  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker plötzlich nicht mehr oder schwer erreichbar
    5.5k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vol907
    ich nutze iobroker zwar schon eine Weile, betrachte mich aber als Einsteiger. Insbesondere auch deswegen, weil ich von Linux keine Ahnung habe.
    Mein iobroker läuft auf einem Rpi4 auf einer externen SSD-Platte. Seit geraumer Zeit habe ich Probleme, den iobroker per Web zu erreichen. Er meldet timeouts. Danach komme ich meistens durch. Dann zeigt er die Host-Kachel (?) als offline.
    Ich füge die iobdiag.txt bei.
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    Beste Grüße
    David
    • V vol907
      Beste Grüße
      David
      @vol907 sagte in iobroker plötzlich nicht mehr oder schwer erreichbar:
      bitte in code-tags posten
      dein Dateisystem scheint defekt
      Netzteil zu schwach
      und überlastet
      • V Offline
        V Offline
        vol907
        Hier die iob diag in der gewünschten Form:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: rpi4-iob
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         17:39:08 up 23:41,  1 user,  load average: 3.13, 3.31, 4.20
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        ~ Under-voltage has occurred
        ~ Arm frequency capping has occurred
        ~ Throttling has occurred
        ~ Soft temperature limit has occurred
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2024-03-13 17:39:08 CET
                   Universal time: Wed 2024-03-13 16:39:08 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        2.7G        285M        0.0K        762M        1.4G
        Swap:            99M         10M         89M
        Total:          3.9G        2.8G        374M
                 3793 M total memory
                 2745 M used memory
                 2130 M active memory
                 1198 M inactive memory
                  285 M free memory
                   52 M buffer memory
                  710 M swap cache
                   99 M total swap
                   10 M used swap
                   89 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      459G   24G  417G   6% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Tue Mar 12 17:58:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0A:52:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f052dfb4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Tue Mar 12 17:58:09 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Tue Mar 12 17:58:09 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
        [Tue Mar 12 17:58:09 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
        [Tue Mar 12 17:58:09 2024] EXT4-fs (sda2): 3 orphan inodes deleted
        [Tue Mar 12 17:58:09 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
        [Tue Mar 12 17:58:09 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Mar 12 17:58:09 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Tue Mar 12 17:58:11 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        12G     /var/
        11G     /var/log
        4.0G    /var/log/journal/93e81a7a4f294d7ca561dd2805eb2080
        998M    /var/lib
        Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        3.2G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        291M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        159M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        40M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        /usr/bin/corepack       0.17.0
        /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
             18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                throw e;
        Error: Connection is closed.
            at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
            at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
            at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
            at Socket.emit (node:events:513:28)
            at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
        Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
            at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
            at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
            at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        Node.js v18.16.0
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.12
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapters from github:   0
        Adapter State
         Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
                throw e;
            at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
            at Redis.scan (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
            at ScanStream._read (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:36:41)
            at Readable.read (node:internal/streams/readable:496:12)
            at resume_ (node:internal/streams/readable:999:12)
            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
        Node.js v18.16.0
                throw e;
        Node.js v18.16.0
        ioBroker-Repositories
                throw e;
        Node.js v18.16.0
        Installed ioBroker-Instances
         Cannot load "custom": Connection is closed.
         Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        Objects and States
        Objects:        0
        States:         1
        W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease' is not signed.
        Pending Updates: 100
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        14436      512/influxd
        tcp        0      0 192.168.0.113:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79460428   75886/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.0.113:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79457255   75901/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79462608   75997/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12067      544/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79459907   75774/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79459900   75774/iobroker.js-c
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       79462674   76111/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79451097   75792/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        14472      512/influxd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12069      544/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13632      394/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:46520           0.0.0.0:*                           108        13634      394/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12077      812/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13633      394/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::42768                :::*                                108        13635      394/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12193      812/dhcpcd
        2024-03-13 17:41:46.384  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.13alllivevalues[openWB/graph/13alllivevalues]
        2024-03-13 17:41:46.385  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.4alllivevalues[openWB/graph/4alllivevalues]
        2024-03-13 17:41:46.388  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.6alllivevalues[openWB/graph/6alllivevalues]
        2024-03-13 17:41:46.389  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.system.Uptime[openWB/system/Uptime]
        2024-03-13 17:41:46.390  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.system.Date[openWB/system/Date]
        2024-03-13 17:41:46.391  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.system.Timestamp[openWB/system/Timestamp]
        2024-03-13 17:41:46.395  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.2alllivevalues[openWB/graph/2alllivevalues]
        2024-03-13 17:41:46.395  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.15alllivevalues[openWB/graph/15alllivevalues]
        2024-03-13 17:41:46.397  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.3alllivevalues[openWB/graph/3alllivevalues]
        2024-03-13 17:41:46.400  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.11alllivevalues[openWB/graph/11alllivevalues]
        2024-03-13 17:41:46.401  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.system.Uptime[openWB/system/Uptime]
        2024-03-13 17:41:46.404  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.system.Date[openWB/system/Date]
        2024-03-13 17:41:46.405  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.system.Timestamp[openWB/system/Timestamp]
        2024-03-13 17:41:46.406  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.6alllivevalues[openWB/graph/6alllivevalues]
        2024-03-13 17:41:46.407  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.system.Uptime[openWB/system/Uptime]
        2024-03-13 17:41:46.410  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.12alllivevalues[openWB/graph/12alllivevalues]
        2024-03-13 17:41:46.411  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.13alllivevalues[openWB/graph/13alllivevalues]
        2024-03-13 17:41:46.412  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.system.Uptime[openWB/system/Uptime]
        2024-03-13 17:41:46.416  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.system.Date[openWB/system/Date]
        2024-03-13 17:41:46.417  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.system.Timestamp[openWB/system/Timestamp]
        2024-03-13 17:41:46.420  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.6alllivevalues[openWB/graph/6alllivevalues]
        2024-03-13 17:41:46.421  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.8alllivevalues[openWB/graph/8alllivevalues]
        2024-03-13 17:41:46.422  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.13alllivevalues[openWB/graph/13alllivevalues]
        2024-03-13 17:41:46.426  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.9alllivevalues[openWB/graph/9alllivevalues]
        2024-03-13 17:41:46.427  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.system.Date[openWB/system/Date]
        Wie repariere ich das Dateisystem?
        Ist es üblich, dass ein schwaches Netzteil sich nach rd. einem Jahr meldet?
        CodierknechtC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • V vol907
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         10M         89M
                   3793 M total memory
                   2745 M used memory
                    285 M free memory
                     52 M buffer memory
                    710 M swap cache
                     99 M total swap
                     10 M used swap
                     89 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          12G     /var/
          11G     /var/log
          998M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
                  throw e;
          Node.js v18.16.0
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapter State
                  throw e;
          Node.js v18.16.0
                  throw e;
          Node.js v18.16.0
                  throw e;
          Node.js v18.16.0
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         1
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          1. Auch solche Teile altern.
          2. Wenn der Leistungshunger der Maschine wächst, kommt irgendwann das Netzteil nicht mehr mit.
            Mehr Scripte, zusätzliche Komponenten wie Influx, Grafana oder Kamerastreaming etc.
          Nur als Hinweis:
          Dass da der Expertenmodus an ist, hat einen bestimmten Grund?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • V vol907
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M         10M         89M
                     3793 M total memory
                     2745 M used memory
                      285 M free memory
                       52 M buffer memory
                      710 M swap cache
                       99 M total swap
                       10 M used swap
                       89 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            12G     /var/
            11G     /var/log
            998M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
                    throw e;
            Node.js v18.16.0
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapter State
                    throw e;
            Node.js v18.16.0
                    throw e;
            Node.js v18.16.0
                    throw e;
            Node.js v18.16.0
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         1
            viel zu hoch!
            Netzteil zu schwach. Wahrscheinlich wegen
            ohne eigene Stromversorgung.
            wird zu warm.
            Dateisystem defekt, da sind Dateiinhalte nicht mehr zuordbar.
            spricht für sich selbst
            falsches Influx Repo
            läuft Influx auf dem selben Pi?
            sonst noch was?
            • CodierknechtC Codierknecht
              Nur als Hinweis:
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              Das hier ist auch suboptimal:
              und mqtt loggt sich auch zu tode
              Und das:
              /usr/bin/npm 9.5.1
              /usr/bin/npx 9.5.1
              nodejs:
              Version table:
              • V vol907
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M         10M         89M
                         3793 M total memory
                         2745 M used memory
                          285 M free memory
                           52 M buffer memory
                          710 M swap cache
                           99 M total swap
                           10 M used swap
                           89 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                12G     /var/
                11G     /var/log
                998M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                        throw e;
                Node.js v18.16.0
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapter State
                        throw e;
                Node.js v18.16.0
                        throw e;
                Node.js v18.16.0
                        throw e;
                Node.js v18.16.0
                Objects and States
                Objects:        0
                States:         1
                gar nicht!
                Das System hat es versucht und ist gescheitert.
                  gar nicht!
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @homoran said in iobroker plötzlich nicht mehr oder schwer erreichbar:
                  gar nicht!
                  Es ist wohl bei der Reparatur zu 3 Orphans gekommen, aber Prinzipiell hat Linux das File System doch wieder ans Laufen bekommen...
                  • CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Ich tippe, hier hat der eine Fehler zum nächsten geführt.
                    @vol907
                    Kiste so gut es geht aktualisieren, Backup ziehen und dann sauber neu aufsetzen. Mit 'nem fetteren Netzteil.
                    Reparieren kann man da vermutlich nicht mehr viel.
                      @vol907
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      Und "neu aufsetzen" nicht mit Bullseye, sondern mit Bookworm ...
                      Eine Frage noch: Kann man irgendwo im iob diag Hinweise auf ein schwaches Netzteil finden? Oder ist das eine Vermutung, dass das korrupte Dateisystem von einem schwachen Netzteil verursacht wurde?
                      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MartinPM MartinP
                        Codierknecht
                        @martinp
                        Current issues:
                        • V Offline
                          V Offline
                          vol907
                          Influx ist von Anfang an drauf, allerdings nehmen die aufzuzeichnenden States zu. Grafana habe ich auf einem anderen Pi, Kamerastreaming gar nicht.
                          Kurz bevor die Probleme anfingen, habe ich einige Blocklys erstellt, die per mqtt auf openWB zugreifen. Ob das die Last dermaßen erhöht hat? Zwei openWB's laufen auf zwei weiteren Pi's.
                          Die Daten, die iobroker sammelt, stammen teilweise aus Geräten, die im Ausland sind. Dort habe ich auch eine FirtzBox und beide habe ich per VPN miteinander verbunden.
                          Achso, der RPi4 sitzt in einem UPS von Geekworm.
                          Sage das alles nur, um Hinweise zu sammeln, was ich beim Neuaufsetzen besser mache oder lieber gar nicht mache.
                          Backups habe ich (Backup-Adapter oder hieß der Backitup?).
                          Und da war noch die Frage mit dem Expertenmodus. Ja, den habe ich bewusst eingeschaltet, ist aber schon länger her und kann mich nicht genau an den Auslöser erinnern. Ich glaube, das hatte mit einem Adapter zu tun, den ich sonst nicht installieren konnte.
                          Vielen Dank für das umfangreiche und ultraschnelle Feedback!
                            @martinp
                            Current issues:
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @codierknecht wieder was gelernt ;-)
                            Angesichts der anderen Meldungen wäre ggfs auch eine bessere Kühlung nicht schlecht ... wenn gar kein Kühlkörper montiert ist, muss es ja nicht gleich ein Kühlkörper mit Lüfter sein ...
                            • MartinPM MartinP
                              gar nicht!
                              @martinp sagte in iobroker plötzlich nicht mehr oder schwer erreichbar:
                              was immer das bedeuten soll.
                              jedenfalls sind
                              3 verwaiste inodes gelöscht worden und nicht wiederhergestellt.
                              Also fehlt irgend wo Teile von Datei(en)
                              • V Offline
                                V Offline
                                vol907
                                In dem Geekworm Teil (ich meine das heißt C728 o.ä.) ist eigentlich ein Lüfter drinnen. Der ist mir auber unglaublich auf den Wecker gegangen, sodass ich ihn nach Monaten abgeschaltet habe. Anfangs habe ich die CPU-Temperatur mit dem Rpi-Monitor beobachtet, es schien alles im Lot zu sein.
                                Würdet ihr empfehlen, Influx auf einen anderen Pi "outzusourcen"?
                                • MartinPM MartinP
                                  hatte ich zitiert!
                                    @vol907
                                    noch etwas.
                                    Du könntest mal mit top nach der CPU Last sehen, wo diese besonders hoch ist.
                                    Die Load average enthält noch weitere Parameter, u.a. die I/O Vorgänge.
                                    Wenn du Probleme mit dem Zugriff auf die SSD hast, kann das auch die Load hochtreiben.
                                    Hängt die SSD etwa am USB 3?
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • V vol907
                                      Codierknecht
                                      Naja ... mit < 300 MB freiem Speicher scheint mir die Kiste ziemlich ausgereizt.
                                      Da wäre auslagern ein mögliches Mittel. Oder aber ein Pi mit 8GB.
                                      Da ich Influx aber selbst nicht verwende, kann ich nix dazu sagen wie ressourcenhungrig das ist.
                                        @vol907
                                        noch etwas.
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vol907
                                        @homoran Zwei Prozesse an der Spitze mit je um die 100% CPU (wie geht das denn?), und zwar iobroker.js-con und io.mqtt.0. Danach influxdb und javascript mit um die 25% CPU jeder.
                                        mqtt.0 ist die Verbindung zu einer von beiden openWB's, und zwar die, wo ich mit dem Blockly unterwegs bin. Oh je! rpi-monitor zeigt eine CPU-Temperatur von 79 Grad an. Nochmal oh je! Ich schalte meine Blocklys einzeln aus, um die CPU-Last und -Temperatur zu checken ... nach dem Abendessen.
                                        Das Blöde ist, dass ich an dieser Stelle noch einiges vor hatte. Ich wollte per Blockly PV-Überschuss für die Infrarot-Heizung nutzen.
                                        • V vol907
                                          bitte immer alles zeigen!
                                          das sind 100% von einem Kern, also 2 Von 4 Kernen schon mal voll ausgelastet.
                                          kein Wunder dass es ihm warm wird.
