    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T ticaki
    @wuschl
    Ich meine diesen Befehl:
    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft
    EDIT: Dann gibts auch noch das das ganze in einen lowspeed modus geht, dann dauert der Download ewig zumindest länger als ich geduld hatte. Das kann man wieder zurücksetzen, den Befehl dafür kenne ich aber nicht mehr.
    W Offline
    W Offline
    Wuschl
    #5581
    @ticaki okay danke hat funktioniert. Ich hatte es immer vor dem Scriptstart, und nachdem ich die autoexec gelöscht und neu geschrieben hatte, neu geflasht. Nun ging es.
    • T ticaki
      @wuschl
      W Offline
      W Offline
      Wuschl
      schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
      #5582
      @ticaki Aber irgendwie ist jetzt das Display im Erweiterten Modus total verschoben.
      die Werte aus dem LeftScreen gehören doch in den 6ButtonScreen? Wenn ich z. B. die Beispiele aus der Wiki in den indicatorScreen einfüge, dann sind diese auch nach links verschoben.
      • L Offline
        lustig29
        #5583
        Unter welchen Alias lege ich denn die Szene Alle Rollos auf, bzw. alles Rollos zu an?
        • W Wuschl
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #5584
          @wuschl
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#erweiterter-screensaver
          Im Advanced müssen die leftScreensaverEntity existieren. Können auch leer sein, aber sollten exisitieren.
          Das Script fängt alle vorhandenen Entitys ein und reiht sie aneinander. Das HMI schneidet sie wieder auseinander und legt es an die nächst mögliche der 14 Positionen. Also erst leftScreenSaverEntity, dann bottomScreensaverEntity, dann indicatorScreensaverEntity.
          Zu einer Verschiebung kommt es nur, wenn eine oder mehrere Entitäten nicht gefunden werden.
          • L lustig29
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #5585
            @lustig29
            "Alle Rollos" ist nichts anderes als "ein Rollo", vorausgesetzt die Steuerung deiner Datenpunkte (ggf. externes Script, Adapter oder what ever) ist von der Struktur identisch, also wie bei einem einzelnen Rollo.
            Lässt sich also unter 0_userdata.0. mit Script erledigen. Für alles weitere müsstest du Datenpunkte senden um Tipps zu geben. Soweit reicht die Glaskugel nicht...
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @lustig29
              lustig29
              #5586
              @armilar
              Also ich habe in der Ccu 3 alle Rollos mit einem virutellen Schalter für "Auf" und einen virutuellen Schalter für "Ab" verknüpft.
              Diese sind über den Hm-Rpc Adapter ind Iobroker intigriert. Jetzt möchte ich gerne ein Symbol auf dem Ns Panel haben, dass mir bei offenen Rollos ein geöffnetes Symbol und bei geschlossenen Rollos, ein geschlossen Symbol angezeigt wird.
              L ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lustig29
                @armilar
                lustig29
                #5587
                @lustig29
                Was bedeutet dieser Fehler?
                warn	javascript.0 (94354) script.js.NSPanelTs: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lustig29
                  @armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #5588
                  @lustig29
                  Alias vom Channel-Typ "info"
                  • L lustig29
                    @lustig29
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #5589
                    @lustig29
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                    vermutlich fehlt dir moment-parseformat
                    Sollte das drin sein, dann den ioBroker durchstarten...
                    • L lustig29
                      @lustig29
                      TT-Tom
                      #5590
                      @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @lustig29
                      In der Config vom Screensaver hast du ein Fehler. Irgendwo musst du ein Datum oder Uhrzeit formatieren. Ohne die Config zu sehen ist es schwer etwas genaues zu sagen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • T TT-Tom
                        @lustig29
                        lustig29
                        #5591
                        @tt-tom
                         **                           Configuration                           **
                        export const config: Config = {
                            // Seiteneinteilung / Page division
                            // Hauptseiten / Mainpages
                            pages: [
                                Abfall,
                                Garage,
                                Sonos,
                                NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                            // Unterseiten / Subpages
                            subPages: [
                                Subpages_1
                                NSPanel_Service_SubPage, //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                                NSPanel_Infos, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Wifi_Info_1, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Wifi_Info_2, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Sensoren, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Hardware, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_IoBroker, //Auot-Alias Service Page
                                NSPanel_Einstellungen, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Screensaver, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_ScreensaverDimmode, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_ScreensaverBrightness, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_ScreensaverLayout, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_ScreensaverWeather, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_ScreensaverDateformat, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_ScreensaverIndicators, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Relays, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Script, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Firmware, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_FirmwareTasmota, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_FirmwareBerry, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_FirmwareNextion, //Auto-Alias Service Page
                             **                    Screensaver Configuration                      **
                            leftScreensaverEntity: [
                                // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                            bottomScreensaverEntity: [
                                // bottomScreensaverEntity 1
                                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                    ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                                    ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                    ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                    ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                // bottomScreensaverEntity 2
                                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                    ScreensaverEntityFactor: (1000 / 3600),
                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                    ScreensaverEntityText: "Wind",
                                    ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120}
                                // bottomScreensaverEntity 3
                                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                    ScreensaverEntityText: 'Böen',
                                // bottomScreensaverEntity 4
                                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirectionText',
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                    ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                    ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                    ScreensaverEntityIconColor: White
                                // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                    ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                                    ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                                    ScreensaverEntityText: 'Street',
                                    ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                    ScreensaverEntityOffColor: White,
                                    ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                                    ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                            indicatorScreensaverEntity: [
                            // Status Icon
                            mrIcon1ScreensaverEntity: {
                                ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                ScreensaverEntityValue: null,
                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                                ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                ScreensaverEntityOnColor: On,
                                ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                            mrIcon2ScreensaverEntity: {
                                ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                        // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                        // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                        • L lustig29
                          @tt-tom
                           **                           Configuration                           **
                              pages: [
                                  Abfall,
                                  Garage,
                                  Sonos,
                              subPages: [
                                  Subpages_1
                              // Status Icon
                          TT-Tom
                          #5592
                          @lustig29
                          so wie @Armilar schreib, schein das Modul nicht richtig geladen zusein. Da müssten eigentlich noch Meldungen vorher gekommen sein, oder?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @lustig29
                            lustig29
                            schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                            #5593
                            @tt-tom
                            Das sind alle Meldungen/Fehler, die er mir auswirft.
                            15.3.2024, 14:30:09.543	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: compiling TypeScript source...
                            15.3.2024, 14:30:10.398	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: source code did not change, using cached compilation result...
                            15.3.2024, 14:30:10.544	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            15.3.2024, 14:30:10.545	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1027:13
                            15.3.2024, 14:30:10.547	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                            15.3.2024, 14:30:10.547	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1029:19
                            15.3.2024, 14:30:10.551	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            15.3.2024, 14:30:10.551	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1040:27
                            15.3.2024, 14:30:10.552	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.552	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.552	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.552	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.552	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.552	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.553	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'
                            15.3.2024, 14:30:10.553	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.553	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.553	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.554	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.554	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.554	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.554	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.555	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/de'
                            15.3.2024, 14:30:10.555	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.555	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.555	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.555	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.555	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.555	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.556	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.556	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nl'
                            15.3.2024, 14:30:10.557	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.557	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.557	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.557	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.557	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.557	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.557	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/da'
                            15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.559	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/es'
                            15.3.2024, 14:30:10.559	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.559	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.560	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.560	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.560	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.560	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.560	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fr'
                            15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.562	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/it'
                            15.3.2024, 14:30:10.562	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.562	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.562	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.562	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.562	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.563	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.563	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.563	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ru'
                            15.3.2024, 14:30:10.564	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.564	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.564	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.564	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.564	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.564	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.564	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nb'
                            15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.566	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nn'
                            15.3.2024, 14:30:10.566	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.566	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.566	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.566	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.566	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.567	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.567	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.567	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pl'
                            15.3.2024, 14:30:10.568	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.568	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.568	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.568	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.568	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.568	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.568	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.569	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pt'
                            15.3.2024, 14:30:10.569	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.569	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.569	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.569	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.570	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.570	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.570	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/af'
                            15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.572	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ar'
                            15.3.2024, 14:30:10.572	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.573	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.573	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.573	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.573	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.573	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.573	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/bg'
                            15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.575	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ca'
                            15.3.2024, 14:30:10.575	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.575	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.575	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.575	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.575	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.575	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.576	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.576	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
                            15.3.2024, 14:30:10.577	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.577	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.577	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.577	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.577	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.577	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.577	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.578	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/el'
                            15.3.2024, 14:30:10.578	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.578	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.578	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.578	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.579	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.579	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.579	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/et'
                            15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.581	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fa'
                            15.3.2024, 14:30:10.582	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.582	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.582	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.582	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.582	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.582	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.582	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.589	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fi'
                            15.3.2024, 14:30:10.589	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.589	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.589	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.589	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.590	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.590	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.590	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/he'
                            15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.592	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hr'
                            15.3.2024, 14:30:10.592	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.593	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.593	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.593	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.593	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.593	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.593	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hu'
                            15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.595	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hy-am'
                            15.3.2024, 14:30:10.596	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.596	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.596	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.596	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.596	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.596	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.596	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.597	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/id'
                            15.3.2024, 14:30:10.597	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.597	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.597	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.597	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.598	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.598	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.598	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.598	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/is'
                            15.3.2024, 14:30:10.599	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.599	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.599	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.599	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.599	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.599	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.599	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lb'
                            15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.601	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lt'
                            15.3.2024, 14:30:10.602	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.602	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.602	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.602	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.602	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.602	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.602	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.603	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro'
                            15.3.2024, 14:30:10.603	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.603	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.603	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.604	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.604	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.604	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.604	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sk'
                            15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.606	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sl'
                            15.3.2024, 14:30:10.606	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.606	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.606	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.607	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.607	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.607	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.607	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sv'
                            15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.609	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/th'
                            15.3.2024, 14:30:10.609	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.609	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.610	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.610	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.610	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.610	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.610	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/tr'
                            15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.612	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/uk'
                            15.3.2024, 14:30:10.612	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.612	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.613	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.613	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.613	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.613	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.613	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/vi'
                            15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.615	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-cn'
                            15.3.2024, 14:30:10.615	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.616	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.616	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.616	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.616	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.616	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.616	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-tw'
                            15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                            15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                            15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                            15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                            15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                            15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                            15.3.2024, 14:30:10.618	[warn ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
                            15.3.2024, 14:30:10.633	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                            15.3.2024, 14:30:10.715	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: No Updates for NSPanel available
                            15.3.2024, 14:30:10.715	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            15.3.2024, 14:30:10.741	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: No Updates for NSPanel available
                            15.3.2024, 14:30:11.061	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                            15.3.2024, 14:30:11.062	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                            15.3.2024, 14:30:11.211	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Debug mode disabled
                            15.3.2024, 14:30:11.781	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                            15.3.2024, 14:30:11.781	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                            15.3.2024, 14:30:12.093	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                            15.3.2024, 14:30:12.093	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                            15.3.2024, 14:30:13.446	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                            15.3.2024, 14:30:13.446	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: -- admin.0                   - 8081
                            15.3.2024, 14:30:13.446	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: -- hm-rpc.0                  - 0
                            15.3.2024, 14:30:13.446	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: -- mihome-vacuum.0           - 5432
                            15.3.2024, 14:30:13.446	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: -- mqtt.0                    - 1886
                            15.3.2024, 14:30:13.446	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: -- shelly.0                  - 1882
                            15.3.2024, 14:30:13.447	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: -- web.0                     - 8082
                            15.3.2024, 14:30:13.447	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: -- zigbee.0                  - /dev
                            15.3.2024, 14:30:13.447	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1886
                            15.3.2024, 14:30:13.447	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                            15.3.2024, 14:30:34.608	[warn ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                            • L lustig29
                              @tt-tom
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #5594
                              @lustig29
                              zeige mal die Einstellungen deiner javascript.0 Instanz.
                              dayjs und moment-parseformat werden nicht gefunden...
                              so stehts zumindest geschrieben ;-)
                              • L Offline
                                lustig29
                                #5595
                                @armilar
                                • ArmilarA Armilar
                                  @lustig29
                                  lustig29
                                  #5596
                                  @armilar
                                  Aber die stehen doch drin?
                                  • L lustig29
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #5597
                                    @lustig29
                                    Klassiker...
                                    die sind in der falschen Zeile. --> Nicht unter Syntaxhilfe, sondern unter zusätzliche NPM Module eintragen 😊
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @lustig29
                                      Klassiker...
                                      lustig29
                                      #5598
                                      @armilar
                                      Ahh.:man-facepalming:
                                      • L lustig29
                                        @armilar
                                        lustig29
                                        #5599
                                        Ich bekomme den Abfallkalender nicht angezeigt. Woran kann das liegen?
                                        let Abfall: PageType =
                                            "type": "cardEntities",
                                            "heading": "Abfallkalender",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "parent": undefined,
                                            "items": [
                                                { id: AliasPath + '0_userdata.0.Abfallkalender.1.event',icon: 'trash-can'},
                                                { id: AliasPath + '0_userdata.0.Abfallkalender.2.event',icon: 'trash-can'},
                                                { id: AliasPath + '0_userdata.0.Abfallkalender.3.event',icon: 'trash-can'},
                                                { id: AliasPath + '0_userdata.0.Abfallkalender.4.event',icon: 'trash-can'}
                                          <variables>
                                            <variable id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</variable>
                                            <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable>
                                            <variable id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</variable>
                                            <variable id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="38" y="-287">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD">
                                                <field name="oid">ical.0.data.table</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="controls_for" id="wduAM(OBPzLJ@bfYAK5%">
                                                <field name="VAR" id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</field>
                                                <value name="FROM">
                                                  <shadow type="math_number" id="HK~R2U|`xb$U5W+tsHpN">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="TO">
                                                  <shadow type="math_number" id="Ed[L/:1e9-cwxrRaZiIv">
                                                    <field name="NUM">3</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="BY">
                                                  <shadow type="math_number" id="o@5kngFiPpvl5dGo@Q$9">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <statement name="DO">
                                                  <block type="variables_set" id="0T)vK0k8aikvg7mF6XHo">
                                                    <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="get_value" id="1~kG;UHn$nw2zzbfOIT]">
                                                        <field name="OID">ical.1.data.table</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu">
                                                        <field name="TYPE">false</field>
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP">
                                                            <field name="oid">Object ID</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mK`e">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="$!!l@[eJ~4Kdb5/Imo.X">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="zaU15{yD43xkuY@?)RY(">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="_LBb[#z%M$n0~1Y}~8w+">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,">
        <field name="TEXT">.date</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o=">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_attr" id="p~0A1{eb$lD~.9`9R4K)">
                                                            <value name="PATH">
                                                              <shadow type="text" id="kC1+sgB#n4jkZjaeCAi:">
        <field name="TEXT">0.date</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="DDs!.^n(V7=A_TK}DFQt">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="k1+Dybgb:u2y9v57OrCg">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="EXgB=?B}IKiUdQ.2tKoa">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="OBJECT">
                                                              <block type="variables_get" id="dzLb1f^T!(MM,d=cYU9y">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="DELAY_MS">
                                                          <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="E[W-)N[vKeufX{v$B[]p">
                                                            <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field>
                                                              <block type="text_getSubstring" id="YU_Q05y^+I.IzV[c9h9B" inline="false">
        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">LAST</field>
        <value name="STRING">
        <block type="get_attr" id=":/^m9o]3:=L%$4[9$f]7">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="MU-+yX*B5FZDno+$EU{S">
        <field name="TEXT">0.event</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="*MaT-W83R/Y5`?QCQNec">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="l5d$/glqMm3~+YA`5]wg">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="$+g0XH}$`2`+{B}s3ID@">
        <field name="TEXT">.event</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_get" id="nSDdx_!gO45lc4.$`wI`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="ic:P:#_w68q^w]#/;w+K">
        <field name="NUM">9</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control_ex" id="^[032{A//-EpUE6lh7ml">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="^DV3eb94-na)vn;h1?K)">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="`@U%x4KdNV~Y0I`#+,BB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Rk[N`gae|lr/9FXmY!no">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_arithmetic" id="=RY5pU%/0M!J;{^z81qr">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="e_P.rgX|_vD-$%(:T-|I">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="TbkkwM2BKh^+;KTQY3C]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="e,-Pz1Hy!V:=8S,tHo`:">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="SApnes6}k9wDi243W2xp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="70uxCt~?y`hOTCs:tJ^~">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}@7(YP=fmA0l@:FJS$v#">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="@JEhP_3fysDQ6a_x:ILm">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="r,.`4GPI|(([[.76Cft~">
        <mutation elseif="3"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="d4g.Ts.`^;_R!bu)T_~|">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="tC!eDI_BV-hGgDc@kuPc">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="?3tZotX[hHq9HGFsA(x|">
        <field name="TEXT">Restmüll</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="FXPSk]#;ZliNOBw7bVC8">
        <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field>
        <block type="math_number" id="-6AJ8U932(j5LuWN@Sp,">
        <field name="NUM">33840</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id=":{8uXg8tzuFNCxedDJ:F">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="0A}m@W~711B2u){_B8uP">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="x,Cz(O2e|co^a7rJEdO7">
        <field name="TEXT">Biomüll</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="Y#|WXlt|w+`5h3B`VI]*">
        <block type="math_number" id="BVnWo|iSfirB?Vw*M7;o">
        <field name="NUM">2016</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="Q0ejJ+ovU#35l7SaPd`7">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="/EhoIt{trOOc3*+k5m4C">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="BVzI8#S#S*Yqk5v;$?kD">
        <field name="TEXT">Altpapier</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="variables_set" id="R7DF(c~|*~pR_D]JqW7c">
        <block type="math_number" id="#A]b|UX(@QPk*SM_q)RZ">
        <field name="NUM">31</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_compare" id="MjEHt,7LG#}DST*Iuc.R">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="(WzO?43I0:YSK;VgFmnX">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="![3nA.95iLG[3]m5%GYS">
        <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO3">
        <block type="variables_set" id="959t9eG^*uj2c;pF^HGP">
        <block type="math_number" id="{*68t/i/Q7}6cb+0$`6Y">
        <field name="NUM">65504</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="^c0LOh0WChe-1QNTGVAy">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="7gi,zaI;54L/Ek{e9,I@">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="J|nD$KZ,I6q=mt,xW@:X">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="kwm[DP}25YD]Te=}p`S0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_arithmetic" id="pj~|`_~%6}=?B^fK4@;L">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="z/gzD=CFU?L9V-DBj@n;">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="To0?Cg*f2pZ(Z`zK|=?M">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="=Q|k5qeOIy1ya}{CVNF@">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="If6$$63npGW3OazEE^46">
        <field name="TEXT">.color</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id=")+b01E8B2-c#vcsGmA+Y">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/5*6z@-R5w^1i2*XphN|">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="79qt?j;aoK%i)roQkfoE">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        • L lustig29
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "items": [
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="FROM">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="TO">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="BY">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                              <value name="PATH">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          TT-Tom
                                          #5600
                                          @lustig29
                                          Der Pfad hinter id: ist falsch.
                                          Hier mal eine Beschreibung https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#4-abfallkalender
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
