  5. (gelöst) Mit Blockly alle x Sekunden einen Datenpunkt ändern
    6.6k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 466 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hansmeier
    schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
    Moin, ich habe da mal vermutlich ein recht simples Problem, komme aber einfach nicht zu einer Lösung.
    Ich nutze in meiner VIS ein iFrame 8 Widget für die beiden URL meiner zwei Webcams. Ein Datenpunkt (Zahl) "Wert" ist eingerichtet. Ist der Wert 0 oder 1, wird jeweils eine der URL angezeigt. Soweit funktioniert alles.
    Ich möchte, dass z.B. im Abstand von 10 Sekunden abwechselnd der Wert 0 oder 1 in den Datenpunkt geschrieben wird, sodaß abwechselnd die Cams angezeigt werden.
    Das müßte doch mit Blockly irgendwie zu machen sein ? Ich komme nur nicht drauf.
    Wer kann helfen ? Danke.
    haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hansmeier
      haus-automatisierungH Offline
      @hansmeier sagte in Mit Blockly alle x Sekunden einen Datenpunkt ändern:
      Mit einem Zeitplan, welcher alle 10 Sekunden den Wert ändert.
        <variables>
          <variable id="]Dz_@M2TT4gVoefoV{3Q">status</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="7*P{)yV3K_Aj$fKvARs$" x="113" y="513">
          <field name="VAR" id="]Dz_@M2TT4gVoefoV{3Q">status</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="logic_boolean" id="54+(8(qrB7tw9.!o)mgY">
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="schedule" id="G}T{P:_eqlR_SR|!+Bh.">
              <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="control" id=";*QUaMM:{~crkRtBqFvU">
                    <block type="logic_ternary" id="Y*U^a1X#Ss[2*oKD~jAL">
                      <value name="IF">
                        <block type="variables_get" id="nyn~O!hPBmm[]t*A}5D3">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="THEN">
                        <block type="math_number" id="L8i4,PXL7/@$tuZPR|],">
                          <field name="NUM">1</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ELSE">
                        <block type="math_number" id="9LT|`%]5H9cbY=l`~(J]">
                          <field name="NUM">0</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="xm*j]=+puOOG,#^S)?B!">
                        <block type="logic_negate" id="KQc;F:;avR~HUMTQNP|7">
                          <value name="BOOL">
                            <block type="variables_get" id="WA^G@:`:3/j*8TBy/fGq">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      📚 Meine Dokumentation
      • H hansmeier
        @hansmeier sagte: im Abstand von 10 Sekunden abwechselnd der Wert 0 oder 1 in den Datenpunkt
        Vorschlag:
        • H Offline
          hansmeier
          Vielen Dank euch beiden ! Funktioniert super !
