  4. ioBroker & KNX - Grundsatzfragen
12 Beiträge 4 Kommentatoren 446 Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Neo8101
    Liebes Forum,
    gleich vorweg, ich weiß, dass es nicht die feine englische Art ist, Doppelpost zu machen, deshalb auch gleich Entschuldigung dafür!
    Aber hier im Einsteigerbereich habe ich leider keine Antwort auf meine Fragen erhalten. Wahrscheinlich war der Post auch zu lange 😅. Deshalb möchte ich es hier nochmal in Kurzform versuchen:
    a) ioBroker und KNX funktionieren grundsätzlich zusammen, das hab ich schon rausgefunden. Es gibt ja Adapter dafür, wie gut ist denn die Integration? Gibt es irgendwelche Einschränkungen, die wirklich weh tun?
    b) Sehe ich das richtig, für die KNX Integration muss man jährlich eine Lizenz kaufen?
    c) Muss für die KNX Integration die ioBroker Harware an ein KNX Buskabel oder läuft die Kommunikation übers LAN?
    d) Da ich den Wiser nun schon mal habe, kann man ioBroker auch im Parallelbetrieb fahren, zumindest zu Beginn bis ich alles vom Wiser in den ioBroker migriert habe? Zwei Systeme zu haben ist zwar immer blöd, aber ein BigBang wird aus Zeitgründen nicht möglich sein.
    e) Durch die Adapter ist es möglich, auch andere Smarthome Geräte an ioBroker anzubinden, korrekt? Sprich im besten Fall habe ich am Ende alles per ioBroker im Zugriff und muss nicht mehr unbedingt mit der Herstellerapp arbeiten? Und das ganze klappt dann auch auf dem Smartphone, also sprich alles responsive?
    f) Thema Sprachsteuerung, da bin ich noch etwas verwirrt. Geht ioBroker & Google Home? Alexa habe ich nicht im Einsatz. Oder was für Lösungen gibt es hier?
    g) Zu Testzwecken, so hab ich es gelesen, kann man ioBroker auch auf einem Windows PC installieren. Wie schwierig ist später die Migration auf die neue Hardware? Kann man bestehende Logiken von Windows zu z.B. einem Raspberry Pi übertragen oder muss man alles neu machen?
    h) Eigene Logiken können hauptsächlich entweder mit Blockly oder mit JavaScript realisiert werden, korrekt?
    Im voraus Danke für eure Antworten 😊
    paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Neo8101
      Liebes Forum,
      @neo8101 sagte in ioBroker & KNX - Grundsatzfragen:
      Zu KNX und Sprachsteuerung kann ich nichts beitragen.
      @neo8101: e) Durch die Adapter ist es möglich, auch andere Smarthome Geräte an ioBroker anzubinden, korrekt?
      Korrekt.
      @neo8101: Kann man bestehende Logiken von Windows zu z.B. einem Raspberry Pi übertragen oder muss man alles neu machen?
      Man kann ein ioBroker-Backup auf dem Raspi einspielen.
      @neo8101: h) Eigene Logiken können hauptsächlich entweder mit Blockly oder mit JavaScript realisiert werden
      ... und mit Node-Red.
      Doku zu ioBroker
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Neo8101
        Liebes Forum,
        lessthanmore
        @neo8101 said in ioBroker & KNX - Grundsatzfragen:
        Es gibt zwei Adapter, knx und openknx. Letzterer ist kostenlos.
        Ist aber nicht zwingend nötig. Ich bspw. habe mein knx System mittels nodered angebunden.
        An Hardware brauchst du ein IP Gateway (Lan), kein Bus.
          Korrekt.
          Doku zu ioBroker
          N Offline
          N Offline
          Neo8101
          @paul53 Vielen lieben Dank mal für die Infos, das hört sich schon mal sehr positiv an 👍. Zumal ich dann tatsächlich mal auf meinem Windows PC starten kann um ein bisschen rumzuspielen, bevor ich neue Hardware kaufe
          @lessthanmore Auch dir vielen Dank. Aus deiner Antwort schließe ich auch, dass du mit der Integration soweit zufrieden bist und alles machen kannst was du dir so vorgestellt hast. Irgendwelche Pain Points?
          Und zwecks IP Gateway, muss ich jetzt kurz dumm fragen. Wenn ich meine ETS über LAN programmieren kann, dann müßte das auch für den ioBroker klappen, oder? Ich hab nämlich sogar zwei LAN Schnittstellen, einmal einen reinen KNX IP Router und einmal den Wiser for KNX. Mit einem von beiden sollte die Verbindung klappen, oder? Darf ich fragen was du als IP Gateway nutzt?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • N Neo8101
            lessthanmore
            @neo8101 Das ist korrekt, der iob hat den Riesenvorteil, dass du hier deutlich mehr Logik implementieren kannst als in Logikmodulen oder Servern wie domovea oder x1/ g1 von gira.
            Was aber für mich der Hauptvorteil ist, dass ich mittlerweile Homekit von Apple nutze und dafür den yahka - Adapter im iob nutze.
            Aber auf der anderen Seite lässt sich das Haus auch noch ohne iob bedienen, was mir wichtig war bzw. ist.
            Ja, der Router wird auch als Gateway fungieren bzw. ist der wiser wohl ebenfalls ein Router.
            Die Verbindung kannst du ja schnell testen. Entweder in nodered oder in openknx. IP Adresse des Routers angeben und fertig.
            Ich habe ein Gateway von hager (welches weiß ich gerade nicht).
            • L lessthanmore
              N Offline
              N Offline
              Neo8101
              @lessthanmore Ich danke dir recht herzlich für das Teilen deiner Erfahrungen, das hört sich wirklich gut an.
              Ich sehe schon mein nächstes Projekt am Horizont erscheinen 😊. Aber vermutlich tatsächlich erst mal auf Windows Basis zum rumspielen.
              Letzte Frage, warum nutzt du keinen der Adapter sondern machst das ganze mit NodeRed? Ist das nicht mehr Aufwand?
              • N Neo8101
                lessthanmore
                @neo8101 Ich hatte zuerst den knx Adapter verwendet noch bevor er kostenpflichtig wurde, allerdings wurde der am Ende sehr vernachlässigt, sprich einfach nicht mehr aktualisiert (u. a. war damit kein Import mehr möglich mit den damals aktuellen Versionen der ETS 5.x).
                Dann habe ich mir nodered angeschaut und genutzt bevor der openknx Adapter veröffentlicht wurde.
                Ein Unterschied ist, dass du alle Gruppenadressen mittels Projektimport bei den Adaptern importierst bzw. anlegst, ich habe aber über nodered nur die Gruppenadressen, die ich wirklich benötige angelegt (bspw. brauche ich keine obere oder untere Endlage der Rollläden im iob).
                Ist natürlich sehr individuell.
                Dadurch habe ich mir mit nodered nach und nach die Dinge umgesetzt, die ich wollte; evtl. wäre mittlerweile der openknx Adapter sinnvoller. Da ich aber noch weitere Dinge in nodered habe (Wärmepumpe, tibber) bleibe ich dabei.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lessthanmore
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  @lessthanmore sagte in ioBroker & KNX - Grundsatzfragen:
                  Da werden auch nur benötigte GA´s eingelesen und nicht mehr das komplette Projekt 👍
                  • W warp735
                    lessthanmore
                    @warp735 Danke für die Info.
                    Dann werde ich den wohl mal wieder installieren müssen :-D
                    OT: Weißt du, ob sich das Verhalten in Bezug auf Szenen in KNX geändert hat? Damals war auch ein Grund den Adapter nicht zu verwenden, weil man in Szenen-GA nicht einfach die Szene(zahl) schreiben konnte.
                    • L lessthanmore
                      N Offline
                      N Offline
                      Neo8101
                      @lessthanmore
                      @warp735
                      Vielen Dank euch zwei für die Infos. Dann denke ich wird es bei mir wohl auch auf den openknx Adapter hinauslaufen. Jetzt muss ich nur noch die Zeit finden, um mich in die Materie einzulesen 😅
                      Wie lange habt ihr denn gebraucht, bis ihr einigermaßen klar gekommen seid mit IOB?
                      • W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        Hab schaon damit angefangen, als sich das noch CCU.IO nannte. Also schon länger wie ich KNX im Einsatz habe.
                        Fang halt mal mit EINER Lampe an. Das Verständnis kommt dann ganz allein.
                        • W warp735
                          N Offline
                          N Offline
                          Neo8101
                          @warp735 Gute Idee. So werde ich es machen.
                          Vielen Dank euch allen nochmal für die Infos 👍
                          82.8k
