  4. JS Instanz startet nicht mehr
    1.0k
    6.1k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @pistus sagte in JS Instanz startet nicht mehr:
    Ich habe in der JS Instanz ein zusätzliches npm Modul suncalc hinzugefügt.
    Warum auch immer - suncalc2 ist im Standard JavaScript-Adpater ja schon als Abhängigkeit enthalten. Kann man direkt verwenden ohne es in die Liste der zusätzlichen Module einzutragen.
    Und eigentlich stellt der JavaScript-Adapter ja schon alle berechneten Datenpunkte und Funktionen bereit, sodass man damit (hoffentlich) nix mehr selbst machen muss.
    Pistus
    @haus-automatisierung
    @DJMarc75
    Alle Skripte, die ich im Forum zu diesem Thema gesehen haben fingen mit dieser Codezeile an
    var suncalc = require('suncalc'),
    Die Fehlermeldung lautete dann `'Cannnot find suncalc'
    Wie wird der Befehl in suncalc2 geschrieben?
    Zunächst hatte ich suncalc mittels Putty installiert.
    Weil der Fehler immer noch angezeigt wurde, habe ich suncalc über die Instanzeinstellungen in JS installiert. Jetzt startete JS nicht mehr.
    Dann habe ich in den Instanzeinstellungen sunkalc entfernt.
    Wie bekomme ich JS wieder funktionsfähig?
    HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pistus
      @DJMarc75
      wie und wo?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        wie und wo?
        Pistus
        In ioBroker, mittels
        sudo npm -g install suncalc
        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Pistus
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          ernsthaft? man fügt Module hier ein:
          aber wie schon @haus-automatisierung geschrieben hat ist suncalc2 schon integriert
          Lehrling seit 1975 !!!
          • P Pistus
            dazu sollte es dann auch einen Befehl geben das global wieder zu enfernen.
            Wie alt waren die denn?
            Da gab's wohl noch kein suncalc2
              Pistus
              @DJMarc75
              ernsthaft! Ich bin in ioBroker noch nichi so fit und muss alles was ich tue erst lesen und dann probieren. Dass hinzufügen von Modulen auch über die Instanzeinstellungen fuktioniet, habe ich später gelesen.
              Den uninstall Befehl
              npm uninstall /full/path/to/node_modules/module-name
              werde ich testen
              • P Pistus
                @DJMarc75
                werde ich testen
                das ist ja auch gut so
                https://www.iobroker.net/#de/documentation
                • P Pistus
                  @DJMarc75
                  haus-automatisierungH Offline
                  @pistus Die Frage ist ja: Wozu und was hast Du vor?
                  📚 Meine Dokumentation
                    Pistus
                    Ich habe ein Flachdach in Ost West Richtung.
                    Auf diesem Dach ist eine 10KW Solaranlage installiert, auch in Ost West Richtung ausgerichtet.
                    Jetzt wollte ich je nach Sonnenstand die Leistung in VIS2 ablesen können.
                    Die Sonne geht im Osten (dargestellt mittels kleines Bild) um 7Uhr auf und und wandert im Halbkreis Richtung Westen wo sie dann um 19Uhr unter geht. Hintergrundbild ist das Solardach. Aus dem SMA Wechselrichter steht mittels Modbus die Leistung zur Verfügung.
                    Ob das überhaupt funktioniert weiß ich noch nicht, will es aber versuchen.
                    Der uninstall Befehl hat nichts gebracht.
                    iobroker@iobroker:~ $ sudo npm uninstall /full/path/to/node_modules/suncalc
                    [sudo] password for iobroker:
                    up to date, audited 2 packages in 1s
                    found 0 vulnerabilities
                    npm notice
                    npm notice New minor version of npm available! 10.2.4 -> 10.5.0
                    npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.5.0
                    npm notice Run npm install -g npm@10.5.0 to update!
                    npm notice
                    Kann ich JS löschen und neu installieren? Oder hat noch Jemand eine Idee?
                    • P Pistus
                      npm notice
                      npm notice
                      Das muss ja auch von dir auf den vollen Pfad geändert werden.
                      Und grundsätzlich wird npm tunlichst NICHT mit sudo eingeleitet.
                      In dem Fall aber:
                      sudo npm -g uninstall suncalc
                      Und allgemein lässt man die Finger von 'npm'. Das Tool ist zu 'gefährlich', wenn man nicht genau weiß was man damit wo und warum anstellt.
                        In dem Fall aber:
                        Pistus
                        Ich habe mir mein System leider kaputt gemacht. Jetzt will das System nur noch ein ioBroker Setup durchführen.
                        Da der Raspi 4 erst 1 Monat alt ist, möchte ich noch einmal alles neu installieren. So, als hätte ich einen jungfräulichen RaspberryPi 4. Ich mache als Anfänger noch sehr viel falsch.
                        Bis auf VIS 2 habe ich noch Backup's von meinem Raspberry 3 auf einer USB Festplatte an der Fritzbox.
                        Wie kann man bei der ioBroker Installation erreichen, dass die gleiche IP Adresse wie vor eingestellt ist?
                        • P Pistus
                          CodierknechtC Online
                          Codierknecht
                          Das hat mit ioBroker nix zu tun.
                          Üblicherweise vergibt Dein Router die IP-Adressen per DHCP. Dort kannst Du sie auch ändern.
                          Wenn Du den Pi neu aufsetzt, sollte er (normalerweise) seine IP behalten. Die MAC-Adresse ändert sich ja nicht.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
