  5. Blockly - Sub-Objekt Wert ändern
    6.7k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 302 Aufrufe 2 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    Ich habe gestern meinen ersten Shelly Pro 3 erhalten und - ähnlich wie @Walter-O - baue ich mir gerade ein Skript für die Auswertung und das Schalten (über MQTT / RPC).
    Zum Schalten muss ich einen JSON wie diesen senden:
    {"id":0,"src":"shellies/ShellyPro3-Buero-59/rpc-response","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":false}}
    unter params muss ich die id 0,1 oder 2 wählen, dazu dann on auf true oder false
    src gibt an, an welchem Topic das Ergebnis aka Result vom Shelly gesendet wird.
    Nun dacht ich, ich mache es mir einfach und wandle das JSON in ein Objekt, ändere die Werte und sende es wiederum in ein JSON konvertiert an den entsprechenden MQTT-Datenpunkt.
    Nun ist param ja ein - ich nennen das jetzt mal so - Subobjekt / Unterobjekt.
    Wie mache ich das mit den vorgegebenen Bausteinen?
    und der Export:
      <variables>
        <variable id="1SE|mW%0mMn7R3:V^R1}">MyJSON</variable>
        <variable id="zZO9u;/n=^Ub?PoYZDJf">MyObjekt</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="/!PewV:=To515X^%8,YG" x="62" y="62">
        <field name="VAR" id="1SE|mW%0mMn7R3:V^R1}">MyJSON</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="text" id="9!l2fKzf=aH521#|S+)1">
            <field name="TEXT">{"id":0,"src":"shellies/ShellyPro3-Buero-59/rpc-response","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":false}}</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="variables_set" id="9ms?NL|0B21P}(C/Jib7">
            <field name="VAR" id="zZO9u;/n=^Ub?PoYZDJf">MyObjekt</field>
              <block type="convert_json2object" id="@qulm)U2$ZJ8Y(G}8]Tq">
                  <block type="text" id="X.#/3yNBs+lkp3AOW$}4">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="object_set_attr" id="UZrMs;N{pyDzb[WeRlSO">
                <field name="ATTR">src</field>
                <value name="OBJECT">
                  <block type="variables_get" id="CW-dvJi#_{BTr=yiGmBk">
                  </block>
                </value>
                  <shadow type="text" id="L]|A]:gAiw/rf1wnHu8p">
                    <field name="TEXT">NurEinTest</field>
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                  <block type="debug" id="1V?[]u6!bb*2`S#?Hc,m">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="g*4-QP/wF}}.GC:FBPi%">
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="$nl[s0Oa!wrbvS-^#o!`">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="object_set_attr" id="[GTA1boehshefRT}e1S+">
                        <field name="ATTR">params.on</field>
                          <block type="variables_get" id="f3KMRHJtyE47+*]!P=i!">
                          </block>
                        </value>
                          <shadow type="text" id="7[VE~al7}LB8bT%Q2svp">
                          </shadow>
                          <block type="logic_boolean" id="T,~~IRUwio_%:/,p4hx^">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="debug" id="0T3zfR%q3[~VL/)U:E*}">
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="7l;x({FJuM?_Nw)!]k5b">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Wie wäre die richtige Schreibweise in dem "Setze Attribut" Block um auf das Sub-Item zuzugreifen? er hängt das nur an:
    2024-03-15 10:21:00.756  - info: javascript.0 (2441614) script.js.Tests.Forum_Test_JSON: {
      src: 'NurEinTest',
      method: 'Switch.Set',
      params: { id: 0, on: false },
      'params.on': true
    • BananaJoeB BananaJoe
      und der Export:
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
        src: 'NurEinTest',
        'params.on': true
      haus-automatisierungH Offline
      Der Block ist aktuell nicht so konzipiert, dass man damit beliebige Pfade angeben kann. Alternativ müsstest Du das Objekt erst holen (Attribut params von Objekt), dann ändern und dann wieder setzen.
      📚 Meine Dokumentation
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @haus-automatisierung Danke, hat sofort geklappt!
          @bananajoe Warum nutzt Du nicht einfach den Shelly-Adapter? Dort habe ich mir die Gedanken zu den JSON-Payloads ja bereits für Dich gemacht.
