  4. Script manuel "am Trigger vorbei" starten
    5.2k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 466 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    Rico Sander
    Einen Schönen Nachmittag Allerseits,
    Aufgabe:
    Ein Script soll täglich mit Sonnenaufgang gestartet werden.
    Dann läuft eine Schleife solange durch, bis Astro auf Tagesende geht.
    Hier die rudimentäre Lösung:
    Problem:
    Ich muss das Script aber nach Erstellung sofort starten, weil die Schleife bereits laufen muss.
    Ohne den Trigger läuft es, allerdings eben nur ein mal. Mit Trigger wartet das Script auf den kommenden Morgen, bevor die Schleife aktiv wird.
    Wie kann ich das Script sozusagen am Trigger vorbei starten?
    Geht das überhaupt?
    Danke.
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • R Rico Sander
      Aufgabe:
      Problem:
      Geht das überhaupt?
      Danke.
      haus-automatisierungH Offline
      @wcag22 Das wird so nicht klappen, da "amTage" für immer auf dem Wert bleibt, wecher zum Script-Start gesetzt wird.
      Was genau willst Du denn machen? Eine Schleife ist dafür nicht gedacht. Damit zerlegt man sich ganz schnell das System (wenn man nicht aufpasst).
      Ansonsten kannst Du natürlich eine Funktion definieren, welche beim Start und im Trigger ausgeführt wird. Aber das wäre (höchstwahrscheinlich) insgesamt der falsche Weg.
      Daher das konkrete Vorhaben mal beschreiben bitte.
      HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @haus-automatisierung sagte in Script manuel "am Trigger vorbei" starten:
        @wcag22 sagte in Script manuel "am Trigger vorbei" starten:
        Das wird die Installation nicht mehr erleben.
        wiederhole solange feuert im Millisekundentakt.
        Das wird ioBroker ruckzuck lahmlegen
        warum?
        edit:
        hab ich jetzt wirklich 7 Minuten getippt?
        Den Hinweis auf die Variable hat dir @haus-automatisierung schon gegeben
          Rico Sander
          Ja, da hast Du wohl Recht. In einer ersten Urfassung war das auch anders angelegt.
          Ok, da hatte ich den DP isDayTime keiner Variablen zugewiesen, sondern ihn in der Schleife direkt ausgewertet.
          Hm, das verstehe ich jetzt nicht, aber vlt. ist das so und es hatte auch schon funktioniert.
          Also, was soll das Script tun?
          Es soll mit Tagesbeginn und nur während des Tages eine Steckdose zyklisch ein - und ausschalten.
          Beispiel Schleife:
          Tagesbeginn: Dose einschalten - Pause 15min - Dose ausschalten - 90min Pause - Durchlauf beginn erneut, da Bedingung noch erfüllt.
          Schleife wird beendet, wenn Astro auf Tagesende wechselt.
          • R Rico Sander
            Beispiel Schleife:
            @wcag22 Dann einfach einen normalen Zeitplan dafür nehmen und im Trigger dann prüfen ob gerade Tag ist oder nicht.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              Rico Sander
              Danke für den Tipp und den Vorschlag. Das aber bringt mich zu der Frage, warum eine Schleife dazu nicht geeignet bzw. vorgesehen ist.
              Habe vorsichtshalber mal im Netz nachgelesen und jeweils die Erklärung gefunden, dass innerhalb einer while Schleife wiederkehrende Aufgaben erledigt werden können, solange eine/die Bedingung erfüllt ist. Welche Aufgaben das sein können bzw. welche nicht, ist nicht spezifiziert.
              Kannst Du bitte mal nachreichen, warum das Abarbeiten einer Schaltfolge mit zwischengelagerten Pausen nicht geeignet ist? Interessiert ja vlt,. auch andere.
              Achso: Die eigentliche Frage war ja, ob es möglich ist, ein Script "am Trigger vorbei" zu starten ;-)
              haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Rico Sander
                Hab ich oben schon beantwortet
                • R Rico Sander
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @homoran sagte in Script manuel "am Trigger vorbei" starten:
