  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.4k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    Update von node
    Durch Änderungen am js-controller werden die zukünftigen stable Versionen vom sun2000 Adapter nur noch node 18.x und höher unterstützt!
    Wer also noch iobroker mit node 16.x betreibt, sollte bald handeln.
    Das node-update wurde nun unter iobroker deutlich vereinfacht.
    Bitte unbedingt vorher ein Backup erstellen.
    Hierfür eignet sich am besten der Adapter Backit-up, dieser bietet euch die Möglichkeit den kompletten ioBroker zu sichern inklusive euren Skripten, Adapter usw.
    Consolen-Befehle:
    iob stop             ## für iob fix muss iobroker gestoppt sein
    iob fix
    iob nodejs-update xx ## (mit xx eine GERADE Major Node.js version - Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen)
    sudo reboot
    iob upgrade          ## bei Bedarf gleich alle Adapter mit aktualisieren
    Siehe:
    https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update
    https://www.dev-metal.ch/?p=1362
    https://www.iobroker.net/docu/index-400.htm?page_id=6936&lang=en
    EddeE Offline
    EddeE Offline
    Edde
    #303
    Guten Morgen,
    Habt ihr eventuell eine Idee für die folgende Möglichkeit:
    Wechselrichter hängt an der Enpal Box mit einem eigenen Netzwerk. Es gibt aber einen freien Lan Port.
    Raspberry mit iobroker per Lan an die Box
    Raspberry per Wifi mit dem Heimnetz verbinden.
    Herausforderung: verschiedene Netzwerke, iobroker per Wlan erreichbar und LAN nur für die modbus Verbindung nutzen.
    Hat jemand dazu Ideen wie man das einrichten könnte?
    • EddeE Edde
      Guten Morgen,
      meloneA
      #304
      @edde ich hänge per Wlan am Accesspoint vom Wechselrichter, das ist auch stabiler/schneller als die Dongle Verbindung.
      EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
      • M meloneA
        EddeE Offline
        EddeE Offline
        Edde
        #305
        @melonea
        Ich hänge aktuell auch mit einem Access Point am Wechselrichter und bringe ihn damit mein LAN. Allerdings würde ich gerne die Modbus Proxy Funktion nutzen. Das geht nur wenn ich mich zB. Mit sem Raspberry parallel an den Dongle mit Kabel hänge. Danach müsste der iobroker aber über Wlan in mein Heimnetz kommen. Keine Ahnung ob das technisch machbar ist.
        • EddeE Edde
          @melonea
          meloneA
          schrieb am zuletzt editiert von meloneA
          #306
          Du hast also eine Wlan Bridge die den Wechselrichter (nicht den Dongle) in deinem Netz verfügbar macht? Du könntest dann ja einfach den Modbus Proxy vom Adapter nutzen?
          • M meloneA
            EddeE Offline
            EddeE Offline
            Edde
            #307
            @melonea
            Ich meine quasi so etwas wie auf dem Bild, dass ich ais einem anderen Forum habe. Beide Netze müssen quasi gekoppelt werden.
            Quelle: https://www.photovoltaikforum.com/thread/176241-login-in-grafana-in-der-enpal-box/?pageNo=9
            • EddeE Edde
              @melonea
              meloneA
              #308
              @edde hier sehe ich nur ein Netzwerk wo der Dongle eingebunden ist. Der Wechselrichter selbst macht auch einen Wlan AP unabhängig vom Dongle auf. Darauf könntest du z.B. per Wlan mit dem Raspi verbinden und die Daten abfragen. Die Lan Verbindung bleibt wie bisher bestehen.
              • M meloneA
                EddeE Offline
                EddeE Offline
                Edde
                #309
                @melonea
                Am WR hänge ich aktuell per Wlan dran. Allerdings nur lesend mit der Modbus ID 0.
                Könnte ich mich in das LAN des Dongles schalten, und einen Modbus Proxy im SUN2000 Adapter starten, könnte ich per ID 1 auch Befehle senden wenn ich die Posts oben richtig verstanden habe. Dazu musste aber eben der Adapter im Netzwerk der Enpal Box arbeiten, und der iObroker per Wlan in mein Heimnetz gelangen. Der Homeassistent kann so etwas ich gesehen habe, daher dachte uch, dass si etwas hiermit evtl wuch klappen könnte.
                  bolliy
                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                  #310
                  Zu Ostern wurde eine neue Testversion sun2000 Adapter v0.6.2 veröffentlicht.
                  Frohe Ostern!
                  Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                  Es ist ein weiterer Versuch besser mit dem standby mode des Wechselrichters umzugehen. Wenn ich den standby mode (deviceStatus == 0x0002) erkenne, erfolgt jede Minute nur noch eine verdeckte Anfrage (Fehlermeldungen werden unterdrückt) an den deviceStatus (Reg: 32089). So erkenne ich besser eine Änderung am deviceStatus.
                  Im standby können keine Daten vom Wechselrichter abgefragt werden, da diese ansonsten mit einem Timeout quittiert werden würden. Alle Datenpunkte des Inverters verharren unverändert auf dem alten Wert. Sofern an dem in standby befindlichen sun2000 WR auch noch der Smart Power Sensor ageschlossen ist, aktualisieren sich die Wert im Pfad meter leider auch nicht.
                  Bitte denkt auch an das node.js update.
                  Changelog
                  0.6.2 (2024-03-31)
                  • standby detection adjusted
                  • Improvement of logs
                  Viel Spass beim Testen!
                  Lg Stephan
                  • EddeE Edde
                    @melonea
                    meloneA
                    #311
                    @edde ich bin mir nicht sicher ob wir tatsächlich vom selben sprechen. Wenn ich direkt per Wlan am WR hänge (unabhängig vom Dongle), dann kann ich ebenso den WR oder die Batterie "schreibend" ansteuern. In dem Fall brauchst du dich nicht mit dem Enpal Kram verbinden.
                    • M meloneA
                      EddeE Offline
                      EddeE Offline
                      Edde
                      #312
                      @melonea
                      Alles gut, denke ich weiß schon was du neinst, aber ich kann den WR über ID1 leider nicht ansprechen. Es klappt mit der direkten Wlan Verbindung nur mit ID0 und lesend. Daher kommt der Wunsch mich mit an den Dongle zu hängen.
                      • L Offline
                        lcars
                        #313
                        Gibt es ggf. schon Erfahrung mit Huawei Emma (https://ske-solar.com/produkt/huawei-energy-management-assistant-emma-a02/). Das wäre eine bessere Version des Dongles. Laut Datenblatt hat es auch WLAN/LAN bzw. ModBus TCP. D.h. könnte man dann auch hiermit abfragen?
                        Überlege grad hierauf zu wechseln um von dem Dongle wegzukommen oder wäre der Smart Logger hier doch besser?
                        • L lcars
                          bolliy
                          #314
                          @lcars siehe issue https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/63
                          Wenn du die modbus definitions Informationen hast, schau ich mir das gerne an...
                          Stephan
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B bolliy
                            Stephan
                            lcars
                            #315
                            @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                            Danke damit wäre die Frage schon beantwortet. D.h. der SmartLogger wäre hier das stabilere System und was du jetzt schon unterstützt. Das wollte ich wissen :-) Danke.
                            • B bolliy
                              Frohe Ostern!
                              Changelog
                              0.6.2 (2024-03-31)
                              Lg Stephan
                              dragst3r
                              #316
                              @bolliy Bis jetzt läuft es super, sodass ich nicht weiter mit nodered arbeiten muss. Mein Setup: 2 WR ohne Speicher.
                              Generell die Frage an euch. Für Überschusspower, welchen Wert nehmt ihr zugrunde in Differenz zum Hausverbrauch?
                              ActivePower, InputPower oder InputPowerWithLoss?
                              • D dragst3r
                                bolliy
                                #317
                                @dragst3r das freut mich natürlich ;)
                                Ich habe meine Ideen zum Überschuss im Wiki beschrieben.
                                Vielleicht hat ja jemand noch einen ganz anderen Ansatz?
                                Stephan
                                • B bolliy
                                  Stephan
                                  bolliy
                                  #318
                                  @bolliy Breaking News
                                  Wie bereits hier angekündigt unterstüzt der sun2000 Adapter nur noch node.js 18.x und höher! Zeitgleich wurde die Abhängigkeitet zum ioBroker host js-controller auf 5.x oder höher angehoben.
                                  Deshalb gibt es jetzt einen Versionssprung auf v0.7.0 für den Adapter. Es wurden darüber hinaus keine Funktionsänderungen eingebracht.
                                  Die Installation sollte besser über das Beta Repository erfolgen. So kann ich gezielter über Änderungen bzw. Paketabhängikeiten des sun2000 Adapters informieren. Ersatzweise kann die Installtion auch über npm erfolgen.
                                  Sofern keine Fehler in der neuen Version von euch aufgedeckt werden, erfolgt eine Aufnahme ins stable Repository. (per pull request)
                                  • B bolliy
                                    EddeE Offline
                                    EddeE Offline
                                    Edde
                                    #319
                                    Guten Morgen.
                                    Ich habe mich nun mit einem Raspberry parallel an die Enpalbox gehängt. Der Raspberry ist mir seinem internen LAN Anschluss an meinem Heimnetzwerk und ein iObroker darüber auch erreichbar. Gleichzeitig hängt ein USB zu LAN Adapter an dem Enpal Gezumpel.
                                    Ich verstehe nun den Modbus Server nicht ganz. Standard ist die Adresse 0.0.0.0. Ich hatte nun folgende Vermutung:
                                    Die Enpalbox spricht unveränderbar die WR Adresse 10.217.222.176 an. Ich hätte jetzt vermutet, dass man im SUN2000 Adapter nun diese Adresse als Modbus Proxy einträgt statt der 0.0.0.0 und dem WR eine andere IP Adresse zuweist, die wiederum im Adapter eingetragen wird?
                                    Probeweise habe ich die 0.0.0.0 gelassen, aber ich denke es kommt zum Konflikt, weil der Adapter UND die Enpal Box sich an der 10.217.222.176 anmelden wollen?
                                    Screenshot_20240405-104203.png Screenshot_20240405-091909.png Screenshot_20240405-104237.png Screenshot_20240405-104251.png
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • EddeE Edde
                                      Guten Morgen.
                                      bolliy
                                      #320
                                      @edde der Adapter ist ein modbus-proxy (Stellvertreter des WRs) für die Enpal box.
                                      Die Adresse unter dem Reiter modbus proxy ist die Netzwerk-Adresse an dem der modbus-proxy lauscht. 0.0.0.0 bedeutet an allen Netzwerkdevices des Raspberry.
                                      Die Idee war, dass die enpal-box die Daten beim modbus-proxy des Adapters abholt. Der Adapter wiederum ist verbunden mit dem WR. Entweder über den SDongle oder über die WiFi-Schnittstelle des WRs.
                                      enpal-box --> Adapter (modbus-proxy) --> WR
                                      oder ohne modbus-proxy direkt auf den WR (aber nicht über den SDongle)
                                      (Könnte aber zu Timeouts Fehlern kommen, da es zu einem gleichzeitigem Zugriff auf die modbus-Schnittstelle kommt.)
                                      enpal-box ---------> WR (SDongle)
                                      Raspi(Adapter) ----Wifi-----> WR (Wifi)
                                      Lg Stephan
                                      • EddeE Edde
                                        Guten Morgen.
                                        bolliy
                                        #321
                                        @edde konkret müsstest du dich in das dedizierte Netzwerk vom der enpal-box --> WR "einschnüffeln". Im WR ist sicherlich eine feste IP-Adtresse für den SDongle hinterlegt.
                                        Vielleicht ist an deinem raspberry pi noch eine freier Netzwerkanschluss. Diesen kannst du mit dem dedizierte Netzwerk (Netzwerk an dem der WR angschlossen ist) verbinden. Wenn du Glück hast, ist in der enpal-box ein DHCP Server verbaut. Dann bekommt du auto. an dem Interface eine ip zugewiesen.
                                        Auf der Linux console:
                                        #sudo ip address sh
                                        Falls du keine Adressenvergabe für das Device siehst, kannst du einfach eine Adresse für die Netzwerkarte ausdenken und manuell vergeben. Sollte natürlich eine ip Adresse aus selben Netzwerksegment wie von dem Netz (enpal-box --> WR) sein.
                                        https://edv-loesungen.info/blog/78-setzen-einer-statischen-ip-adresse-unter-linux-debian
                                        Dann kannst du mit arp-scan das Netz scannen und die arb-Tabelle auslesen.
                                        #sudo apt-get install arp-scan
                                        #sudo arp-scan <WR-Ip-Adresse>/24
                                        Dann wirst du sicher neben dem WR noch die enpal-box sehen :male-detective:
                                        Nun kannst entweder die WR-Adresse in enpal-box ändern -oder-
                                        du legst deinen WR auf eine neue ungenutzte ip in dem Netzwerksegment und den Raspi auf die alte ip des WR. Nun wirkt der Raspi wie ein Man-in-the-Middle. Die enpal-box weiss natürlich nichts von dem Umzug des WRs. ;)
                                        Jetzt noch die ip im Adapter auf die neue WR ip setzen und ...
                                        Ggf. wird aber die enpal-box dich mit Fehlemeldungen konfrontieren, da der modbus-proxy Schreibversuche der enpal-box nicht erlaubt (modbus error 5).
                                        Nun kannst du aber über das 2te Netzwerkkarte auf den WR zugreifen. Dein Raspi bleibt aber über die 1te Netzwerkarte im lokalen NW erreichbar.
                                        Stephan
                                        • B bolliy
                                          #sudo ip address sh
                                          Stephan
                                          EddeE Offline
                                          EddeE Offline
                                          Edde
                                          schrieb am zuletzt editiert von Edde
                                          #322
                                          @bolliy
                                          Genau so wollte ich es probieren und habe mir bereits einen USB-Lan Adapter besorgt und mich zwischen gehängt. Sobald es die Zeit zulässt werde ich es probieren. Deine Ausführungen haben nochmal wertvolle Hinweise geliefert und mich vor allem bestärkt dass die Laienhaften Überlegungen klappen sollten.
                                          Ist eigentlich jemandem bekannt inwieweit die Enpal Box überhaupt etwas schreibt?
                                          Habt ihr schonmal versucht in der Enpal Box die Config zu ändern? Scheinbar überschreibt die Bix meine IP Änderung immer :D
