoff.0.TV_IO_02.POWER2</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="hEtoM8ee_@iRK9zopvM,">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="ypwi]XhW=R|`f|h@Rj75">
                                                      <block type="logic_boolean" id="CcX!goju[]aTWSoV$O%c">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="!~PL+)oL;%D9?)v:18d`">
                                                        <field name="OID">sonoff.0.TV_IO_01.POWER3</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="+usxVhl%$dZ{G?L!~r5]">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id=")9f:}WJL|B:#FaNf+J(t">
                                                <field name="COMMENT">Klappe ist offen und TV fährt hoch</field>
                                                <next>
                                                  <block type="on_ext" id="L2=5BH_z#InOmocd)4D.">
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="22SXZF-kttF?1WT(AN]s">
                                                        <field name="oid">sonoff.0.TV_IO_01.POWER1</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="controls_if" id="VCEd#8Dj2AL9[b$)!X^h">
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            Arbeiten tue ich mit Chrome.
                            Jetzt aktuell über IoBroker Pro per Fernzugriff.
                            Über EDGE geht es gar nicht. Da kann man die Bausteine nicht zusammen fügen.
                            Habe ich noch was vergessen?
                            CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Node.js. 18.09.0
                              NPM 10.2.3
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID0">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              Codierknecht
                              @atomicix
                              Lässt sich einwandfrei importieren, ändern und speichern.
                              JS 7.11.1
                                Node.js. 18.09.0
                                NPM 10.2.3
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                Das wird das Problem sein. Auf den ioBroker Servern läuft eine ältere Version des JavaScript-Adapters und dann gibt es manche Blockly-Definitionen nicht.
                                • AtomicIXA Offline
                                  AtomicIXA Offline
                                  AtomicIX
                                  Das hab ich habe auch mit direkter Verbindung von zuhause.
