  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • V vmi
    @foxthefox
    aktuell kommen von der API Werte welche nicht ganz passen können ....
    Eine Idee woher das kommt, oder hat ecoflow mal wieder etwwas geändert?
    Firmware der Geräte ist unverändert.
    foxthefox
    #214
    @vmi
    Keine Ahnung ob Ecoflow was geändert hat, aber es kann ja auch sein, daß ich noch nicht die richtigen Grenzen hinterlegt habe. Oder ein Multiplikator falsch ist.
    Manchmal kommt auch beim Start der Powerstation erstmal Unfug, allerdings um 12:30 ist es wohl eher nicht der Start der Powerstation.
    Welcher Typ von Powerstation ist es denn?
    Tendenziell finde ich >80°C als Temperatur schon grenzwertig, sofern es sich um echte Werte handelt.
    Wieviel Solareingangsleistung war denn in dem Moment realistisch, bzw. was hat die App dazu angezeigt.
    1600W wäre die Grenze für Delta Pro, da muß ich wohl noch etwas hochsetzen.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    V 2 Antworten Letzte Antwort
    • F foxthefox
      @vmi
      V Offline
      V Offline
      vmi
      schrieb am zuletzt editiert von vmi
      #215
      @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
      Die Powerstationen sind zwei Delta Pros. Temperatur kann ich nicht beurteilen, aber vermutlich auch so falsch wie die PV Input Leistung. Firmware der Delta Pros ist die 1.0.1.67
      Der Solareingang war ca. 250 - 320 Watt, stark bewölkt.
      Gerade das selbe Bild ... die Daten unter mptt bei Solar können so nicht ganz stimmen.
      Habe diese mal rot markiert.
      Ist bei beiden Delta Pros das selbe Bild.
      In der App wurden zu dem Zeitpunkt etwas zwischen 120 - 270 Watt angezeigt.
      • F foxthefox
        @vmi
        V Offline
        V Offline
        vmi
        #216
        @foxthefox
        bin jetzt weiter, also bei in Watts wird 7270 W angezeigt, aber es sind laut APP 727 W
        inAmp und inVol müsten dann auch angepasst werden weil sich sonst nicht die Summe in Watt ergibt
        Alles für die Delta Pro
        F 2 Antworten Letzte Antwort
        • V vmi
          @foxthefox
          foxthefox
          #217
          @vmi
          Danke für die Info.
          Ich muß mal die Daten zusammentragen, evtl. kann auch ein anderer Besitzer einer DeltaPro gegenprüfen.
          Ein Aufruf: video
          • V vmi
            @foxthefox
            foxthefox
            schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
            #218
            @vmi
            inAmp wird mit 0.01 multipliziert
            inVol wird mit 0.1 multipliziert
            inWatts wird mit 0.1 multipliziert
            Ich kenne die PV-module an dem Eingang nicht, aber ich denke inAmp ist korrekt, inVol müsste 109,2V sein um die 727W zu erhalten.
            Demzufolge müsste der Faktor für inVol angepasst werden.
            Wäre gut die Rohdaten zu sehen (debug modus und dann ein Häckchen bei msgSetGet und dann latestQuotas bedienen).
            Edit:
            und dann noch mit den gestern übermittelten 16010W querverglichen, die ja mit 0.1 schon multipliziert waren, ist es noch komischer.
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              @vmi
              Edit:
              V Offline
              V Offline
              vmi
              #219
              @foxthefox
              die PV Module (JW-HD120N385) sind je 3 in Reihe und 3 Paralle. (385 Watt, Imp 10,97A, Vmp 35,1 V)
              16010W würden ja 1,6 KW entsprechen, das ist die maximale Leistung am Solareingang. Maximale Eingangspannung ist 150 Volt.
              Demnach würde Deine Annahme mit dem multipliziern stimmen.
              Hier noch die Debug-Info:
              device data:{"DCEBZ8ZE307XXXX":{"id":590846933,"operateType":"latestQuotas","code":"0","data":{"sn":"DCEBZ8ZE307XXX","productType":14,"model":4,"online":1,"quotaMap":{"pd.iconWifiMode":0,"mppt.faultCode":0,"bmsSlave1.bmsFault":0,"ems.minDsgSoc":5,"pd.iconOverloadState":0,"pd.watthisconfig":1,"bmsMaster.totalDsgCap":4294967295,"bmsSlave1.totalDsgCap":4294967295,"ems.emsIsNormalFlag":1,"inv.cfgAcOutVoltage":230000,"bmsMaster.bmsHeartbeatVer":259,"pd.iconGasGenMode":0,"bmsSlave1.vol":50402,"pd.iconBmsParallelMode":0,"bmsSlave1.errCode":0,"bmsSlave1.bqSysStatReg":128,"pd.iconCoGasState":0,"bmsMaster.chgDsgState":2,"inv.invOutFreq":0,"inv.cfgFastChgWatts":0,"bmsSlave1.chgDsgState":2,"bmsMaster.bqSysStatReg":128,"bmsSlave1.fullCap":76000,"mppt.inAmp":319,"bmsSlave1.designCap":80000,"bmsMaster.errCode":0,"pd.usb1Watts":0,"inv.cfgAcXboost":0,"inv.outTemp":24,"bmsMaster.balanceState":0,"bmsMaster.ecloudOcv":65535,"pd.chgPowerDc":0,"bmsSlave1.cycleSoh":0,"mppt.dcdc12vAmp":0,"pd.iconUsbState":0,"ems.dsgCmd":1,"pd.extRj45Port":1,"bmsMaster.remainTime":0,"inv.inputWatts":0,"bmsSlave1.inputWatts":61,"bmsSlave1.cellTemp":[24,24,24,24],"bmsMaster.fullCap":76000,"pd.iconBtMode":0,"bmsMaster.maxVolDiff":4,"pd.typec2Temp":25,"pd.typec1Watts":0,"bmsMaster.hwEdition":[86,48,46,48,46,48],"bmsSlave1.ecloudOcv":65535,"pd.soc":90,"pd.iconFactoryState":0,"inv.invOutAmp":0,"pd.iconChgStationState":0,"ems.chgAmp":130000,"ems.bms2Online":3,"bmsMaster.remainCap":68032,"ems.paraVolMax":51176,"pd.iconCarState":0,"bmsSlave1.sysVer":16778273,"pd.ext3p8Port":3,"inv.dcInAmp":0,"mppt.carOutAmp":0,"bmsMaster.vol":50438,"bmsSlave1.minCellTemp":24,"bmsSlave1.actSoc":81,"bmsMaster.cellSeriesNum":15,"pd.iconWifiState":0,"bmsMaster.type":1,"inv.cfgAcEnabled":0,"bmsMaster.sysState":2,"mppt.chgType":2,"bmsSlave1.remainCap":61301,"bmsMaster.mosState":3,"pd.iconBmsErrState":0,"mppt.cfgChgType":0,"pd.iconBmsErrMode":0,"inv.acPassByAutoEn":0,"pd.iconEcoState":0,"inv.dischargeType":0,"pd.carState":0,"pd.invUsedTime":10732569,"bmsSlave1.maxCellTemp":24,"pd.iconAcFreqMode":0,"ems.f32LcdShowSoc":84.570175,"mppt.carTemp":0,"pd.chgPowerAc":119458,"mppt.outWatts":2278,"pd.beepState":1,"bmsSlave1.realSoh":0,"pd.iconPackHeaterState":0,"pd.wifiAutoRcvy":0,"pd.remainTime":140157,"bmsMaster.maxCellTemp":26,"pd.relayswitchcnt":2,"ems.maxChargeSoc":100,"mppt.outAmp":454,"pd.ext4p8Port":1,"mppt.chgPauseFlag":0,"inv.chargerType":0,"pd.chgSunPower":774453,"pd.lcdBrightness":128,"pd.iconRechgTimeState":0,"bmsSlave1.openBmsIdx":7,"bmsMaster.maxMosTemp":25,"pd.lcdOffSec":300,"pd.iconTransSwState":0,"pd.iconTypecMode":0,"inv.acInVol":0,"bmsSlave1.cellVol":[3349,3351,3353,3350,3349,3352,3355,3354,3354,3349,3351,3353,3354,3354,3354],"ems.openUpsFlag":0,"bmsSlave1.productDetail":4,"pd.sysVer":16908427,"pd.iconOverloadMode":0,"mppt.dc24vTemp":24,"bmsSlave1.maxMosTemp":25,"ems.bmsWarningState":0,"bmsMaster.cellVol":[3353,3355,3356,3355,3356,3354,3356,3356,3354,3352,3353,3356,3354,3355,3352],"mppt.xt60ChgType":2,"bmsMaster.cellNtcNum":4,"pd.acautooutPause":0,"pd.iconFactoryMode":0,"ems.bms0Online":3,"inv.cfgAcOutFreq":1,"pd.iconFanMode":1,"inv.errCode":0,"bmsSlave1.balanceState":0,"mppt.dcdc12vWatts":0,"pd.dcOutState":1,"mppt.cfgDcChgCurrent":4000,"ems.dsgRemainTime":143999,"bmsMaster.openBmsIdx":7,"pd.mpptUsedTime":7213812,"bmsSlave1.allErrCode":0,"ems.maxAvailableNum":3,"bmsMaster.realSoh":0,"mppt.mpptTemp":41,"bmsSlave1.remainTime":140290,"pd.iconWirelessChgMode":0,"pd.wifiRssi":0,"ems.bms1Online":3,"bmsSlave1.temp":24,"bmsMaster.productType":14,"ems.bmsModel":4,"bmsSlave1.bmsHeartbeatVer":259,"pd.iconSolarBracketState":0,"kit.maxKitNum":2,"bmsMaster.minCellVol":3352,"pd.iconCoGasMode":0,"pd.iconChgStationMode":0,"pd.iconGasGenState":0,"pd.usb2Watts":0,"pd.iconRcMode":0,"inv.cfgSlowChgWatts":200,"bmsMaster.f32ShowSoc":89.5167,"mppt.dc24vState":1,"pd.wattsInSum":233,"pd.wifiVer":196610,"pd.iconLowTempMode":0,"inv.cfgAcWorkMode":0,"bmsMaster.bmsFault":0,"bmsSlave1.packSn":[69,51,65,66,90,53,90,69,56,50,49,48,49,52,52,0],"bmsMaster.diffSoc":4.666626,"pd.iconInvParallelState":0,"pd.typec2Watts":0,"pd.iconTypecState":0,"pd.iconCarMode":1,"inv.outputWatts":0,"bmsMaster.soh":100,"pd.iconRcState":0,"bmsMaster.calendarSch":0,"bmsSlave1.calendarSch":0,"kit.availableDataLen":83,"kit.productInfoDetails":[{"procedureState":1,"appVersion":16778273,"curPower":64,"productDetail":4,"soc":81,"f32Soc":80.659996,"protocolAvaiFlag":1,"sn":"E3ABZ5ZE821XXXX","loaderVersion":16777496,"productType":14},{"procedureState":1,"appVersion":16778273,"curPower":71,"productDetail":4,"soc":84,"f32Soc":83.53668,"protocolAvaiFlag":1,"sn":"E3ABZ5ZE914XXXX","loaderVersion":16777496,"productType":14}],"bmsSlave1.outputWatts":0,"bmsMaster.soc":90,"bmsMaster.num":0,"pd.iconHiTempState":0,"mppt.inVol":730,"pd.iconHiTempMode":0,"pd.iconEcoMode":0,"inv.fanState":1,"bmsSlave1.totalChgCap":4294967295,"pd.standByMode":0,"bmsMaster.cellTemp":[25,26,26,25],"ems.chgVol":51436,"pd.dsgPowerDc":430,"bmsMaster.inputWatts":0,"pd.typccUsedTime":2355,"inv.invOutVol":0,"ems.chgState":1,"pd.carUsedTime":3066,"inv.acInFreq":0,"inv.chgPauseFlag":0,"bmsSlave1.diffSoc":7.0667725,"pd.minAcoutSoc":10,"ems.fanLevel":0,"pd.iconBmsParallelState":0,"pd.wirelessWatts":0,"mppt.carOutVol":0,"pd.iconSocUpsMode":0,"inv.dcInVol":0,"pd.iconSolarBracketMode":0,"bmsSlave1.soh":100,"bmsSlave1.productType":14,"bmsSlave1.targetSoc":80.659874,"bmsSlave1.type":1,"ems.minOpenOilEbSoc":20,"bmsSlave1.minCellVol":3349,"bmsMaster.packSn":[48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48],"ems.paraVolMin":49576,"bmsSlave1.cellId":2,"bmsSlave1.minMosTemp":25,"inv.dcInTemp":24,"mppt.dcdc12vVol":0,"bmsMaster.amp":1350,"pd.wattsOutSum":139,"pd.iconWindGenMode":0,"bmsSlave1.maxVolDiff":6,"bmsMaster.cycleSoh":0,"mppt.carOutWatts":0,"mppt.outVol":500,"pd.iconUsbMode":0,"inv.acDipSwitch":2,"bmsMaster.totalChgCap":4294967295,"pd.iconWindGenState":0,"bmsSlave1.amp":1282,"pd.iconBtState":0,"bmsMaster.cellId":2,"bmsMaster.allErrCode":0,"mppt.chgState":1,"bmsMaster.productDetail":2,"bmsMaster.targetSoc":89.516594,"mppt.carState":0,"bmsMaster.designCap":80000,"pd.typec1Temp":25,"bmsSlave1.hwEdition":[86,48,46,48,46,48],"bmsMaster.allBmsFault":0,"pd.dsgPowerAc":560093,"pd.dcInUsedTime":0,"pd.iconLowTempState":0,"bmsSlave1.cellNtcNum":4,"pd.model":4,"bmsMaster.actSoc":90,"inv.cfgStandbyMin":0,"ems.openBmsIdx":7,"pd.iconFanState":0,"bmsSlave1.allBmsFault":0,"bmsMaster.sysVer":16778273,"pd.hysteresisAdd":5,"pd.carTemp":0,"inv.acInAmp":0,"pd.acautooutConfig":0,"pd.qcUsb2Watts":0,"bmsMaster.maxCellVol":3356,"bmsMaster.minMosTemp":25,"bmsSlave1.num":1,"bmsSlave1.soc":81,"bmsSlave1.mosState":3,"pd.iconRechgTimeMode":0,"bmsSlave1.sysLoaderVer":16777496,"bmsMaster.cycles":103,"kit.protocolVersion":1,"pd.sysChgDsgState":2,"pd.iconInvParallelMode":0,"ems.chgCmd":1,"bmsSlave1.tagChgAmp":48000,"pd.bppowerSoc":25,"pd.qcUsb1Watts":0,"bmsMaster.temp":26,"pd.iconTransSwMode":0,"ems.lcdShowSoc":85,"bmsSlave1.cycles":82,"pd.kit1":65,"mppt.swVer":50397222,"bmsSlave1.f32ShowSoc":80.659996,"bmsSlave1.sysState":2,"ems.chgRemainTime":140157,"bmsSlave1.maxCellVol":3355,"pd.usbqcUsedTime":2319,"mppt.inWatts":2340,"bmsMaster.outputWatts":0,"pd.usbUsedTime":3092,"bmsMaster.minCellTemp":25,"bmsMaster.tagChgAmp":48000,"pd.iconSolarPanelState":0,"bmsMaster.sysLoaderVer":16777492,"inv.invType":15,"bmsSlave1.cellSeriesNum":15,"pd.iconSocUpsState":0,"pd.errCode":0,"pd.iconPackHeaterMode":0,"ems.maxCloseOilEbSoc":70,"pd.carWatts":0,"pd.iconAcFreqState":0,"pd.iconWirelessChgState":0,"pd.iconSolarPanelMode":0,"inv.sysVer":33620316}}}
              • F foxthefox
                @vmi
                Edit:
                V Offline
                V Offline
                vmi
                #220
                @foxthefox
                jetz mit nur msgSetGet:
                "operateType":"latestQuotas","code":"0","data":{"sn":"DCEBZ8ZE307XXXX","productType":14,"model":4,"online":1,"quotaMap":{"pd.iconWifiMode":0,"mppt.faultCode":0,"ems.minDsgSoc":5,"bmsSlave2.designCap":80000,"pd.iconOverloadState":0,"pd.watthisconfig":1,"bmsMaster.totalDsgCap":4294967295,"bmsSlave2.chgDsgState":2,"ems.emsIsNormalFlag":1,"inv.cfgAcOutVoltage":230000,"bmsSlave2.openBmsIdx":7,"bmsMaster.bmsHeartbeatVer":259,"pd.iconGasGenMode":0,"bmsSlave2.totalDsgCap":4294967295,"pd.iconBmsParallelMode":0,"bmsSlave2.balanceState":0,"pd.iconCoGasState":0,"bmsMaster.chgDsgState":2,"inv.invOutFreq":0,"inv.cfgFastChgWatts":0,"bmsMaster.bqSysStatReg":128,"mppt.inAmp":296,"bmsSlave2.num":2,"bmsMaster.errCode":0,"pd.usb1Watts":0,"bmsSlave2.soc":84,"inv.cfgAcXboost":0,"inv.outTemp":24,"bmsMaster.balanceState":0,"bmsMaster.ecloudOcv":65535,"pd.chgPowerDc":0,"mppt.dcdc12vAmp":0,"pd.iconUsbState":0,"bmsSlave2.mosState":3,"ems.dsgCmd":1,"pd.extRj45Port":1,"bmsMaster.remainTime":0,"inv.inputWatts":0,"bmsMaster.fullCap":76000,"pd.iconBtMode":0,"bmsMaster.maxVolDiff":4,"pd.typec2Temp":25,"pd.typec1Watts":0,"bmsMaster.hwEdition":[86,48,46,48,46,48],"pd.soc":90,"pd.iconFactoryState":0,"inv.invOutAmp":0,"pd.iconChgStationState":0,"ems.chgAmp":130000,"ems.bms2Online":3,"bmsMaster.remainCap":68378,"ems.paraVolMax":51181,"pd.iconCarState":0,"pd.ext3p8Port":3,"bmsSlave2.maxVolDiff":5,"bmsSlave2.minCellTemp":23,"inv.dcInAmp":0,"mppt.carOutAmp":0,"bmsMaster.vol":50438,"bmsSlave2.cellId":2,"bmsSlave2.type":1,"bmsSlave2.bmsHeartbeatVer":259,"bmsMaster.cellSeriesNum":15,"pd.iconWifiState":0,"bmsMaster.type":1,"inv.cfgAcEnabled":0,"bmsSlave2.diffSoc":2.666626,"bmsSlave2.cellNtcNum":4,"bmsMaster.sysState":2,"mppt.chgType":2,"bmsMaster.mosState":3,"pd.iconBmsErrState":0,"bmsSlave2.packSn":[69,51,65,66,90,53,90,69,57,49,52,48,51,48,51,0],"mppt.cfgChgType":0,"pd.iconBmsErrMode":0,"inv.acPassByAutoEn":0,"pd.iconEcoState":0,"inv.dischargeType":0,"pd.carState":0,"pd.invUsedTime":10732569,"pd.iconAcFreqMode":0,"bmsSlave2.inputWatts":68,"ems.f32LcdShowSoc":85.022804,"mppt.carTemp":0,"pd.chgPowerAc":119458,"mppt.outWatts":2107,"pd.beepState":1,"pd.iconPackHeaterState":0,"pd.wifiAutoRcvy":0,"bmsSlave2.allBmsFault":0,"pd.remainTime":140043,"bmsSlave2.vol":50407,"bmsMaster.maxCellTemp":26,"pd.relayswitchcnt":2,"ems.maxChargeSoc":100,"mppt.outAmp":420,"pd.ext4p8Port":1,"mppt.chgPauseFlag":0,"inv.chargerType":0,"pd.chgSunPower":774508,"pd.lcdBrightness":128,"pd.iconRechgTimeState":0,"bmsSlave2.sysState":2,"bmsMaster.maxMosTemp":25,"pd.lcdOffSec":300,"pd.iconTransSwState":0,"bmsSlave2.targetSoc":84.00294,"pd.iconTypecMode":0,"inv.acInVol":0,"ems.openUpsFlag":0,"pd.sysVer":16908427,"pd.iconOverloadMode":0,"mppt.dc24vTemp":24,"bmsSlave2.remainCap":63842,"ems.bmsWarningState":0,"bmsMaster.cellVol":[3353,3355,3356,3355,3356,3353,3356,3356,3355,3352,3353,3355,3354,3355,3352],"bmsSlave2.temp":23,"mppt.xt60ChgType":2,"bmsSlave2.productDetail":4,"bmsMaster.cellNtcNum":4,"bmsSlave2.errCode":0,"pd.acautooutPause":0,"pd.iconFactoryMode":0,"ems.bms0Online":3,"inv.cfgAcOutFreq":1,"pd.iconFanMode":1,"inv.errCode":0,"mppt.dcdc12vWatts":0,"pd.dcOutState":1,"mppt.cfgDcChgCurrent":4000,"ems.dsgRemainTime":143999,"bmsMaster.openBmsIdx":7,"pd.mpptUsedTime":7214729,"ems.maxAvailableNum":3,"bmsMaster.realSoh":0,"mppt.mpptTemp":39,"pd.iconWirelessChgMode":0,"pd.wifiRssi":0,"ems.bms1Online":3,"bmsMaster.productType":14,"ems.bmsModel":4,"pd.iconSolarBracketState":0,"kit.maxKitNum":2,"bmsMaster.minCellVol":3352,"pd.iconCoGasMode":0,"pd.iconChgStationMode":0,"pd.iconGasGenState":0,"pd.usb2Watts":0,"pd.iconRcMode":0,"inv.cfgSlowChgWatts":200,"bmsSlave2.f32ShowSoc":84.00307,"bmsMaster.f32ShowSoc":89.97116,"bmsSlave2.minMosTemp":25,"mppt.dc24vState":1,"pd.wattsInSum":211,"bmsSlave2.maxCellVol":3354,"pd.wifiVer":196610,"pd.iconLowTempMode":0,"inv.cfgAcWorkMode":0,"bmsSlave2.maxMosTemp":25,"bmsSlave2.cellSeriesNum":15,"bmsMaster.bmsFault":0,"bmsMaster.diffSoc":4.666626,"pd.iconInvParallelState":0,"pd.typec2Watts":0,"pd.iconTypecState":0,"pd.iconCarMode":1,"inv.outputWatts":0,"bmsMaster.soh":100,"bmsSlave2.calendarSch":0,"pd.iconRcState":0,"bmsMaster.calendarSch":0,"bmsSlave2.outputWatts":0,"kit.availableDataLen":83,"kit.productInfoDetails":[{"procedureState":1,"appVersion":16778273,"curPower":57,"productDetail":4,"soc":81,"f32Soc":81.09707,"protocolAvaiFlag":1,"sn":"E3ABZ5ZE821XXXX","loaderVersion":16777496,"productType":14},{"procedureState":1,"appVersion":16778273,"curPower":68,"productDetail":4,"soc":84,"f32Soc":84.00307,"protocolAvaiFlag":1,"sn":"E3ABZ5ZE914XXXX","loaderVersion":16777496,"productType":14}],"bmsSlave2.minCellVol":3349,"bmsSlave2.cellTemp":[24,23,24,24],"bmsMaster.soc":90,"bmsMaster.num":0,"pd.iconHiTempState":0,"mppt.inVol":723,"pd.iconHiTempMode":0,"pd.iconEcoMode":0,"inv.fanState":1,"pd.standByMode":0,"bmsMaster.cellTemp":[25,26,26,25],"bmsSlave2.totalChgCap":4294967295,"ems.chgVol":51439,"pd.dsgPowerDc":430,"bmsMaster.inputWatts":0,"pd.typccUsedTime":2355,"inv.invOutVol":0,"ems.chgState":1,"pd.carUsedTime":3066,"inv.acInFreq":0,"inv.chgPauseFlag":0,"pd.minAcoutSoc":10,"ems.fanLevel":0,"pd.iconBmsParallelState":0,"pd.wirelessWatts":0,"bmsSlave2.sysLoaderVer":16777496,"mppt.carOutVol":0,"pd.iconSocUpsMode":0,"inv.dcInVol":0,"bmsSlave2.productType":14,"bmsSlave2.fullCap":76000,"bmsSlave2.sysVer":16778273,"pd.iconSolarBracketMode":0,"bmsSlave2.cycles":78,"ems.minOpenOilEbSoc":20,"bmsMaster.packSn":[48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48],"ems.paraVolMin":49581,"inv.dcInTemp":24,"mppt.dcdc12vVol":0,"bmsSlave2.actSoc":84,"bmsMaster.amp":1215,"pd.wattsOutSum":125,"pd.iconWindGenMode":0,"bmsMaster.cycleSoh":0,"mppt.carOutWatts":0,"mppt.outVol":500,"pd.iconUsbMode":0,"bmsSlave2.bmsFault":0,"bmsSlave2.hwEdition":[86,48,46,48,46,48],"inv.acDipSwitch":2,"bmsMaster.totalChgCap":4294967295,"pd.iconWindGenState":0,"pd.iconBtState":0,"bmsMaster.cellId":2,"bmsMaster.allErrCode":0,"mppt.chgState":1,"bmsMaster.productDetail":2,"bmsMaster.targetSoc":89.97105,"mppt.carState":0,"bmsMaster.designCap":80000,"pd.typec1Temp":25,"bmsMaster.allBmsFault":0,"pd.dsgPowerAc":560093,"pd.dcInUsedTime":0,"pd.iconLowTempState":0,"pd.model":4,"bmsMaster.actSoc":90,"inv.cfgStandbyMin":0,"ems.openBmsIdx":7,"pd.iconFanState":0,"bmsMaster.sysVer":16778273,"pd.hysteresisAdd":5,"bmsSlave2.maxCellTemp":24,"pd.carTemp":0,"inv.acInAmp":0,"pd.acautooutConfig":0,"bmsSlave2.tagChgAmp":48000,"pd.qcUsb2Watts":0,"bmsMaster.maxCellVol":3356,"bmsMaster.minMosTemp":25,"bmsSlave2.cycleSoh":0,"pd.iconRechgTimeMode":0,"bmsMaster.cycles":103,"kit.protocolVersion":1,"pd.sysChgDsgState":2,"pd.iconInvParallelMode":0,"ems.chgCmd":1,"pd.bppowerSoc":25,"pd.qcUsb1Watts":0,"bmsMaster.temp":26,"pd.iconTransSwMode":0,"ems.lcdShowSoc":85,"pd.kit1":65,"mppt.swVer":50397222,"bmsSlave2.bqSysStatReg":128,"bmsSlave2.allErrCode":0,"bmsSlave2.realSoh":0,"ems.chgRemainTime":140043,"pd.usbqcUsedTime":2319,"bmsSlave2.soh":100,"mppt.inWatts":2110,"bmsMaster.outputWatts":0,"pd.usbUsedTime":3092,"bmsSlave2.amp":1350,"bmsMaster.minCellTemp":25,"bmsMaster.tagChgAmp":48000,"pd.iconSolarPanelState":0,"bmsSlave2.ecloudOcv":65535,"bmsMaster.sysLoaderVer":16777492,"inv.invType":15,"pd.iconSocUpsState":0,"pd.errCode":0,"pd.iconPackHeaterMode":0,"ems.maxCloseOilEbSoc":70,"pd.carWatts":0,"pd.iconAcFreqState":0,"bmsSlave2.remainTime":142615,"bmsSlave2.cellVol":[3349,3351,3351,3351,3349,3349,3353,3352,3353,3350,3350,3354,3353,3354,3350],"pd.iconWirelessChgState":0,"pd.iconSolarPanelMode":0,"inv.sysVer":33620316}}}}
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • V vmi
                  @foxthefox
                  foxthefox
                  #221
                  @vmi
                  Super,
                  "mppt.inAmp": 319, -> 0.01 -> 3mA -> kann passen
                  "mppt.inVol": 730, -> 0.1 -> 73V -> etwas wenig bei 3 in Reihe, aber kann sein
                  "mppt.inWatts": 2340, -> 0.1 -> 234W -> ist wohl falsch, ich mach den Faktor erstmal auf 0.001
                  gleich noch was neues entdeckt:
                  bmsMaster/Slave1.diffSoc
                  bmsMaster/Slave1.packSn
                  mach ich auch noch mit ins Datenmodell
                  Ein Aufruf: video
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F foxthefox
                    @vmi
                    Super,
                    V Offline
                    V Offline
                    vmi
                    #222
                    @foxthefox
                    Wenn ich es "Rückwärts" betrachte P=U*I
                    => I= P/U => 234W/3,19A=73,35V
                    ich denke die mppt.inAmp könnten ohne multiplizieren (0,01) passen, wären dann aber 3,19A.
                    Volt mit 0,1 =73 Volt
                    Watt mit 0,1 = 234 Watt
                    • V vmi
                      @foxthefox
                      foxthefox
                      #223
                      @vmi sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                      73,35V
                      So herum kann man auch herangehen, das müsstest du dann beurteilen, was da richtiger ist.
                      Für mich ist es recht einfach die Dinge hinzustellen, da die Multiplikation ein Parameter ist.
                      73V bei 3 Panelen in Reihe dürfte wohl eher in Schwachlichtsituation sein, also eher nicht die 234W.
                      Bei mir mit 3x18,5V hab ich ähnliche Effekte am Morgen und bekomme 40V angezeigt und später sind wir dann bei 60V.
                      Wenn ich die 0.1 Multiplikation bei inWatt lasse, dann haben wir wieder die 16kW von der anderen Beobachtung.
                      Ich mach erstmal die neue Version fertig und dann nähern wir uns iterativ zu den richtigen Werten.
                      Bin nur in der letzten Zeit nicht dazu gekommen, hatte noch ein paar andere Dinge um die Ohren.
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        73,35V
                        V Offline
                        V Offline
                        vmi
                        #224
                        @foxthefox
                        Guten Morgen, werde einfach mal ein Multimeter dazischen hängen um die Ampere zu messen und danach dann paralle um die Volt zu messen. Ich denke so kommen wir am schnellsten ans Ziel.
                        Dann können wir die Messwerte mit den Werte der API vergleichen ...
                        Werde aber erst am nächsten Wochenende dazu kommen ...
                        Neue Version hört sich gut an. Wie weit bist Du mit der SHP Integration?
                        • V vmi
                          @foxthefox
                          foxthefox
                          #225
                          @vmi
                          Messen ist noch besser, mach aber nicht zu viel Umstände! Es reicht wenn halbwegs Sonne da ist und ein stabiler Wert abgelesen werden kann.
                          Bei Schwachlicht kann es schon zu komischen Werten kommen. Die kommen dann auch nicht immer.
                          SHP ist quasi fertig.
                          Will noch ein paar Tests machen, soweit es ohne Gerät geht.
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            @vmi
                            V Offline
                            V Offline
                            vmi
                            #226
                            @foxthefox
                            bin auf die SHP Integration gespannt und werde fleissig testen ;)
                            • V vmi
                              @foxthefox
                              foxthefox
                              #227
                              Es ist soweit, es gibt auf github eine neue Version.
                              • 3 neue Geräte: Generator, Smart Home Panel, Delta Pro Ultra
                              • Homeassistant Gateway über MQTT discovery
                              0.0.22
                              • (foxthefox) Homeassistant Connector/Gateway
                              • (foxthefox) added Generator (indication only, no knowledge on commands)
                              • (foxthefox) added Delta Pro Ultra
                              • (foxthefox) added Smart Home Panel
                              • (foxthefox) latestQuotas/getTimeTaskConfig moved from info to action
                              • (foxthefox) uptime no max boundary
                              • (foxthefox) several adjustable values which represent a mode or predefined set of settings are now using "states" definition (IOB)
                              • (foxthefox) changed factor for pd/usb1Watts, usb2Watts, qcUsb1Watts, qcUsb2Watts
                              • (foxthefox) info for offline/online status with EF cloud
                              • (foxthefox) correction for protobuf cmds (dataLen)
                              • (foxthefox) some strings are now diagnostic
                              • (foxthefox) X_unknown_15/17/34 are now numbers
                              • (foxthefox) skip telegrams where openBmsIdx=0, bqSysStatReg=0
                              • (foxthefox) deltapro mppt value changes (inWatts/outWatts max=1600, mult= 0.001)
                              • (foxthefox) deltapro new values bmsMaster.diffSoc, bmsMaster.packSn
                              Ein Aufruf: video
                              • V vmi
                                @foxthefox
                                foxthefox
                                #228
                                @foxthefox
                                schau dir erstmal die Werte an sich an, dann ggf. die actions ausprobieren
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  0.0.22
                                  foxthefox
                                  #229
                                  @foxthefox
                                  die Version 0.0.22 ist nun auch auf npm verfügbar
                                  Ein Aufruf: video
                                  F V 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F foxthefox
                                    @foxthefox
                                    foxthefox
                                    #230
                                    @foxthefox
                                    hab selbst schonmal etwas zum korrigieren entdeckt
                                    InverterHeartbeat2.X_Unknown_15" has value "748" greater than max "100"
                                    Ein Aufruf: video
                                    V F 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • F foxthefox
                                      @foxthefox
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vmi
                                      #231
                                      @foxthefox
                                      wird mir per npm nicht angeboten ... weder unter staple noch unter beta
                                      habe das Update jetzt per direkt aufruf gemacht
                                      • F foxthefox
                                        @foxthefox
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vmi
                                        #232
                                        @foxthefox
                                        bei mir geht die Debug Quotas nicht mehr
                                        • F foxthefox
                                          @foxthefox
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vmi
                                          #233
                                          @foxthefox
                                          beim SHP werden bei mir keine Daten eingelesen ...
                                          Beispiel esp Mode ist an, SHP ist online
                                          aus dem debug Protokoll:
                                          folgende warung erhalte ich noch
                                          State "ecoflow-mqtt.0.SP10ZEW5ZEA90048.info.latestQuotas" has no existing object, this might lead to an error in future versions
