  4. Hqwidget Batterie Status Visualisierung
    6.0k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @fonzzj wie hast du das denn konfiguriert?
    FonzzjF Offline
    FonzzjF Offline
    Fonzzj
    • DJMarc75D DJMarc75
      @fonzzj Und bitte keine Doppelposts
      https://forum.iobroker.net/topic/5648/erledigt-leere-batterie-aber-kein-symbol/8?_=1710754950596
      FonzzjF Offline
      FonzzjF Offline
      Fonzzj
      @djmarc75
      Sorry bin noch ziemlich neu und kenne mich noch nicht perfekt aus mit dem Forum.
      • FonzzjF Fonzzj
        @fonzzj ist das vis2??
        was ist xxx.faults für ein DP??
        • FonzzjF Offline
          FonzzjF Offline
          Fonzzj
          schrieb am zuletzt editiert von Fonzzj
          Ja ist vis 2 und der datenpunkt ist eine Tür fensterkontakt bosch smart home
          Mit Alias gespiegelt ergibt true/false aus boolschen
          • FonzzjF Fonzzj
            @djmarc75
            @fonzzj sagte in Hqwidget:
            dann solltest du dir mal die hier zu Gemüte führen
            Danach bitte den Threadtitel entsprechend anpassen und die fehlenden Informationen beibringen.
            der DP darüber soll den Zustand, der Dp .faults sollte einen boolschen Wert für Battery empty enthalten.
            (wenn das bei vis2 noch immer so ist)
            FonzzjF 1 Antwort Letzte Antwort
            • FonzzjF Fonzzj
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @fonzzj Bitte nicht Deine Beiträge editieren ohne Hinweis WAS Du editiert hast, danke ;)
              Lehrling seit 1975 !!!
                FonzzjF Offline
                FonzzjF Offline
                Fonzzj
                @djmarc75
                  FonzzjF Offline
                  FonzzjF Offline
                  Fonzzj
                  Sorry das bringt mich gerade nicht weiter
                  der wert ist boolschen.
                  • FonzzjF Fonzzj
                    @fonzzj sagte in Hqwidget Batterie Status Visualisierung:
                    wofür?
                    wann true und wann false?
                    wobei du noch gar nicht geschrieben hast was dein Problem ist.
                      wofür?
                      FonzzjF Offline
                      FonzzjF Offline
                      Fonzzj
                      Das Problem liegt an dem Batterie Symbol auf der Visualisierung der mit einem Ausrufezeichen angezeigt wird.
                      Die Batterien sind neu. denke das das Symbol erst bei schwacher Batterie angezeigt werden sollte.
                      • FonzzjF Fonzzj
                        dann bitte die letzte Frage beantworten.
                          FonzzjF Offline
                          FonzzjF Offline
                          Fonzzj
                          ich kann leider die schwachen Batterien nicht simulieren.
                          Aber ich denke das false Leer und true voll
                          • FonzzjF Fonzzj
                            wissen wäre besser.
                            Aber genauso sieht es aus.
                            Allerdings
                            @homoran sagte in Hqwidget Batterie Status Visualisierung:
                            also true bei leer
                              wissen wäre besser.
                              Allerdings
                              also true bei leer
                              FonzzjF Offline
                              FonzzjF Offline
                              Fonzzj
                              ok danke nochmals für deine Hilfestellung.
                              also fehlt mir noch was wie und wo kann ich es hinzufügen.
                              vielleicht mit der Konvertierung Funktion.
                              • FonzzjF Fonzzj
                                @fonzzj erst einmal musdt du wissen wa dein Datenpunkt liefert.
                                leider hast du unsinnigerweise alles geschwärzt.
                                Aber er wird doch wohl nicht ohne Grund x.faults heissen und daher wahrscheinlich bei einem Fehler auf true gehen.
                                Wenn er jedoch eher battery.status liefert und true = voll ist dann kannst du ja in deinem Alias konvertieren.
                                Ansonsten könnte es auch ein Bug bei vis2 sein. Deswegen ja die Nachfrage!
                                FonzzjF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  FonzzjF Offline
                                  FonzzjF Offline
                                  Fonzzj
                                  • FonzzjF Fonzzj
                                    @fonzzj bitte als Text in code-tags posten.
                                    das ist so nicht zu entziffern.
                                      FonzzjF Offline
                                      FonzzjF Offline
                                      Fonzzj
                                      es ist halt für mich noch ziemlich Neuland und mach dementsprechende viele Fehler.
                                      • FonzzjF Fonzzj
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @fonzzj ÄÖÜ und Sonderzeichen wie /&%$, usw, bitte vermeiden
                                          FonzzjF Offline
                                          FonzzjF Offline
                                          Fonzzj
                                          @djmarc75
                                          Weiß nicht wie man das macht
