  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
    6.5k
229 Beiträge 29 Kommentatoren 117.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • P Offline
    pingo
    #211
    So das Problem ist gelöst. Man muss das Acknowledgment mitliefern. Das ist das zusätzliche "false" im Befehl.
    Zusätzlich muss man in 16-bit schreiben und dabei folgende Zahl übergeben:
    Stunde * 256 + Minute. Im Beispiel unten wird 10h 5min übergeben
    setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_16bit'/*41101 Bat First Start Time 1 16bit*/,2565,false);
    • P pingo
      #212
      @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
      eben nicht!
      deswegen ja
      • N Offline
        N Offline
        nobbiman
        schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
        #213
        Hallo, ich wage mich mal mit meinen Basic-Problemen hier in die "Höhle der Löwen".
        Mein Kernproblem: Ich bekomme keine Verbindung zwischen dem ioBroker-Adapter und dem Growatt-WR per Modbus hin.
        Ich bin in dem Thema Modbus nicht drin, nur soweit, dass ich die Daten aus meinem MIN 4600 TL-XH per Modbus auslesen möchte.
        Dazu habe ich mir einen ESP32 mit dem Breakout-Board HW-0519 zusammengesteckt, SV dran, mit PIN 3+4 am WR und auch mit meinem WLAN verbunden. Mein Router zeigt das Device unter der IP-Adresse 192.168.2.197 an.
        Den ioB-Adapter habe ich wie folgt konfiguriertioB-MODBUS-Adapterkonfiguration.JPG
        Zum Testen habe ich 2 Eingangsregister konfiguriertTest-Eingangsregister.JPG
        Wenn ich dem Wiki von Tobias Faust folge
        (https://github-com.translate.goog/tobiasfaust/SolaxModbusGateway/wiki/configuration-modbus?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp)
        muss ich doch sicher noch über das WebUI konfigurieren!
        Nur wie und mit welchem Befehl oder welchen Port an der IP-Adresse?
        Im ioB bekomme ich im Log die Fehlermeldung
        modbus.0
        	2024-02-24 14:50:21.563	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.2.197","port":502}
        modbus.0
        	2024-02-24 14:50:21.562	error	Client in error state.
        modbus.0
        	2024-02-24 14:50:21.561	error	Socket Error
        Ich hoffe, ich habe genügend Infos mitgegeben und hoffe gleichzeitig inständig, dass ihr mir auf die Sprünge helft und meine Defizite ausgleicht.
          Stobli
          schrieb am zuletzt editiert von Stobli
          #214
          ich habe genau das gleiche Problem. Hast du schon eine Lösung ?
          Ich habe den Modbus Adapter auf dem ioBroker bekomme aber keine Verbindung zum Stick auf dem die ShineWIFI Software läuft.
          https://github.com/OpenInverterGateway/OpenInverterGateway
          Fehler:
          warn: modbus.1 (11484) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Stobli
            Fehler:
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            #215
            @stobli Leider habe ich noch keine Lösung, kannst du denn auch nicht auf das WebUI zugreifen?
            Wenn doch, verrate mir bitte wie?
            • N nobbiman
              Stobli
              #216
              @nobbiman
              Auf die das Webinterface komme ich mit der IP
              http://192.168.20.231/postCommunicationModbus
              • S Stobli
                @nobbiman
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                #217
                @stobli sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
                Klappt bei mir auch nicht - natürlich mit meiner IP!
                Update: Nun ist es mir tatsächlich nach erneutem Flashen des Boards gelungen,, auf das Webinterface zuzugreifen😊 !
                Der Zugriff funktionierte aber einfach über die IP-Adresse; der Zugriff über IP/postCommunicationModbus klappt nicht.
                Wie dem auch sei, zunächst bin ich zufrieden, mal sehen, wie es weitergeht.
                • N nobbiman
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  Stobli
                  #218
                  @nobbiman
                  Hast du es hinbekomme über den Modbus Adapter eine Verbindung über WLAN zum Growatt Stick aufzubauen ?
                  • S Stobli
                    @nobbiman
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    #219
                    @stobli Mein Weg ist, mittels ESP32 an die Kontakte 3 und 4 des COM-Steckers die Modbus-Daten per WLAN ins Netzwerk zu übertragen.
                    Was mir im Moment gelungen ist, ist per Netzwerk auf das WebUI zuzugreifen. Daten auszulesen klappt leider nur bedingt bis gar nicht, da die WLAN-Verbindung trotz naheliegendem Repeater zu schwach ist. Ich werde als nächste Aktion die 2-Drahtleitung vom COM-Stecker verlängern, damit ich den ESP32 näher an den Repeater platzieren kann.
                    Bin im Moment im Urlaub, so dass ich das erst übernächste Woche testen kann.
                    • MatzebhvM Matzebhv
                      Moin ins Forum,
                      habe gerade testweise eine IOBroker-Instanz an meinem Wechselrichter hängen und versuche mich an dem Modbus-Adapter.
                      Angeschlossen ist der WR über ein USB-RS232-Kabel, über einen Windows-PC und die zugehörige Software kommen Daten.
                      Der WR soll laut Doku Modbus auf der Schnittstelle sprechen. Ich breche mir jetzt seit Stunden die Finger, vielleicht kann jemand der Pros helfen. Bis jetzt bekomme ich im Log nur:
                      modbus.0	2019-02-17 11:08:15.750	warn	On error: {}
                      modbus.0	2019-02-17 11:08:15.749	warn	On error: {}
                      modbus.0	2019-02-17 11:08:15.748	info	Disconnected from slave
                      modbus.0	2019-02-17 11:08:14.365	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                      modbus.0	2019-02-17 11:08:14.364	error	Request timed out.
                      modbus.0	2019-02-17 11:08:14.362	warn	Error: undefined
                      Versuche mich gerade an den Holding Registern, vermute, hier stehen die benötigten Daten.
                      Die Komm-Doku zum WR habe ich mal angehangen.
                      Matze
                      Growatt PV Inverter Modbus RS485 RTU Protocol V3.05--客户版.pdf
                      Stobli
                      #220
                      @matzebhv
                      Kannst du mir eine Info geben ob das per WLAN und RTU over TCP auch geht ?
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vippis
                        #221
                        Hallo Leute,
                        ich entschuldige mich zu allererst für mein Unwissen. Ich war bisher immer ein D.A.U (Dümmster anzunehmender User) was das Thema Smart Home angeht und hatte bisher nur Hersteller eigene Lösung (HIP etc.) im Einsatz. Ich arbeite ich mich gerade hoch :)
                        Folgendes: Meine PV-Anlage wird erweitert mit einem Growatt MOD 6000 TL3-XH Wechselrichter, der ja RS485 kann.
                        Wie verbinde ich jetzt den Growatt WR mit IOBroker für Dummies ? Ich möchte den Growatt Stick nicht nutzen (keine China-Cloud!)
                        Ich plane einen ATOM-Lite mit 485-Tail zu nutzen. Würdet ihr mir das empfehlen? Habe ich zumindest beides hier liegen :)
                        https://www.berrybase.de/m5stack-atom-lite-esp32-iot-dev-kit?c=2550
                        https://www.berrybase.de/m5stack-atom-tail485-rs485-converter-fuer-atom
                        Wie verbinde ich hardwareseitig den Tail vom ATOM mit dem WR?
                        Welche Software brauche ich dann für den ATOM?
                        Wie konfiguriere ich das?
                        Ihr braucht es nicht haarklein zu erklären, ich kann mich einlesen. Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar!!!
                        • V Vippis
                          Hallo Leute,
                          MikeHA
                          #222
                          Hallo Leute,
                          ich habe Zugriff auf sämtliche Modbus Parameter des Growatt Mic.
                          Mein Ziel ist Zero Export des WR mit dem eingebundenen Shelly3EM. Keine Batterie/Speicher im Einsatz. Mit einem persistent Modbus Parameter habe ich das erfolgreich probiert, macht aber wegen dem dann degenerierenden Flash-Speicher keinen Sinn.
                          Welchen non-persistent Modbus Parameter des Growatt Mic kann ich dafür verwenden, ohne weiter lange danach suchen zu müssen?
                          Danke für Eure Hilfe!
                          • R rcrack2k
                            @haubada Ich bin gerade dabei so eine Lösung zu bauen, denn ich möchte nicht, dass mein E-Auto von der Haus-Batterie geladen wird. Das Problem ist aber vom Growatt, dass er im 250ms Bereich abtastet, also 4x in der Sekunde. Und er wartet nicht. Ich habe aktuell lauter Kollisionen. Wenn ich die Antwort schicke, ist er schon bei der nächsten Abfrage und auf dem Bus-System kommt es zu Überschneidungen von RX/TX.
                            Hier ist die Implementierung von Growatt schuld.. Normalerweise müsste er nach der vollständigen Antwort 250ms warten und dann erst wieder einen Request absenden. Und solange er keine Antwort bekommt, muss er ein Timeout abwarten, bis die Antwort einfach nicht gekommen ist. Normalerweise 1-5 Sekunden.
                            Aber hingegen normaler Programmierung wird alle 250ms HART einen Request raus gesendet, egal was gerade auf dem Bus-System passiert.
                            Ich versuche zwei ModBus-TCP Geräte miteinander zu verbinden und die Kommunikation zwischen digitalen Stromzähler und dem Growatt über eine weite Strecke zu verbinden. IP-Verbindung ist vorhanden, aber einen zweidraht zwischen beiden Punkten zu verlegen ist quasi unmöglich.
                            Bei mir ist es aktuell so, dass die Latenz zwischen der Anfrage vom Growatt und der Antwort vom Stomzähler über den TCP/IP Weg zu groß ist, dass der Growatt schon eine neue Anfrage schickt, während noch die Antwort übermittelt wird und es so zu einer Kollision auf dem Bus kommt.
                            Einzige Lösung die ich mir vorstellen kann
                            Beim Growatt einen ESP32 mit einem TTL-to-RS485 Wandler hinbauen. Dem ESP32 das Register beibringen und das von extern zu bespielen. Und wenn der Growatt eine Anfrage stellt, dann einfach aus dem Memory die aktuellen Zustände übermitteln. Vom ioBroker aus kannst du ja deine vom IR Lesekopf empfangenen Daten an den ESP32 schicken und dort die Register "nachbauen".
                            MagicSven
                            schrieb am zuletzt editiert von MagicSven
                            #223
                            Geht mit diesem Modul hier wunderbar.
                            Habe es selbst seit einiger Zeit in Betrieb und kann so alle Daten an meinen ioBroker senden:
                            Modbus Gateway für Growatt Wechselrichter
                            @Vippis - auch für deinen Fall würde ich das Modul empfehlen.
                            • M MagicSven
                              as
                              #224
                              @magicsven könntest das modul nennen /zeigen der link zeigt kein modul
                              • H Offline
                                HoffmannOs
                                #225
                                Kann mir jemand die Register als Export Posten? Eingang und Holding? Ich habe einen SPH1000TL3 BH-UP Modbus Version sollte 3.05 sein, habt ihr den Port auf VPP eingestellt oder unused gelassen? LG
                                  Maddin77
                                  #226
                                  Hallo
                                  Könnte mir bitte jemand die Modbus Liste zur Verfügung stellen für einen Mod6000 TL3-X
                                  Ich würde den gern über RS485 und einen Waveshare einbinden und müsste ja einen Modbus Adapter mit den Register erstellen.
                                  Danke schon mal
                                    Ich löse mal selber auf. Erst einmal hilft es natürlich den richtigen USB-Port einzustellen. 😂
                                    Dann ist unter Eingangsregister die Start-Adresse auf 30000 zu stellen.
                                    Die Adressen werden dann aus der Doku mit +1 eingegeben, d.h. Adresse 00 ist im Adapter die 30001. Fertig, schon kommen die Daten.
                                    Matze
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobbiman
                                    #227
                                    @matzebhv sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
                                    Matze
                                    Auch wenn es sehr lange her ist, dass du dich zum Thema des Auslesens von Growatt-WR-Daten per Modbus geäußert hast, spreche ich dich doch direkt an, da mir das Thema immer noch auf der Seele brennt:
                                    Nach mehreren Versuchen ist es mir gelungen, ein Teil der WR-Daten per Modbus auszulesen. Ich habe einen Growatt MIN4600 TL-XH. Die ausgelesenen Datenpunkte (DP) habe ich bereits im ioBroker und stelle sie hier mal als Screenshot dar, da ich sie nicht in ASCI-Zeichen exportieren kann.
                                    Einige mit "Test" erweiterten DP sind manuelle Versuche von mir!
                                    In deinem WR kannst du offenbar die Startadresse eingeben, was beim aktuellen ioB-Adapter nicht möglich ist, spielt aber offenbar keine entscheidende Rolle, da ich ja Daten bekomme.
                                    Ich suche mir seit Wochen, wenn nicht gar Monaten die Finger im Netz wund, um gezielt beispielweise den DP SOC finden möchte, der vorhandene "3214_BMS_SOC" zeigt 0 an. In keiner der gefundenen Schnittstellen- oder Modbusadressenverzeichnisse finde ich die gesuchten Angaben.
                                    Darüber hinaus suche ich im Bereich Holding-Register DP, die ich über ioB steuern kann, als da sind die Einstellmöglichkeit des Lade- und Entladestroms, um die Ansteuerung der Batterie netzdienlich gestalten zu können. In der App kann man das ja manuell machen. Geht so etwas überhaupt mit Hilfe des ioB.
                                    Hast du auf diesem Gebiet Erfahrung oder findet sich jemand, der mich vom meinem "Leiden erlösen" möchte und es auch kann?
                                      Maddin77
                                      #228
                                      Servus
                                      kann mir jemand sagen ob die Modbus Register für den Growatt Mod die gleichen sind wie für die SPH/MIC usw.
                                      und welches wäre das richtige PDF? falls es gleich noch jemand zur Hand hat wäre das nice.
                                      Danke schon mal vorab
                                        Maddin77
                                        #229
                                        ich bekomme einfach keinen Wert für
                                        PV Heute Erzeugung
                                        PV Gesamt Erzeugung
                                        aus dem MOD.... hat jemand die Adresse die Funktionieren sollte für den MOD6000?
