  4. Hqwidget Batterie Status Visualisierung
    6.0k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • FonzzjF Fonzzj
    @djmarc75
    Sorry bin noch ziemlich neu und kenne mich noch nicht perfekt aus mit dem Forum.
    @fonzzj sagte in Hqwidget:
    dann solltest du dir mal die hier zu Gemüte führen
    Danach bitte den Threadtitel entsprechend anpassen und die fehlenden Informationen beibringen.
    datenpunkt ist eine Tür fensterkontakt
    der DP darüber soll den Zustand, der Dp .faults sollte einen boolschen Wert für Battery empty enthalten.
    (wenn das bei vis2 noch immer so ist)
    FonzzjF 1 Antwort Letzte Antwort
    • FonzzjF Fonzzj
      Ja ist vis 2 und der datenpunkt ist eine Tür fensterkontakt bosch smart home
      Mit Alias gespiegelt ergibt true/false aus boolschen
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @fonzzj Bitte nicht Deine Beiträge editieren ohne Hinweis WAS Du editiert hast, danke ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        FonzzjF Offline
        FonzzjF Offline
        Fonzzj
        @djmarc75
          FonzzjF Offline
          FonzzjF Offline
          Fonzzj
          Sorry das bringt mich gerade nicht weiter
          der wert ist boolschen.
          • FonzzjF Fonzzj
            @fonzzj sagte in Hqwidget Batterie Status Visualisierung:
            wofür?
            wann true und wann false?
            wobei du noch gar nicht geschrieben hast was dein Problem ist.
              wofür?
              FonzzjF Offline
              FonzzjF Offline
              Fonzzj
              Das Problem liegt an dem Batterie Symbol auf der Visualisierung der mit einem Ausrufezeichen angezeigt wird.
              Die Batterien sind neu. denke das das Symbol erst bei schwacher Batterie angezeigt werden sollte.
              • FonzzjF Fonzzj
                dann bitte die letzte Frage beantworten.
                  FonzzjF Offline
                  FonzzjF Offline
                  Fonzzj
                  ich kann leider die schwachen Batterien nicht simulieren.
                  Aber ich denke das false Leer und true voll
                  • FonzzjF Fonzzj
                    wissen wäre besser.
                    Aber genauso sieht es aus.
                    Allerdings
                    @homoran sagte in Hqwidget Batterie Status Visualisierung:
                    also true bei leer
                      wissen wäre besser.
                      Allerdings
                      also true bei leer
                      FonzzjF Offline
                      FonzzjF Offline
                      Fonzzj
                      ok danke nochmals für deine Hilfestellung.
                      also fehlt mir noch was wie und wo kann ich es hinzufügen.
                      vielleicht mit der Konvertierung Funktion.
                      • FonzzjF Fonzzj
                        @fonzzj erst einmal musdt du wissen wa dein Datenpunkt liefert.
                        leider hast du unsinnigerweise alles geschwärzt.
                        Aber er wird doch wohl nicht ohne Grund x.faults heissen und daher wahrscheinlich bei einem Fehler auf true gehen.
                        Wenn er jedoch eher battery.status liefert und true = voll ist dann kannst du ja in deinem Alias konvertieren.
                        Ansonsten könnte es auch ein Bug bei vis2 sein. Deswegen ja die Nachfrage!
                        FonzzjF 2 Antworten Letzte Antwort
                          FonzzjF Offline
                          FonzzjF Offline
                          Fonzzj
                          • FonzzjF Fonzzj
                            @fonzzj bitte als Text in code-tags posten.
                            das ist so nicht zu entziffern.
                              FonzzjF Offline
                              FonzzjF Offline
                              Fonzzj
                              es ist halt für mich noch ziemlich Neuland und mach dementsprechende viele Fehler.
                              • FonzzjF Fonzzj
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @fonzzj ÄÖÜ und Sonderzeichen wie /&%$, usw, bitte vermeiden
                                  FonzzjF Offline
                                  FonzzjF Offline
                                  Fonzzj
                                  @djmarc75
                                  Weiß nicht wie man das macht
                                  • FonzzjF Fonzzj
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    ? Du legst ja die Aliase an und vergibst die Namen ;)
                                    • FonzzjF Fonzzj
                                      @fonzzj was ist bshb? und wieso HmIP?
                                      mit CCU?
                                        FonzzjF Offline
                                        FonzzjF Offline
                                        Fonzzj
                                        @djmarc75
                                        Der nahmen wird von original datenpunkt übernommen.
                                          mit CCU?
                                          FonzzjF Offline
                                          FonzzjF Offline
                                          Fonzzj
                                          Hier hab ich nur auf einer deiner fragen eine Antwort bshb ist Bosch smart Home
