  3. Einsteigerfragen
  4. Instanzen sind teilweise nicht zu finden
    1.6k
    2.3k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 793 Aufrufe 4 Beobachtet
    maximinus
    Ich habe das merkwürdige Phänomen dass einige installierte Adapter neuerdings in den Instanzen nicht aufzufinden sind. z.B die mit den Pfeilen markierten
    Browser Cache gelöscht, ioBroker neu gestartet, RasPi neu gebootet.
    keine Änderung.
    iobroker fix
    keine Änderung
    Hier die iobroker diag
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: pivpn
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     20:48:50 up  1:58,  1 user,  load average: 1.38, 0.62, 0.56
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2024-03-24 20:48:51 WET
               Universal time: Sun 2024-03-24 20:48:51 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Atlantic/Canary (WET, +0000)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            1.8G        662M        825M        3.0M        361M        1.1G
    Swap:            99M         99M        0.0K
    Total:          1.9G        762M        825M
             1849 M total memory
              662 M used memory
              403 M active memory
              470 M inactive memory
              825 M free memory
                5 M buffer memory
              355 M swap cache
               99 M total swap
               99 M used swap
                0 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * hciuart.service  loaded failed failed Configure Bluetooth Modems connected by UART
    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
    2 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G  8.5G   20G  31% /
    devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     925M  1.8M  923M   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
    [Sun Mar 24 18:50:14 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:20:8D:54 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bd727156-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=AT
    [Sun Mar 24 18:50:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Sun Mar 24 18:50:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    [Sun Mar 24 18:50:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Sun Mar 24 18:50:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 3 orphan inodes deleted
    [Sun Mar 24 18:50:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [Sun Mar 24 18:50:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Mar 24 18:50:16 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Sun Mar 24 18:50:18 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.4G    /var/
    1.4G    /var/log
    1.2G    /var/log/journal/8f8800bc2dd742ba810579339a904aaf
    540M    /var/cache
    Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    2.2G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    134M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
    /usr/bin/node           v18.19.1
    /usr/bin/npm            10.2.4
    /usr/bin/npx            10.2.4
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.1-1nodesource1
      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
         18.19.0-1nodesource1 500
         18.18.2-1nodesource1 500
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    No iobroker host is running.
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          6.13.16
    javascript:     7.8.0
    Adapters from github:   0
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : pivpn                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pivpn                                    -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pivpn                                    -  enabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : pivpn                                    -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : pivpn                                    -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : pivpn                                    -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : pivpn                                    -  enabled
      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : pivpn                                    - disabled
      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : pivpn                                    -  enabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pivpn                                    -  enabled, port: 8086
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : pivpn                                    -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pivpn                                    - disabled, port: 1886, bind: 192.168.1.9
      system.adapter.node-red.0               : node-red              : pivpn                                    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.parser.0                 : parser                : pivpn                                    - disabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pivpn                                    -  enabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pivpn                                    - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pivpn                                    -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : pivpn                                    - disabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : pivpn                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : pivpn                                    -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : pivpn                                    -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : pivpn                                    -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: pivpn                                    -  enabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : pivpn                                    -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : pivpn                                    -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : pivpn                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.7.0
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
    Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.10, installed 1.1.10
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.18, installed 1.3.18
    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
    Objects and States
    Objects:        2384
    States:         1740
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        13214      835/pihole-FTL
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        15441      803/influxd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1799       547/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15445      899/lighttpd
    tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13220      835/pihole-FTL
    tcp        0      0 127.0.0.1:8953          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15376      791/unbound
    tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12071      366/rsyslogd
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      112        1813       512/redis-server 12
    tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15375      791/unbound
    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        13216      835/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1801       547/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15446      899/lighttpd
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      112        1814       512/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::514                  :::*                    LISTEN      0          12072      366/rsyslogd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        52927      6079/grafana
    tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        13221      835/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        14976      803/influxd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14655      316/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          12066      366/rsyslogd
    udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          16387      -
    udp        0      0 0.0.0.0:34610           0.0.0.0:*                           108        14657      316/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        13213      835/pihole-FTL
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14778      796/dhcpcd
    udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          15374      791/unbound
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14656      316/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::514                  :::*                                0          12067      366/rsyslogd
    udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          16388      -
    udp6       0      0 :::52110                :::*                                108        14658      316/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        13215      835/pihole-FTL
    2024-03-24 20:48:19.983  - info: web.0 (8799) terminating
    2024-03-24 20:48:19.988  - info: backitup.0 (8770) terminating
    2024-03-24 20:48:19.995  - info: alexa2.0 (8662) terminating
    2024-03-24 20:48:20.015  - info: telegram.0 (8634) terminating
    2024-03-24 20:48:20.019  - info: telegram.0 (8634) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-03-24 20:48:20.020  - info: sonoff.0 (8755) terminating
    2024-03-24 20:48:20.031  - info: sonoff.0 (8755) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-03-24 20:48:20.057  - info: host.pivpn instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-03-24 20:48:20.099  - info: admin.0 (8563) terminating
    2024-03-24 20:48:20.106  - info: host.pivpn instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-03-24 20:48:20.151  - info: host.pivpn instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-03-24 20:48:20.153  - info: host.pivpn instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-03-24 20:48:20.173  - info: host.pivpn instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-03-24 20:48:20.226  - info: host.pivpn instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-03-24 20:48:20.227  - info: host.pivpn instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-03-24 20:48:20.227  - info: host.pivpn instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-03-24 20:48:20.228  - info: host.pivpn instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-03-24 20:48:20.280  - info: host.pivpn instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-03-24 20:48:20.586  - info: host.pivpn instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-03-24 20:48:20.620  - info: host.pivpn instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-03-24 20:48:22.473  - info: tuya.0 (8792) terminating
    2024-03-24 20:48:22.475  - info: tuya.0 (8792) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-03-24 20:48:23.014  - info: host.pivpn instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-03-24 20:48:23.014  - info: host.pivpn All instances are stopped.
    2024-03-24 20:48:23.168  - info: host.pivpn terminated
    Ich habe nachdem ich VIS-2 installiert hatte, in der Meinung es nicht mehr zu brauchen VIS deinstalliert. Da aber einige Widgets in VIS-2 noch nicht funktionieren habe ich VIS erneut installiert.
    Und dann gibt es noch diese Fehlermeldung.
    Wie bringe ich das wieder in Ordnung?
    LG Gerhard
    RasPi 4 4GB bookworm
    nodejs v20.19.4
    npm 10.8.2
    Objects type: jsonl
    States type: redis
    js-controller: 7.0.6
    admin: 7.6.17
    javascript: 8.9.2
    arteckA Thomas BraunT R 3 Antworten Letzte Antwort
    • M maximinus
      keine Änderung.
      iobroker fix
      keine Änderung
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M         99M        0.0K
               1849 M total memory
                662 M used memory
                403 M active memory
                825 M free memory
                  5 M buffer memory
                355 M swap cache
                 99 M total swap
                 99 M used swap
                  0 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.4G    /var/
      1.4G    /var/log
      540M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.4
      /usr/bin/npx            10.2.4
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: redis
      States  type: redis
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        2384
      States:         1740
      Pending Updates: 0
      LG Gerhard
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @maximinus irgendwelche Filter gesetzt
      • M maximinus
        keine Änderung.
        iobroker fix
        keine Änderung
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M         99M        0.0K
                 1849 M total memory
                  662 M used memory
                  403 M active memory
                  825 M free memory
                    5 M buffer memory
                  355 M swap cache
                   99 M total swap
                   99 M used swap
                    0 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.4G    /var/
        1.4G    /var/log
        540M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.4
        /usr/bin/npx            10.2.4
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: redis
        States  type: redis
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        2384
        States:         1740
        Pending Updates: 0
        LG Gerhard
        @maximinus sagte in Instanzen sind teilweise nicht zu finden:
        Da klemmt irgendwas.
        Starte den Service mal neu.
        sudo systemctl restart iobroker.service
        Dann nach dem Status schauen:
        systemctl status iobroker.service
        • M maximinus
          keine Änderung.
          iobroker fix
          keine Änderung
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         99M        0.0K
                   1849 M total memory
                    662 M used memory
                    403 M active memory
                    825 M free memory
                      5 M buffer memory
                    355 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.4G    /var/
          1.4G    /var/log
          540M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.4
          /usr/bin/npx            10.2.4
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: redis
          States  type: redis
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        2384
          States:         1740
          Pending Updates: 0
          LG Gerhard
          Radi
          @maximinus Hallo Gerhard, ich bin zwar nicht der Fachmann für die Fehlersuche, speziell mit dem PI, aber meinst du nicht, dass du dem Kleinen mit so vielen Adaptern bei nur 2 GB RAM etwas viel zumutest?
            maximinus
            Danke hat geholfen. Jetzt ist wieder alles da.
            Ich wusste nicht dass der Server nicht auch mit dem restart des iobrokers neu gestartet wird.
            "sudo systemctl restart iobroker.service" kommt in meine Werkzeugkiste.
            @Radi
            Bis jetzt ist er noch nicht unangenehm aufgefallen aber es ist einer mit 4GB schon bestellt .
            LG Gerhard
            nodejs v20.19.4
            npm 10.8.2
            Objects type: jsonl
            States type: redis
            admin: 7.6.17
            javascript: 8.9.2
            • M maximinus
              @Radi
              LG Gerhard
              Sollte er eigentlich aber. Warum das bei dir nicht richtig funktioniert müsste man sich dann mal anschauen.
                maximinus
                schrieb am zuletzt editiert von maximinus
                Ich werde das beobachten. Der Raspi lief bis jetzt seit fast 6 Monaten ohne Probleme.
                Eben sehe ich aber dass dieser Fehler immer noch besteht.
                Was fehlt da?
                Edit: Falsche Frage
                Wie behebe ich das?
                LG Gerhard
                nodejs v20.19.4
                npm 10.8.2
                Objects type: jsonl
                States type: redis
                admin: 7.6.17
                javascript: 8.9.2
                • M maximinus
                  Was fehlt da?
                  Edit: Falsche Frage
                  Wie behebe ich das?
                  LG Gerhard
                  @maximinus logs und code immer als Text in code-tags! Nie als Screenshot
                  jetzt kann ich leider den Fehler für dich nicht in die Suche kopieren.
                  Bin mir sicher, dass dazu einiges kommt
                  EDIT:
                  sind anscheinend zwei verschiedene Meldungen.
                  Letztere deutet auf eine fehlende vis-Installation oder nagelneue die zum ersten mal bearbeitet wird
                  83.2k
