  4. Open DTU Adapter liefert nicht mehr alle Datenpunkte
    3.1k
    3.1k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    Maik68
    Als ich den Open DTU Adapter zu Beginn eingerichtet habe, kamen alle Datenpunkte, die auch über den Webbrowser angezeigt wurden auch über den Adapter rein. Es kam dann mal ein Update. Seit dem werden wird z.B. der Tagesertrag nicht mehr übertragen/aktualisiert. Ist das schon jemandem aufgefallen und gibt es eine Lösung?
    Sollte ich mit dem Thema hier falsch sein, bitte ich um Info.
    Danke.
    B CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Maik68
      Danke.
      berndsolar13
      @maik68
      bei mir läuft es noch, daher die Frage, welches Update ?
      Des Adapters oder von der DTU selbst ?
      • M Maik68
        Danke.
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @maik68
        Durch eine Änderung am API ist ein Update des Adapters nötig.
        https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/issues/129
        Die Daten erscheinen dann separat für jeden WR
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @maik68
          Interessant. Muss ich mal schauen.
          Mir ist nämlich eben aufgefallen, dass meine Graphen tw. nix mehr anzeigen.
          Hab aber noch nicht schauen können, wo es genau klemmt.
          Aber ich habe gestern die Firmware der openDTU geflasht. Hängt vielleicht damit zusammen.
            Maik68
            schrieb am zuletzt editiert von Maik68
            So sieht das bei mir auch aus, nur das der Wert nicht mehr aktualisiert wird. Ich hatte den Adapter schon neu installiert, ohne Erfolg. Die Version des Adapters ist bereits 1.0.1. Die DTU ist auf 24.3.31. Das Problem besteht aber schon länger. Wie gesagt, die DTU zeigt die Datenpunkte noch an. Das die Werte jetzt woanders zu finden sind (Beschreibung im Link), kann ich nicht bestätigen. Es gibt nur noch die Werte der einzelnen Panels.
            • M Maik68
              Codierknecht
              @maik68
              Wie sehen denn die Rohdaten aus?
              http://192.168.179.55/api/livedata/status?inv=1234567890
                Maik68
                "inverters": [],
                "total": {
                "Power": {
                "v": xxx.xxx,
                "u": "W",
                "d": 1
                "YieldDay": {
                "v": xxx,xxx
                "u": "Wh",
                "d": 0
                "YieldTotal": {
                "v": xxx.xxx,
                "u": "kWh",
                "d": 3
                "hints": {
                "time_sync": false,
                "radio_problem": false,
                "default_password": false
                Das sind nur die Infos in Summe von der DTU, nicht einzeln vom Inverter. Jeder Inverter brachte die aktuelle Tagesleistung, sowie den aktuellen Tagesertrag. Diese Werte hätte ich gern wieder.
                • M Maik68
                  "inverters": [],
                  "total": {
                  "Power": {
                  "v": xxx.xxx,
                  "u": "W",
                  "d": 1
                  "YieldDay": {
                  "v": xxx,xxx
                  "u": "Wh",
                  "d": 0
                  "YieldTotal": {
                  "v": xxx.xxx,
                  "u": "kWh",
                  "d": 3
                  "hints": {
                  "time_sync": false,
                  Codierknecht
                  @maik68
                  Dann ruf doch mal den von mir gezeigten URL auf. Natürlich mit Deiner SN.
                  Die Daten stehen wie bereits geschrieben am jeweiligen WR.
                    "hints": {
                      "default_password": false,
                      "time_sync": false
                    "inverters": [
                        "reachable": true,
                        "data_age": 4,
                        "order": 0,
                        "INV": {
                          "0": {
                            "YieldTotal": {
                              "v": 547.9620361,
                              "u": "kWh",
                              "d": 3
                            "Efficiency": {
                              "v": 95.20547485,
                              "u": "%",
                              "d": 3
                            "Temperature": {
                              "v": 19,
                              "u": "°C",
                              "d": 1
                            "Power DC": {
                              "v": 14.60000038,
                              "u": "W",
                              "d": 1
                            "YieldDay": {
                              "v": 1730,
                              "u": "Wh",
                              "d": 0
                        "serial": "1234567890",
                        "limit_relative": 100,
                        "poll_enabled": true,
                        "events": 1,
                        "DC": {
                          "1": {
                            "Power": {
                              "v": 7.300000191,
                              "u": "W",
                              "d": 1
                            "Voltage": {
                              "v": 34.29999924,
                              "u": "V",
                              "d": 1
                            "YieldTotal": {
                              "v": 273.4070129,
                              "u": "kWh",
                              "d": 3
                            "YieldDay": {
                              "v": 863,
                              "u": "Wh",
                              "d": 0
                            "Current": {
                              "v": 0.209999993,
                              "u": "A",
                              "d": 2
                            "name": {
                              "u": ""
                          "0": {
                            "Power": {
                              "v": 7.300000191,
                              "u": "W",
                              "d": 1
                            "Voltage": {
                              "v": 34.20000076,
                              "u": "V",
                              "d": 1
                            "YieldTotal": {
                              "v": 274.5549927,
                              "u": "kWh",
                              "d": 3
                            "YieldDay": {
                              "v": 867,
                              "u": "Wh",
                              "d": 0
                            "Current": {
                              "v": 0.209999993,
                              "u": "A",
                              "d": 2
                            "name": {
                              "u": ""
                        "AC": {
                          "0": {
                            "PowerFactor": {
                              "v": 1,
                              "u": "",
                              "d": 3
                            "Power": {
                              "v": 13.89999962,
                              "u": "W",
                              "d": 1
                            "Voltage": {
                              "v": 237.8999939,
                              "u": "V",
                              "d": 1
                            "ReactivePower": {
                              "v": 0,
                              "u": "var",
                              "d": 1
                            "Current": {
                              "v": 0.059999999,
                              "u": "A",
                              "d": 2
                            "Frequency": {
                              "v": 49.97000122,
                              "u": "Hz",
                              "d": 2
                        "limit_absolute": 800,
                        "producing": true,
                        "name": "HM-800"
                    "total": {
                      "Power": {
                        "v": 13.89999962,
                        "u": "W",
                        "d": 1
                      "YieldTotal": {
                        "v": 547.9620361,
                        "u": "kWh",
                        "d": 3
                      "YieldDay": {
                        "v": 1730,
                        "u": "Wh",
                        "d": 0
                  "Total" gibt's allerdings offenbar direkt in der DTU noch immer.
                    Maik68
                    OK. Da hatte ich wohl die SN vergessen.
                    Wir kommen der Sache wohl näher.
                    Folgender Bereich/ID wird zwar übertragen, jedoch nicht/nicht komplett in die Objekt-/Datenpunktliste übernommen.
                    Muss ich das jetzt eventuell händisch tun? Automatisch wird die ID INV nicht angelegt.
                            "INV": {
                                "0": {
                                    "Power DC": {
                                        "v": 0,
                                        "u": "W",
                                        "d": 1
                                    "YieldDay": {
                                        "v": 1764,
                                        "u": "Wh",
                                        "d": 0
                                    "YieldTotal": {
                                        "v": 285.7780151,
                                        "u": "kWh",
                                        "d": 3
                                    "Temperature": {
                                        "v": 0,
                                        "u": "°C",
                                        "d": 1
                                    "Efficiency": {
                                        "v": 0,
                                        "u": "%",
                                        "d": 3
                            "events": 1
                    An dieser Stelle erstmal vielen Dank für die Unterstützung.
                      Maik68
                      kurzes Feedback
                      Ich habe den Adapter mal von GitHub installiert und siehe da, die fehlenden Datenpunkte sind wieder da. Dann habe ich noch ein Experiment gewagt und den Adapter wieder im Standard drüber gebügelt. Die Datenpunkte sind noch da. Mal sehen, ob sie sich morgen auch aktualisieren.
                      Wen es nicht klappt, werde ich bis zur endgültigen Freigabe eben die GitHub Version nutzen.
                        Maik68
                        Das Thema kann wohl als gelöst markiert werden. Mit der GitHub- Version des Adapters sind wieder alle Datenpunkte da. Sie wurden lediglich, wie auch beschrieben, der allgemeinen ID des Inverters zugeordnet. Beim nächsten Update wird dann sicher auch der Standard- Adapter wieder nutzbar sein.
                        Danke nochmal. Die Tipps haben mich auf den richtigen Weg gebracht.
                        Also, ganz klar 👍.
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Maik68
                          Also, ganz klar 👍.
                          erde9
                          @Maik68: Hallo und kurz zur Info: in Release 2025.04.17 wurde eine Fehlerkorrektur durchgeführt, jetzt erscheint der Datenpunkt wieder im IO-Broker auch ohne MQTT.
                          Vielen Dank noch mal an alle, die sich um die Fehlerbeseitigung bemüht haben.
