    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T ticaki
    @wuschl
    TFT nochmal installieren. Die wirklich sehr infomative und treffsicherer Displayanzeige steht für: Probleme beim Download, bitte versuchen sie es nochmal. :)
    Alternativ steht es auch für: Beim Update von Tasmota wurden teile der TFT gelöscht, bitte TFT nochmals downloaden.
    W Offline
    W Offline
    Wuschl
    #5579
    @ticaki habe ich schon 3mal neu geflasht. Aber ich werde es nochmals versuchen.
    • W Wuschl
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #5580
      @wuschl
      Ich meine diesen Befehl:
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft
      EDIT: Dann gibts auch noch das das ganze in einen lowspeed modus geht, dann dauert der Download ewig zumindest länger als ich geduld hatte. Das kann man wieder zurücksetzen, den Befehl dafür kenne ich aber nicht mehr.
      Spenden
      W 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        @wuschl
        W Offline
        W Offline
        Wuschl
        #5581
        @ticaki okay danke hat funktioniert. Ich hatte es immer vor dem Scriptstart, und nachdem ich die autoexec gelöscht und neu geschrieben hatte, neu geflasht. Nun ging es.
        • T ticaki
          @wuschl
          W Offline
          W Offline
          Wuschl
          schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
          #5582
          @ticaki Aber irgendwie ist jetzt das Display im Erweiterten Modus total verschoben.
          die Werte aus dem LeftScreen gehören doch in den 6ButtonScreen? Wenn ich z. B. die Beispiele aus der Wiki in den indicatorScreen einfüge, dann sind diese auch nach links verschoben.
          • L Offline
            lustig29
            #5583
            Unter welchen Alias lege ich denn die Szene Alle Rollos auf, bzw. alles Rollos zu an?
            • W Wuschl
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #5584
              @wuschl
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#erweiterter-screensaver
              Im Advanced müssen die leftScreensaverEntity existieren. Können auch leer sein, aber sollten exisitieren.
              Das Script fängt alle vorhandenen Entitys ein und reiht sie aneinander. Das HMI schneidet sie wieder auseinander und legt es an die nächst mögliche der 14 Positionen. Also erst leftScreenSaverEntity, dann bottomScreensaverEntity, dann indicatorScreensaverEntity.
              Zu einer Verschiebung kommt es nur, wenn eine oder mehrere Entitäten nicht gefunden werden.
              • L lustig29
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #5585
                @lustig29
                "Alle Rollos" ist nichts anderes als "ein Rollo", vorausgesetzt die Steuerung deiner Datenpunkte (ggf. externes Script, Adapter oder what ever) ist von der Struktur identisch, also wie bei einem einzelnen Rollo.
                Lässt sich also unter 0_userdata.0. mit Script erledigen. Für alles weitere müsstest du Datenpunkte senden um Tipps zu geben. Soweit reicht die Glaskugel nicht...
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @lustig29
                  lustig29
                  #5586
                  @armilar
                  Also ich habe in der Ccu 3 alle Rollos mit einem virutellen Schalter für "Auf" und einen virutuellen Schalter für "Ab" verknüpft.
                  Diese sind über den Hm-Rpc Adapter ind Iobroker intigriert. Jetzt möchte ich gerne ein Symbol auf dem Ns Panel haben, dass mir bei offenen Rollos ein geöffnetes Symbol und bei geschlossenen Rollos, ein geschlossen Symbol angezeigt wird.
                  L ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lustig29
                    @armilar
                    lustig29
                    #5587
                    @lustig29
                    Was bedeutet dieser Fehler?
                    warn	javascript.0 (94354) script.js.NSPanelTs: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lustig29
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #5588
                      @lustig29
                      Alias vom Channel-Typ "info"
                      • L lustig29
                        @lustig29
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #5589
                        @lustig29
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                        vermutlich fehlt dir moment-parseformat
                        Sollte das drin sein, dann den ioBroker durchstarten...
                        • L lustig29
                          @lustig29
                          TT-Tom
                          #5590
                          @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @lustig29
                          In der Config vom Screensaver hast du ein Fehler. Irgendwo musst du ein Datum oder Uhrzeit formatieren. Ohne die Config zu sehen ist es schwer etwas genaues zu sagen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • T TT-Tom
                            @lustig29
                            lustig29
                            #5591
                            @tt-tom
                             **                           Configuration                           **
                            export const config: Config = {
                                // Seiteneinteilung / Page division
                                // Hauptseiten / Mainpages
                                pages: [
                                    Abfall,
                                    Garage,
                                    Sonos,
                                    NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                    //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                // Unterseiten / Subpages
                                subPages: [
                                    Subpages_1
                                    NSPanel_Service_SubPage, //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                                    NSPanel_Infos, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Wifi_Info_1, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Wifi_Info_2, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Sensoren, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Hardware, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_IoBroker, //Auot-Alias Service Page
                                    NSPanel_Einstellungen, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Screensaver, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverDimmode, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverBrightness, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverLayout, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverWeather, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverDateformat, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverIndicators, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Relays, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Script, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Firmware, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_FirmwareTasmota, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_FirmwareBerry, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_FirmwareNextion, //Auto-Alias Service Page
                                 **                    Screensaver Configuration                      **
                                leftScreensaverEntity: [
                                    // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                                bottomScreensaverEntity: [
                                    // bottomScreensaverEntity 1
                                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                        ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                                        ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                        ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                        ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                    // bottomScreensaverEntity 2
                                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                        ScreensaverEntityFactor: (1000 / 3600),
                                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                        ScreensaverEntityText: "Wind",
                                        ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120}
                                    // bottomScreensaverEntity 3
                                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                        ScreensaverEntityText: 'Böen',
                                    // bottomScreensaverEntity 4
                                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirectionText',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                        ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                        ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                        ScreensaverEntityIconColor: White
                                    // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                        ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                    // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                                        ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                                        ScreensaverEntityText: 'Street',
                                        ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                        ScreensaverEntityOffColor: White,
                                        ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                                        ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                                indicatorScreensaverEntity: [
                                // Status Icon
                                mrIcon1ScreensaverEntity: {
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                    ScreensaverEntityValue: null,
                                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                                    ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                    ScreensaverEntityOnColor: On,
                                    ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                mrIcon2ScreensaverEntity: {
                                    ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                            // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                            // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                            • L lustig29
                              @tt-tom
                               **                           Configuration                           **
                                  pages: [
                                      Abfall,
                                      Garage,
                                      Sonos,
                                  subPages: [
                                      Subpages_1
                                  // Status Icon
                              TT-Tom
                              #5592
                              @lustig29
                              so wie @Armilar schreib, schein das Modul nicht richtig geladen zusein. Da müssten eigentlich noch Meldungen vorher gekommen sein, oder?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @lustig29
                                lustig29
                                schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                                #5593
                                @tt-tom
                                Das sind alle Meldungen/Fehler, die er mir auswirft.
                                15.3.2024, 14:30:09.543	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: compiling TypeScript source...
                                15.3.2024, 14:30:10.398	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: source code did not change, using cached compilation result...
                                15.3.2024, 14:30:10.544	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                15.3.2024, 14:30:10.545	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1027:13
                                15.3.2024, 14:30:10.547	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                                15.3.2024, 14:30:10.547	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1029:19
                                15.3.2024, 14:30:10.551	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                15.3.2024, 14:30:10.551	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1040:27
                                15.3.2024, 14:30:10.552	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.552	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.552	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.552	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.552	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.552	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.553	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'
                                15.3.2024, 14:30:10.553	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.553	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.553	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.554	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.554	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.554	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.554	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.555	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/de'
                                15.3.2024, 14:30:10.555	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.555	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.555	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.555	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.555	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.555	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.556	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.556	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nl'
                                15.3.2024, 14:30:10.557	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.557	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.557	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.557	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.557	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.557	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.557	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/da'
                                15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.559	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/es'
                                15.3.2024, 14:30:10.559	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.559	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.560	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.560	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.560	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.560	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.560	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fr'
                                15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.562	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/it'
                                15.3.2024, 14:30:10.562	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.562	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.562	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.562	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.562	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.563	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.563	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.563	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ru'
                                15.3.2024, 14:30:10.564	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.564	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.564	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.564	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.564	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.564	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.564	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nb'
                                15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.566	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nn'
                                15.3.2024, 14:30:10.566	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.566	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.566	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.566	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.566	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.567	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.567	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.567	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pl'
                                15.3.2024, 14:30:10.568	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.568	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.568	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.568	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.568	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.568	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.568	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.569	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pt'
                                15.3.2024, 14:30:10.569	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.569	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.569	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.569	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.570	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.570	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.570	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/af'
                                15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.572	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ar'
                                15.3.2024, 14:30:10.572	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.573	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.573	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.573	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.573	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.573	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.573	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/bg'
                                15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.575	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ca'
                                15.3.2024, 14:30:10.575	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.575	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.575	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.575	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.575	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.575	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.576	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.576	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
                                15.3.2024, 14:30:10.577	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.577	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.577	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.577	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.577	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.577	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.577	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.578	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/el'
                                15.3.2024, 14:30:10.578	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.578	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.578	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.578	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.579	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.579	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.579	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/et'
                                15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.581	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fa'
                                15.3.2024, 14:30:10.582	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.582	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.582	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.582	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.582	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.582	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.582	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.589	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fi'
                                15.3.2024, 14:30:10.589	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.589	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.589	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.589	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.590	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.590	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.590	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/he'
                                15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.592	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hr'
                                15.3.2024, 14:30:10.592	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.593	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.593	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.593	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.593	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.593	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.593	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hu'
                                15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.595	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hy-am'
                                15.3.2024, 14:30:10.596	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.596	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.596	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.596	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.596	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.596	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.596	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.597	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/id'
                                15.3.2024, 14:30:10.597	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.597	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.597	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.597	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.598	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.598	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.598	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.598	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/is'
                                15.3.2024, 14:30:10.599	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.599	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.599	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.599	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.599	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.599	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.599	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lb'
                                15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.601	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lt'
                                15.3.2024, 14:30:10.602	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.602	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.602	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.602	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.602	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.602	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.602	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.603	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro'
                                15.3.2024, 14:30:10.603	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.603	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.603	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.604	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.604	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.604	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.604	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sk'
                                15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.606	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sl'
                                15.3.2024, 14:30:10.606	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.606	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.606	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.607	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.607	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.607	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.607	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sv'
                                15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.609	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/th'
                                15.3.2024, 14:30:10.609	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.609	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.610	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.610	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.610	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.610	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.610	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/tr'
                                15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.612	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/uk'
                                15.3.2024, 14:30:10.612	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.612	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.613	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.613	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.613	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.613	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.613	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/vi'
                                15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.615	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-cn'
                                15.3.2024, 14:30:10.615	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.616	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.616	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.616	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.616	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.616	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.616	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-tw'
                                15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                15.3.2024, 14:30:10.618	[warn ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
                                15.3.2024, 14:30:10.633	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                15.3.2024, 14:30:10.715	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: No Updates for NSPanel available
                                15.3.2024, 14:30:10.715	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                15.3.2024, 14:30:10.741	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: No Updates for NSPanel available
                                15.3.2024, 14:30:11.061	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                15.3.2024, 14:30:11.062	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                15.3.2024, 14:30:11.211	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Debug mode disabled
                                15.3.2024, 14:30:11.781	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                15.3.2024, 14:30:11.781	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                15.3.2024, 14:30:12.093	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                15.3.2024, 14:30:12.093	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                15.3.2024, 14:30:13.446	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                15.3.2024, 14:30:13.446	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: -- admin.0                   - 8081
                                15.3.2024, 14:30:13.446	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: -- hm-rpc.0                  - 0
                                15.3.2024, 14:30:13.446	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: -- mihome-vacuum.0           - 5432
                                15.3.2024, 14:30:13.446	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: -- mqtt.0                    - 1886
                                15.3.2024, 14:30:13.446	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: -- shelly.0                  - 1882
                                15.3.2024, 14:30:13.447	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: -- web.0                     - 8082
                                15.3.2024, 14:30:13.447	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: -- zigbee.0                  - /dev
                                15.3.2024, 14:30:13.447	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1886
                                15.3.2024, 14:30:13.447	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                15.3.2024, 14:30:34.608	[warn ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                • L lustig29
                                  @tt-tom
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #5594
                                  @lustig29
                                  zeige mal die Einstellungen deiner javascript.0 Instanz.
                                  dayjs und moment-parseformat werden nicht gefunden...
                                  so stehts zumindest geschrieben ;-)
                                  • L Offline
                                    lustig29
                                    #5595
                                    @armilar
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @lustig29
                                      lustig29
                                      #5596
                                      @armilar
                                      Aber die stehen doch drin?
                                      • L lustig29
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #5597
                                        @lustig29
                                        Klassiker...
                                        die sind in der falschen Zeile. --> Nicht unter Syntaxhilfe, sondern unter zusätzliche NPM Module eintragen 😊
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @lustig29
                                          Klassiker...
                                          lustig29
                                          #5598
                                          @armilar
                                          Ahh.:man-facepalming:
