  4. iobroker exit 25 bei Adapter-Update
    1.0k
    6.1k
113 Beiträge 8 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @siggi0904
    npm prune
    npm ls
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    In der Datei /opt/iobroker/node_modules/zlib/configure steht node-waf configure
    Also ist zlib schuld?
    • Siggi0904S Siggi0904
      @siggi0904 sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
      node-waf configure
      Möglich. Auf meinem System schaut es so aus:
      echad@chet:/opt/iobroker $ grep -r node-waf
      node_modules/reinterval/.npmignore:# node-waf configuration
      node_modules/bindings/bindings.js:      // node-waf and gyp_addon (a.k.a node-gyp)
      node_modules/bindings/bindings.js:      // Legacy from node-waf, node <= 0.4.x
      node_modules/zlib/configure:node-waf configure
      node_modules/zlib/Makefile:     node-waf build
      node_modules/zlib/Makefile:     node-waf clean
      Ich habe aber keine Fehler, wenn npm loslegt.
      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
        node-waf configure
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        @thomas-braun in den Releases zu node-js 18.20 ist aber auch viel zlib Zeug dabei.
        https://nodejs.org/en/blog/release/v18.20.0
        Bei mir auch so:
        mario@iobroker:/opt/iobroker$ grep -r node-waf
        log/iobroker.2024-03-29.log:2024-03-29 18:56:47.899  - error: host.iobroker iobroker npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T17_50_31_979Z-debug-0.log
        log/iobroker.2024-03-29.log:2024-03-29 19:09:10.732  - error: host.iobroker iobroker npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T18_03_29_073Z-debug-0.log
        log/iobroker.2024-03-29.log:2024-03-29 20:25:32.516  - error: host.iobroker iobroker npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T19_19_31_663Z-debug-0.log
        log/iobroker.2024-03-29.log:2024-03-29 20:58:12.865  - error: host.iobroker iobroker npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T19_52_59_224Z-debug-0.log
        node_modules/node-rest-client/readme.md:**NOTE:** _Since version 0.8.0 node does not contain node-waf anymore. The node-zlib package which node-rest-client make use of, depends on node-waf.Fortunately since version 0.8.0 zlib is a core dependency of node, so since version 1.0 of node-rest-client the explicit dependency to "zlib" has been removed from package.json. therefore if you are using a version below 0.8.0 of node please use a versión below 1.0.0 of "node-rest-client". _
          @siggi0904
          Kommt aus dem Modul:
          https://github.com/kkaefer/DEPRECATED-node-zlib
          Das ist aber wie gesagt seit Jahren überholt.
            @siggi0904
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
            @thomas-braun ja.
            Deine Reihenfolge in der grep Ausgabe ist aber anders.
            das npmignore kommt bei mir am Ende, bei dir als erstes.
            Kann man die Verwendung irgendwie deaktivieren, dass das sauber durchläuft?
              @thomas-braun ja.
              Der mihome-vacuum schleppt wohl zlib an. Keine Ahnung, ob man die Dependency dort herausnehmen kann/soll/muss.
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                @thomas-braun wenn iobroker mich die deinstallation machen lassen würde, könnte ich den adapter auch testweise deinstallieren.
                da hat einer einfach gyp nachinstalliert.
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/904
                Tja, wie nun weiter?
                Ich habe beim mihome-adapter mal ein issue aufgemacht.
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/940
                  Da ging es aber auch um canvas. Und die Aktion da global irgendwas reinzuknüppeln war bestimmt auch nicht die eleganteste.
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    @thomas-braun Hallo Thomas, gibt es Ideen was ich noch machen könnte?
                    Ich steh irgendwie auf dem Schlauch.
                    Wie könnte man die Abhängigkeit aufheben?
                    Dank dir.
                      Dank dir.
                      @siggi0904
                      Das müsste im Modul eingetragen werden. Vielleicht kann sich @mcm57 das mal anschauen. Nach meinem Dafürhalten könnte die Abhängigkeit da raus. Aber ich hab keine Ahnung vom Paketbau.
                        @siggi0904
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        @thomas-braun dann hoffe ich, dass @mcm57 mir da recht kurzfristig helfen kann.
                        Ich habe auch schwer die Vermutung, dass ich den Adapter mihome-vacuum auch nicht einfach deinstallieren kann. Ich werde da wohl auch in den Fehler rennen.
                        Da bin ich irgendwie gefangen und brauch Hilfe bei der Reparatur.
                        Natürlich auch gern per PN und Teamviewer oder ähnliches.
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @siggi0904
                          Sorry damit du nicht umsonst wartest.
                          Aber vor Di werd ich mur kaum was ansehen können.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • mcm1957M mcm1957
                            @siggi0904
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            @mcm57 Kein Thema, dann warte ich. Läuft ja alles, nur updates gehen nicht.
                            • Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              @Thomas-Braun irgendwie zerlege ich mir hier gerade mein IOBroker.
                              Im Guthub wurde mit geschrieben, dass ich das zlib anheben soll.
                              Habs in der package.json angepasst.
                              Nun ist IOBroker komplett nicht mehr erreichbar.
                              login as: mario
                              mario@192.168.178.64's password:
                              Linux iobroker 6.1.0-18-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.76-1 (2024-02-01) x86_64
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Fri Mar 29 20:47:18 2024 from 192.168.178.41
                              mario@iobroker:~$ nano /opt/iobroker/node_modules/io
                              iobroker/                 iobroker.flot/            iobroker.simple-api/
                              iobroker.admin/           iobroker.heatingcontrol/  iobroker.socketio/
                              iobroker.alarm/           iobroker.hm-rega/         iobroker.sonoff/
                              iobroker.alexa2/          iobroker.hm-rpc/          iobroker.sql/
                              iobroker.alexa-timer-vis/ iobroker.ical/            iobroker.tankerkoenig/
                              iobroker.awtrix-light/    iobroker.icons-mfd-svg/   iobroker.tr-064/
                              iobroker.backitup/        iobroker.iot/             iobroker.trashschedule/
                              iobroker.cloud/           iobroker.javascript/      iobroker.type-detector/
                              iobroker.daswetter/       iobroker.js-controller/   iobroker.vis/
                              iobroker.deconz/          iobroker.mihome-vacuum/   iobroker.web/
                              iobroker.discovery/       iobroker.openweathermap/  iobroker.ws/
                              iobroker.dwd/             iobroker.ping/            ioredis/
                              iobroker.email/           iobroker.scenes/
                              iobroker.feiertage/       iobroker.shelly/
                              mario@iobroker:~$ ls /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/
                              admin  io-package.json  lib  LICENSE  main.js  package.json  README.md
                              mario@iobroker:~$ nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/package.json
                              mario@iobroker:~$ iob upgrade mihome-vacuum@4.1.1
                              Would you like to reinstall version 4.1.1 of mihome-vacuum now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update mihome-vacuum from @4.1.1 to @4.1.1
                              NPM version: 10.5.0
                              Installing iobroker.mihome-vacuum@4.1.1... (System call)
                              npm ERR! code 127
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-31T12_32_38_352Z-debug-0.log
                              host.iobroker Cannot install iobroker.mihome-vacuum@4.1.1: 127
                              mario@iobroker:~$ npm ls zlib
                              /home/mario
                              └── (empty)
                              node:internal/modules/cjs/loader:1143
                                throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                  at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                  at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                requireStack: []
                              Node.js v18.20.0
                              mario@iobroker:~$
                                login as: mario
                                NPM version: 10.5.0
                                npm ERR! code 127
                                /home/mario
                                └── (empty)
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.20.0
                                mario@iobroker:~$
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @siggi0904
                                Wie ich schon im issue geschrieben habe ist
                                • das Editieren der package.json keine tolle idee da bei der Installation das package.json des Paketsbund hiffentlich kuchtcdes Zielsystems verwendet wird
                                • beim Ändern v package.json auch packaga-lock.json anzupassen ist.
                                • ein Sprung vvzlib 1.x.x auf 3.x.x ohne check des Changelogs sehr mutigbust. Major Releases veinhaltennmeust knkompatible änderungen und sa muss ev der Adapter angepasst werden..
                                Deinstallier mihome mal. Ich bezweifle dass der Adapter bzw zlib die primäre Fehlerursache ist. Es sind mit Sicherheit auchcschon zug andere User auf node 18. Wenn das Problem ohne mihome weg ist dann ibstalluer den Adapter neu. Und dann schau na bal was der Statzs ist.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @siggi0904
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  @mcm57 wie geschrieben geht aktuell garnichts mehr.
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    So, ich habe nun mein Proxmox-Backup von vor der Hochrüstung von node-js wieder eingespielt.
                                    Zum Glück hatte ich das entsprechend des Tutorials von @haus-automatisierung alles so eingerichtet,
                                    dass das zurückrollen des Backups leicht ging.
                                    Nur musste ich alle Arbeiten, die ich die Woche über gemacht hatte, wiederholen.
                                    Zum aktuellen Stand:
                                    Ich habe alle Addons aktuell, mihome-vacuum adapter ist installiert und node-js steht bei Version 18.19.1.
                                    Ich müsste nun node-js hochrüsten.
                                    Aber wie?
                                      Aber wie?
                                      iob nodejs-update
                                        iob nodejs-update
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        @thomas-braun ohne Angabe einer Version?
                                        Ein Update via apt nicht machen? Denn dort wird es ja auch gelistet.
                                        Sollte ich vorher den mihome-vacuum Adapter deinstallieren?
                                        Kann man vorher noch irgendwas checken?
                                        Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Ohne Angabe einer Version wird die empfohlene Version installiert. Heute also die 18.20.0.
