  4. ioBroker admin startet nicht mehr
    4.5k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 767 Aufrufe 5 Watching
  • RoffiR Offline
    RoffiR Offline
    Roffi
    gestern habe ich testweise in Objects in den Einstellungen "Settings telegram.0" eingeschaltet. Daraufhin hing sich der Raspberry auf, nach einem Kaltstart hat die Weboberfläche nicht geladen und Zigbee2Mqtt sowie der telegram Adapter liefen nicht richtig. Habe admin.1 installiert und darüber die Einstellungen in Objects revidiert, Zigbee2Mqtt und telegram scheinen wieder normal zu laufen.
    admin.0 kommt aber weiterhin nicht hoch, auch nach update, upgrade und fix und wenn alle anderen Adapter deaktiviert sind. Folgendes kommt dabei im Log auf:
    host.smartberrypi
    2024-04-02 17:08:36.952	info	"system.adapter.admin.0" disabled
    host.smartberrypi
    2024-04-02 17:08:25.512	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    host.smartberrypi
    2024-04-02 17:08:25.511	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.smartberrypi
    2024-04-02 17:08:25.510	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
    host.smartberrypi
    2024-04-02 17:08:25.509	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:517:35)
    host.smartberrypi
    2024-04-02 17:08:25.508	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
    host.smartberrypi
    2024-04-02 17:08:25.506	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token O in JSON at position 0
    host.smartberrypi
    2024-04-02 17:08:25.361	info	Updating repository "live-stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
    admin.0
    2024-04-02 17:08:23.851	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    admin.0
    2024-04-02 17:08:23.843	info	terminating
    admin.0
    2024-04-02 17:08:23.833	info	terminating https server on port 8081
    admin.0
    2024-04-02 17:08:23.724	error	Unexpected token O in JSON at position 0
    admin.0
    2024-04-02 17:08:23.721	error	SyntaxError: Unexpected token O in JSON at position 0 at JSON.parse (<anonymous>) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:517:35) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
    admin.0
    2024-04-02 17:08:23.719	error	uncaught exception: Unexpected token O in JSON at position 0
    admin.0
    2024-04-02 17:08:23.646	info	Request actual repository...
    admin.0
    2024-04-02 17:08:22.347	info	received all objects
    admin.0
    2024-04-02 17:08:19.020	info	requesting all objects
    admin.0
    2024-04-02 17:08:18.917	info	starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
    host.smartberrypi
    2024-04-02 17:08:12.636	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6997
    host.smartberrypi
    2024-04-02 17:08:12.128	info	"system.adapter.admin.0" enabled
    Meine Frage wäre jetzt erstmal, ob es einen Unterschied macht, ob ich mit admin.0 oder admin.1 laufe bzw etwas verloren geht, wenn ich admin.0 de- und neu installiere (um die backups konsistent zu halten). Beim ersten öffenen der Ansicht über admin.1 wurden manche Sachen nicht angezeigt, mittlerweile lädt aber scheinbar alles wie gewohnt...
    Vielen Dank im voraus,
    Roffi
    • Adaptername: admin.0
    • js-controller Version: 5.0.19
    • Admin Version: 6.13.16
    • Hardwaresystem: Pi3 B
    • Arbeitsspeicher: 1GB
    • Festplattenart: SD-Karte
    • Betriebssystem: Raspian
    • Nodejs-Version: v18.20.0
    • NPM-Version: 10.5.0
    • Installationsart: Skript
    iob diag:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: smartberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     16:50:36 up  2:02,  1 user,  load average: 0.67, 0.36, 0.66
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Tue 2024-04-02 16:50:36 CEST
               Universal time: Tue 2024-04-02 14:50:36 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    roffi
    /home/roffi
    roffi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev docker gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            909M        445M        262M        0.0K        201M        400M
    Swap:           1.0G        160M        863M
    Total:          1.9G        605M        1.1G
              909 M total memory
              445 M used memory
              420 M active memory
              100 M inactive memory
              262 M free memory
               10 M buffer memory
              191 M swap cache
             1023 M total swap
              160 M used swap
              863 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G  5.3G   23G  19% /
    devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
    [Tue Apr  2 14:47:48 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4ad59149-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Tue Apr  2 14:47:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Apr  2 14:47:51 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Tue Apr  2 14:47:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.9G    /var/
    424M    /var/lib
    276M    /var/lib/docker
    274M    /var/lib/docker/overlay2
    213M    /var/log
    Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    117M    /opt/iobroker/backups/
    4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    385M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    298M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230829145936-if00
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.20.0
    /usr/bin/node           v18.20.0
    /usr/bin/npm            10.5.0
    /usr/bin/npx            10.5.0
    /usr/bin/corepack       0.25.2
    nodejs:
      Installed: 18.20.0-1nodesource1
      Candidate: 18.20.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.20.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.19.1-1nodesource1 1001
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    admin:          6.13.16
    javascript:     7.8.0
    Adapters from github:   0
    Adapter State
      system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : smartberrypi                             - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : smartberrypi                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.countdown.0              : countdown             : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smartberrypi                             - disabled, port: 8086
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.link.0                   : link                  : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smartberrypi                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.nina.0                   : nina                  : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : smartberrypi                             - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : smartberrypi                             - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : smartberrypi                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : smartberrypi                             - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    Active repo(s): live-stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: live-stable
    Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
    Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
    Adapter    "drag-indicator": 2.1.4   , installed 2.1.4
    Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.5   , installed 2.13.5
    Objects and States
    Objects:        2318
    States:         1238
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32579      5199/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33726      5199/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:39403         0.0.0.0:*               LISTEN      0          13721      509/containerd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          353        522/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16443      1263/docker-proxy
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          355        522/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       38153      5535/io.admin.1
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15097      392/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:37616           0.0.0.0:*                           108        15099      392/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          358        692/dhcpcd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15098      392/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::34680                :::*                                108        15100      392/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          368        692/dhcpcd
    2024-04-02 16:50:21.801  - info: admin.0 (5673) received all objects
    2024-04-02 16:50:23.073  - info: admin.0 (5673) Request actual repository...
    2024-04-02 16:50:23.166  - error: admin.0 (5673) uncaught exception: Unexpected token O in JSON at position 0
    2024-04-02 16:50:23.168  - error: admin.0 (5673) SyntaxError: Unexpected token O in JSON at position 0
    2024-04-02 16:50:23.171  - error: admin.0 (5673) Unexpected token O in JSON at position 0
    2024-04-02 16:50:23.256  - info: admin.0 (5673) terminating https server on port 8081
    2024-04-02 16:50:23.262  - info: admin.0 (5673) terminating
    2024-04-02 16:50:23.267  - warn: admin.0 (5673) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2024-04-02 16:50:24.864  - info: host.smartberrypi Updating repository "live-stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
    2024-04-02 16:50:24.987  - error: host.smartberrypi Caught by controller[1]: SyntaxError: Unexpected token O in JSON at position 0
    2024-04-02 16:50:24.988  - error: host.smartberrypi Caught by controller[1]:     at JSON.parse (<anonymous>)
    2024-04-02 16:50:24.989  - error: host.smartberrypi Caught by controller[1]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:517:35)
    2024-04-02 16:50:24.990  - error: host.smartberrypi Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
    2024-04-02 16:50:24.991  - error: host.smartberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-04-02 16:50:24.991  - info: host.smartberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2024-04-02 16:50:42.585  - info: host.smartberrypi "system.adapter.admin.0" disabled
    2024-04-02 16:51:01.402  - error: admin.0 (5815) adapter disabled
    2024-04-02 16:51:01.482  - warn: admin.0 (5815) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
    2024-04-02 16:51:02.202  - error: host.smartberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
    2024-04-02 16:51:02.204  - info: host.smartberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted
    2024-04-02 16:51:46.052  - info: admin.1 (5535) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 admin
    2024-04-02 16:52:55.474  - info: admin.1 (5535) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20
    DJMarc75D mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • RoffiR Roffi
      host.smartberrypi
      host.smartberrypi
      host.smartberrypi
      host.smartberrypi
      host.smartberrypi
      host.smartberrypi
      host.smartberrypi
      host.smartberrypi
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      host.smartberrypi
      host.smartberrypi
      Roffi
      iob diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      roffi
      /home/roffi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
                909 M total memory
                445 M used memory
                420 M active memory
                262 M free memory
                 10 M buffer memory
                191 M swap cache
               1023 M total swap
                160 M used swap
                863 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.9G    /var/
      424M    /var/lib
      213M    /var/log
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        2318
      States:         1238
      Pending Updates: 0
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @roffi Und wenn Du JETZT nochmal ein
      iob diag
      zeigst, dann sehen die Werte bzgl Speicher usw ganz anders aus.
      Ein RPI3 verträgt nicht so viele Adapter wie Du da installiert hast ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      RoffiR 1 Antwort Letzte Antwort
      • RoffiR Roffi
        host.smartberrypi
        host.smartberrypi
        host.smartberrypi
        host.smartberrypi
        host.smartberrypi
        host.smartberrypi
        host.smartberrypi
        host.smartberrypi
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        host.smartberrypi
        host.smartberrypi
        Roffi
        iob diag:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        roffi
        /home/roffi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
                  909 M total memory
                  445 M used memory
                  420 M active memory
                  262 M free memory
                   10 M buffer memory
                  191 M swap cache
                 1023 M total swap
                  160 M used swap
                  863 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.9G    /var/
        424M    /var/lib
        213M    /var/log
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.5.0
        /usr/bin/npx            10.5.0
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        2318
        States:         1238
        Pending Updates: 0
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @roffi
        Nur zur Sicherheit:
        Du hast offensichtlich beide admin Instanzen am selben Port (8081). Damit kann nur eine von beiden GLEICHZEITIG gestartet werden. Bist du dir dessen bewusst? Und dass admin.0 warum auch immer https sprechen soll ist auch bekannt?
        Support Repositoryverwaltung.
        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • DJMarc75D DJMarc75
          iob diag
          RoffiR Offline
          RoffiR Offline
          Roffi
          @djmarc75 Mit dem RAM wird es problematisch, wenn ich ein paar mehr der Instanzen aktiviere, das ist richtig. Hatte die installiert, bevor mir das aufgefallen ist. Werde demnächst auf einen stärkeren host wechseln, hab grade aber ein paar entfernt.
          Der log ist aber in demselben Zustand entstanden, in dem auch das obige 'iob diag' erstellt wurde, entsprechend bezweifele ich, dass das Teil des Problems ist. Insbesondere, da das ganze jetzt auch seit ein paar Wochen stabil so lief. Jetzt ist wieder alles aktiv, was aktuell bei mir läuft, hier das neue 'iob diag':
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
           19:24:49 up  4:37,  1 user,  load average: 0.26, 0.26, 0.24
          CPU threads: 4
          Current issues:
                         Local time: Tue 2024-04-02 19:24:50 CEST
                     Universal time: Tue 2024-04-02 17:24:50 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          roffi
          /home/roffi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            909M        539M         93M        0.0K        276M        307M
          Swap:           1.0G        326M        697M
          Total:          1.9G        865M        791M
                    909 M total memory
                    539 M used memory
                    430 M active memory
                    268 M inactive memory
                     93 M free memory
                     10 M buffer memory
                    265 M swap cache
                   1023 M total swap
                    326 M used swap
                    697 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G  5.2G   23G  19% /
          /var:
          1.9G    /var/
          423M    /var/lib
          275M    /var/lib/docker
          213M    /var/log
          343M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          256M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.5.0
          /usr/bin/npx            10.5.0
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapter State
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smartberrypi                             -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smartberrypi                             -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smartberrypi                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smartberrypi                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : smartberrypi                             -  enabled
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        2234
          States:         1253
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Pending Updates: 0
          tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          44988      7607/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47456      7755/io.zigbee2mqtt
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45645      7531/io.mqtt.0
          2024-04-02 19:15:09.233  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) ==================================================================================
          2024-04-02 19:15:09.430  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) Statring DummyMQTT-Server on IP 0.0.0.0 and Port 1885
          2024-04-02 19:15:10.963  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:11.972  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:12.980  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:13.986  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:14.995  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:16.002  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:17.013  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:18.021  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:19.031  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:20.039  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:21.049  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:22.056  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:23.064  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:24.076  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:25.088  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:26.096  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:27.156  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) Connect to Zigbee2MQTT over websocket connection.
          2024-04-02 19:15:27.224  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) ============================ Zigbee2MQTT Information =============================
          2024-04-02 19:15:27.225  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) || Zigbee2MQTT Version: 1.36.0
          2024-04-02 19:15:27.226  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) || Coordinator type: EZSP v8 Version: 6.10.3.0 build 297 Serial: /dev/ttyACM0
          2024-04-02 19:15:27.227  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) || Network panid 12024 channel: 11 ext_pan_id: 221
          2024-04-02 19:15:27.228  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) ==================================================================================
          2024-04-02 19:27:35.309  - info: admin.1 (5535) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 admin
          • mcm1957M mcm1957
            @roffi
            Nur zur Sicherheit:
            RoffiR Offline
            RoffiR Offline
            Roffi
            @mcm57 Ja, bin mir dessen bewusst. Wenn ich per ssh admin.1 ausschalte und admin.0 zu starten versuche, gibt es gleiche Einträge im log:
            2024-04-02 19:34:26.219  - info: host.smartberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2024-04-02 19:34:56.393  - info: host.smartberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 9100
            2024-04-02 19:35:02.521  - info: admin.0 (9100) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
            2024-04-02 19:35:02.628  - info: admin.0 (9100) requesting all objects
            2024-04-02 19:35:06.019  - info: admin.0 (9100) received all objects
            2024-04-02 19:35:07.390  - info: admin.0 (9100) Request actual repository...
            2024-04-02 19:35:07.446  - error: admin.0 (9100) uncaught exception: Unexpected token O in JSON at position 0
            2024-04-02 19:35:07.448  - error: admin.0 (9100) SyntaxError: Unexpected token O in JSON at position 0
            2024-04-02 19:35:07.451  - error: admin.0 (9100) Unexpected token O in JSON at position 0
            2024-04-02 19:35:07.532  - info: admin.0 (9100) terminating https server on port 8081
            2024-04-02 19:35:07.539  - info: admin.0 (9100) terminating
            2024-04-02 19:35:07.545  - warn: admin.0 (9100) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2024-04-02 19:35:09.331  - info: host.smartberrypi Updating repository "live-stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
            2024-04-02 19:35:09.555  - error: host.smartberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token O in JSON at position 0
            2024-04-02 19:35:09.556  - error: host.smartberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
            2024-04-02 19:35:09.561  - error: host.smartberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:517:35)
            2024-04-02 19:35:09.562  - error: host.smartberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
            2024-04-02 19:35:09.564  - error: host.smartberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-04-02 19:35:09.566  - info: host.smartberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2024-04-02 19:35:13.714  - info: host.smartberrypi "system.adapter.admin.0" disabled
            2024-04-02 19:35:45.136  - error: admin.0 (9134) adapter disabled
            2024-04-02 19:35:45.204  - warn: admin.0 (9134) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
            2024-04-02 19:35:45.912  - error: host.smartberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
            2024-04-02 19:35:45.914  - info: host.smartberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted
            Auch das https ist mir bekannt und bewusst, der Fehler ist aber ein 'ERR_CONNECTION_REFUSED', kein "unsicheres Zertifikat", wie das sonst immer wieder aufkommt.
            • RoffiR Roffi
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @roffi said in ioBroker admin startet nicht mehr:
              Ich hab jetzt mal im source nachgesehen.
              An der Stelle wird der state info.update.Json der admin Instanz gelesen.
              Schau dir den State mal an. Ich bin ziemlich sicher, dass da Schrott drinnen steht.
              Lösung wäre (wenn ich den Code richtig lese)
              Den State löschen
              Oder
              Den ihalt von admin.1.info.updateJson dort reinkopieren
              Dass admin da crashed ist m.E. ein Bug. Ich wer da mal ein Issue erstellen. Wäre traumhaft wenn du den fehlerhaften Inhalt des States hier posten könntest.
              • mcm1957M mcm1957
                Den State löschen
                Oder
                RoffiR Offline
                RoffiR Offline
                Roffi
                @mcm57 vielen Dank für das Nachschauen, da lag der Fehler. Der telegram Adapter hat fleißig überall ON-Command rein geschrieben, inklusive der Zustände von admin.0 .
                Hab die roten Zustände durch den Inhalt der admin.1 ersetzt, wie du vorgeschlagen hast. Nach wechseln der Instanz per ssh lief die Weboberfläche dann wieder. Beim Kopieren wurde geloggt, dass Änderungen ohne acknowledge vorgenommen wurden, bei Starten dann kein einzige Warnung oÄ mehr.
                warn	Read-only state "admin.0.info.updatesJson" has been written without ack-flag with value "{}"
                Vielen Dank für die Hilfe!
                • RoffiR Roffi
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @roffi
                  OK - schön das die Ursache für das Startproblem gefunden wurde.
                  ABER ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass der TG einfach so aus "Spass" sinnvollen Text in ganz andere States geschrieben hat. Eventuell ist auch dein Dateisysetm angeschlagen und die Datenbank hat da Schrott gelesen.
                  Will keine Panic auslösen - aber ev. kan @Thomas-Braun sagen wie das Dateisystem ggF geprüft werden kann, Immerhin hast du ja einen Cold Reboot (also einen unsauberen Shutdown) dem Sysetm zugemutet (oder zumuten müssen).
                  Zusätzlich würde ich alle Adaptereinstellungen prüfen sofern sie kritische Adapter sind, Nicht dass der Heizungsregler dein Schalfzimmer in ne Sauna umwandelt :-)
                  Und noch was;
                  Was genau meinst du im ersten Post mit "In den Einstellungen "Settings telegram.0" eingeschaltet. Wo hast du da was getan?
                  OK, du hast offenbar telegramm bei ALLEN States eingschaltet. Dass da das Memory raucht ist mal klar.
                  Thomas BraunT RoffiR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    @roffi
                    Und noch was;
                    @mcm57
                    Zumindest um 14:47 war das Dateisystem sauber.
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      OK, hab mal den Telegrammer ein wenig überflogen. Der scheint auch Antworetn in States zu schreiben.
                      Wenn nun wer die States des Admin (dadurch dass er ALLE States) dem Telegramm zum Fraß vorwirft dann kann Telegramm da auch was reinschreiben ...
                      Ergo:
                      User error - kein Dateisystemproblem.
                      Und für Admin gibts ein Issue. Crashen sollte admin da natürlich nicht...
                      • mcm1957M mcm1957
                        @roffi
                        Und noch was;
                        RoffiR Offline
                        RoffiR Offline
                        Roffi
                        @mcm57
                        Danke für die Warnung. Zum glück bin ich noch in der Experimentalen Phase und habe noch nichts wichtiges aktiv, werde die Zustände prüfen, bevor ich etwas aktiviere :-)
                        Ja, das Problem ist definitiv mein Verschulden gewesen. Wenn auch ich überrascht bin, wie leicht es war, das System abzuschießen.
                          @mcm57
                          RoffiR Offline
                          RoffiR Offline
                          Roffi
                          @thomas-braun Dankeschön :-)
                          • FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @mcm1957 Hatte auf Basis der Fehlerursache das issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2422 hier erstellt. Vielleicht kann es ja jemand @Roffi ? mit der aktuellen admin Version (z.B. 6.17.13) testen, ob der Bugfix i.O. ist und das issue geschlossen werden kann.
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Problem ist bei mir mit admin 6.17.14 behoben.
                              32.7k
                              82.5k
