  5. "Knopf" drücken oder Text schreiben geht nicht
    6.6k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 794 Aufrufe 4 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Uwe96
    Ich bin am verzweifeln. Hoffe ich kann das Problem verständlich beschreiben.
    Ich möchte per EVCC das Laden meiner Wallbox automatisch starten und stoppen.
    Ziel wenn der Akku meiner Solaranlage einen bestimmten Füllstand hat soll geladen werden oder eben wieder ausgeschaltet werden.
    Problem: Um bei EVCC das Laden zu starten gibt es zwei Möglichkeiten:
    EVCC Adapter: Diesen "Knopf" drücken
    Oder per MQTT das Wort NOW bei SET schreiben: (da wo jetzt null steht)
    Beides bekomme ich per Script nicht hin.
    Knopf manuel drücken in den Objekten geht.
    NOW schreiben manuell nicht. Da kommt folgende Fehlermeldung:
    Per Vis geht schreiben von now!
    Ich habe 2 Scripts zum Testen welche Zeitgesteuert schalten sollen. Beide gehen leider nicht.
    Ich hoffe jemand kann mir einen Tipp geben.
    DJMarc75D A 2 Antworten Letzte Antwort
    • U Uwe96
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @uwe96
      Die aktualisiere Blöcke durch steuere Blöcke ersetzen
      Lehrling seit 1975 !!!
      • U Uwe96
        ag
        @uwe96
        Hallo.
        Das wird wohl der Unterschied zwischen "aktualisieren" und "steuern" sein.
        Versuche es mal mit "steuern"
        Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
        /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
        js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
        • U Offline
          U Offline
          Uwe96
          Super, danke. Ihr seid die Größten. Das funktioniert!!
          • U Uwe96
            haus-automatisierungH Offline
            @uwe96 Das ist mit das wichtigste Thema beim ioBroker. Schau Dir auf jeden Fall die Grundlagen dazu um das zu verstehen:
            https://forum.iobroker.net/topic/61876/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium
            https://www.youtube.com/watch?v=p5FyeifYUnw
            📚 Meine Dokumentation
            • U Offline
              U Offline
              Uwe96
              Danke. Das werde ich mir mal in Ruhe anschauen. Werde wohl jetzt öfter mit Scripten arbeiten.
                @haus-automatisierung sagte in "Knopf" drücken oder Text schreiben geht nicht:
                Bei Blockly ist das besonders einfach.
                Willst du nur den Wert aktualisieren?
                oder willst du durch die Änderung des Wertes etwas steuern?
                • U Offline
                  U Offline
                  Uwe96
                  Ja, will ja was steuern. Werde mich da am WE mal rein lesen.
