  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.3k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    @vmi
    Danke.
    Kann sein, dass es mit ner neuen FW auch neue Datenpunkte gibt, mach in der nächsten Version mit dazu.
    V Offline
    V Offline
    vmi
    #209
    @foxthefox
    Die Steuerung über die ecoflow App sieht wie folgt aus ...
    SHP Starseite:
    Steuerung AC Laden pro Delta pro
    Stromkreise SHP (10 Stück)
    Einstellung der Stromkreise
    über die Automation wird die Leistung bzw. welche Delta pro oder obe beide geladen werden gesteuert
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • V vmi
      @foxthefox
      SHP Starseite:
      foxthefox
      #210
      @vmi
      Super, Danke.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • F foxthefox
        @vmi
        Super, Danke.
        V Offline
        V Offline
        vmi
        #211
        @foxthefox
        Screenshot für das manuelle umschalten der Stromkreise, Auto-Modus muss aus sein, dann kommt der Menü-Punkt
        • V vmi
          @foxthefox
          foxthefox
          schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
          #212
          @vmi
          Alles klar, 3 Zustände Netz/Akku/Aus
          Danke, jetzt ist es klar
          laut Ecoflow "0 Grid supply, 1 storage power supply, 2 close"
          close scheint da wohl falsch zu sein, weil ein geschlossener Kontakt einen EIN-Zustand darstellt ;-)
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            @vmi
            V Offline
            V Offline
            vmi
            #213
            @foxthefox
            aktuell kommen von der API Werte welche nicht ganz passen können ....
            Eine Idee woher das kommt, oder hat ecoflow mal wieder etwwas geändert?
            Firmware der Geräte ist unverändert.
            • V vmi
              @foxthefox
              foxthefox
              #214
              @vmi
              Keine Ahnung ob Ecoflow was geändert hat, aber es kann ja auch sein, daß ich noch nicht die richtigen Grenzen hinterlegt habe. Oder ein Multiplikator falsch ist.
              Manchmal kommt auch beim Start der Powerstation erstmal Unfug, allerdings um 12:30 ist es wohl eher nicht der Start der Powerstation.
              Welcher Typ von Powerstation ist es denn?
              Tendenziell finde ich >80°C als Temperatur schon grenzwertig, sofern es sich um echte Werte handelt.
              Wieviel Solareingangsleistung war denn in dem Moment realistisch, bzw. was hat die App dazu angezeigt.
              1600W wäre die Grenze für Delta Pro, da muß ich wohl noch etwas hochsetzen.
              Ein Aufruf: video
              V 2 Antworten Letzte Antwort
              • F foxthefox
                @vmi
                V Offline
                V Offline
                vmi
                schrieb am zuletzt editiert von vmi
                #215
                @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                Die Powerstationen sind zwei Delta Pros. Temperatur kann ich nicht beurteilen, aber vermutlich auch so falsch wie die PV Input Leistung. Firmware der Delta Pros ist die 1.0.1.67
                Der Solareingang war ca. 250 - 320 Watt, stark bewölkt.
                Gerade das selbe Bild ... die Daten unter mptt bei Solar können so nicht ganz stimmen.
                Habe diese mal rot markiert.
                Ist bei beiden Delta Pros das selbe Bild.
                In der App wurden zu dem Zeitpunkt etwas zwischen 120 - 270 Watt angezeigt.
                • F foxthefox
                  @vmi
                  V Offline
                  V Offline
                  vmi
                  #216
                  @foxthefox
                  bin jetzt weiter, also bei in Watts wird 7270 W angezeigt, aber es sind laut APP 727 W
                  inAmp und inVol müsten dann auch angepasst werden weil sich sonst nicht die Summe in Watt ergibt
                  Alles für die Delta Pro
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • V vmi
                    @foxthefox
                    foxthefox
                    #217
                    @vmi
                    Danke für die Info.
                    Ich muß mal die Daten zusammentragen, evtl. kann auch ein anderer Besitzer einer DeltaPro gegenprüfen.
                    Ein Aufruf: video
                    • V vmi
                      @foxthefox
                      foxthefox
                      #218
                      @vmi
                      inAmp wird mit 0.01 multipliziert
                      inVol wird mit 0.1 multipliziert
                      inWatts wird mit 0.1 multipliziert
                      Ich kenne die PV-module an dem Eingang nicht, aber ich denke inAmp ist korrekt, inVol müsste 109,2V sein um die 727W zu erhalten.
                      Demzufolge müsste der Faktor für inVol angepasst werden.
                      Wäre gut die Rohdaten zu sehen (debug modus und dann ein Häckchen bei msgSetGet und dann latestQuotas bedienen).
                      Edit:
                      und dann noch mit den gestern übermittelten 16010W querverglichen, die ja mit 0.1 schon multipliziert waren, ist es noch komischer.
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        @vmi
                        Edit:
                        V Offline
                        V Offline
                        vmi
                        #219
                        @foxthefox
                        die PV Module (JW-HD120N385) sind je 3 in Reihe und 3 Paralle. (385 Watt, Imp 10,97A, Vmp 35,1 V)
                        16010W würden ja 1,6 KW entsprechen, das ist die maximale Leistung am Solareingang. Maximale Eingangspannung ist 150 Volt.
                        Demnach würde Deine Annahme mit dem multipliziern stimmen.
                        Hier noch die Debug-Info:
                        device data:{"DCEBZ8ZE307XXXX":{"id":590846933,"operateType":"latestQuotas","code":"0","data":{"sn":"DCEBZ8ZE307XXX","productType":14,"model":4,"online":1,"quotaMap":{"pd.iconWifiMode":0,"mppt.faultCode":0,"bmsSlave1.bmsFault":0,"ems.minDsgSoc":5,"pd.iconOverloadState":0,"pd.watthisconfig":1,"bmsMaster.totalDsgCap":4294967295,"bmsSlave1.totalDsgCap":4294967295,"ems.emsIsNormalFlag":1,"inv.cfgAcOutVoltage":230000,"bmsMaster.bmsHeartbeatVer":259,"pd.iconGasGenMode":0,"bmsSlave1.vol":50402,"pd.iconBmsParallelMode":0,"bmsSlave1.errCode":0,"bmsSlave1.bqSysStatReg":128,"pd.iconCoGasState":0,"bmsMaster.chgDsgState":2,"inv.invOutFreq":0,"inv.cfgFastChgWatts":0,"bmsSlave1.chgDsgState":2,"bmsMaster.bqSysStatReg":128,"bmsSlave1.fullCap":76000,"mppt.inAmp":319,"bmsSlave1.designCap":80000,"bmsMaster.errCode":0,"pd.usb1Watts":0,"inv.cfgAcXboost":0,"inv.outTemp":24,"bmsMaster.balanceState":0,"bmsMaster.ecloudOcv":65535,"pd.chgPowerDc":0,"bmsSlave1.cycleSoh":0,"mppt.dcdc12vAmp":0,"pd.iconUsbState":0,"ems.dsgCmd":1,"pd.extRj45Port":1,"bmsMaster.remainTime":0,"inv.inputWatts":0,"bmsSlave1.inputWatts":61,"bmsSlave1.cellTemp":[24,24,24,24],"bmsMaster.fullCap":76000,"pd.iconBtMode":0,"bmsMaster.maxVolDiff":4,"pd.typec2Temp":25,"pd.typec1Watts":0,"bmsMaster.hwEdition":[86,48,46,48,46,48],"bmsSlave1.ecloudOcv":65535,"pd.soc":90,"pd.iconFactoryState":0,"inv.invOutAmp":0,"pd.iconChgStationState":0,"ems.chgAmp":130000,"ems.bms2Online":3,"bmsMaster.remainCap":68032,"ems.paraVolMax":51176,"pd.iconCarState":0,"bmsSlave1.sysVer":16778273,"pd.ext3p8Port":3,"inv.dcInAmp":0,"mppt.carOutAmp":0,"bmsMaster.vol":50438,"bmsSlave1.minCellTemp":24,"bmsSlave1.actSoc":81,"bmsMaster.cellSeriesNum":15,"pd.iconWifiState":0,"bmsMaster.type":1,"inv.cfgAcEnabled":0,"bmsMaster.sysState":2,"mppt.chgType":2,"bmsSlave1.remainCap":61301,"bmsMaster.mosState":3,"pd.iconBmsErrState":0,"mppt.cfgChgType":0,"pd.iconBmsErrMode":0,"inv.acPassByAutoEn":0,"pd.iconEcoState":0,"inv.dischargeType":0,"pd.carState":0,"pd.invUsedTime":10732569,"bmsSlave1.maxCellTemp":24,"pd.iconAcFreqMode":0,"ems.f32LcdShowSoc":84.570175,"mppt.carTemp":0,"pd.chgPowerAc":119458,"mppt.outWatts":2278,"pd.beepState":1,"bmsSlave1.realSoh":0,"pd.iconPackHeaterState":0,"pd.wifiAutoRcvy":0,"pd.remainTime":140157,"bmsMaster.maxCellTemp":26,"pd.relayswitchcnt":2,"ems.maxChargeSoc":100,"mppt.outAmp":454,"pd.ext4p8Port":1,"mppt.chgPauseFlag":0,"inv.chargerType":0,"pd.chgSunPower":774453,"pd.lcdBrightness":128,"pd.iconRechgTimeState":0,"bmsSlave1.openBmsIdx":7,"bmsMaster.maxMosTemp":25,"pd.lcdOffSec":300,"pd.iconTransSwState":0,"pd.iconTypecMode":0,"inv.acInVol":0,"bmsSlave1.cellVol":[3349,3351,3353,3350,3349,3352,3355,3354,3354,3349,3351,3353,3354,3354,3354],"ems.openUpsFlag":0,"bmsSlave1.productDetail":4,"pd.sysVer":16908427,"pd.iconOverloadMode":0,"mppt.dc24vTemp":24,"bmsSlave1.maxMosTemp":25,"ems.bmsWarningState":0,"bmsMaster.cellVol":[3353,3355,3356,3355,3356,3354,3356,3356,3354,3352,3353,3356,3354,3355,3352],"mppt.xt60ChgType":2,"bmsMaster.cellNtcNum":4,"pd.acautooutPause":0,"pd.iconFactoryMode":0,"ems.bms0Online":3,"inv.cfgAcOutFreq":1,"pd.iconFanMode":1,"inv.errCode":0,"bmsSlave1.balanceState":0,"mppt.dcdc12vWatts":0,"pd.dcOutState":1,"mppt.cfgDcChgCurrent":4000,"ems.dsgRemainTime":143999,"bmsMaster.openBmsIdx":7,"pd.mpptUsedTime":7213812,"bmsSlave1.allErrCode":0,"ems.maxAvailableNum":3,"bmsMaster.realSoh":0,"mppt.mpptTemp":41,"bmsSlave1.remainTime":140290,"pd.iconWirelessChgMode":0,"pd.wifiRssi":0,"ems.bms1Online":3,"bmsSlave1.temp":24,"bmsMaster.productType":14,"ems.bmsModel":4,"bmsSlave1.bmsHeartbeatVer":259,"pd.iconSolarBracketState":0,"kit.maxKitNum":2,"bmsMaster.minCellVol":3352,"pd.iconCoGasMode":0,"pd.iconChgStationMode":0,"pd.iconGasGenState":0,"pd.usb2Watts":0,"pd.iconRcMode":0,"inv.cfgSlowChgWatts":200,"bmsMaster.f32ShowSoc":89.5167,"mppt.dc24vState":1,"pd.wattsInSum":233,"pd.wifiVer":196610,"pd.iconLowTempMode":0,"inv.cfgAcWorkMode":0,"bmsMaster.bmsFault":0,"bmsSlave1.packSn":[69,51,65,66,90,53,90,69,56,50,49,48,49,52,52,0],"bmsMaster.diffSoc":4.666626,"pd.iconInvParallelState":0,"pd.typec2Watts":0,"pd.iconTypecState":0,"pd.iconCarMode":1,"inv.outputWatts":0,"bmsMaster.soh":100,"pd.iconRcState":0,"bmsMaster.calendarSch":0,"bmsSlave1.calendarSch":0,"kit.availableDataLen":83,"kit.productInfoDetails":[{"procedureState":1,"appVersion":16778273,"curPower":64,"productDetail":4,"soc":81,"f32Soc":80.659996,"protocolAvaiFlag":1,"sn":"E3ABZ5ZE821XXXX","loaderVersion":16777496,"productType":14},{"procedureState":1,"appVersion":16778273,"curPower":71,"productDetail":4,"soc":84,"f32Soc":83.53668,"protocolAvaiFlag":1,"sn":"E3ABZ5ZE914XXXX","loaderVersion":16777496,"productType":14}],"bmsSlave1.outputWatts":0,"bmsMaster.soc":90,"bmsMaster.num":0,"pd.iconHiTempState":0,"mppt.inVol":730,"pd.iconHiTempMode":0,"pd.iconEcoMode":0,"inv.fanState":1,"bmsSlave1.totalChgCap":4294967295,"pd.standByMode":0,"bmsMaster.cellTemp":[25,26,26,25],"ems.chgVol":51436,"pd.dsgPowerDc":430,"bmsMaster.inputWatts":0,"pd.typccUsedTime":2355,"inv.invOutVol":0,"ems.chgState":1,"pd.carUsedTime":3066,"inv.acInFreq":0,"inv.chgPauseFlag":0,"bmsSlave1.diffSoc":7.0667725,"pd.minAcoutSoc":10,"ems.fanLevel":0,"pd.iconBmsParallelState":0,"pd.wirelessWatts":0,"mppt.carOutVol":0,"pd.iconSocUpsMode":0,"inv.dcInVol":0,"pd.iconSolarBracketMode":0,"bmsSlave1.soh":100,"bmsSlave1.productType":14,"bmsSlave1.targetSoc":80.659874,"bmsSlave1.type":1,"ems.minOpenOilEbSoc":20,"bmsSlave1.minCellVol":3349,"bmsMaster.packSn":[48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48],"ems.paraVolMin":49576,"bmsSlave1.cellId":2,"bmsSlave1.minMosTemp":25,"inv.dcInTemp":24,"mppt.dcdc12vVol":0,"bmsMaster.amp":1350,"pd.wattsOutSum":139,"pd.iconWindGenMode":0,"bmsSlave1.maxVolDiff":6,"bmsMaster.cycleSoh":0,"mppt.carOutWatts":0,"mppt.outVol":500,"pd.iconUsbMode":0,"inv.acDipSwitch":2,"bmsMaster.totalChgCap":4294967295,"pd.iconWindGenState":0,"bmsSlave1.amp":1282,"pd.iconBtState":0,"bmsMaster.cellId":2,"bmsMaster.allErrCode":0,"mppt.chgState":1,"bmsMaster.productDetail":2,"bmsMaster.targetSoc":89.516594,"mppt.carState":0,"bmsMaster.designCap":80000,"pd.typec1Temp":25,"bmsSlave1.hwEdition":[86,48,46,48,46,48],"bmsMaster.allBmsFault":0,"pd.dsgPowerAc":560093,"pd.dcInUsedTime":0,"pd.iconLowTempState":0,"bmsSlave1.cellNtcNum":4,"pd.model":4,"bmsMaster.actSoc":90,"inv.cfgStandbyMin":0,"ems.openBmsIdx":7,"pd.iconFanState":0,"bmsSlave1.allBmsFault":0,"bmsMaster.sysVer":16778273,"pd.hysteresisAdd":5,"pd.carTemp":0,"inv.acInAmp":0,"pd.acautooutConfig":0,"pd.qcUsb2Watts":0,"bmsMaster.maxCellVol":3356,"bmsMaster.minMosTemp":25,"bmsSlave1.num":1,"bmsSlave1.soc":81,"bmsSlave1.mosState":3,"pd.iconRechgTimeMode":0,"bmsSlave1.sysLoaderVer":16777496,"bmsMaster.cycles":103,"kit.protocolVersion":1,"pd.sysChgDsgState":2,"pd.iconInvParallelMode":0,"ems.chgCmd":1,"bmsSlave1.tagChgAmp":48000,"pd.bppowerSoc":25,"pd.qcUsb1Watts":0,"bmsMaster.temp":26,"pd.iconTransSwMode":0,"ems.lcdShowSoc":85,"bmsSlave1.cycles":82,"pd.kit1":65,"mppt.swVer":50397222,"bmsSlave1.f32ShowSoc":80.659996,"bmsSlave1.sysState":2,"ems.chgRemainTime":140157,"bmsSlave1.maxCellVol":3355,"pd.usbqcUsedTime":2319,"mppt.inWatts":2340,"bmsMaster.outputWatts":0,"pd.usbUsedTime":3092,"bmsMaster.minCellTemp":25,"bmsMaster.tagChgAmp":48000,"pd.iconSolarPanelState":0,"bmsMaster.sysLoaderVer":16777492,"inv.invType":15,"bmsSlave1.cellSeriesNum":15,"pd.iconSocUpsState":0,"pd.errCode":0,"pd.iconPackHeaterMode":0,"ems.maxCloseOilEbSoc":70,"pd.carWatts":0,"pd.iconAcFreqState":0,"pd.iconWirelessChgState":0,"pd.iconSolarPanelMode":0,"inv.sysVer":33620316}}}
                        • F foxthefox
                          @vmi
                          Edit:
                          V Offline
                          V Offline
                          vmi
                          #220
                          @foxthefox
                          jetz mit nur msgSetGet:
                          "operateType":"latestQuotas","code":"0","data":{"sn":"DCEBZ8ZE307XXXX","productType":14,"model":4,"online":1,"quotaMap":{"pd.iconWifiMode":0,"mppt.faultCode":0,"ems.minDsgSoc":5,"bmsSlave2.designCap":80000,"pd.iconOverloadState":0,"pd.watthisconfig":1,"bmsMaster.totalDsgCap":4294967295,"bmsSlave2.chgDsgState":2,"ems.emsIsNormalFlag":1,"inv.cfgAcOutVoltage":230000,"bmsSlave2.openBmsIdx":7,"bmsMaster.bmsHeartbeatVer":259,"pd.iconGasGenMode":0,"bmsSlave2.totalDsgCap":4294967295,"pd.iconBmsParallelMode":0,"bmsSlave2.balanceState":0,"pd.iconCoGasState":0,"bmsMaster.chgDsgState":2,"inv.invOutFreq":0,"inv.cfgFastChgWatts":0,"bmsMaster.bqSysStatReg":128,"mppt.inAmp":296,"bmsSlave2.num":2,"bmsMaster.errCode":0,"pd.usb1Watts":0,"bmsSlave2.soc":84,"inv.cfgAcXboost":0,"inv.outTemp":24,"bmsMaster.balanceState":0,"bmsMaster.ecloudOcv":65535,"pd.chgPowerDc":0,"mppt.dcdc12vAmp":0,"pd.iconUsbState":0,"bmsSlave2.mosState":3,"ems.dsgCmd":1,"pd.extRj45Port":1,"bmsMaster.remainTime":0,"inv.inputWatts":0,"bmsMaster.fullCap":76000,"pd.iconBtMode":0,"bmsMaster.maxVolDiff":4,"pd.typec2Temp":25,"pd.typec1Watts":0,"bmsMaster.hwEdition":[86,48,46,48,46,48],"pd.soc":90,"pd.iconFactoryState":0,"inv.invOutAmp":0,"pd.iconChgStationState":0,"ems.chgAmp":130000,"ems.bms2Online":3,"bmsMaster.remainCap":68378,"ems.paraVolMax":51181,"pd.iconCarState":0,"pd.ext3p8Port":3,"bmsSlave2.maxVolDiff":5,"bmsSlave2.minCellTemp":23,"inv.dcInAmp":0,"mppt.carOutAmp":0,"bmsMaster.vol":50438,"bmsSlave2.cellId":2,"bmsSlave2.type":1,"bmsSlave2.bmsHeartbeatVer":259,"bmsMaster.cellSeriesNum":15,"pd.iconWifiState":0,"bmsMaster.type":1,"inv.cfgAcEnabled":0,"bmsSlave2.diffSoc":2.666626,"bmsSlave2.cellNtcNum":4,"bmsMaster.sysState":2,"mppt.chgType":2,"bmsMaster.mosState":3,"pd.iconBmsErrState":0,"bmsSlave2.packSn":[69,51,65,66,90,53,90,69,57,49,52,48,51,48,51,0],"mppt.cfgChgType":0,"pd.iconBmsErrMode":0,"inv.acPassByAutoEn":0,"pd.iconEcoState":0,"inv.dischargeType":0,"pd.carState":0,"pd.invUsedTime":10732569,"pd.iconAcFreqMode":0,"bmsSlave2.inputWatts":68,"ems.f32LcdShowSoc":85.022804,"mppt.carTemp":0,"pd.chgPowerAc":119458,"mppt.outWatts":2107,"pd.beepState":1,"pd.iconPackHeaterState":0,"pd.wifiAutoRcvy":0,"bmsSlave2.allBmsFault":0,"pd.remainTime":140043,"bmsSlave2.vol":50407,"bmsMaster.maxCellTemp":26,"pd.relayswitchcnt":2,"ems.maxChargeSoc":100,"mppt.outAmp":420,"pd.ext4p8Port":1,"mppt.chgPauseFlag":0,"inv.chargerType":0,"pd.chgSunPower":774508,"pd.lcdBrightness":128,"pd.iconRechgTimeState":0,"bmsSlave2.sysState":2,"bmsMaster.maxMosTemp":25,"pd.lcdOffSec":300,"pd.iconTransSwState":0,"bmsSlave2.targetSoc":84.00294,"pd.iconTypecMode":0,"inv.acInVol":0,"ems.openUpsFlag":0,"pd.sysVer":16908427,"pd.iconOverloadMode":0,"mppt.dc24vTemp":24,"bmsSlave2.remainCap":63842,"ems.bmsWarningState":0,"bmsMaster.cellVol":[3353,3355,3356,3355,3356,3353,3356,3356,3355,3352,3353,3355,3354,3355,3352],"bmsSlave2.temp":23,"mppt.xt60ChgType":2,"bmsSlave2.productDetail":4,"bmsMaster.cellNtcNum":4,"bmsSlave2.errCode":0,"pd.acautooutPause":0,"pd.iconFactoryMode":0,"ems.bms0Online":3,"inv.cfgAcOutFreq":1,"pd.iconFanMode":1,"inv.errCode":0,"mppt.dcdc12vWatts":0,"pd.dcOutState":1,"mppt.cfgDcChgCurrent":4000,"ems.dsgRemainTime":143999,"bmsMaster.openBmsIdx":7,"pd.mpptUsedTime":7214729,"ems.maxAvailableNum":3,"bmsMaster.realSoh":0,"mppt.mpptTemp":39,"pd.iconWirelessChgMode":0,"pd.wifiRssi":0,"ems.bms1Online":3,"bmsMaster.productType":14,"ems.bmsModel":4,"pd.iconSolarBracketState":0,"kit.maxKitNum":2,"bmsMaster.minCellVol":3352,"pd.iconCoGasMode":0,"pd.iconChgStationMode":0,"pd.iconGasGenState":0,"pd.usb2Watts":0,"pd.iconRcMode":0,"inv.cfgSlowChgWatts":200,"bmsSlave2.f32ShowSoc":84.00307,"bmsMaster.f32ShowSoc":89.97116,"bmsSlave2.minMosTemp":25,"mppt.dc24vState":1,"pd.wattsInSum":211,"bmsSlave2.maxCellVol":3354,"pd.wifiVer":196610,"pd.iconLowTempMode":0,"inv.cfgAcWorkMode":0,"bmsSlave2.maxMosTemp":25,"bmsSlave2.cellSeriesNum":15,"bmsMaster.bmsFault":0,"bmsMaster.diffSoc":4.666626,"pd.iconInvParallelState":0,"pd.typec2Watts":0,"pd.iconTypecState":0,"pd.iconCarMode":1,"inv.outputWatts":0,"bmsMaster.soh":100,"bmsSlave2.calendarSch":0,"pd.iconRcState":0,"bmsMaster.calendarSch":0,"bmsSlave2.outputWatts":0,"kit.availableDataLen":83,"kit.productInfoDetails":[{"procedureState":1,"appVersion":16778273,"curPower":57,"productDetail":4,"soc":81,"f32Soc":81.09707,"protocolAvaiFlag":1,"sn":"E3ABZ5ZE821XXXX","loaderVersion":16777496,"productType":14},{"procedureState":1,"appVersion":16778273,"curPower":68,"productDetail":4,"soc":84,"f32Soc":84.00307,"protocolAvaiFlag":1,"sn":"E3ABZ5ZE914XXXX","loaderVersion":16777496,"productType":14}],"bmsSlave2.minCellVol":3349,"bmsSlave2.cellTemp":[24,23,24,24],"bmsMaster.soc":90,"bmsMaster.num":0,"pd.iconHiTempState":0,"mppt.inVol":723,"pd.iconHiTempMode":0,"pd.iconEcoMode":0,"inv.fanState":1,"pd.standByMode":0,"bmsMaster.cellTemp":[25,26,26,25],"bmsSlave2.totalChgCap":4294967295,"ems.chgVol":51439,"pd.dsgPowerDc":430,"bmsMaster.inputWatts":0,"pd.typccUsedTime":2355,"inv.invOutVol":0,"ems.chgState":1,"pd.carUsedTime":3066,"inv.acInFreq":0,"inv.chgPauseFlag":0,"pd.minAcoutSoc":10,"ems.fanLevel":0,"pd.iconBmsParallelState":0,"pd.wirelessWatts":0,"bmsSlave2.sysLoaderVer":16777496,"mppt.carOutVol":0,"pd.iconSocUpsMode":0,"inv.dcInVol":0,"bmsSlave2.productType":14,"bmsSlave2.fullCap":76000,"bmsSlave2.sysVer":16778273,"pd.iconSolarBracketMode":0,"bmsSlave2.cycles":78,"ems.minOpenOilEbSoc":20,"bmsMaster.packSn":[48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48],"ems.paraVolMin":49581,"inv.dcInTemp":24,"mppt.dcdc12vVol":0,"bmsSlave2.actSoc":84,"bmsMaster.amp":1215,"pd.wattsOutSum":125,"pd.iconWindGenMode":0,"bmsMaster.cycleSoh":0,"mppt.carOutWatts":0,"mppt.outVol":500,"pd.iconUsbMode":0,"bmsSlave2.bmsFault":0,"bmsSlave2.hwEdition":[86,48,46,48,46,48],"inv.acDipSwitch":2,"bmsMaster.totalChgCap":4294967295,"pd.iconWindGenState":0,"pd.iconBtState":0,"bmsMaster.cellId":2,"bmsMaster.allErrCode":0,"mppt.chgState":1,"bmsMaster.productDetail":2,"bmsMaster.targetSoc":89.97105,"mppt.carState":0,"bmsMaster.designCap":80000,"pd.typec1Temp":25,"bmsMaster.allBmsFault":0,"pd.dsgPowerAc":560093,"pd.dcInUsedTime":0,"pd.iconLowTempState":0,"pd.model":4,"bmsMaster.actSoc":90,"inv.cfgStandbyMin":0,"ems.openBmsIdx":7,"pd.iconFanState":0,"bmsMaster.sysVer":16778273,"pd.hysteresisAdd":5,"bmsSlave2.maxCellTemp":24,"pd.carTemp":0,"inv.acInAmp":0,"pd.acautooutConfig":0,"bmsSlave2.tagChgAmp":48000,"pd.qcUsb2Watts":0,"bmsMaster.maxCellVol":3356,"bmsMaster.minMosTemp":25,"bmsSlave2.cycleSoh":0,"pd.iconRechgTimeMode":0,"bmsMaster.cycles":103,"kit.protocolVersion":1,"pd.sysChgDsgState":2,"pd.iconInvParallelMode":0,"ems.chgCmd":1,"pd.bppowerSoc":25,"pd.qcUsb1Watts":0,"bmsMaster.temp":26,"pd.iconTransSwMode":0,"ems.lcdShowSoc":85,"pd.kit1":65,"mppt.swVer":50397222,"bmsSlave2.bqSysStatReg":128,"bmsSlave2.allErrCode":0,"bmsSlave2.realSoh":0,"ems.chgRemainTime":140043,"pd.usbqcUsedTime":2319,"bmsSlave2.soh":100,"mppt.inWatts":2110,"bmsMaster.outputWatts":0,"pd.usbUsedTime":3092,"bmsSlave2.amp":1350,"bmsMaster.minCellTemp":25,"bmsMaster.tagChgAmp":48000,"pd.iconSolarPanelState":0,"bmsSlave2.ecloudOcv":65535,"bmsMaster.sysLoaderVer":16777492,"inv.invType":15,"pd.iconSocUpsState":0,"pd.errCode":0,"pd.iconPackHeaterMode":0,"ems.maxCloseOilEbSoc":70,"pd.carWatts":0,"pd.iconAcFreqState":0,"bmsSlave2.remainTime":142615,"bmsSlave2.cellVol":[3349,3351,3351,3351,3349,3349,3353,3352,3353,3350,3350,3354,3353,3354,3350],"pd.iconWirelessChgState":0,"pd.iconSolarPanelMode":0,"inv.sysVer":33620316}}}}
                          • V vmi
                            @foxthefox
                            foxthefox
                            #221
                            @vmi
                            Super,
                            "mppt.inAmp": 319, -> 0.01 -> 3mA -> kann passen
                            "mppt.inVol": 730, -> 0.1 -> 73V -> etwas wenig bei 3 in Reihe, aber kann sein
                            "mppt.inWatts": 2340, -> 0.1 -> 234W -> ist wohl falsch, ich mach den Faktor erstmal auf 0.001
                            gleich noch was neues entdeckt:
                            bmsMaster/Slave1.diffSoc
                            bmsMaster/Slave1.packSn
                            mach ich auch noch mit ins Datenmodell
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @vmi
                              Super,
                              V Offline
                              V Offline
                              vmi
                              #222
                              @foxthefox
                              Wenn ich es "Rückwärts" betrachte P=U*I
                              => I= P/U => 234W/3,19A=73,35V
                              ich denke die mppt.inAmp könnten ohne multiplizieren (0,01) passen, wären dann aber 3,19A.
                              Volt mit 0,1 =73 Volt
                              Watt mit 0,1 = 234 Watt
                              • V vmi
                                @foxthefox
                                foxthefox
                                #223
                                @vmi sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                73,35V
                                So herum kann man auch herangehen, das müsstest du dann beurteilen, was da richtiger ist.
                                Für mich ist es recht einfach die Dinge hinzustellen, da die Multiplikation ein Parameter ist.
                                73V bei 3 Panelen in Reihe dürfte wohl eher in Schwachlichtsituation sein, also eher nicht die 234W.
                                Bei mir mit 3x18,5V hab ich ähnliche Effekte am Morgen und bekomme 40V angezeigt und später sind wir dann bei 60V.
                                Wenn ich die 0.1 Multiplikation bei inWatt lasse, dann haben wir wieder die 16kW von der anderen Beobachtung.
                                Ich mach erstmal die neue Version fertig und dann nähern wir uns iterativ zu den richtigen Werten.
                                Bin nur in der letzten Zeit nicht dazu gekommen, hatte noch ein paar andere Dinge um die Ohren.
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  73,35V
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vmi
                                  #224
                                  @foxthefox
                                  Guten Morgen, werde einfach mal ein Multimeter dazischen hängen um die Ampere zu messen und danach dann paralle um die Volt zu messen. Ich denke so kommen wir am schnellsten ans Ziel.
                                  Dann können wir die Messwerte mit den Werte der API vergleichen ...
                                  Werde aber erst am nächsten Wochenende dazu kommen ...
                                  Neue Version hört sich gut an. Wie weit bist Du mit der SHP Integration?
                                  • V vmi
                                    @foxthefox
                                    foxthefox
                                    #225
                                    @vmi
                                    Messen ist noch besser, mach aber nicht zu viel Umstände! Es reicht wenn halbwegs Sonne da ist und ein stabiler Wert abgelesen werden kann.
                                    Bei Schwachlicht kann es schon zu komischen Werten kommen. Die kommen dann auch nicht immer.
                                    SHP ist quasi fertig.
                                    Will noch ein paar Tests machen, soweit es ohne Gerät geht.
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @vmi
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vmi
                                      #226
                                      @foxthefox
                                      bin auf die SHP Integration gespannt und werde fleissig testen ;)
                                      • V vmi
                                        @foxthefox
                                        foxthefox
                                        #227
                                        Es ist soweit, es gibt auf github eine neue Version.
                                        • 3 neue Geräte: Generator, Smart Home Panel, Delta Pro Ultra
                                        • Homeassistant Gateway über MQTT discovery
                                        0.0.22
                                        • (foxthefox) Homeassistant Connector/Gateway
                                        • (foxthefox) added Generator (indication only, no knowledge on commands)
                                        • (foxthefox) added Delta Pro Ultra
                                        • (foxthefox) added Smart Home Panel
                                        • (foxthefox) latestQuotas/getTimeTaskConfig moved from info to action
                                        • (foxthefox) uptime no max boundary
                                        • (foxthefox) several adjustable values which represent a mode or predefined set of settings are now using "states" definition (IOB)
                                        • (foxthefox) changed factor for pd/usb1Watts, usb2Watts, qcUsb1Watts, qcUsb2Watts
                                        • (foxthefox) info for offline/online status with EF cloud
                                        • (foxthefox) correction for protobuf cmds (dataLen)
                                        • (foxthefox) some strings are now diagnostic
                                        • (foxthefox) X_unknown_15/17/34 are now numbers
                                        • (foxthefox) skip telegrams where openBmsIdx=0, bqSysStatReg=0
                                        • (foxthefox) deltapro mppt value changes (inWatts/outWatts max=1600, mult= 0.001)
                                        • (foxthefox) deltapro new values bmsMaster.diffSoc, bmsMaster.packSn
                                        Ein Aufruf: video
                                        • V vmi
                                          @foxthefox
                                          foxthefox
                                          #228
                                          @foxthefox
                                          schau dir erstmal die Werte an sich an, dann ggf. die actions ausprobieren
                                          Ein Aufruf: video
