  4. Lösung für Türklingel
    5.1k
homematictürklingel
44 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    ich bräuchte einmal Ideen für meine Türklingel. Ich habe eine Türklingel mit 2 Tastern an der Haustür. Beide Taster sind mit einer Netzwerkleitung mit einer Homematic Funkschnittstelle verbunden.
    Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die Leitung zwischen den Tastern und der Funkschnittstelle knapp 7 Meter lang ist (die Funkschnittstelle ist dafür eigentlich gar nicht ausgelegt). Es funktioniert, aber ich habe zwischenzeitlich auch ein paar Ausfälle.
    Ich würde nun gerne eigentlich die Homematic Funkschnittstelle gerne gegen eine andere Möglichkeit ersetzen. Hat vielleicht jemand eine Idee dazu?
    Taster Haustür
    Homematic Funkschnittstelle Keller
    • surfer09S surfer09
      Taster Haustür
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @surfer09
      Genauso habe ich dies auch gelöst.
      Vielleicht liegt es aber auch an der Funkverbindung zur ccu ?
      Danke.
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @surfer09
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @bahnuhr: An der Funkverbindung liegt es wahrscheinlich eher nicht. Das Signal ist noch im Rahmen würde ich sagen.
        Ich habe zum Beispiel auch häufig das Problem, dass nach IO-Broker Neustart (also Neustart Server), die RPC Instanz keine neuen Daten liefert, solange man sie nicht nochmal manuell händisch neu startet. Manchmal vergesse ich das halt und schon funktioniert die Klingel nicht.
        bahnuhrB A XBiTX 4 Antworten Letzte Antwort
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @surfer09 sagte in Lösung für Türklingel:
          Dann stimmen deine Einstellungen nicht ;-)
          Danke.
            Adnim
            Da sind dann aber gleich mehrere Probleme auf einmal, und hat mit der Klingel ja nix zu tun ?
            eine Standard Klingel 8V Versorgung mit nem HM gerät abgreifen wäre ja auch ne Möglichkeit via Relais.
            • bahnuhrB bahnuhr
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @bahnuhr Hmm, aber nach manuellem Neustart funktioniert ja dann alles wieder. Kannst du vielleicht mal deine Adaptereinstellungen zeigen?
                XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                @surfer09
                ich kenne das Problem mit der Länge auch aber rein von den Bildern ist doch die Verkabelung schon falsch... von Taster 1 müsste doch z.B. der weiß+weiß/grüne auf den Common Anschluss und vom Taster 2 z.B der weiß+weiß/orange das andere Adernpaar an 1 und 2 ...
                  Adnim
                  gibt es dann irgendwelche fehlermeldungen?
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @surfer09
                    Umgedreht.
                    Du zeigst deine.
                    Aber wenn, dann komplett.
                    ccu:
                    • screenshot firewall
                    • screenshot systemsteuerung.sicherheit (Authentifizierung und Https)
                    • Hast du viele Programme auf der ccu ?
                    iob hm-rega:
                    • screenshot config
                    iob hm-rpc:
                    • screenshot config
                    Danke.
                    • A Adnim
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @adnim Also nach Server-Neustart kommt nur das hier:
                      2024-04-01 09:23:42.347 - info: hm-rpc.0 (9692) starting. Version 1.16.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-04-01 09:23:42.413 - info: hm-rpc.0 (9692) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
                      2024-04-01 09:23:42.414 - info: hm-rpc.0 (9692) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:1f261b27a63b52a78f5b3b301151febf"]
                      2024-04-01 09:23:42.431 - info: hm-rpc.0 (9692) xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:1f261b27a63b52a78f5b3b301151febf"]
                      2024-04-01 09:23:42.437 - info: hm-rpc.0 (9692) xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:1f261b27a63b52a78f5b3b301151febf"]
                      2024-04-01 09:23:42.458 - info: hm-rpc.0 (9692) xmlrpc -> 94 devices
                      2024-04-01 09:23:42.485 - info: hm-rpc.0 (9692) Connected
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @surfer09
                        Was mir gerade auffällt!
                        Ich habe einen Taster dran: HM-PBI-4-FM
                        Du aber eine Schalterschnittstelle.
                        Vielleicht liegt da das Problem.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @surfer09
                          Umgedreht.
                          Du zeigst deine.
                          ccu:
                          iob hm-rega:
                          • screenshot config
                          iob hm-rpc:
                          • screenshot config
                          surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          @bahnuhr Alles klar, los geht's
                          Ich habe auf der CCU nur ein Dummy-Programm, welches mir damals jemand gesagt hatte. Hängt auch mit der Klingel zusammen, aber ich habe nie wirklich verstanden warum das angelegt sein muss.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @surfer09
                            ccu-firewall: so wie bei mir; nichts auffällig. Ports und Freigaben stimmen.
                            CCU nur ein Programm, welches mir damals jemand gesagt hatte.
                            Das ist das s.g. "Dummy-Script". durch dieses Script wird eine Veränderung sofort an iob gesendet. Ansonsten erst nach dem eingestellten Zeit.
                            HM-rega.0: keine Auffälligkeiten
                            HM-rpc.0: keine Auffälligkeiten
                            mach den duty mal an; dann wird in iob ein Extra DP erzeugt den du dann auswerten kannst
                            (hat aber jetzt hiermit nix zu tun)
                            HM-rpc.1 -> hast du vergessen ?
                            dürfte aber jetzt hiermit nichts zu tun haben.
                            Fazit:
                            An deinen Einstellungen kann ich nichts falsches finden. Müsste also laufen.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @surfer09
                              Fazit:
                              surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              @bahnuhr HM-RPC 1
                              Wo schalte ich den Duty an?
                              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                @bahnuhr HM-RPC 1
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Danke.
                                  @bahnuhr HM-RPC 1
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @surfer09
                                  Warum hast du unten einen Benutzer drin ?
                                  Bei mir ist da nix eingetragen.
                                  Danke.
                                  surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @surfer09
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    Also ich habe gerade den Server nochmal neu gestartet und bei mir ist es definitiv so, dass nach dem Neustart die Klingel nicht funktioniert. Im LOG habe ich auch überall den Hinweis ".. no matching device"
                                    2024-04-01 09:46:40.392 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                                    2024-04-01 09:46:40.400 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                                    2024-04-01 09:46:40.401 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                                    2024-04-01 09:46:40.401 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                                    2024-04-01 09:46:40.401 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:46:40.816 - error: host.IOBroker-Server cannot call visUtils: Not exists
                                    2024-04-01 09:46:55.392 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    2024-04-01 09:46:55.393 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                                    2024-04-01 09:46:55.399 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                                    2024-04-01 09:46:55.400 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                                    2024-04-01 09:46:55.400 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                                    2024-04-01 09:46:55.400 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:47:10.392 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    2024-04-01 09:47:10.393 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                                    2024-04-01 09:47:10.399 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                                    2024-04-01 09:47:10.402 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                                    2024-04-01 09:47:10.402 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                                    2024-04-01 09:47:10.402 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:47:24.957 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,BOOT,true
                                    2024-04-01 09:47:24.957 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","BOOT",true]
                                    2024-04-01 09:47:24.958 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:47:24.958 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,ENERGY_COUNTER,91475.6
                                    2024-04-01 09:47:24.958 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","ENERGY_COUNTER",91475.6]
                                    2024-04-01 09:47:24.958 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.ENERGY_COUNTER:91475.6 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:47:24.962 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,POWER,68.91
                                    2024-04-01 09:47:24.962 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","POWER",68.91]
                                    2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.POWER:68.91 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,CURRENT,535
                                    2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","CURRENT",535]
                                    2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.CURRENT:535 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,VOLTAGE,227.1
                                    2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","VOLTAGE",227.1]
                                    2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.VOLTAGE:227.1 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,FREQUENCY,50.01
                                    2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","FREQUENCY",50.01]
                                    2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.FREQUENCY:50.01 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:47:25.408 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    2024-04-01 09:47:25.408 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                                    2024-04-01 09:47:25.414 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                                    2024-04-01 09:47:25.414 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                                    2024-04-01 09:47:25.414 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:47:25.415 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                                    2024-04-01 09:47:40.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    2024-04-01 09:47:40.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                                    2024-04-01 09:47:40.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                                    2024-04-01 09:47:40.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                                    2024-04-01 09:47:40.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                                    2024-04-01 09:47:40.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:47:55.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    2024-04-01 09:47:55.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                                    2024-04-01 09:47:55.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                                    2024-04-01 09:47:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                                    2024-04-01 09:47:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                                    2024-04-01 09:47:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:47:59.612 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0568108:1,TEMPERATURE,9.6
                                    2024-04-01 09:47:59.612 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0568108:1","TEMPERATURE",9.6]
                                    2024-04-01 09:47:59.612 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0568108.1.TEMPERATURE:9.6 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:47:59.613 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0568108:1,HUMIDITY,89
                                    2024-04-01 09:47:59.613 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0568108:1","HUMIDITY",89]
                                    2024-04-01 09:47:59.613 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0568108.1.HUMIDITY:89 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:48:10.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    2024-04-01 09:48:10.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                                    2024-04-01 09:48:10.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                                    2024-04-01 09:48:10.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                                    2024-04-01 09:48:10.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                                    2024-04-01 09:48:10.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:48:21.861 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                                    2024-04-01 09:48:21.861 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                                    2024-04-01 09:48:21.861 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:48:21.864 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                                    2024-04-01 09:48:21.864 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                                    2024-04-01 09:48:21.864 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:48:24.360 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                                    2024-04-01 09:48:24.361 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                                    2024-04-01 09:48:24.361 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:48:24.363 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                                    2024-04-01 09:48:24.363 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                                    2024-04-01 09:48:24.363 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:48:25.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    2024-04-01 09:48:25.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                                    2024-04-01 09:48:25.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                                    2024-04-01 09:48:25.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                                    2024-04-01 09:48:25.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:48:25.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                                    2024-04-01 09:48:27.110 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                                    2024-04-01 09:48:27.110 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                                    2024-04-01 09:48:27.110 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:48:27.112 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                                    2024-04-01 09:48:27.113 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                                    2024-04-01 09:48:27.113 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:48:40.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    2024-04-01 09:48:40.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                                    2024-04-01 09:48:40.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                                    2024-04-01 09:48:40.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                                    2024-04-01 09:48:40.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:48:40.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                                    2024-04-01 09:48:55.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    2024-04-01 09:48:55.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                                    2024-04-01 09:48:55.432 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                                    2024-04-01 09:48:55.433 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                                    2024-04-01 09:48:55.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                                    2024-04-01 09:48:55.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:49:10.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    2024-04-01 09:49:10.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                                    2024-04-01 09:49:10.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                                    2024-04-01 09:49:10.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                                    2024-04-01 09:49:10.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                                    2024-04-01 09:49:10.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:49:25.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    2024-04-01 09:49:25.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                                    2024-04-01 09:49:25.433 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                                    2024-04-01 09:49:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                                    2024-04-01 09:49:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                                    2024-04-01 09:49:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:49:40.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    2024-04-01 09:49:40.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                                    2024-04-01 09:49:40.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                                    2024-04-01 09:49:40.436 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                                    2024-04-01 09:49:40.436 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                                    2024-04-01 09:49:40.436 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:49:55.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    2024-04-01 09:49:55.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                                    2024-04-01 09:49:55.433 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                                    2024-04-01 09:49:55.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                                    2024-04-01 09:49:55.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                                    2024-04-01 09:49:55.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:50:00.096 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ical.0 started with pid 11380
                                    2024-04-01 09:50:04.620 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0568108:1,TEMPERATURE,9.6
                                    2024-04-01 09:50:04.620 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0568108:1","TEMPERATURE",9.6]
                                    2024-04-01 09:50:04.620 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0568108.1.TEMPERATURE:9.6 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:50:04.625 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0568108:1,HUMIDITY,89
                                    2024-04-01 09:50:04.626 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0568108:1","HUMIDITY",89]
                                    2024-04-01 09:50:04.626 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0568108.1.HUMIDITY:89 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:50:07.759 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-04-01 09:50:10.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    2024-04-01 09:50:10.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                                    2024-04-01 09:50:10.433 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                                    2024-04-01 09:50:10.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                                    2024-04-01 09:50:10.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                                    2024-04-01 09:50:10.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:50:25.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    2024-04-01 09:50:25.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                                    2024-04-01 09:50:25.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                                    2024-04-01 09:50:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                                    2024-04-01 09:50:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                                    2024-04-01 09:50:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:50:25.459 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,BOOT,true
                                    2024-04-01 09:50:25.459 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","BOOT",true]
                                    2024-04-01 09:50:25.459 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:50:25.463 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,ENERGY_COUNTER,91479.1
                                    2024-04-01 09:50:25.463 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","ENERGY_COUNTER",91479.1]
                                    2024-04-01 09:50:25.463 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.ENERGY_COUNTER:91479.1 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:50:25.463 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,POWER,71.15
                                    2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","POWER",71.15]
                                    2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.POWER:71.15 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,CURRENT,555
                                    2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","CURRENT",555]
                                    2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.CURRENT:555 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,VOLTAGE,226.6
                                    2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","VOLTAGE",226.6]
                                    2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.VOLTAGE:226.6 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,FREQUENCY,50.01
                                    2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","FREQUENCY",50.01]
                                    2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.FREQUENCY:50.01 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                                    2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                                    2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                                    2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                                    2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:50:28.371 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                                    2024-04-01 09:50:28.371 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                                    2024-04-01 09:50:28.371 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:50:28.373 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                                    2024-04-01 09:50:28.373 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                                    2024-04-01 09:50:28.373 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                                    2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                                    2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                                    2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                                    2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:50:40.423 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    2024-04-01 09:50:40.424 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                                    2024-04-01 09:50:40.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                                    2024-04-01 09:50:40.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                                    2024-04-01 09:50:40.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                                    2024-04-01 09:50:40.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:50:55.423 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    2024-04-01 09:50:55.423 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                                    2024-04-01 09:50:55.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                                    2024-04-01 09:50:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                                    2024-04-01 09:50:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                                    2024-04-01 09:50:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:51:10.423 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    2024-04-01 09:51:10.424 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                                    2024-04-01 09:51:10.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                                    2024-04-01 09:51:10.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                                    2024-04-01 09:51:10.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                                    2024-04-01 09:51:10.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:51:25.426 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    2024-04-01 09:51:25.426 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                                    2024-04-01 09:51:25.433 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                                    2024-04-01 09:51:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                                    2024-04-01 09:51:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                                    2024-04-01 09:51:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                                    2024-04-01 09:51:40.446 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    2024-04-01 09:51:40.446 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                                    2024-04-01 09:51:40.452 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                                    2024-04-01 09:51:40.454 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                                    2024-04-01 09:51:40.454 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                                    2024-04-01 09:51:40.454 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                                    surfer09S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      Jetzt nach manuellem RPC-Adapter Neustart - Klingel funktioniert dann wieder
                                      2024-04-01 09:54:03.264 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                                      2024-04-01 09:54:03.263 - silly: hm-rpc.0 (6072) States system redis pmessage system.adapter.hm-rpc.0.sigKill/system.adapter.hm-rpc.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1711958043265,"q":0,"from":"system.host.IOBroker-Server","lc":1711958043265}
                                      2024-04-01 09:54:03.265 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                                      2024-04-01 09:54:03.263 - info: hm-rpc.0 (6072) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-04-01 09:54:03.264 - info: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc -> 192.168.1.100:2001/ init ["http://192.168.1.25:2001",""]
                                      2024-04-01 09:54:03.270 - info: hm-rpc.0 (6072) Disconnected
                                      2024-04-01 09:54:03.271 - info: hm-rpc.0 (6072) terminating
                                      2024-04-01 09:54:03.271 - debug: hm-rpc.0 (6072) Plugin sentry destroyed
                                      2024-04-01 09:54:03.271 - info: hm-rpc.0 (6072) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-04-01 09:54:03.274 - silly: hm-rpc.0 (6072) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958043273,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958043273}
                                      2024-04-01 09:54:03.274 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958043273,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958043273}
                                      2024-04-01 09:54:03.818 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-04-01 09:54:06.812 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 12564
                                      2024-04-01 09:54:07.649 - debug: hm-rpc.0 (12564) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      2024-04-01 09:54:07.668 - debug: hm-rpc.0 (12564) Objects client ready ... initialize now
                                      2024-04-01 09:54:07.669 - debug: hm-rpc.0 (12564) Objects create System PubSub Client
                                      2024-04-01 09:54:07.670 - debug: hm-rpc.0 (12564) Objects create User PubSub Client
                                      2024-04-01 09:54:07.697 - debug: hm-rpc.0 (12564) Objects client initialize lua scripts
                                      2024-04-01 09:54:07.701 - debug: hm-rpc.0 (12564) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      2024-04-01 09:54:07.702 - silly: hm-rpc.0 (12564) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                      2024-04-01 09:54:07.717 - silly: hm-rpc.0 (12564) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                      2024-04-01 09:54:07.718 - silly: hm-rpc.0 (12564) objectDB connected
                                      2024-04-01 09:54:07.719 - debug: hm-rpc.0 (12564) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      2024-04-01 09:54:07.727 - debug: hm-rpc.0 (12564) States create System PubSub Client
                                      2024-04-01 09:54:07.728 - debug: hm-rpc.0 (12564) States create User PubSub Client
                                      2024-04-01 09:54:07.742 - debug: hm-rpc.0 (12564) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2024-04-01 09:54:07.742 - silly: hm-rpc.0 (12564) statesDB connected
                                      2024-04-01 09:54:07.761 - debug: hm-rpc.0 (12564) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2024-04-01 09:54:07.911 - info: hm-rpc.0 (12564) starting. Version 1.16.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                                      2024-04-01 09:54:07.935 - silly: hm-rpc.0 (12564) States system redis pmessage system.adapter.hm-rpc.0.logLevel/system.adapter.hm-rpc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1711958047932,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1711957308469}
                                      2024-04-01 09:54:07.948 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958047946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958043273}
                                      2024-04-01 09:54:07.947 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958047946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958043273}
                                      2024-04-01 09:54:07.976 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
                                      2024-04-01 09:54:07.976 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92"]
                                      2024-04-01 09:54:07.977 - debug: hm-rpc.0 (12564) Connect...
                                      2024-04-01 09:54:07.977 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc -> 192.168.1.100:2001/ init ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92"]
                                      2024-04-01 09:54:07.982 - debug: hm-rpc.0 (12564) start connecting interval
                                      2024-04-01 09:54:07.994 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92"]
                                      2024-04-01 09:54:08.000 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92"]
                                      2024-04-01 09:54:08.001 - debug: hm-rpc.0 (12564) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                                      if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) {
                                      emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:''),VERSION:(doc.native?doc.native.VERSION:'')});
                                      2024-04-01 09:54:08.017 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc -> 94 devices
                                      2024-04-01 09:54:08.044 - info: hm-rpc.0 (12564) Connected
                                      2024-04-01 09:54:08.045 - debug: hm-rpc.0 (12564) clear connecting interval
                                      2024-04-01 09:54:08.045 - debug: hm-rpc.0 (12564) start ping interval
                                      2024-04-01 09:54:08.045 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,LEQ0568108:0,STICKY_UNREACH,true
                                      2024-04-01 09:54:08.045 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","LEQ0568108:0","STICKY_UNREACH",true]
                                      2024-04-01 09:54:08.045 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.LEQ0568108.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2024-04-01 09:54:08.046 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,LEQ0796944:0,CONFIG_PENDING,true
                                      2024-04-01 09:54:08.046 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","LEQ0796944:0","CONFIG_PENDING",true]
                                      2024-04-01 09:54:08.046 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.LEQ0796944.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2024-04-01 09:54:08.046 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,LEQ1003243:0,STICKY_UNREACH,true
                                      2024-04-01 09:54:08.047 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","LEQ1003243:0","STICKY_UNREACH",true]
                                      2024-04-01 09:54:08.047 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.LEQ1003243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2024-04-01 09:54:08.047 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,MEQ0641207:0,CONFIG_PENDING,true
                                      2024-04-01 09:54:08.047 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","MEQ0641207:0","CONFIG_PENDING",true]
                                      2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.MEQ0641207.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,OEQ0015243:0,STICKY_UNREACH,true
                                      2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","OEQ0015243:0","STICKY_UNREACH",true]
                                      2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.OEQ0015243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,QEQ2009724:0,STICKY_UNREACH,true
                                      2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","QEQ2009724:0","STICKY_UNREACH",true]
                                      2024-04-01 09:54:08.049 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.QEQ2009724.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2024-04-01 09:54:08.058 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958048058}
                                      2024-04-01 09:54:08.059 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ0568108.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1681724018105}
                                      2024-04-01 09:54:08.059 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ0796944.0.CONFIG_PENDING:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1690565257122}
                                      2024-04-01 09:54:08.059 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ1003243.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1647601742339}
                                      2024-04-01 09:54:08.060 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.MEQ0641207.0.CONFIG_PENDING:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1704550424552}
                                      2024-04-01 09:54:08.060 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.OEQ0015243.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1647413816262}
                                      2024-04-01 09:54:08.060 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.QEQ2009724.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1681927240507}
                                      2024-04-01 09:54:08.060 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958048058}
                                      2024-04-01 09:54:11.957 - warn: admin.0 (2188) hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"innerStyle"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                      2024-04-01 09:54:16.247 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                                      2024-04-01 09:54:16.296 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                                      2024-04-01 09:54:16.311 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.1.info.connection/hm-rpc.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958056311,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1711958056311}
                                      2024-04-01 09:54:16.866 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-04-01 09:54:19.436 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                                      2024-04-01 09:54:19.436 - silly: hm-rpc.0 (12564) States system redis pmessage system.adapter.hm-rpc.0.sigKill/system.adapter.hm-rpc.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1711958059438,"q":0,"from":"system.host.IOBroker-Server","lc":1711958059438}
                                      2024-04-01 09:54:19.436 - info: hm-rpc.0 (12564) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-04-01 09:54:19.437 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc -> 192.168.1.100:2001/ init ["http://192.168.1.25:2001",""]
                                      2024-04-01 09:54:19.444 - info: hm-rpc.0 (12564) Disconnected
                                      2024-04-01 09:54:19.444 - info: hm-rpc.0 (12564) terminating
                                      2024-04-01 09:54:19.445 - debug: hm-rpc.0 (12564) Plugin sentry destroyed
                                      2024-04-01 09:54:19.445 - info: hm-rpc.0 (12564) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-04-01 09:54:19.476 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                                      2024-04-01 09:54:19.478 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958059475,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958059475}
                                      2024-04-01 09:54:19.476 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958059475,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958059475}
                                      2024-04-01 09:54:19.841 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 3828
                                      2024-04-01 09:54:19.991 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-04-01 09:54:20.965 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.1.info.connection/hm-rpc.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958060953,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1711958056311}
                                      2024-04-01 09:54:21.057 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.1.info.connection/hm-rpc.1.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958061046,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1711958061046}
                                      2024-04-01 09:54:23.015 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9700
                                      2024-04-01 09:54:23.718 - debug: hm-rpc.0 (9700) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      2024-04-01 09:54:23.733 - debug: hm-rpc.0 (9700) Objects client ready ... initialize now
                                      2024-04-01 09:54:23.734 - debug: hm-rpc.0 (9700) Objects create System PubSub Client
                                      2024-04-01 09:54:23.735 - debug: hm-rpc.0 (9700) Objects create User PubSub Client
                                      2024-04-01 09:54:23.753 - debug: hm-rpc.0 (9700) Objects client initialize lua scripts
                                      2024-04-01 09:54:23.756 - debug: hm-rpc.0 (9700) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      2024-04-01 09:54:23.758 - silly: hm-rpc.0 (9700) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                      2024-04-01 09:54:23.769 - silly: hm-rpc.0 (9700) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                      2024-04-01 09:54:23.770 - silly: hm-rpc.0 (9700) objectDB connected
                                      2024-04-01 09:54:23.772 - debug: hm-rpc.0 (9700) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      2024-04-01 09:54:23.777 - debug: hm-rpc.0 (9700) States create System PubSub Client
                                      2024-04-01 09:54:23.778 - debug: hm-rpc.0 (9700) States create User PubSub Client
                                      2024-04-01 09:54:23.787 - debug: hm-rpc.0 (9700) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2024-04-01 09:54:23.787 - silly: hm-rpc.0 (9700) statesDB connected
                                      2024-04-01 09:54:23.807 - debug: hm-rpc.0 (9700) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2024-04-01 09:54:23.961 - info: hm-rpc.0 (9700) starting. Version 1.16.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                                      2024-04-01 09:54:23.985 - silly: hm-rpc.0 (9700) States system redis pmessage system.adapter.hm-rpc.0.logLevel/system.adapter.hm-rpc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1711958063983,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1711957308469}
                                      2024-04-01 09:54:24.005 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958063997,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958059475}
                                      2024-04-01 09:54:23.998 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958063997,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958059475}
                                      2024-04-01 09:54:24.030 - info: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
                                      2024-04-01 09:54:24.030 - info: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b"]
                                      2024-04-01 09:54:24.031 - debug: hm-rpc.0 (9700) Connect...
                                      2024-04-01 09:54:24.031 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc -> 192.168.1.100:2001/ init ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b"]
                                      2024-04-01 09:54:24.036 - debug: hm-rpc.0 (9700) start connecting interval
                                      2024-04-01 09:54:24.049 - info: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b"]
                                      2024-04-01 09:54:24.055 - info: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b"]
                                      2024-04-01 09:54:24.056 - debug: hm-rpc.0 (9700) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                                      2024-04-01 09:54:24.078 - info: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc -> 94 devices
                                      2024-04-01 09:54:24.106 - info: hm-rpc.0 (9700) Connected
                                      2024-04-01 09:54:24.106 - debug: hm-rpc.0 (9700) clear connecting interval
                                      2024-04-01 09:54:24.107 - debug: hm-rpc.0 (9700) start ping interval
                                      2024-04-01 09:54:24.110 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,LEQ0568108:0,STICKY_UNREACH,true
                                      2024-04-01 09:54:24.111 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","LEQ0568108:0","STICKY_UNREACH",true]
                                      2024-04-01 09:54:24.111 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.LEQ0568108.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2024-04-01 09:54:24.111 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,LEQ0796944:0,CONFIG_PENDING,true
                                      2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","LEQ0796944:0","CONFIG_PENDING",true]
                                      2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.LEQ0796944.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,LEQ1003243:0,STICKY_UNREACH,true
                                      2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","LEQ1003243:0","STICKY_UNREACH",true]
                                      2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.LEQ1003243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,MEQ0641207:0,CONFIG_PENDING,true
                                      2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","MEQ0641207:0","CONFIG_PENDING",true]
                                      2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.MEQ0641207.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,OEQ0015243:0,STICKY_UNREACH,true
                                      2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","OEQ0015243:0","STICKY_UNREACH",true]
                                      2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.OEQ0015243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,QEQ2009724:0,STICKY_UNREACH,true
                                      2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","QEQ2009724:0","STICKY_UNREACH",true]
                                      2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.QEQ2009724.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2024-04-01 09:54:24.128 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064120,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958064120}
                                      2024-04-01 09:54:24.121 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064120,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958064120}
                                      2024-04-01 09:54:24.122 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ0568108.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064121,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1681724018105}
                                      2024-04-01 09:54:24.123 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ0796944.0.CONFIG_PENDING:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064121,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1690565257122}
                                      2024-04-01 09:54:24.123 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ1003243.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064121,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1647601742339}
                                      2024-04-01 09:54:24.125 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.MEQ0641207.0.CONFIG_PENDING:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064124,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1704550424552}
                                      2024-04-01 09:54:24.125 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.OEQ0015243.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064124,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1647413816262}
                                      2024-04-01 09:54:24.126 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.QEQ2009724.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064124,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1681927240507}
                                      2024-04-01 09:54:39.115 - debug: hm-rpc.0 (9700) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                      2024-04-01 09:54:39.116 - debug: hm-rpc.0 (9700) Send PING...
                                      2024-04-01 09:54:39.123 - debug: hm-rpc.0 (9700) PING ok
                                      2024-04-01 09:54:39.125 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b
                                      2024-04-01 09:54:39.125 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b"]
                                      2024-04-01 09:54:39.125 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b discarded, no matching device
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @surfer09
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        @bahnuhr sagte in Lösung für Türklingel:
                                        @surfer09
                                        Keine Ahnung wo der herkommt. Sieht auch irgendwie komisch aus :-). Habe ich jetzt rausgenommen.
                                          @surfer09
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @surfer09
                                          Was ist das: LEQ0533995
                                          für ein Gerät.
                                          Dieses wird wohl nicht gefunden.
                                          Danke.
