  4. Modbus TCP Fehler ILLEGAL DATA ADDRESS
modbus tcpweishauptillegal data address
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    anticerosa
    ich versuche mit dem ioBroker Modbus Adapter auf meine Weishaupt Wärmepumpe zuzugreifen.
    Mit Node-Red funktioniert das wunderbar.
    Im ioBroker bekomme ich keine Werte übermittelt der Adapter wird nicht grün
    und unter Protokolle bekomme ich die Meldung :
    code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}.
    Zum Testen konzentriere ich mich schon auf nur eine Adresse. Auch ein Offset mit +-1 ist bisher ohne Erfolg.
    Meine Einstellungen in Node-Red:
    Im ioBrocker sieht es so aus
    Ich habe schon eine Adresse +- hoch und runter probiert oder auch andere Adressen aber mit gleichem negativen Erfolg.
    Die Weishaupt Wärmepumpe ist als Slave mit Adresse 1 vorgegeben und hat die IP 192.168.178.138 TCP-Port 502.
    Die Adresse 30 001 ist im Register Input 0x04 und soll im Format signed short sein.
    Im ioBroker habe ich auch schon "Aliases benutzen" und alle möglichen und unmöglichen Schreibweisen der Adressen probiert. Leider ohne Erfolg.
    Kann mir vielleicht jemand helfen, vielen lieben Dank ...
    • A anticerosa
      @anticerosa sagte in Modbus TCP Fehler ILLEGAL DATA ADDRESS:
      wieso dann Adresse 0?
        anticerosa
        Hallo
        war nur ein Beispiel was ich schon getestet hatte. Macht keinen Unterschied wenn ich Adresse 0 , 1 oder 2 eingebe. Das Ergebnis ist immer das selbe. Ich hatte nur gelesen das man manchmal eine Zahlenwert unter oder über einer Adresse auslesen muss um einen Erfolg zu bekommen.
        LG
        • A anticerosa
          Hallo
          LG
          @anticerosa in node-red arbeitest du mit 30001, warum hier nicht?
          wie ist das definiert?
          signed 8bit?
            signed 8bit?
            anticerosa
            @homoran sagte in Modbus TCP Fehler ILLEGAL DATA ADDRESS:
            signed short
            Ja das mit den unterschiedlichen Bezeichnungen der Variablentypen ist für mich auch so eine Sache.
            unsigned short / unsigned short int ist eine Variablendefination in C .
            Da die meisten meiner Variablen 0 bis 65535 und -32768 bis 32768 Werte haben gehe ich von 16 bit unsigned und 16 bit signed aus. Was ich nicht richtig verstehe ist Big Endian und Endian. Aber das sind ja nur 2 versuche dann müsste der Wert schon passen.
            LG
            • A anticerosa
              signed short
              LG
              genau, bei 8, 16 und 32 bit bin ich mir nich so sicher, da ein 32er so lang wie 4 8er ist und aufeinander folgende Register dann mit 4 Digits Abstand sein müssten.
              die Meldung illegal Adress hat nichts mit dem Format (oder doch wegen der Länge?) zu tun.
              Was sagt denn das debug-log?
                anticerosa
                meinst das mit debug Log
                LG
                • A anticerosa
                  LG
                  kann ich dir nicht sagen.
                  So ist das am Handy nicht zu entziffern.
                  Bitte als Text in code-tags posten.
                    anticerosa
                    (seit gestern habe ich die IP auf 192.168.178.151 umgestellt)
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:42.277	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:41.276	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:41.275	debug	Socket closed with error
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:41.267	info	Disconnected from slave 192.168.178.151
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:41.264	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:41.212	warn	Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:41.211	debug	Received pdu describes an error.
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:41.208	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:41.207	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:40.154	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:40.153	debug	Received pdu describes an error.
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:40.149	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:40.148	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:39.094	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:39.092	debug	Received pdu describes an error.
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:39.087	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:39.085	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:38.034	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:38.033	debug	Received pdu describes an error.
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:38.031	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:38.030	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:36.978	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:36.977	debug	Received pdu describes an error.
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:36.974	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:36.973	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:35.922	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:35.920	debug	Received pdu describes an error.
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:35.904	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:35.903	debug	Initialization of scale factors done!
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:35.901	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:35.899	info	Connected to slave 192.168.178.151
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:35.591	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:35.590	debug	Add inputRegisters.1_Außentemperatur_1: {"_id":"inputRegisters.1_Außentemperatur_1","type":"state","common":{"name":"Außentemperatur 1","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:35.589	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"1","name":"Außentemperatur 1","description":"Außentemperatur 1","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":1,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.1_Außentemperatur_1"}]
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:35.588	debug	Initialize Objects for coils: []
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:35.587	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:35.318	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:34.904	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:34.829	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:34.760	debug	States create User PubSub Client
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:34.757	debug	States create System PubSub Client
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:34.736	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:34.700	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:34.692	debug	Objects client initialize lua scripts
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:34.641	debug	Objects create User PubSub Client
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:34.640	debug	Objects create System PubSub Client
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:34.636	debug	Objects client ready ... initialize now
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:34.586	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:29.622	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:29.621	debug	Plugin sentry destroyed
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:29.620	info	terminating
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:29.618	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:55:29.616	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:54:48.091	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:54:47.090	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:54:47.089	debug	Socket closed with error
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:54:47.084	info	Disconnected from slave 192.168.178.151
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:54:47.083	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:54:47.031	warn	Poll error count: 7 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:54:47.029	debug	Received pdu describes an error.
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:54:47.023	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:54:47.022	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:54:47.020	info	Connected to slave 192.168.178.151
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:48.027	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:47.025	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:47.023	debug	Socket closed with error
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:47.016	info	Disconnected from slave 192.168.178.151
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:47.013	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:46.959	warn	Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:46.958	debug	Received pdu describes an error.
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:46.953	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:46.952	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:45.899	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:45.898	debug	Received pdu describes an error.
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:45.894	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:45.893	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:44.841	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:44.840	debug	Received pdu describes an error.
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:44.834	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:44.833	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:43.781	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:43.780	debug	Received pdu describes an error.
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:43.776	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:43.775	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:42.722	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:42.721	debug	Received pdu describes an error.
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:42.713	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:42.712	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:41.658	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:41.657	debug	Received pdu describes an error.
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:41.638	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:41.637	debug	Initialization of scale factors done!
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:41.634	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:41.633	info	Connected to slave 192.168.178.151
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:41.372	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:41.371	debug	Add inputRegisters.1_Außentemperatur_1: {"_id":"inputRegisters.1_Außentemperatur_1","type":"state","common":{"name":"Außentemperatur 1","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:41.370	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"1","name":"Außentemperatur 1","description":"Außentemperatur 1","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":1,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.1_Außentemperatur_1"}]
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:41.369	debug	Initialize Objects for coils: []
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:41.369	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:41.158	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:40.768	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:40.689	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:40.621	debug	States create User PubSub Client
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:40.618	debug	States create System PubSub Client
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:40.604	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:40.574	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:40.565	debug	Objects client initialize lua scripts
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:40.525	debug	Objects create User PubSub Client
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:40.523	debug	Objects create System PubSub Client
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:40.521	debug	Objects client ready ... initialize now
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:40.470	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:35.705	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:35.702	info	terminating
                    modbus.1
                    2024-03-14 19:53:35.698	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • A anticerosa
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      @anticerosa er baut die Verbindung auf, fragt die ID1 und Register 1cab, dann illegal adress.
                      nimm jetzt mal die 30001 bitte
                        anticerosa
                        ju-hu es klappt... Entschuldigung das ich das sage aber du bist ein Schatz !!
                        mein Problem im Kopf war, wenn ich bei Aliases eine Hacken gesetzt hatte, hat es mir bei den Adressen die 30001 schreibweise vorgeschlagen und wenn ich den Hacken wieder rausgemacht habe kam wieder automatisch die 1 .
                        Dann dachte ich mir das ist der Sinn von dem Einsteller.
                        Aber richtig ist wohl kein Hacken bei Aliases und die Schreibweise 30001.
                        Danke schön noch mal !!!
                        LG
                        • A anticerosa
                          LG
                          müsste beides gehen.
                          Das wäre der nächste Rest gewesen
                          das ist kein Vorschlag, das ist due Umtechnung 1 + Alias-Offset von 30000
                          ju-hu es klappt
                          dann viel Spaß damit
                          weiss ich doch 😂
