  4. Monitoring Haustechnik für Dummies
    6.1k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    Mac
    4489_bildschirmfoto_2017-12-16_um_12.11.28.png Ich bin wirklich willig zu lernen und zu lesen, aber ich komme einfach nicht weiter, irgendwie klappt die Datenaufzeichnung nicht, im LOG kommen immer Fehlermeldungen, siehe Anhang.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Bin heute Abend wieder am PC und werde Hilfestellung leisten ;)
      Send from mobile device
        Mac
        Danke! Jetzt habe ich das Blockkly Script noch einmal gemacht, es sieht zumindest jetzt so aus wie Deine Vorlage, aber irgendetwas stimmt mit der Installation SQL nicht, usw.
        Hier noch einmal mein letzter Versuch. Gibt es die Möglichkeit per TeamViewer Dir die Schreibarbeit zu ersparen, ich würde dann meine Fehler im Forum dokumentieren?
          Hinter "steuere" hast du noch deinen Datenpunkt nicht ausgewählt. (Verbrauch_gesamt????)
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Mac:
            filename="Bildschirmfoto 2017-12-16 um 12.50.36.png" index="0">~~ `
            Unter den Vorwand das du es füe die Gemeinde dokumentierst bin ich dazu bereit [emoji6]
            Mit dem sql, hast du überhaupt einen sql Server laufen und den Adapter richtig konfiguriert?
              Mac
              Die Erkenntnisse werde ich sehr gern ausführlich dokumentieren, versprochen.
              Hier die Einrichtung des SQL Servers
              Erst hatte ich ihn unter SQLite3, da ging es auch nicht, daher habe ich ihn jetzt so eingerichtet. Ich bin nicht im Hause, daher dachte ich diese Version zu probieren.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Ok lass uns das dann Mal weiter port tv klären ;)
                Hast du telegram? Dann Mal bitte PN mit den Daten können wir uns verabreden
                  Mac
                  @Homoran:
                  @ Rainer, danke für den Hinweis: eigentlich müßte der Datenpunkt ja "Verbrauch heute" heißen, aber (ich Dummie) wie erzeuge ich den? Kann ich in Skripte einfach einen leeres Skript mit diesem Namen anlegen, in den dann der Tagesverbrauch geschrieben wird? Das Script starten, in Objekte die Speicheung starten? Fragen über Fragen ….
                  Der Anfang ist echt schwer, ich hoffe sehr, wenn ich das Procedere verstanden habe, dass ich dann gut zurecht komme.
                    Mac
                    Jetzt bin ich ein Stück weiter, dank Dutchmans geduldiger Hilfe (vielen, vielen Dank) habe ich mein erstes Blockly Script hinbekommen.
                    Das Script holt und speichert die für mich wichtigen relevanten Daten der Haustechnik, es berechnet die laufenden Kosten des Tages und von gestern.
                    Gemäß meiner Zusage habe ich eine kleine Anleitung des bis jetzt gelernten angefertigt, so etwas hätte mir am Anfang sehr geholfen. Sollte noch ein Fehler darin sein, freue ich mich auf Verbesserungsvorschläge.
                    4489_erstes_skript_mit_blockly.pdf
                      Mac
                      Nun habe ich gleich schon wieder eine Frage, mein erstes Flot Chart soll die Kosten von Gestern und sowie die laufenden von Heute sowie deren Verbräuche darstellen.
                      Die laufenden Tagesdaten lassen sich nur hintereinander dargestellen, was muß eingestellt werden um nur eine entsprechend wachsende Säule zu Erzeugen, die neben dem Vortagesverbrauch steht??
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Probiere Mal:
                        • eine 2te Axe hinzufügen mit gleichen Daten
                        • auf das Zahnrad drücken
                        • Offset einstellen
                          Mac
                          Du meintest wahrscheinlich 2te Linie, das habe ich gemacht mit den gleichen Einstellungen, zweite und unterste Linie.
                          Rechts auf das Zahnrad gedrückt, dann kommen die Einstellungen mit dem Offset usw. aber, siehe Bild, es ändert sich leider nichts.
                            Mac
                            In meinem Blockly zur Aufzeichnung der heutigen und gestrigen Werte möchte ich nun auch die Werte der Woche, Monat und Jahr speichern. Nun möchte ich das Script nicht immer wieder kopieren und für jeden Wochentag usw. Objekte anlegen, wie kann ich die Tageswerte in einer Variablen aufaddieren und dann am Ende der Woche in einen Wochenspeicher schreiben?
                            ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                            ! <block type="comment" id="M#4[Hho1JFKhWZp,GJU" x="-687" y="-1337"><field name="COMMENT">Nur einmalig aktivieren</field>
                            ! <next><block type="create" id="M+1O8=SRZLcz=^0Fpv/" disabled="true"><field name="NAME">Allgemeinstrom Verbrauch Gestern</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="OH%id#ZR=r3-!#g!SRJ;"><field name="NAME">Allgemeinstrom Verbrauch Heute</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="VF0-zowE4uvi%:]Pz}3" disabled="true"><field name="NAME">Allgemeinstrom Tageskosten</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="(xTb3{fAyc#}AJOQ_E9q" disabled="true"><field name="NAME">Allgemeinstrom Kosten Gestern</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="4#lUoZOf^_n=.dAVbbC:" disabled="true"><field name="NAME">Allgemeinstrom Kosten Woche</field></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></next></block> ! <block type="schedule" id="{qM-ks*Va^)sPa*w2WYS" x="-612" y="-1112"><field name="SCHEDULE">58 23 * * *</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="U!z),lw57CpZDU?ESf;p"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Allgemeinstrom Kosten Gestern</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="_YgS59{fdC0gc}@D3eat"><field name="OP">MULTIPLY</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="XnnLA523cdq}wivNDn(w"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="get_value" id="Dy-5=c3-PbJ:+m/:o}pS"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Allgemeinstrom Verbrauch Heute</field></block></value> ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="x=P;1.[]DPNI:/:F{J/@"><field name="NUM">0.26</field></shadow></value></block></value> ! <next><block type="control" id="F^h%svIM-N-fcB+tb9"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Allgemeinstrom Verbrauch Gestern</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="get_value" id="R@mUQwZ2nv3JU05v:pwW"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Allgemeinstrom Verbrauch Heute</field></block></value> ! <next><block type="comment" id="jLpDd/}YTKoG!hG0-m"><field name="COMMENT">Schreibe jetzigen Gesamtverbrauch in das object gestern</field>
                            ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="b6lGW]+HFuDWoQ)PHZR}"><field name="NAME">timeout</field>
                            ! <field name="DELAY">2</field>
                            ! <field name="UNIT">sec</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="6Y.i~xM+Tj1{6H_1Xw0S"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            ! <field name="OID">javascript.0.Allgemeinstrom Zähler Gestern 23:58</field>
                            ! <value name="VALUE"><block type="get_value" id="YTjvhH;V?HXvUQ@7I[,"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">knx.1.Heizungskeller.Allgemeinzähler.Zählerstand_Allgemeintromzähler_kW</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <next><block type="on_ext" id="GDsh[RFwi:YU21IE0S!{"><mutation items="1"></mutation> ! <field name="CONDITION">ne</field> ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="W1*x0xh{oa_IQ|p_QY?r"><field name="oid">knx.1.Heizungskeller.Allgemeinzähler.Zählerstand_Allgemeintromzähler_kW</field></shadow></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="#-DVjZg3[uN/jQ=n^#3k"><field name="COMMENT">Kommentar</field> ! <next><block type="control" id="[bG2;2:WG(C|.ZI+-O3F"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Allgemeinstrom Verbrauch Heute</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Y;e)PDXwAWUwW-.aeG38"><field name="OP">MINUS</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="oRU0k3f3~(o3:AP]@(0H"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="get_value" id=":|r;6T.zLyLYWiDVC%j("><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">knx.1.Heizungskeller.Allgemeinzähler.Zählerstand_Allgemeintromzähler_kW</field></block></value> ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="4c?(@.=(o^^pbcBwpJy_"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="get_value" id="d*hoi_|D;%+s=Ysl.kDV"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Allgemeinstrom Zähler Gestern 23:58</field></block></value></block></value> ! <next><block type="comment" id="j!PNZMwfbx|=*+E}S-*-"><field name="COMMENT">Kommentar</field> ! <next><block type="control" id="xgxm+dClhrR@7b9q!,S"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            ! <field name="OID">javascript.0.Allgemeinstrom Tageskosten</field>
                            ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="oM?r2G@v6kIe6#5]T(CY"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                            ! <value name="A"><shadow type="math_number" id=".UX^qZqZfRTepn?U=38"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="get_value" id="ReF-M!FKJS=wDV))
                            _~"><field name="ATTR">val</field>
                            ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="%;v:ZDxEIk6;LZ(eNw^I"><field name="NUM">0.26</field></shadow></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block>
                            ! <block type="debug" id="u(GJZq-u-4_tVdP!Y]a(" x="-537" y="-512"><field name="Severity">log</field>
                            ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="oufp0lJiI;~]L.-(gIQ"><field name="TEXT">test</field></shadow> ! <block type="get_value" id="^7yA]X=k?[#=?X[}6txJ"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">knx.1.Heizungskeller.Allgemeinzähler.Zählerstand_Allgemeintromzähler_kW</field></block></value> ! <next><block type="debug" id="u^bL]Wic~U.z#ADI~rWH"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="h~Z6n))hbFb9fVp++j%"><field name="TEXT">Stromwert Heute neu berechnet</field></shadow></value>
                            ! <next><block type="debug" id="hJ2(dr#Dp9Oq4){X*P."><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="^)#Z7DQ*^SmA%qY09up."><field name="TEXT">test</field></shadow> ! <block type="text_join" id="RU^QRY3!cbE9~{2I~SA="><mutation items="2"></mutation> ! <value name="ADD0"><block type="text" id="DgPF:|;f{Vg(UJGj~Pcm"><field name="TEXT">Wert aktuell :</field></block></value> ! <value name="ADD1"><block type="get_value" id="un[KgBA50)WT-j(Gi|Ct"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">knx.1.Heizungskeller.Allgemeinzähler.Zählerstand_Allgemeintromzähler_kW</field></block></value></block></value> ! <next><block type="debug" id=";n]AZOOdYo=:FE.+kFT("><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="^)#Z7DQ*^SmA%qY09up."><field name="TEXT">test</field></shadow> ! <block type="text_join" id="Qb}W6}dni=*%-ph=:rHu"><mutation items="2"></mutation> ! <value name="ADD0"><block type="text" id="1**yM2r|eh{;LTzFecJ*"><field name="TEXT">Wert Gestern :</field></block></value> ! <value name="ADD1"><block type="get_value" id="ollFX_Am8_hafyzjo75"><field name="ATTR">val</field>
                            ! <field name="OID">javascript.0.Allgemeinstrom Verbrauch Gestern</field></block></value></block></value>
                            ! <next><block type="debug" id="75f37OFB)@G8z_Fxe4
                            S"><field name="Severity">log</field>
                            ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="q8C~}MQ!UE|(4_ngM!X"><field name="TEXT">Allgemeinstromverbrauch heute</field></shadow> ! <block type="text_join" id="jNg?!2I^eOyB.W9jI/|O"><mutation items="2"></mutation> ! <value name="ADD0"><block type="text" id="piuym
                            VU3t{].d|+EmR"><field name="TEXT">Allgemeinstromverbrauch heute</field></block></value>
                            ! <value name="ADD1"><block type="math_arithmetic" id="1Wuorb6C=;Mn-LDG/SF"><field name="OP">MINUS</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="oRU0k3f3~(o3:AP]@(0H"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="get_value" id="Dc/~!6[,T4o4sx])q9Q"><field name="ATTR">val</field>
                            ! <block type="get_value" id="QJ`XYpE%/rWJwcXCeC+)"><field name="ATTR">val</field>
                            ! <field name="OID">javascript.0.Allgemeinstrom Zähler Gestern 23:58</field></block></value></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                              Mac
                              Hat wirklich niemand eine Hilfe für mein Problem?
