  4. Hqwidget Batterie Status Visualisierung
    6.0k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • FonzzjF Fonzzj
    @fonzzj ist das vis2??
    was ist xxx.faults für ein DP??
    • FonzzjF Offline
      FonzzjF Offline
      Fonzzj
      schrieb am zuletzt editiert von Fonzzj
      Ja ist vis 2 und der datenpunkt ist eine Tür fensterkontakt bosch smart home
      Mit Alias gespiegelt ergibt true/false aus boolschen
      • FonzzjF Fonzzj
        @djmarc75
        Sorry bin noch ziemlich neu und kenne mich noch nicht perfekt aus mit dem Forum.
        @fonzzj sagte in Hqwidget:
        dann solltest du dir mal die hier zu Gemüte führen
        Danach bitte den Threadtitel entsprechend anpassen und die fehlenden Informationen beibringen.
        der DP darüber soll den Zustand, der Dp .faults sollte einen boolschen Wert für Battery empty enthalten.
        (wenn das bei vis2 noch immer so ist)
        FonzzjF 1 Antwort Letzte Antwort
        • FonzzjF Fonzzj
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @fonzzj Bitte nicht Deine Beiträge editieren ohne Hinweis WAS Du editiert hast, danke ;)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            FonzzjF Offline
            FonzzjF Offline
            Fonzzj
            @djmarc75
              FonzzjF Offline
              FonzzjF Offline
              Fonzzj
              Sorry das bringt mich gerade nicht weiter
              der wert ist boolschen.
              • FonzzjF Fonzzj
                @fonzzj sagte in Hqwidget Batterie Status Visualisierung:
                wofür?
                wann true und wann false?
                wobei du noch gar nicht geschrieben hast was dein Problem ist.
                  wofür?
                  FonzzjF Offline
                  FonzzjF Offline
                  Fonzzj
                  Das Problem liegt an dem Batterie Symbol auf der Visualisierung der mit einem Ausrufezeichen angezeigt wird.
                  Die Batterien sind neu. denke das das Symbol erst bei schwacher Batterie angezeigt werden sollte.
                  • FonzzjF Fonzzj
                    dann bitte die letzte Frage beantworten.
                      FonzzjF Offline
                      FonzzjF Offline
                      Fonzzj
                      ich kann leider die schwachen Batterien nicht simulieren.
                      Aber ich denke das false Leer und true voll
                      • FonzzjF Fonzzj
                        wissen wäre besser.
                        Aber genauso sieht es aus.
                        Allerdings
                        @homoran sagte in Hqwidget Batterie Status Visualisierung:
                        also true bei leer
                          wissen wäre besser.
                          Allerdings
                          also true bei leer
                          FonzzjF Offline
                          FonzzjF Offline
                          Fonzzj
                          ok danke nochmals für deine Hilfestellung.
                          also fehlt mir noch was wie und wo kann ich es hinzufügen.
                          vielleicht mit der Konvertierung Funktion.
                          • FonzzjF Fonzzj
                            @fonzzj erst einmal musdt du wissen wa dein Datenpunkt liefert.
                            leider hast du unsinnigerweise alles geschwärzt.
                            Aber er wird doch wohl nicht ohne Grund x.faults heissen und daher wahrscheinlich bei einem Fehler auf true gehen.
                            Wenn er jedoch eher battery.status liefert und true = voll ist dann kannst du ja in deinem Alias konvertieren.
                            Ansonsten könnte es auch ein Bug bei vis2 sein. Deswegen ja die Nachfrage!
                            FonzzjF 2 Antworten Letzte Antwort
                              FonzzjF Offline
                              FonzzjF Offline
                              Fonzzj
                              • FonzzjF Fonzzj
                                @fonzzj bitte als Text in code-tags posten.
                                das ist so nicht zu entziffern.
                                  FonzzjF Offline
                                  FonzzjF Offline
                                  Fonzzj
                                  es ist halt für mich noch ziemlich Neuland und mach dementsprechende viele Fehler.
                                  • FonzzjF Fonzzj
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @fonzzj ÄÖÜ und Sonderzeichen wie /&%$, usw, bitte vermeiden
                                      FonzzjF Offline
                                      FonzzjF Offline
                                      Fonzzj
                                      @djmarc75
                                      Weiß nicht wie man das macht
                                      • FonzzjF Fonzzj
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        ? Du legst ja die Aliase an und vergibst die Namen ;)
                                        • FonzzjF Fonzzj
                                          @fonzzj was ist bshb? und wieso HmIP?
                                          mit CCU?
