  4. Lösung für Türklingel
    5.1k
homematictürklingel
44 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    @bahnuhr Hmm, aber nach manuellem Neustart funktioniert ja dann alles wieder. Kannst du vielleicht mal deine Adaptereinstellungen zeigen?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @surfer09
    Umgedreht.
    Du zeigst deine.
    Aber wenn, dann komplett.
    ccu:
    • screenshot firewall
    • screenshot systemsteuerung.sicherheit (Authentifizierung und Https)
    • Hast du viele Programme auf der ccu ?
    iob hm-rega:
    • screenshot config
    iob hm-rpc:
    • screenshot config
    Danke.
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Adnim
      @surfer09 sagte in Lösung für Türklingel:
      die RPC Instanz keine neuen Daten liefert
      gibt es dann irgendwelche fehlermeldungen?
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @adnim Also nach Server-Neustart kommt nur das hier:
      2024-04-01 09:23:42.347 - info: hm-rpc.0 (9692) starting. Version 1.16.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
      2024-04-01 09:23:42.413 - info: hm-rpc.0 (9692) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
      2024-04-01 09:23:42.414 - info: hm-rpc.0 (9692) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:1f261b27a63b52a78f5b3b301151febf"]
      2024-04-01 09:23:42.431 - info: hm-rpc.0 (9692) xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:1f261b27a63b52a78f5b3b301151febf"]
      2024-04-01 09:23:42.437 - info: hm-rpc.0 (9692) xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:1f261b27a63b52a78f5b3b301151febf"]
      2024-04-01 09:23:42.458 - info: hm-rpc.0 (9692) xmlrpc -> 94 devices
      2024-04-01 09:23:42.485 - info: hm-rpc.0 (9692) Connected
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @surfer09
        Was mir gerade auffällt!
        Ich habe einen Taster dran: HM-PBI-4-FM
        Du aber eine Schalterschnittstelle.
        Vielleicht liegt da das Problem.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @surfer09
          Umgedreht.
          Du zeigst deine.
          ccu:
          iob hm-rega:
          • screenshot config
          iob hm-rpc:
          • screenshot config
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          schrieb am zuletzt editiert von surfer09
          @bahnuhr Alles klar, los geht's
          Ich habe auf der CCU nur ein Dummy-Programm, welches mir damals jemand gesagt hatte. Hängt auch mit der Klingel zusammen, aber ich habe nie wirklich verstanden warum das angelegt sein muss.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @surfer09
            ccu-firewall: so wie bei mir; nichts auffällig. Ports und Freigaben stimmen.
            CCU nur ein Programm, welches mir damals jemand gesagt hatte.
            Das ist das s.g. "Dummy-Script". durch dieses Script wird eine Veränderung sofort an iob gesendet. Ansonsten erst nach dem eingestellten Zeit.
            HM-rega.0: keine Auffälligkeiten
            HM-rpc.0: keine Auffälligkeiten
            mach den duty mal an; dann wird in iob ein Extra DP erzeugt den du dann auswerten kannst
            (hat aber jetzt hiermit nix zu tun)
            HM-rpc.1 -> hast du vergessen ?
            dürfte aber jetzt hiermit nichts zu tun haben.
            Fazit:
            An deinen Einstellungen kann ich nichts falsches finden. Müsste also laufen.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @surfer09
              Fazit:
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @bahnuhr HM-RPC 1
              Wo schalte ich den Duty an?
              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                @bahnuhr HM-RPC 1
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Danke.
                  @bahnuhr HM-RPC 1
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @surfer09
                  Warum hast du unten einen Benutzer drin ?
                  Bei mir ist da nix eingetragen.
                  Danke.
                  surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @surfer09
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    Also ich habe gerade den Server nochmal neu gestartet und bei mir ist es definitiv so, dass nach dem Neustart die Klingel nicht funktioniert. Im LOG habe ich auch überall den Hinweis ".. no matching device"
                    2024-04-01 09:46:40.392 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                    2024-04-01 09:46:40.400 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                    2024-04-01 09:46:40.401 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                    2024-04-01 09:46:40.401 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                    2024-04-01 09:46:40.401 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:46:40.816 - error: host.IOBroker-Server cannot call visUtils: Not exists
                    2024-04-01 09:46:55.392 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    2024-04-01 09:46:55.393 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                    2024-04-01 09:46:55.399 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                    2024-04-01 09:46:55.400 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                    2024-04-01 09:46:55.400 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                    2024-04-01 09:46:55.400 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:47:10.392 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    2024-04-01 09:47:10.393 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                    2024-04-01 09:47:10.399 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                    2024-04-01 09:47:10.402 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                    2024-04-01 09:47:10.402 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                    2024-04-01 09:47:10.402 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:47:24.957 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,BOOT,true
                    2024-04-01 09:47:24.957 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","BOOT",true]
                    2024-04-01 09:47:24.958 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.BOOT:true discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:47:24.958 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,ENERGY_COUNTER,91475.6
                    2024-04-01 09:47:24.958 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","ENERGY_COUNTER",91475.6]
                    2024-04-01 09:47:24.958 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.ENERGY_COUNTER:91475.6 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:47:24.962 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,POWER,68.91
                    2024-04-01 09:47:24.962 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","POWER",68.91]
                    2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.POWER:68.91 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,CURRENT,535
                    2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","CURRENT",535]
                    2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.CURRENT:535 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,VOLTAGE,227.1
                    2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","VOLTAGE",227.1]
                    2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.VOLTAGE:227.1 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,FREQUENCY,50.01
                    2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","FREQUENCY",50.01]
                    2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.FREQUENCY:50.01 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:47:25.408 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    2024-04-01 09:47:25.408 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                    2024-04-01 09:47:25.414 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                    2024-04-01 09:47:25.414 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                    2024-04-01 09:47:25.414 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:47:25.415 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                    2024-04-01 09:47:40.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    2024-04-01 09:47:40.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                    2024-04-01 09:47:40.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                    2024-04-01 09:47:40.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                    2024-04-01 09:47:40.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                    2024-04-01 09:47:40.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:47:55.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    2024-04-01 09:47:55.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                    2024-04-01 09:47:55.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                    2024-04-01 09:47:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                    2024-04-01 09:47:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                    2024-04-01 09:47:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:47:59.612 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0568108:1,TEMPERATURE,9.6
                    2024-04-01 09:47:59.612 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0568108:1","TEMPERATURE",9.6]
                    2024-04-01 09:47:59.612 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0568108.1.TEMPERATURE:9.6 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:47:59.613 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0568108:1,HUMIDITY,89
                    2024-04-01 09:47:59.613 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0568108:1","HUMIDITY",89]
                    2024-04-01 09:47:59.613 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0568108.1.HUMIDITY:89 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:48:10.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    2024-04-01 09:48:10.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                    2024-04-01 09:48:10.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                    2024-04-01 09:48:10.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                    2024-04-01 09:48:10.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                    2024-04-01 09:48:10.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:48:21.861 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                    2024-04-01 09:48:21.861 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                    2024-04-01 09:48:21.861 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:48:21.864 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                    2024-04-01 09:48:21.864 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                    2024-04-01 09:48:21.864 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:48:24.360 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                    2024-04-01 09:48:24.361 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                    2024-04-01 09:48:24.361 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:48:24.363 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                    2024-04-01 09:48:24.363 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                    2024-04-01 09:48:24.363 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:48:25.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    2024-04-01 09:48:25.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                    2024-04-01 09:48:25.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                    2024-04-01 09:48:25.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                    2024-04-01 09:48:25.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:48:25.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                    2024-04-01 09:48:27.110 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                    2024-04-01 09:48:27.110 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                    2024-04-01 09:48:27.110 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:48:27.112 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                    2024-04-01 09:48:27.113 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                    2024-04-01 09:48:27.113 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:48:40.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    2024-04-01 09:48:40.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                    2024-04-01 09:48:40.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                    2024-04-01 09:48:40.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                    2024-04-01 09:48:40.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:48:40.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                    2024-04-01 09:48:55.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    2024-04-01 09:48:55.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                    2024-04-01 09:48:55.432 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                    2024-04-01 09:48:55.433 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                    2024-04-01 09:48:55.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                    2024-04-01 09:48:55.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:49:10.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    2024-04-01 09:49:10.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                    2024-04-01 09:49:10.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                    2024-04-01 09:49:10.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                    2024-04-01 09:49:10.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                    2024-04-01 09:49:10.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:49:25.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    2024-04-01 09:49:25.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                    2024-04-01 09:49:25.433 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                    2024-04-01 09:49:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                    2024-04-01 09:49:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                    2024-04-01 09:49:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:49:40.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    2024-04-01 09:49:40.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                    2024-04-01 09:49:40.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                    2024-04-01 09:49:40.436 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                    2024-04-01 09:49:40.436 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                    2024-04-01 09:49:40.436 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:49:55.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    2024-04-01 09:49:55.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                    2024-04-01 09:49:55.433 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                    2024-04-01 09:49:55.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                    2024-04-01 09:49:55.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                    2024-04-01 09:49:55.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:50:00.096 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ical.0 started with pid 11380
                    2024-04-01 09:50:04.620 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0568108:1,TEMPERATURE,9.6
                    2024-04-01 09:50:04.620 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0568108:1","TEMPERATURE",9.6]
                    2024-04-01 09:50:04.620 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0568108.1.TEMPERATURE:9.6 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:50:04.625 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0568108:1,HUMIDITY,89
                    2024-04-01 09:50:04.626 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0568108:1","HUMIDITY",89]
                    2024-04-01 09:50:04.626 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0568108.1.HUMIDITY:89 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:50:07.759 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-04-01 09:50:10.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    2024-04-01 09:50:10.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                    2024-04-01 09:50:10.433 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                    2024-04-01 09:50:10.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                    2024-04-01 09:50:10.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                    2024-04-01 09:50:10.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:50:25.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    2024-04-01 09:50:25.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                    2024-04-01 09:50:25.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                    2024-04-01 09:50:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                    2024-04-01 09:50:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                    2024-04-01 09:50:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:50:25.459 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,BOOT,true
                    2024-04-01 09:50:25.459 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","BOOT",true]
                    2024-04-01 09:50:25.459 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.BOOT:true discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:50:25.463 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,ENERGY_COUNTER,91479.1
                    2024-04-01 09:50:25.463 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","ENERGY_COUNTER",91479.1]
                    2024-04-01 09:50:25.463 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.ENERGY_COUNTER:91479.1 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:50:25.463 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,POWER,71.15
                    2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","POWER",71.15]
                    2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.POWER:71.15 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,CURRENT,555
                    2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","CURRENT",555]
                    2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.CURRENT:555 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,VOLTAGE,226.6
                    2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","VOLTAGE",226.6]
                    2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.VOLTAGE:226.6 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,FREQUENCY,50.01
                    2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","FREQUENCY",50.01]
                    2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.FREQUENCY:50.01 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                    2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                    2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                    2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                    2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:50:28.371 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                    2024-04-01 09:50:28.371 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                    2024-04-01 09:50:28.371 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:50:28.373 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                    2024-04-01 09:50:28.373 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                    2024-04-01 09:50:28.373 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                    2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                    2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                    2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                    2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:50:40.423 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    2024-04-01 09:50:40.424 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                    2024-04-01 09:50:40.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                    2024-04-01 09:50:40.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                    2024-04-01 09:50:40.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                    2024-04-01 09:50:40.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:50:55.423 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    2024-04-01 09:50:55.423 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                    2024-04-01 09:50:55.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                    2024-04-01 09:50:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                    2024-04-01 09:50:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                    2024-04-01 09:50:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:51:10.423 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    2024-04-01 09:51:10.424 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                    2024-04-01 09:51:10.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                    2024-04-01 09:51:10.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                    2024-04-01 09:51:10.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                    2024-04-01 09:51:10.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:51:25.426 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    2024-04-01 09:51:25.426 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                    2024-04-01 09:51:25.433 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                    2024-04-01 09:51:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                    2024-04-01 09:51:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                    2024-04-01 09:51:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                    2024-04-01 09:51:40.446 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    2024-04-01 09:51:40.446 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                    2024-04-01 09:51:40.452 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                    2024-04-01 09:51:40.454 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                    2024-04-01 09:51:40.454 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                    2024-04-01 09:51:40.454 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                    surfer09S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      Jetzt nach manuellem RPC-Adapter Neustart - Klingel funktioniert dann wieder
                      2024-04-01 09:54:03.264 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                      2024-04-01 09:54:03.263 - silly: hm-rpc.0 (6072) States system redis pmessage system.adapter.hm-rpc.0.sigKill/system.adapter.hm-rpc.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1711958043265,"q":0,"from":"system.host.IOBroker-Server","lc":1711958043265}
                      2024-04-01 09:54:03.265 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                      2024-04-01 09:54:03.263 - info: hm-rpc.0 (6072) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-04-01 09:54:03.264 - info: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc -> 192.168.1.100:2001/ init ["http://192.168.1.25:2001",""]
                      2024-04-01 09:54:03.270 - info: hm-rpc.0 (6072) Disconnected
                      2024-04-01 09:54:03.271 - info: hm-rpc.0 (6072) terminating
                      2024-04-01 09:54:03.271 - debug: hm-rpc.0 (6072) Plugin sentry destroyed
                      2024-04-01 09:54:03.271 - info: hm-rpc.0 (6072) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-04-01 09:54:03.274 - silly: hm-rpc.0 (6072) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958043273,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958043273}
                      2024-04-01 09:54:03.274 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958043273,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958043273}
                      2024-04-01 09:54:03.818 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-04-01 09:54:06.812 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 12564
                      2024-04-01 09:54:07.649 - debug: hm-rpc.0 (12564) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      2024-04-01 09:54:07.668 - debug: hm-rpc.0 (12564) Objects client ready ... initialize now
                      2024-04-01 09:54:07.669 - debug: hm-rpc.0 (12564) Objects create System PubSub Client
                      2024-04-01 09:54:07.670 - debug: hm-rpc.0 (12564) Objects create User PubSub Client
                      2024-04-01 09:54:07.697 - debug: hm-rpc.0 (12564) Objects client initialize lua scripts
                      2024-04-01 09:54:07.701 - debug: hm-rpc.0 (12564) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      2024-04-01 09:54:07.702 - silly: hm-rpc.0 (12564) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                      2024-04-01 09:54:07.717 - silly: hm-rpc.0 (12564) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                      2024-04-01 09:54:07.718 - silly: hm-rpc.0 (12564) objectDB connected
                      2024-04-01 09:54:07.719 - debug: hm-rpc.0 (12564) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      2024-04-01 09:54:07.727 - debug: hm-rpc.0 (12564) States create System PubSub Client
                      2024-04-01 09:54:07.728 - debug: hm-rpc.0 (12564) States create User PubSub Client
                      2024-04-01 09:54:07.742 - debug: hm-rpc.0 (12564) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      2024-04-01 09:54:07.742 - silly: hm-rpc.0 (12564) statesDB connected
                      2024-04-01 09:54:07.761 - debug: hm-rpc.0 (12564) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2024-04-01 09:54:07.911 - info: hm-rpc.0 (12564) starting. Version 1.16.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-04-01 09:54:07.935 - silly: hm-rpc.0 (12564) States system redis pmessage system.adapter.hm-rpc.0.logLevel/system.adapter.hm-rpc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1711958047932,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1711957308469}
                      2024-04-01 09:54:07.948 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958047946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958043273}
                      2024-04-01 09:54:07.947 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958047946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958043273}
                      2024-04-01 09:54:07.976 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
                      2024-04-01 09:54:07.976 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92"]
                      2024-04-01 09:54:07.977 - debug: hm-rpc.0 (12564) Connect...
                      2024-04-01 09:54:07.977 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc -> 192.168.1.100:2001/ init ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92"]
                      2024-04-01 09:54:07.982 - debug: hm-rpc.0 (12564) start connecting interval
                      2024-04-01 09:54:07.994 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92"]
                      2024-04-01 09:54:08.000 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92"]
                      2024-04-01 09:54:08.001 - debug: hm-rpc.0 (12564) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                      if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) {
                      emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:''),VERSION:(doc.native?doc.native.VERSION:'')});
                      2024-04-01 09:54:08.017 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc -> 94 devices
                      2024-04-01 09:54:08.044 - info: hm-rpc.0 (12564) Connected
                      2024-04-01 09:54:08.045 - debug: hm-rpc.0 (12564) clear connecting interval
                      2024-04-01 09:54:08.045 - debug: hm-rpc.0 (12564) start ping interval
                      2024-04-01 09:54:08.045 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,LEQ0568108:0,STICKY_UNREACH,true
                      2024-04-01 09:54:08.045 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","LEQ0568108:0","STICKY_UNREACH",true]
                      2024-04-01 09:54:08.045 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.LEQ0568108.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                      2024-04-01 09:54:08.046 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,LEQ0796944:0,CONFIG_PENDING,true
                      2024-04-01 09:54:08.046 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","LEQ0796944:0","CONFIG_PENDING",true]
                      2024-04-01 09:54:08.046 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.LEQ0796944.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                      2024-04-01 09:54:08.046 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,LEQ1003243:0,STICKY_UNREACH,true
                      2024-04-01 09:54:08.047 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","LEQ1003243:0","STICKY_UNREACH",true]
                      2024-04-01 09:54:08.047 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.LEQ1003243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                      2024-04-01 09:54:08.047 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,MEQ0641207:0,CONFIG_PENDING,true
                      2024-04-01 09:54:08.047 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","MEQ0641207:0","CONFIG_PENDING",true]
                      2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.MEQ0641207.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                      2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,OEQ0015243:0,STICKY_UNREACH,true
                      2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","OEQ0015243:0","STICKY_UNREACH",true]
                      2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.OEQ0015243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                      2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,QEQ2009724:0,STICKY_UNREACH,true
                      2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","QEQ2009724:0","STICKY_UNREACH",true]
                      2024-04-01 09:54:08.049 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.QEQ2009724.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                      2024-04-01 09:54:08.058 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958048058}
                      2024-04-01 09:54:08.059 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ0568108.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1681724018105}
                      2024-04-01 09:54:08.059 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ0796944.0.CONFIG_PENDING:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1690565257122}
                      2024-04-01 09:54:08.059 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ1003243.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1647601742339}
                      2024-04-01 09:54:08.060 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.MEQ0641207.0.CONFIG_PENDING:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1704550424552}
                      2024-04-01 09:54:08.060 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.OEQ0015243.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1647413816262}
                      2024-04-01 09:54:08.060 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.QEQ2009724.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1681927240507}
                      2024-04-01 09:54:08.060 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958048058}
                      2024-04-01 09:54:11.957 - warn: admin.0 (2188) hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"innerStyle"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                      2024-04-01 09:54:16.247 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                      2024-04-01 09:54:16.296 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                      2024-04-01 09:54:16.311 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.1.info.connection/hm-rpc.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958056311,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1711958056311}
                      2024-04-01 09:54:16.866 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-04-01 09:54:19.436 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                      2024-04-01 09:54:19.436 - silly: hm-rpc.0 (12564) States system redis pmessage system.adapter.hm-rpc.0.sigKill/system.adapter.hm-rpc.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1711958059438,"q":0,"from":"system.host.IOBroker-Server","lc":1711958059438}
                      2024-04-01 09:54:19.436 - info: hm-rpc.0 (12564) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-04-01 09:54:19.437 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc -> 192.168.1.100:2001/ init ["http://192.168.1.25:2001",""]
                      2024-04-01 09:54:19.444 - info: hm-rpc.0 (12564) Disconnected
                      2024-04-01 09:54:19.444 - info: hm-rpc.0 (12564) terminating
                      2024-04-01 09:54:19.445 - debug: hm-rpc.0 (12564) Plugin sentry destroyed
                      2024-04-01 09:54:19.445 - info: hm-rpc.0 (12564) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-04-01 09:54:19.476 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                      2024-04-01 09:54:19.478 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958059475,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958059475}
                      2024-04-01 09:54:19.476 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958059475,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958059475}
                      2024-04-01 09:54:19.841 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 3828
                      2024-04-01 09:54:19.991 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-04-01 09:54:20.965 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.1.info.connection/hm-rpc.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958060953,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1711958056311}
                      2024-04-01 09:54:21.057 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.1.info.connection/hm-rpc.1.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958061046,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1711958061046}
                      2024-04-01 09:54:23.015 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9700
                      2024-04-01 09:54:23.718 - debug: hm-rpc.0 (9700) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      2024-04-01 09:54:23.733 - debug: hm-rpc.0 (9700) Objects client ready ... initialize now
                      2024-04-01 09:54:23.734 - debug: hm-rpc.0 (9700) Objects create System PubSub Client
                      2024-04-01 09:54:23.735 - debug: hm-rpc.0 (9700) Objects create User PubSub Client
                      2024-04-01 09:54:23.753 - debug: hm-rpc.0 (9700) Objects client initialize lua scripts
                      2024-04-01 09:54:23.756 - debug: hm-rpc.0 (9700) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      2024-04-01 09:54:23.758 - silly: hm-rpc.0 (9700) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                      2024-04-01 09:54:23.769 - silly: hm-rpc.0 (9700) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                      2024-04-01 09:54:23.770 - silly: hm-rpc.0 (9700) objectDB connected
                      2024-04-01 09:54:23.772 - debug: hm-rpc.0 (9700) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      2024-04-01 09:54:23.777 - debug: hm-rpc.0 (9700) States create System PubSub Client
                      2024-04-01 09:54:23.778 - debug: hm-rpc.0 (9700) States create User PubSub Client
                      2024-04-01 09:54:23.787 - debug: hm-rpc.0 (9700) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      2024-04-01 09:54:23.787 - silly: hm-rpc.0 (9700) statesDB connected
                      2024-04-01 09:54:23.807 - debug: hm-rpc.0 (9700) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2024-04-01 09:54:23.961 - info: hm-rpc.0 (9700) starting. Version 1.16.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-04-01 09:54:23.985 - silly: hm-rpc.0 (9700) States system redis pmessage system.adapter.hm-rpc.0.logLevel/system.adapter.hm-rpc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1711958063983,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1711957308469}
                      2024-04-01 09:54:24.005 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958063997,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958059475}
                      2024-04-01 09:54:23.998 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958063997,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958059475}
                      2024-04-01 09:54:24.030 - info: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
                      2024-04-01 09:54:24.030 - info: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b"]
                      2024-04-01 09:54:24.031 - debug: hm-rpc.0 (9700) Connect...
                      2024-04-01 09:54:24.031 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc -> 192.168.1.100:2001/ init ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b"]
                      2024-04-01 09:54:24.036 - debug: hm-rpc.0 (9700) start connecting interval
                      2024-04-01 09:54:24.049 - info: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b"]
                      2024-04-01 09:54:24.055 - info: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b"]
                      2024-04-01 09:54:24.056 - debug: hm-rpc.0 (9700) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                      2024-04-01 09:54:24.078 - info: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc -> 94 devices
                      2024-04-01 09:54:24.106 - info: hm-rpc.0 (9700) Connected
                      2024-04-01 09:54:24.106 - debug: hm-rpc.0 (9700) clear connecting interval
                      2024-04-01 09:54:24.107 - debug: hm-rpc.0 (9700) start ping interval
                      2024-04-01 09:54:24.110 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,LEQ0568108:0,STICKY_UNREACH,true
                      2024-04-01 09:54:24.111 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","LEQ0568108:0","STICKY_UNREACH",true]
                      2024-04-01 09:54:24.111 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.LEQ0568108.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                      2024-04-01 09:54:24.111 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,LEQ0796944:0,CONFIG_PENDING,true
                      2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","LEQ0796944:0","CONFIG_PENDING",true]
                      2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.LEQ0796944.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                      2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,LEQ1003243:0,STICKY_UNREACH,true
                      2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","LEQ1003243:0","STICKY_UNREACH",true]
                      2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.LEQ1003243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                      2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,MEQ0641207:0,CONFIG_PENDING,true
                      2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","MEQ0641207:0","CONFIG_PENDING",true]
                      2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.MEQ0641207.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                      2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,OEQ0015243:0,STICKY_UNREACH,true
                      2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","OEQ0015243:0","STICKY_UNREACH",true]
                      2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.OEQ0015243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                      2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,QEQ2009724:0,STICKY_UNREACH,true
                      2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","QEQ2009724:0","STICKY_UNREACH",true]
                      2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.QEQ2009724.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                      2024-04-01 09:54:24.128 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064120,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958064120}
                      2024-04-01 09:54:24.121 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064120,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958064120}
                      2024-04-01 09:54:24.122 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ0568108.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064121,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1681724018105}
                      2024-04-01 09:54:24.123 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ0796944.0.CONFIG_PENDING:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064121,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1690565257122}
                      2024-04-01 09:54:24.123 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ1003243.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064121,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1647601742339}
                      2024-04-01 09:54:24.125 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.MEQ0641207.0.CONFIG_PENDING:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064124,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1704550424552}
                      2024-04-01 09:54:24.125 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.OEQ0015243.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064124,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1647413816262}
                      2024-04-01 09:54:24.126 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.QEQ2009724.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064124,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1681927240507}
                      2024-04-01 09:54:39.115 - debug: hm-rpc.0 (9700) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                      2024-04-01 09:54:39.116 - debug: hm-rpc.0 (9700) Send PING...
                      2024-04-01 09:54:39.123 - debug: hm-rpc.0 (9700) PING ok
                      2024-04-01 09:54:39.125 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b
                      2024-04-01 09:54:39.125 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b"]
                      2024-04-01 09:54:39.125 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b discarded, no matching device
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @surfer09
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @bahnuhr sagte in Lösung für Türklingel:
                        @surfer09
                        Keine Ahnung wo der herkommt. Sieht auch irgendwie komisch aus :-). Habe ich jetzt rausgenommen.
                          @surfer09
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @surfer09
                          Was ist das: LEQ0533995
                          für ein Gerät.
                          Dieses wird wohl nicht gefunden.
                          Danke.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Und sowas kenn ich auch nicht.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @surfer09
                              für ein Gerät.
                              surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              LEQ0533995
                              Das ist eine Funksteckdose, die aber aktuell Werte liefert...
                                LEQ0533995
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                und warum meckert iob dann im log.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  Ich habe gerade nochmal alles neu gestartet. Es taucht immer dann ".. no matching device" auf
                                  2024-04-01 10:17:36.654 - info: host.IOBroker-Server iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                                  2024-04-01 10:17:36.657 - info: host.IOBroker-Server Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2024-04-01 10:17:36.658 - info: host.IOBroker-Server hostname: IOBroker-Server, node: v18.20.0
                                  2024-04-01 10:17:36.658 - info: host.IOBroker-Server ip addresses: 192.168.1.25
                                  2024-04-01 10:17:36.666 - warn: host.IOBroker-Server-Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                                  2024-04-01 10:17:38.430 - warn: host.IOBroker-Server-Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                                  2024-04-01 10:17:38.625 - info: host.IOBroker-Server connected to Objects and States
                                  2024-04-01 10:17:38.651 - info: host.IOBroker-Server added notifications configuration of host
                                  2024-04-01 10:17:39.041 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.nodeCurrent"
                                  2024-04-01 10:17:39.043 - info: host.IOBroker-Server 40 instances found
                                  2024-04-01 10:17:39.077 - info: host.IOBroker-Server starting 29 instances
                                  2024-04-01 10:17:39.180 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.nodeNewest"
                                  2024-04-01 10:17:39.182 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.nodeNewestNext"
                                  2024-04-01 10:17:39.194 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.npmCurrent"
                                  2024-04-01 10:17:39.207 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.admin.0 started with pid 7328
                                  2024-04-01 10:17:39.211 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.npmNewest"
                                  2024-04-01 10:17:39.215 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.npmNewestNext"
                                  2024-04-01 10:17:39.218 - info: host.IOBroker-Server Some obsolete host states deleted.
                                  2024-04-01 10:17:41.458 - error: admin.0 (7328) admin.0 already running
                                  2024-04-01 10:17:41.459 - warn: admin.0 (7328) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:17:42.024 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:17:42.024 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                  2024-04-01 10:17:43.709 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7444
                                  2024-04-01 10:17:45.116 - error: javascript.0 (7444) javascript.0 already running
                                  2024-04-01 10:17:45.117 - warn: javascript.0 (7444) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:17:45.685 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:17:45.685 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                  2024-04-01 10:17:47.127 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.node-red.0 started with pid 7492
                                  2024-04-01 10:17:47.717 - error: node-red.0 (7492) node-red.0 already running
                                  2024-04-01 10:17:47.718 - warn: node-red.0 (7492) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:17:48.266 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:17:48.266 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                                  2024-04-01 10:17:51.138 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sql.0 started with pid 8340
                                  2024-04-01 10:17:51.786 - error: sql.0 (8340) sql.0 already running
                                  2024-04-01 10:17:51.787 - warn: sql.0 (8340) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:17:52.345 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:17:52.345 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                                  2024-04-01 10:17:55.139 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.telegram.2 started with pid 9264
                                  2024-04-01 10:17:56.368 - error: telegram.2 (9264) telegram.2 already running
                                  2024-04-01 10:17:56.369 - warn: telegram.2 (9264) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:17:56.939 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.telegram.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:17:56.939 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.telegram.2 because enabled
                                  2024-04-01 10:17:59.136 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 9512
                                  2024-04-01 10:17:59.950 - error: hm-rega.0 (9512) hm-rega.0 already running
                                  2024-04-01 10:17:59.951 - warn: hm-rega.0 (9512) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:18:00.514 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:18:00.514 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                                  2024-04-01 10:18:03.178 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9744
                                  2024-04-01 10:18:03.919 - debug: hm-rpc.0 (9744) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  2024-04-01 10:18:03.936 - debug: hm-rpc.0 (9744) Objects client ready ... initialize now
                                  2024-04-01 10:18:03.937 - debug: hm-rpc.0 (9744) Objects create System PubSub Client
                                  2024-04-01 10:18:03.937 - debug: hm-rpc.0 (9744) Objects create User PubSub Client
                                  2024-04-01 10:18:03.958 - debug: hm-rpc.0 (9744) Objects client initialize lua scripts
                                  2024-04-01 10:18:03.961 - debug: hm-rpc.0 (9744) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  2024-04-01 10:18:03.984 - debug: hm-rpc.0 (9744) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  2024-04-01 10:18:03.992 - debug: hm-rpc.0 (9744) States create System PubSub Client
                                  2024-04-01 10:18:03.992 - debug: hm-rpc.0 (9744) States create User PubSub Client
                                  2024-04-01 10:18:04.007 - debug: hm-rpc.0 (9744) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  2024-04-01 10:18:04.011 - error: hm-rpc.0 (9744) hm-rpc.0 already running
                                  2024-04-01 10:18:04.012 - debug: hm-rpc.0 (9744) Plugin sentry destroyed
                                  2024-04-01 10:18:04.012 - warn: hm-rpc.0 (9744) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:18:04.565 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:18:04.565 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                  2024-04-01 10:18:07.124 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 10088
                                  2024-04-01 10:18:07.764 - error: hm-rpc.1 (10088) hm-rpc.1 already running
                                  2024-04-01 10:18:07.765 - warn: hm-rpc.1 (10088) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:18:08.329 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:18:08.330 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                  2024-04-01 10:18:11.150 - info: host.IOBroker-Server instance scheduled system.adapter.ical.0 */25 * * * *
                                  2024-04-01 10:18:11.153 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ical.0 started with pid 9604
                                  2024-04-01 10:18:12.054 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.admin.0 started with pid 9044
                                  2024-04-01 10:18:12.981 - info: admin.0 (9044) starting. Version 6.13.16 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                                  2024-04-01 10:18:12.990 - info: admin.0 (9044) requesting all objects
                                  2024-04-01 10:18:13.613 - info: admin.0 (9044) received all objects
                                  2024-04-01 10:18:13.779 - info: admin.0 (9044) Request actual repository...
                                  2024-04-01 10:18:13.787 - info: admin.0 (9044) socket.io server listening on port 8081
                                  2024-04-01 10:18:13.789 - info: admin.0 (9044) http server listening on port 8081
                                  2024-04-01 10:18:13.789 - info: admin.0 (9044) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                  2024-04-01 10:18:13.863 - error: host.IOBroker-Server cannot call visUtils: Not exists
                                  2024-04-01 10:18:14.048 - info: host.IOBroker-Server Updating repository "Stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
                                  2024-04-01 10:18:14.731 - info: admin.0 (9044) Repository received successfully.
                                  2024-04-01 10:18:15.066 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                  2024-04-01 10:18:15.069 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                  2024-04-01 10:18:15.103 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                                  2024-04-01 10:18:15.115 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                                  2024-04-01 10:18:15.137 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 10216
                                  2024-04-01 10:18:15.476 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                  2024-04-01 10:18:16.098 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.javascript.0 started with pid 10140
                                  2024-04-01 10:18:16.108 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                  2024-04-01 10:18:16.110 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                                  2024-04-01 10:18:16.111 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                                  2024-04-01 10:18:16.206 - warn: host.IOBroker-Server "system.host.IOBROKER-SLAVE-WINDOWS" is offline
                                  2024-04-01 10:18:16.210 - error: mielecloudservice.0 (10216) mielecloudservice.0 already running
                                  2024-04-01 10:18:16.211 - warn: mielecloudservice.0 (10216) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:18:16.803 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:18:16.804 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                                  2024-04-01 10:18:17.059 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                  2024-04-01 10:18:17.062 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                                  2024-04-01 10:18:17.839 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 1508
                                  2024-04-01 10:18:18.312 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-04-01 10:18:18.333 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.node-red.0 started with pid 2988
                                  2024-04-01 10:18:19.124 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                  2024-04-01 10:18:19.205 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.synology.0 started with pid 6324
                                  2024-04-01 10:18:20.066 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                  2024-04-01 10:18:20.068 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                                  2024-04-01 10:18:20.097 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                  2024-04-01 10:18:20.098 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                                  2024-04-01 10:18:20.339 - error: synology.0 (6324) synology.0 already running
                                  2024-04-01 10:18:20.341 - warn: synology.0 (6324) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:18:20.896 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.synology.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:18:20.896 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.synology.0 because enabled
                                  2024-04-01 10:18:21.063 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                  2024-04-01 10:18:21.066 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                                  2024-04-01 10:18:21.276 - error: javascript.0 (10140) npm
                                  2024-04-01 10:18:21.277 - error: javascript.0 (10140) WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                  2024-04-01 10:18:21.352 - error: host.IOBroker-Server cannot call visUtils: Not exists
                                  2024-04-01 10:18:21.432 - error: javascript.0 (10140) npm
                                  2024-04-01 10:18:21.433 - error: javascript.0 (10140) WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                  2024-04-01 10:18:21.601 - error: javascript.0 (10140) npm
                                  2024-04-01 10:18:21.602 - error: javascript.0 (10140) WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                  2024-04-01 10:18:21.612 - error: javascript.0 (10140) npm
                                  2024-04-01 10:18:21.613 - error: javascript.0 (10140)
                                  2024-04-01 10:18:21.613 - error: javascript.0 (10140) WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  2024-04-01 10:18:22.440 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sql.0 started with pid 7900
                                  2024-04-01 10:18:23.143 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 608
                                  2024-04-01 10:18:24.405 - error: alexa2.0 (608) alexa2.0 already running
                                  2024-04-01 10:18:24.407 - warn: alexa2.0 (608) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:18:24.978 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:18:24.979 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                  2024-04-01 10:18:25.114 - warn: node-red.0 (2988) Node-RED: 1 Apr 10:18:25 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                  2024-04-01 10:18:25.124 - warn: node-red.0 (2988) Node-RED: 1 Apr 10:18:25 - [warn] Encrypted credentials not found
                                  2024-04-01 10:18:26.993 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.telegram.2 started with pid 9196
                                  2024-04-01 10:18:27.135 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sonos.0 started with pid 9292
                                  2024-04-01 10:18:28.148 - error: sonos.0 (9292) sonos.0 already running
                                  2024-04-01 10:18:28.150 - warn: sonos.0 (9292) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:18:28.705 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:18:28.705 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                  2024-04-01 10:18:30.558 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 8108
                                  2024-04-01 10:18:31.121 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sun2000.0 started with pid 9608
                                  2024-04-01 10:18:31.512 - info: hm-rega.0 (8108) starting. Version 4.0.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                                  2024-04-01 10:18:31.574 - info: hm-rega.0 (8108) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                  2024-04-01 10:18:31.622 - info: hm-rega.0 (8108) ReGaHSS 192.168.1.100 up
                                  2024-04-01 10:18:31.651 - info: hm-rega.0 (8108) time difference local-ccu 1s
                                  2024-04-01 10:18:31.785 - info: hm-rega.0 (8108) request state values
                                  2024-04-01 10:18:32.158 - error: sun2000.0 (9608) sun2000.0 already running
                                  2024-04-01 10:18:32.159 - warn: sun2000.0 (9608) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:18:32.626 - info: hm-rega.0 (8108) Updated all datapoints
                                  2024-04-01 10:18:32.720 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:18:32.720 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.sun2000.0 because enabled
                                  2024-04-01 10:18:32.767 - info: hm-rega.0 (8108) added/updated 1 objects
                                  2024-04-01 10:18:32.779 - info: hm-rega.0 (8108) update rooms to enum.rooms
                                  2024-04-01 10:18:34.609 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 10168
                                  2024-04-01 10:18:35.139 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8968
                                  2024-04-01 10:18:35.319 - debug: hm-rpc.0 (10168) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  2024-04-01 10:18:35.338 - debug: hm-rpc.0 (10168) Objects client ready ... initialize now
                                  2024-04-01 10:18:35.339 - debug: hm-rpc.0 (10168) Objects create System PubSub Client
                                  2024-04-01 10:18:35.339 - debug: hm-rpc.0 (10168) Objects create User PubSub Client
                                  2024-04-01 10:18:35.361 - debug: hm-rpc.0 (10168) Objects client initialize lua scripts
                                  2024-04-01 10:18:35.365 - debug: hm-rpc.0 (10168) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  2024-04-01 10:18:35.382 - debug: hm-rpc.0 (10168) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  2024-04-01 10:18:35.389 - debug: hm-rpc.0 (10168) States create System PubSub Client
                                  2024-04-01 10:18:35.390 - debug: hm-rpc.0 (10168) States create User PubSub Client
                                  2024-04-01 10:18:35.406 - debug: hm-rpc.0 (10168) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  2024-04-01 10:18:35.425 - debug: hm-rpc.0 (10168) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2024-04-01 10:18:35.559 - info: hm-rpc.0 (10168) starting. Version 1.16.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                                  2024-04-01 10:18:35.613 - info: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
                                  2024-04-01 10:18:35.613 - info: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"]
                                  2024-04-01 10:18:35.614 - debug: hm-rpc.0 (10168) Connect...
                                  2024-04-01 10:18:35.614 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc -> 192.168.1.100:2001/ init ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"]
                                  2024-04-01 10:18:35.619 - debug: hm-rpc.0 (10168) start connecting interval
                                  2024-04-01 10:18:35.631 - info: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"]
                                  2024-04-01 10:18:35.636 - info: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"]
                                  2024-04-01 10:18:35.637 - debug: hm-rpc.0 (10168) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                                  2024-04-01 10:18:35.654 - info: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc -> 94 devices
                                  2024-04-01 10:18:35.681 - info: hm-rpc.0 (10168) Connected
                                  2024-04-01 10:18:35.682 - debug: hm-rpc.0 (10168) clear connecting interval
                                  2024-04-01 10:18:35.682 - debug: hm-rpc.0 (10168) start ping interval
                                  2024-04-01 10:18:35.682 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,LEQ0568108:0,STICKY_UNREACH,true
                                  2024-04-01 10:18:35.682 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","LEQ0568108:0","STICKY_UNREACH",true]
                                  2024-04-01 10:18:35.682 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.LEQ0568108.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                  2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,LEQ0796944:0,CONFIG_PENDING,true
                                  2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","LEQ0796944:0","CONFIG_PENDING",true]
                                  2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.LEQ0796944.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                  2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,LEQ1003243:0,STICKY_UNREACH,true
                                  2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","LEQ1003243:0","STICKY_UNREACH",true]
                                  2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.LEQ1003243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                  2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,MEQ0641207:0,CONFIG_PENDING,true
                                  2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","MEQ0641207:0","CONFIG_PENDING",true]
                                  2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.MEQ0641207.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                  2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,OEQ0015243:0,STICKY_UNREACH,true
                                  2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","OEQ0015243:0","STICKY_UNREACH",true]
                                  2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.OEQ0015243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                  2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,QEQ2009724:0,STICKY_UNREACH,true
                                  2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","QEQ2009724:0","STICKY_UNREACH",true]
                                  2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.QEQ2009724.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                  2024-04-01 10:18:37.053 - error: zigbee.0 (8968) zigbee.0 already running
                                  2024-04-01 10:18:37.055 - warn: zigbee.0 (8968) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:18:37.619 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:18:37.619 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                  2024-04-01 10:18:37.663 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,BOOT,true
                                  2024-04-01 10:18:37.663 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","BOOT",true]
                                  2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                  2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,ENERGY_COUNTER,91511.6
                                  2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","ENERGY_COUNTER",91511.6]
                                  2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.ENERGY_COUNTER:91511.6 discarded, no matching device
                                  2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,POWER,68.1
                                  2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","POWER",68.1]
                                  2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.POWER:68.1 discarded, no matching device
                                  2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,CURRENT,535
                                  2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","CURRENT",535]
                                  2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.CURRENT:535 discarded, no matching device
                                  2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,VOLTAGE,226.1
                                  2024-04-01 10:18:37.665 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","VOLTAGE",226.1]
                                  2024-04-01 10:18:37.665 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.VOLTAGE:226.1 discarded, no matching device
                                  2024-04-01 10:18:37.665 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,FREQUENCY,49.97
                                  2024-04-01 10:18:37.665 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","FREQUENCY",49.97]
                                  2024-04-01 10:18:37.665 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.FREQUENCY:49.97 discarded, no matching device
                                  2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0568108:1,TEMPERATURE,9.7
                                  2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0568108:1","TEMPERATURE",9.7]
                                  2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0568108.1.TEMPERATURE:9.7 discarded, no matching device
                                  2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0568108:1,HUMIDITY,89
                                  2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0568108:1","HUMIDITY",89]
                                  2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0568108.1.HUMIDITY:89 discarded, no matching device
                                  2024-04-01 10:18:38.385 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9832
                                  2024-04-01 10:18:39.110 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.discovery.0 started with pid 9932
                                  2024-04-01 10:18:39.921 - error: discovery.0 (9932) discovery.0 already running
                                  2024-04-01 10:18:39.922 - warn: discovery.0 (9932) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:18:40.479 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:18:40.479 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                  2024-04-01 10:18:43.769 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.info.0 started with pid 5448
                                  2024-04-01 10:18:45.203 - error: info.0 (5448) info.0 already running
                                  2024-04-01 10:18:45.204 - warn: info.0 (5448) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:18:45.763 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:18:45.763 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                  2024-04-01 10:18:47.134 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1712
                                  2024-04-01 10:18:48.103 - error: simple-api.0 (1712) simple-api.0 already running
                                  2024-04-01 10:18:48.105 - warn: simple-api.0 (1712) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:18:48.664 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:18:48.664 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                                  2024-04-01 10:18:49.723 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 3944
                                  2024-04-01 10:18:50.658 - warn: simple-api.0 (3944) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                  2024-04-01 10:18:50.692 - debug: hm-rpc.0 (10168) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                  2024-04-01 10:18:50.693 - debug: hm-rpc.0 (10168) Send PING...
                                  2024-04-01 10:18:50.700 - debug: hm-rpc.0 (10168) PING ok
                                  2024-04-01 10:18:50.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103
                                  2024-04-01 10:18:50.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"]
                                  2024-04-01 10:18:50.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103 discarded, no matching device
                                  2024-04-01 10:18:50.935 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.synology.0 started with pid 7464
                                  2024-04-01 10:18:51.122 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.web.0 started with pid 3472
                                  2024-04-01 10:18:52.126 - error: web.0 (3472) web.0 already running
                                  2024-04-01 10:18:52.127 - warn: web.0 (3472) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:18:52.675 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:18:52.675 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                  2024-04-01 10:18:55.017 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1060
                                  2024-04-01 10:18:55.094 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.yahka.2 started with pid 7880
                                  2024-04-01 10:18:56.492 - error: yahka.2 (7880) yahka.2 already running
                                  2024-04-01 10:18:56.494 - warn: yahka.2 (7880) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:18:57.065 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.yahka.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:18:57.065 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.yahka.2 because enabled
                                  2024-04-01 10:18:58.745 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sonos.0 started with pid 8608
                                  2024-04-01 10:18:59.140 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 6704
                                  2024-04-01 10:19:00.611 - error: jarvis.0 (6704) jarvis.0 already running
                                  2024-04-01 10:19:00.611 - warn: jarvis.0 (6704) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:19:01.161 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:19:01.161 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.jarvis.0 because enabled
                                  2024-04-01 10:19:02.763 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sun2000.0 started with pid 9364
                                  2024-04-01 10:19:03.111 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.socketio.0 started with pid 8308
                                  2024-04-01 10:19:04.146 - error: socketio.0 (8308) socketio.0 already running
                                  2024-04-01 10:19:04.148 - warn: socketio.0 (8308) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:19:04.682 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:19:04.682 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled
                                  2024-04-01 10:19:05.692 - debug: hm-rpc.0 (10168) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                  2024-04-01 10:19:05.692 - debug: hm-rpc.0 (10168) Send PING...
                                  2024-04-01 10:19:05.700 - debug: hm-rpc.0 (10168) PING ok
                                  2024-04-01 10:19:05.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103
                                  2024-04-01 10:19:05.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"]
                                  2024-04-01 10:19:05.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103 discarded, no matching device
                                  2024-04-01 10:19:07.126 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ws.0 started with pid 9612
                                  2024-04-01 10:19:07.675 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3680
                                  2024-04-01 10:19:08.106 - error: ws.0 (9612) ws.0 already running
                                  2024-04-01 10:19:08.108 - warn: ws.0 (9612) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:19:08.756 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ws.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:19:08.756 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.ws.0 because enabled
                                  2024-04-01 10:19:10.524 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3152
                                  2024-04-01 10:19:11.080 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.echarts.0 started with pid 9748
                                  2024-04-01 10:19:11.993 - error: echarts.0 (9748) echarts.0 already running
                                  2024-04-01 10:19:11.994 - warn: echarts.0 (9748) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:19:12.556 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:19:12.557 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
                                  2024-04-01 10:19:13.069 - warn: zigbee.0 (3680) DeviceConfigure: 0x680ae2fffe121dcf TRADFRI on/off switch Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                  2024-04-01 10:19:15.126 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.windows-control.0 started with pid 2144
                                  2024-04-01 10:19:15.823 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.info.0 started with pid 2644
                                  2024-04-01 10:19:15.836 - error: windows-control.0 (2144) windows-control.0 already running
                                  2024-04-01 10:19:15.837 - warn: windows-control.0 (2144) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:19:16.446 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.windows-control.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:19:16.446 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.windows-control.0 because enabled
                                  • surfer09S surfer09
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @surfer09
                                    wie gesagt; diesen Fehler hatte ich noch nie.
                                    Er wird aber offensichtlich nur bei debug ausgewiesen.
                                    Was kommt denn, wenn du auf Info gehst.
                                    Danke.
                                    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @surfer09
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      @bahnuhr Mit Info sieht das so aus nach Neustart
                                      024-04-01 10:35:21.039 - info: hm-rega.0 (9240) starting. Version 4.0.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                                      2024-04-01 10:35:21.096 - info: hm-rega.0 (9240) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                      2024-04-01 10:35:21.147 - info: hm-rega.0 (9240) ReGaHSS 192.168.1.100 up
                                      2024-04-01 10:35:21.178 - info: hm-rega.0 (9240) time difference local-ccu 0s
                                      2024-04-01 10:35:21.315 - info: hm-rega.0 (9240) request state values
                                      2024-04-01 10:35:21.384 - error: host.IOBroker-Server cannot call visUtils: Not exists
                                      2024-04-01 10:35:21.894 - error: sun2000.0 (6404) sun2000.0 already running
                                      2024-04-01 10:35:21.895 - warn: sun2000.0 (6404) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2024-04-01 10:35:22.152 - info: hm-rega.0 (9240) Updated all datapoints
                                      2024-04-01 10:35:22.264 - info: hm-rega.0 (9240) added/updated 1 objects
                                      2024-04-01 10:35:22.275 - info: hm-rega.0 (9240) update rooms to enum.rooms
                                      2024-04-01 10:35:22.440 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2024-04-01 10:35:22.441 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.sun2000.0 because enabled
                                      2024-04-01 10:35:24.195 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9280
                                      2024-04-01 10:35:24.764 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3708
                                      2024-04-01 10:35:25.055 - info: hm-rpc.0 (9280) starting. Version 1.16.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                                      2024-04-01 10:35:25.118 - info: hm-rpc.0 (9280) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
                                      2024-04-01 10:35:25.119 - info: hm-rpc.0 (9280) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:7b460713fdc3b2fbb893549b6d0365ac"]
                                      2024-04-01 10:35:25.135 - info: hm-rpc.0 (9280) xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7b460713fdc3b2fbb893549b6d0365ac"]
                                      2024-04-01 10:35:25.140 - info: hm-rpc.0 (9280) xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7b460713fdc3b2fbb893549b6d0365ac"]
                                      2024-04-01 10:35:25.159 - info: hm-rpc.0 (9280) xmlrpc -> 94 devices
                                      2024-04-01 10:35:25.187 - info: hm-rpc.0 (9280) Connected
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @surfer09
                                        zumindest ist das "no matching" weg.
                                        Kann dir nicht sagen, was das ist.
                                        Hatte meine HM Adapter noch nie (glaub ich) auf debug.
                                        mfg
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @surfer09
                                          mfg
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09
                                          @bahnuhr OKay ich denke, ich tausche dann im ersten Schott mal die Funkschnittstelle aus gegen die Tasterschnittstelle. Mal sehen, ob das damit besser wird.
                                          bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
