  4. [gelöst] Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger
    5.2k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    TripleX
    schrieb am zuletzt editiert von TripleX
    um in der Vis zu sehen, wie lange z.B. die Waschmaschine schon läuft, habe ich mir einen Timer programmiert.
    Das Problem ist nur, dass das Blockly nicht auf die getriggerten Datenpunkte reagiert.
    Habe mir als Trigger den Datenpunkt messageDP ausgesucht.
    Im Adapter gibt es in dem Fall die Meldungen "Waschmaschine 1 läuft" bzw. "Waschmaschine 1 ist fertig"
    Den Timer habe ich so auch schon an anderer Stelle eingesetzt und da läuft es ohne Probleme.
    • T TripleX
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @triplex hast du mal debug Blöcke eingesetzt um zu sehen, wo es hängt?
      -1
        TripleX
        @homoran said in Programm reagiert nicht auf Datenpunkte vom Device-Reminder:
        Habs gerade nochmal gemacht.
        Das Programm erkennt nicht, dass sich der getriggerte Datenpunkt geändert hat.
        • T TripleX
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @triplex sagte in Programm reagiert nicht auf Datenpunkte vom Device-Reminder:
          dh nicht einmal der erste debug kommt?
          Ändert der DP sich denn in den Objekten?
          wenn ja, zeig mal die Objektdaten
          T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            TripleX
            richtig, selbst der erst erscheint nicht.
            Der DP ändert sicht
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @homoran sagte in Programm reagiert nicht auf Datenpunkte vom Device-Reminder:
              auf den Bleistift und die Objektdaten hier in code-tags posten bitte
                TripleX
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "messageDP Waschmaschine 2",
                    "type": "string",
                    "role": "indicator",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.device-reminder.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1711131625587,
                  "_id": "device-reminder.0.Waschmaschine 2.messageDP",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                • T TripleX
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  jetzt bin ich etwas irritiert wieso die ID ein Leerzeichen enthält
                  bekommst du über den ID Selector Diese ID vorgeschlagen?
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                    TripleX
                    Ja
                      TripleX
                      Noch ne Idee, was da schief läuft?
                        TripleX
                        Habe jetzt nochmal was getestet und den Trigger mal auf einen "Eigenen Datenpunkt" gelegt und dort den Wert "Waschmaschine...läuft" eingetragen. Auch hier reagiert das Programm überhaupt nicht.
                        Jetzt verstehe ich garnichts mehr.
                        Edit:
                        Habe jetzt mal ein ganz einfaches Programm mit Trigger und Debug geschrieben.
                        Auch hier passiert überhaupt nichts mehr.
                        Anscheinend funktioniert das Triggern bei neu erstellten Programmen generell bei mir nicht mehr.
                        Alle alten Programme laufen noch.
                        Scheint also kein Problem des Device-Reminders zu sein.
                        Habe den Titel mal geändert.
                        • T TripleX
                          Edit:
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Edit:
                          Also mir zumindest ist bei deinem Original Skript aufgefallen das du scheinbar den falschen Baustein “Wert” benutzt - oder eine sehr alte JavaScript Adapter Version hast.
                          Normalerweise muss da wo dieser Baustein wert steht der Baustein Objekt ID aus dem trigger-Bereich, umgestellt auf Wert genutzt werden. Hast du das, oder ist wert einfach ein variablen Baustein ?
                          • AsgothianA Asgothian
                            Edit:
                            TripleX
                            @asgothian said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                            Edit:
                            Die Version ist aktuell.
                            "Wert" ist eine Variable.
                            Wie eben schon beschrieben funktioniert noch nicht mal ein einfaches Programm mit Trigger und einem Debug mit Text.
                            paul53P Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TripleX
                              Edit:
                              @triplex sagte: "Wert" ist eine Variable.
                              Es darf keine selbst erstellte Variable, sondern sie muss eine aus "Trigger" sein.
                              • T TripleX
                                Edit:
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @triplex
                                Datenpunkt als mixed anlegen und prüfen.
                                  TripleX
                                  @paul53 said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                                  Dann habe ich mich evtl. falsch ausgedrückt.
                                  Es ist der Wert aus dem Trigger.
                                  Aber selbst wenn ich nur in dem Programm einen Trigger habe und mir bei Änderung einen Text ausgeben lasse, passiert nichts.
                                  Egal was ich als Trigger nehme, es wird nicht erkannt.
                                  • T TripleX
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @triplex zeig Dein Skript bitte
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @triplex
                                      TripleX
                                      @ralla66 said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                                      @triplex
                                      Ich habe schon alles ausprobiert...String, Boolean, etc.
                                      Das kuriose ist, das alle meine anderen Programme laufen, nur die, die ich jetzt neu erstelle eben nicht.
                                      Ralla66R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TripleX
                                        @triplex
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @triplex
                                        baue das mal nach und zeige das Ergebnis hier.
                                        Mich wundert das "role": "indicator", bei dir.
                                        • T TripleX
                                          @triplex
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @triplex und wie @DJMarc75 schon schrieb: zeig dein Skript bitte / eines das nicht funktioniert.
                                          Mit Screenshot und als Export bitte.
                                          Und gemäß deines Screenshots von weiter oben nutzt du nicht die richtige Wert Variable:
                                          Wobei er trotzdem den restlichen Text ausgeben sollte. Was kommt denn wen du den kleinen Pfeil an Wert anklickst? Da sollten nicht die anderen Variablen kommen sondern verschiedene Eigenschaften
